Czujnik zmierzchu + czujnik deszczu + nowy wyłącznik AUTO
  • jasiek2905
    • 274
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    #76
    5Q0955547C jest to samo co z A końcówką, tylko nowszy.
    • motomat
      • 104
      Koledzy wiem, czytałem o różnicach i numerach czujników. Doczytałem, który czujnik z jaka literką na końcu rocznikowo itp.
      Mam opcję na nowy czujnik ale ten pierwotny z 2013 r. o nr bez literki 5Q0955547.
      Auto O3 po FL 2017 rok wersja Ambition+Amazing. Da się to zakodować/zaadaptować i będzie chodziło czy koniecznie musi być z odpowiednią literką??
      Everything is over... But Trance Music is still alive!!
      • motomat
        • 104
        Koledzy O3 FL, zamontowałem wszystkie podzespoły. Sugeruje się instrukcją podana w temacie czyli dodawanie przez adaptację po fura po FL
        Zamieszczone przez Krzysztof Gucio Zobacz wpis
        Cześć
        No to dla potomnych
        w O III FL - VCDS-em wszystko robi się przez adaptacje w centr.zesp.elek.
        należy wykonać taką adaptację :
        [VN]_Lighting_Assist_Adaptation:
        [LO]_Regen_Lichtsensor: [VO]_LIN_Regen_Licht_Sensor
        [VO]_Aussenlicht_uebergreifend:
        [LO]_Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig: [VO]_Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL
        [LO]_Fahrlicht_Hinweis_mehrfach: [VN]_active
        [LO]_Coming Home Verbaustatus: [VN]_automatic
        [LO]_Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung: [VN]_active
        [LO]_Coming home Leuchten: [VN]_fog light
        [LO]_Menueeinstellung Cominghome: [VN]_10 seconds
        [LO]_CHo_LHo_Nachlauf: 0 [UN]_ms
        [LO]_Coming-home Einschaltereignis: [VO]_driver door
        [LO]_Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung: 12 [UN]_lx
        [LO]_Leaving-Home Verbausstatus: [VN]_enabled
        [LO]_Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP: [VN]_active
        [LO]_LDS_mit_AFL: [VN]_yes
        Po poprawnym wykonaniu pojawi się nowy czujnik w kodowaniu. Aby poprawnie działał wprowadziłem ręcznie kod 07805D.
        I od tego momentu działa czujnik światła i deszczu.
        A u mnie jest coś takiego:
        20220324_103446_copy_1209x1612.jpg 20220324_104118_copy_1209x1612.jpg 20220324_103631_copy_1209x1612.jpg
        Coś z VCDS czy nie potrafie tego czytac? Tlumaczylem tez niektore linijki translatorem.
        Koledzy, a co oznaczaja te symbole na poczatku w instrukcji:
        [VN], [LO] itp? Prosze o pomoc
        Wlacznik, kabel naprawczy i czujnik 5Q0955547 bez literki ten z 1 edycji
        • Kami120
          • 71
          Zamieszczone przez motomat Zobacz wpis
          "[VN], [LO] itp" to znaczenie kategorii z ODISa. Np. W VCDSie masz kilka kanałów "Funkcje asystenta świateł", a w ODISie będzie to pogrupowane i oznaczone [VN], a w tym konkretne adaptacje. Jak znajdziesz wszystko to zobaczysz.
          Ten "błąd adaptacji", ja zawsze klikam "Tak" i działa.
          Ostatnie zdjęcie - masz napisane - nie wpisałeś kodu upoważnionego dostępu (uprzedzając pytanie, wyświetli Ci się kod, a jak nie, to znajdziesz w internecie)
          • motomat
            • 104
            Kami120 a moglbys Ty lub ktos z forum "przetlumaczyc" ta adaptacje z ODISa na VCDSa? Bo mam VCDSa i sie głowię jak to wszystko pouruchamiać. Kod dostepu juz mam i stanalem na pozycji _Regen_Lichtsensor.
            A dalej juz schody w VCDSie. Bym potrzebował tej samej instrukcji przelozonej na w/w program.
            • Kami120
              • 71
              Nie wiem co tu jeszcze tłumaczyć. Nazwy kanałów są takie same (różnica ew. w języku), w ODISie tylko pogrupowane, czyli w VCDSies będziesz miał wszystko oddzielnie i przed każdą adaptacją z danej "kategorii" ten sam początek. Czyli nie ma to znaczenia, bo i tak musisz każdy kanał znaleźć.
              Cześć
              No to dla potomnych
              To co jest dalej (po dwukropku) musisz wybrać jako nowa wartość.
              • motomat
                • 104
                Dzięki Kami120 za odpowiedź na PW i tutaj. Chyba typowo mam mgłę mózgową po Covidzie. Udało się odszukać kanały itp. Wszystko znalazłem, uruchomiłem. I teraz tak: działa czujnik światła - ładnie zmienia z dziennych na drogowe i odwrotnie. W menu radia jest odpowiednie ustawienie. Nie działa natomiast czujnik deszczu pomimo, że manetka ustawiona na INT. Działają po staremu w trybie ustawionych interwałów. W menu w radiu nie ma w zakładce "wycieraczki" pozycji o automatyce wycieraczek w deszczu. Ponadto nie działa funkcja CH i LH, w menu radia odpowiednie pozycje z czasem świecenia świateł. Trzeba coś dołożyć w adaptacjach jeszcze? Nadmieniam, że była zrobiona emulacja CH i LH bez czujnika zmierzchu instrukcją z forum lecz ją wyłączyłem z uwagi na ciągłe świecenie świateł przy otwartych drzwiach. Należy coś zmienić w starych ustawieniach?
                Adaptacja zrobiona poprawnie. Komputer z automatu przypisał kodowanie o nr 26805D. Pomoże coś jak zastąpimy ten kod nr 7805D czy winy szukać gdzie indziej?
                O3 po FL z 2017 roku, czujnik o nr 5Q955547 (bez żadnej literki produkcja 2014 r.) - czytałem opinie na forum o tych czujnikach bez literek z A, B, C. Ten też powinien trybić z dodatkową funkcją domykania szyb, ale tym zajmę się później.
                • motomat
                  • 104
                  Pomyliłem, poprawny kod kodowania 26805D działają auto światła i wycieraczki. Brak jednak funkcji CH I LH. Wszystko zrobione zgodnie z instrukcją:
                  Oraz sprawdziłem to:
                  • motomat
                    • 104
                    Temat z czujnikiem i dodatkowymi funkcjami rozwiązany. Był konflikt z adaptacjami różnych dodatkowych funkcji oraz ich kolejnościa.
                    • acero1964
                      • 118
                      #85
                      Siema. W mojej octavi 3 FL mam już zamontowany przełącznik i czujnik, problem został taki tylko że kolega ma vcds w wersji 12 i oczywiście kodowania zrobić się nie da.
                      Czy jest ktoś z forumowiczów w okolicy Katowic z odpowiednim interfejsem i wiedzą żeby to ogarnąć ?
                      Pozdro
                      • acero1964
                        • 118
                        #86
                        Dobra czujnik zamontowany wszystko zrobione zgodnie z instrukcją, działanie bez zarzutu wszystko ok, jest tylko jedna rzecz która mnie drażni.
                        Zauważyłem że po przekroczeniu prędkości 140-150 km/h samochód załącza światła mijania. W sumie samo to nie jest jakimś problemem ale przy włączonej nawigacji map google zostaje zmieniony tryb na ciemny, no średnio się jedzie autostradą, 35 stopni, dzień, zero chmur, słońce wali i tryb ciemny na ekranie. Oczywiście mogę zmienić z AUTO na światła do jazdy dziennej ale nie po to czujnik montowałem żeby ręcznie to zmieniać. Wie ktoś jak to wyłączyć albo zmienić żeby np przy 200km/h załączał światła ?
                        • motomat
                          • 104
                          Zamieszczone przez acero1964 Zobacz wpis
                          Mam tak samo. A jak zmieniłem w vcds i wylaczem opcje zalaczania swiatel mijania po przekroczeniu 140 km to sam czujnik znienia nr kodowania z wlasciego 7805D na 6805D i wtedy cos innego znowu jest powalone. Ja dalem sobie z tym spokoj i wylaczam recznie na autostradzie, a ze duzo twkimi drogami nie jezdze to dla mnie to zaden problem. Niestety nawigacja podpieta pod ta opcje co napisales i zmienia na tryb nocny.
                          • acero1964
                            • 118
                            #88
                            jak możesz napisz gdzie to się wyłącza ? i co wtedy u Ciebie nie działa dokładnie ? ja jeżdżę akurat dużo po autostradach i dosyć to drażni.
                            • motomat
                              • 104
                              Moge ci pyknac fotki i zrzuce tutaj ale to dopiero w czwartek jak bede mial chwile przed praca z rana to podlacze kompa i zrobie. Jak ja zmienie to mi zamienia kodowanie a tym samym cos nie dzialalo nie pamketam juz co: albo automat swistel albo wycieraczki i musze miec bez zmian kodowanie 7805D. Odezwe sie.
                              • acero1964
                                • 118
                                #90
                                o dzięki to czekam
                                • alokostry
                                  • 2021
                                  • 160
                                  acero1964 wchodzisz w 09-centralna elektryka / kodowanie / wybierasz moduł RLHS (zdj. 2) / zmieniasz w Byte 0 Bit 0 / wychodzisz z kodowania i klikasz "wykonaj".
                                  • acero1964
                                    • 118
                                    #92
                                    ok dzięki jutro zmienię zobaczymy czy wyłączenie tej funkcji popsuje coś innego
                                    • motomat
                                      • 104
                                      Tak jak powyżej kolega napisał. Byłem właśnie w garażu i u mnie wygląda to takjak na fotkach.
                                      • Kermit
                                        • 2022
                                        • 7
                                        #94
                                        Cześć
                                        przymierzam sie właśnie do montażu czujnika zmierzchu/deszczu w mojej O2018 FL.
                                        wyczytalem już, że muszę to zrobić przez adaptację a nie kodowanie.
                                        Chcialem to zrobić na podstawie ponizszej instrukcji, więc przejrzałem sobie wszystkie opcje w VCDS i wszystko prawie ok.
                                        Zaznaczę że jeszcze nic nie zamontowalem, podłączyłem tylko interfejs żeby zobaczyć czy wszystko znajdę.
                                        Nie znalazłem jednak kanału
                                        [LO]_CHo_LHo_Nachlauf: 0 [UN]__ms
                                        są dwa ktore w nazwie mają CHO i LHO ale zaden z nich nie ma jednostek ms gdzie trzeba wybrac 0.​ jeden z nich ma 600 lx.
                                        Zaznaczam że nie zależy mi na funkcji CH i LH.
                                        W związku z tym czy mogę w adaptacji pominąć jakieś kanały dotyczące CH i LH? Jeśli tak to które?
                                        A może jest ktoś na formu kto mógłby pomoc mi zdalnie ogarnąć adaptację?
                                        • Kermit
                                          • 2022
                                          • 7
                                          #95
                                          Ogarnięte. Wszystko działa
                                          • JacekG
                                            • 2023
                                            #96
                                            Cześć
                                            No to dla potomnych
                                            Cześć,
                                            Czy ktoś przetłumaczył tą adaptację na VCDS? W adaptacjach VCDS nie ma czegoś takiego jak VN LO itp. Szukałem też np. Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig: [VO]_Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL bez skutecznie.
                                            • rihhapp
                                              • 2025
                                              #97
                                              Cześć
                                              No to dla potomnych
                                              W jaki sposób wykonać opisaną przez Krzysztof Gucio adaptację przy użyciu OBD11 Pro?
                                                • 11275
                                                podobnie, odpowiednie wartości w adaptacjach
                                                jak nie ma takich, to lipa
