Kamera Cofania
  • dzida_
    • 51
    Zamieszczone przez Marcin08 Zobacz wpis
    Przyszła do mnie kamerka , niestety wyjście idzie na 1 pin.
    Tak jak na zdjęciu czyli nie będzie tak łatwo?
    Normalny kabel sygnałowy + czerwony do ewentualnego wykorzystania do zasilania.
    Obcinasz 1 wtyczkę i zarabiasz piny do kostki przy radiu i będzie banglać.
    Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
    • Marcin08
      • 2021
      • 14
      Ok , dzięki za pomoc. Muszę dokupić jeszcze konektory. W ASO to pewnie groszowe sprawy
      • Marcin08
        • 2021
        • 14
        Zamieszczone przez dzida_ Zobacz wpis
        reasumując :
        Obcinam chincza z jednej strony . Dokupuje 2 konektory pod niebieska wtyczkę, ciągnę kable przez próg do klapy. Prąd biorę spod lampy cofania , na koniec koduje i to wszystko?
        • dzida_
          • 51
          reasumując :
          Tak.
          Konektory pod kable z wtyczki - nie pod czerwony...
          Ostatnio edytowany przez dzida_; 46192.
          • Marcin08
            • 2021
            • 14
            Czy potrzebowałeś filtr przeciwzakłóceniowy?
            • dzida_
              • 51
              Ja? Nie.
              Zasilanie dałem przez przekaźnik i po zapłonie
              • Marcin08
                • 2021
                • 14
                Plus pod Lampe cofania to słaby pomysł. Na postoju kamera działa a po odpalanie pojawia się czarny ekran . Czy gniazdo zapalniczki w bagażniku zostaje uspane po jakimś czasie od wyjęcia kluczyka/ zamknieciu drzwi?
                • dzida_
                  • 51
                  Ja znalazłem plus po zapłonie we wtyczce przy silniku wycieraczki tylnej i dałem go przez przekaźnik
                  • Marcin08
                    • 2021
                    • 14
                    Cały czas czytałem Twoje poprzednie posty i myślałem że pod silnik /skrzynkę bezpieczników podlaczyles a nie przez silnik wycieraczki tylnej. Konieczny jest przekaźnik?
                    • dzida_
                      • 51
                      Nie, ale miałem i dałem...
                      • Marcin08
                        • 2021
                        • 14
                        Dzięki jeszcze raz za pomoc, wszystko działa.
                        Spodziewalem się duzo gorszej jakości.
                        • dzida_
                          • 51
                          https://zapodaj.net/874922de231a0.jpg.html
                          Normalna dla wersji LOW. Teściową od psa odróżnisz ?
                          • Marcin08
                            • 2021
                            • 14
                            Bez problemu fakt normalna bo widziałem fabryczne w różnych samochodach podobnych rocznikowo to zdarzyła się jakość Pegasusa albo atari
                            • dagetto
                              • 2020
                              • 283
                              Ja mam u siebie chińczyka, a ostatnio jechałem nową corolla, to ten chińczyk to jest full HD, a ta corolla to ma chyba 240p ​​​​​​
                              Dodatkowo w chińczyku linie skretne, rybie oko, a tam nic się nie rusza i płasko. W nocy ciemno i tylko piksele latają jak szalone.
                              • Marcin08
                                • 2021
                                • 14
                                Zamieszczone przez dagetto Zobacz wpis
                                Chyba w nissanie qaskai czy jak to się poprawnie pisze widziałem taka oryginalna kamerę co prawie nic nie widać.
                                • hevelius
                                  • 29
                                  • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                  Panowie podpowiedździe kto ogarnie temat montażu kamery na podkarpaciu?? Jakoś sam nie mam siły i czasu się za to zabierać
                                  Octavia Combi Style 1.8 TSI DSG - beż cappucino + amazing + sunset + pakiet chrom + srebrne relingi
                                  • Mariusz_III
                                    • 2022
                                    • 3
                                    Cześć,
                                    ogarniam temat montażu kamery w Gdańsku.
                                    Kamera z liniami skrętnymi, bardzo dobrze współpracuje z czujnikami parkowania.
                                    Sama jakość obrazu kamery jest bardzo dobra, osoby którym zakładałem same były bardzo zdziwione.
                                    Kamerka znajduje się w klamce bagażnika, więc wymieniana jest cała klamka.
                                    Z racji tego, że kamerki zamawiam zwykle od naszych kolegów z zagranicy (są to te same kamerki które wstawiane są w warsztatach) to trzeba chwilę poczekać na dostawę.
                                    Sam montaż to około 3h, wraz z poprowadzeniem kabli, montażem wiązki i całą reszta
                                    Pozdrawiam!
                                    • dylan171081
                                      • 45
                                      Witam ile kosztuje montaż kamerki u Ciebie cena całkowita. Pozdrawiam
                                      • jasiek2905
                                        • 288
                                        • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                                        Mariusz III masz sprawdzone kamerki to podaj link, ewentualnie na PW
                                        • rumcajs_kr
                                          • 324
                                          • Fabia
                                          Zamieszczone przez jasiek2905 Zobacz wpis
                                          Podpinam się do pytania
                                          Moja nowa pasja
                                          Były posiadacz O1FL
                                          Były posiadacz 6Nki
                                          • KOMAND1306
                                            • 155
                                            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                            • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                            Odgrzeję trochę temat .
                                            Kolega Marcin08 napisał że + z lampy cofania to zły pomysł. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. U siebie właśnie tak podłączyłem i działa wszystko perfekcyjnie. Jedynie czego nie wolno zrobić to podłączyć bezpośrednio z lampy. Między kablem z lampy a kablem zasilającym do kamery trzeba wstawić dławik z jednej dildy i kondensatora aby "wygładzić" pulsowanie zasilania po odpaleniu silnika. Coś takiego.
                                            KOMAND
                                            • Mariusz_III
                                              • 2022
                                              • 3
                                              Cześć,
                                              Oferujemy montaż kamery cofania z dynamicznymi liniami plug&play.
                                              -Linie skrętne działają bezpośrednio po montażu
                                              -Kamerka dopasowana wraz z klamką bagażnika
                                              -Brak ingerencji we wiązki elektryczne zamontowane w samochodzie.
                                              -W większości przypadku brak konieczności kodowania
                                              -Montaż w 2-2,5h
                                              -Możliwość montażu również u klienta
                                              Cena: koszt kamery + montażu to 1000 zł.
                                              Mieszkasz daleko od Gdańska? Istnieje możliwość zakupu samej kamerki i pomoc zdalna - koszt to 600 zł. W ramach tej ceny otrzymasz:
                                              - Kamerę
                                              - Wiązki
                                              - Klucze do demontażu radia
                                              - Możliwość zdalnej pomocy.
                                              * Zapraszamy *​
                                              mail: [email protected]
