ALUFELGI DO O3
  • OzA
    • 125
    powinno ale musisz sprawdzić dokładnie, bo przez różnicę ET i szerokości felgi będziesz miał 5mm felgę przesuniętą do wewnątrz nadkola
    polecam kalkulator do porównania
    Szukasz ET Felgi? Skorzystaj z naszego narzędzia pozwalającego sprawdzić jaka jest odpowiednia wartość dla Twojego samochodu.
    ja ostatnio kupiłem i wczoraj założyłem do mojej O3 felgi od Yeti
    oryginalnie były TERON 7Jx17 ET49 http://www.sklep.skoda.pl/pl/sklep/p...-17-teron.html
    a założyłem MATTERHORN 7Jx17 ET45 http://www.sklep.skoda.pl/pl/sklep/p...rn-czarna.html
    niestety Skoda do O3 oprócz HAWKów nie ma czarnych felg 17", które mi się podobały
    OzA
    O4 PHEV Szary Matt
    • maro rs
      • 948
      #127
      jackowski11, nowe felgi będą 7 mm bardziej na zewnątrz.
      edit: i faktycznie 5 mm bardziej wewnątrz, bo są szersze o pół cala.
      "k..., aleś pan tu bestię postawił"
      • jackowski11
        • 47
        #128
        Wiec czesciej bede myjnie odwiedzał
        Dziekuje za odpowiedz, maro rs
        • maro rs
          • 948
          #129
          jackowski11, upewnij się tylko czy nie będzie haczyć gdzieś wewnątrz, bo OzA słusznie zauważył, że będą też bliżej środka auta.
          • OzA
            • 125
            akurat 7mm na zewnątrz to in plus, bo nie trzeba stosować dystansów a wygląd się polepszy :wink: dlatego ten aspekt pominąłem
            ale te 5mm do środka może akurat przy skręcie kierownicą gdzieś tam o coś ocierać :?
            powtarzam może choć nie powinno, bo skoro do O3 montują TURINI 7,5Jx18 ET51 to w porównaniu do Twoich 6,5x16" ET46 różnica do wewnątrz nadkola wynosi 18mm i 8mm na zewnątrz
            więc według mnie nie powinno być problemów z 7x16" ET 45
            OzA
            O4 PHEV Szary Matt
            • Milord
              • 1259
              jackowski11, jesteś pewien że chcesz 16" koła?
              Moim zdaniem na czarnuchu fajnoe wyglądają TERONy 17".
              Rafał
              • jackowski11
                • 47
                #132
                Milord, to nie tak
                W gratisie ze tak powiem dostałem 16" stalówki + oponki. I powiem szczerze juz nie moge na nie patrzeć, na przyszły sezon chce zmienic troche kolorystyke
                A i oczywiscie letnie mam Teronki 17 - mysle najfajniejsze jesli chodzi o design OEM 17"
                OzA, maro rs, z tym ocieraniem mozecie miec racje. Nie wiem jeszcze czy to opona, ale obecnie na 16 stalowych przy mocniejszym skrecie slysze jakies tarcie w okolicach przodka.
                • maro rs
                  • 948
                  #133
                  Zamieszczone przez OzA
                  Dokładnie - OEM 18" jest 18 mm bliżej wnętrza i nic się nie dzieje, więc przy 5 mm tym bardziej nie będzie problemu.
                  • OzA
                    • 125
                    jackowski11
                    to lepiej żeby to była "opona" niż jak w moim przypadku sprzęgło przy skręcie w lewo :?
                    OzA
                    O4 PHEV Szary Matt
                    • jackowski11
                      • 47
                      #135
                      OzA, .... mozesz napisać coś wiecej?
                      • OzA
                        • 125
                        więcej tutaj
                        w tym wątku pozostańmy przy alufelgach :wink:
                        OzA
                        O4 PHEV Szary Matt
                        • arecki1338
                          • 95
                          Jakie powinno byc et przy alufeldze 6,5 dla 16"? nie ogarniam tego offsetu, w orginalnych jest chyba 46.
                          1.4 TSI ambition,czarna perla,pakiet chrom,trojramienna kierownica,amazing,bi-ksenon
                          • maro rs
                            • 948
                            #138
                            Zamieszczone przez arecki1338
                            ET jest w milimetrach, jeśli maleje - koło jest bardziej na zewnątrz. Więc jeśli chcesz, żeby koło (przy tej samej szerokości felgi) było bardziej na zewnątrz np. o 10 mm, bierzesz ET mniejsze o 10.
                            • OzA
                              • 125
                              @arecki1338
                              masz, poćwicz sobie, pozmieniaj, poustawiaj, może ogarniesz :wink:
                              OzA
                              O4 PHEV Szary Matt
                              • mariusz123a
                                • 103
                                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                #140
                                Co sądzicie o założeniu felgi o szerokości 8 cali z et 44?
                                Od wewnątrz będzie podobnie jak GEMINI, różnica 1 mm, ale zastanawiam się, czy na zewnątrz za bardzo felga nie wyjdzie.
                                • OzA
                                  • 125
                                  GEMINI jest 7,5JX18 ET51
                                  więc jeśli założysz 8Jx18 ET44 felga wyjdzie na zewnątrz 13mm
                                  użytkownicy tego forum zakładają dystanse 15mm na przód i 25mm na tył
                                  więc o zewnętrzne wyjście felgi z nadkola się nie martw a raczej ciesz, że bez dystansów polepszysz wygląd auta :wink:
                                  OzA
                                  O4 PHEV Szary Matt
                                  • mariusz123a
                                    • 103
                                    #142
                                    Takiej odpowiedzi oczekiwałem, utwierdzileś mnie w moich przemyśleniach.
                                    • Lukii
                                      • 562
                                      #143
                                      Przy 8 cali szerokości i et 45 spoko jeszcze po 10 mm dystanse się przydadzą
                                      Lukii
                                      Mój Brokuł
                                      • slawoj
                                        • 17
                                        #144
                                        Szukam alu felg 16'' do OIII, obecne minorisy pójdą pod zimówki, a na lato pod obecne opony continental contiecocontact5 przydało by się coś fajnego Podobają mi sie strasznie felgi jak te z linku http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...rs_rule_id=201
                                        tylko ciekawe jak z ich jakością? wydają mi się podejrzanie tanie niestety... Coś ktoś więcej wie?
                                        • mariusz123a
                                          • 103
                                          #145
                                          Jest artykuł o takich felgach
                                          Polski rynek jest wręcz zalany felgami o marnej jakości – często ordynarnymi podróbkami wyrobów znanych marek. Sprzedawcy niebezpiecznego złomu z reguły mogą spać spokojnie, za to nabywcy mają się czego bać!
                                          I komentarze użytkowników takich felg
                                          • LUKI
                                            • 5776
                                            #146
                                            slawoj przecież to gówno jest jakieś a nie felga
                                            jak masz mniejszy budżet szukaj Dezent'ów i będziesz zadowolony
                                            • slawoj
                                              • 17
                                              #147
                                              Zamieszczone przez LUKI
                                              No coś podejrzanie tanie są dlatego pytam, czy to nie jakieś gówna.
                                              • Kamil RS230
                                                • 30
                                                #148
                                                To są najgorsze możliwe felgi. W życiu bym nie kupił. Wolę już na stalowych jeździć.
                                                • OzA
                                                  • 125
                                                  też mi się podobały z tej serii
                                                  ale wytłumaczono mi że to chińszczyzna :?
                                                  kupujesz tylko kompletami (w ilości 4szt.) mniejszej ilości nie kupisz :P
                                                  druga sprawa to podobno, tak słyszałem i czytałem, iż firmy ubezpieczeniowe się czepiają, że w razie kolizji masz okazać atest i certyfikat na niefabryczne felgi
                                                  i tu pojawi się zonk i brak wypłaty odszkodowania
                                                  dlatego odżałowałem i kupiłem MATTERHORN od Yeti
                                                  OzA
                                                  O4 PHEV Szary Matt
                                                  • slawoj
                                                    • 17
                                                    #150
                                                    kto kupuje tanio, kupuje dwa razy przysłowie najprawdziwsze z prawdziwych
                                                    poszperałem też trochę i co powiecie na felgi MAK? Takie o https://www.felgi.pl/felga/mak/wolf-...cJQFUURPlzInE=
                                                    cenowo nawet droższe od niektórych dezentów polecanych wyżej,a jakość? mało informacji w necie, gdzieś znalazłem, że produkowane we włoszech?
