retrofit HHC + XDS + TPM
  • arekrsl1
    • 91
    • CJZB 1.2 TSI 86 KM
    #26
    Zamieszczone przez Festexx
    Bo kodowanie musiałem zrobić w edytorze kodowań a nie w samym VCDS.
    Możesz rozwinąć ?
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...113714#1113714
    • Festexx
      • 286
      #27
      Zamieszczone przez arekrsl1
      Możesz rozwinąć ?
      W folderze VCDS masz aplikację, która się nazywa Lcode i tym sobie zmieniłem kodowanie, potem skopiowałem i przerzuciłem na vcds
      Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
      • Ironik
        • 240
        Re: retrofit HHC + XDS + TPM
        Zamieszczone przez rrobert
        należy ustawić w kodowaniu pompy ESP
        HHC - bajt 25 bit 0 i 1
        XDS - bajt 23 bit 1
        TPM 7K1 - bajt 27 bit 6 ,5 ,4 + bajt 28 bit 7
        TPM 7K9 - bajt 27 bit 5 i 4 + bajt 28 bit 7
        może ktoś wie czym różnią się
        TPM kod wyposażenia 7K1 od 7K9
        Chciałem zakodować u siebie HHC. Jak znaleźć tą pompę ESP w programie ? Przeszukałem wszystkie opcje i nie mogę tego znaleźć
        • rrobert
          • 462
          #29
          kodujesz ABS
          • Ironik
            • 240
            Tak właśnie próbowałem
            Wchodzę w 03-ABS:
            Daję: Coding - 07, dalej Long Coding
            i wyskakuje mi takie kodowanie:
            • georgg
              • 17204
              Ironik, ale teraz masz zanaczony bajt 0 a musisz zaznaczyć 25 (czyli tam gdzie jest 20) i może tam będzie bit do zaznaczenia.
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
              • Ironik
                • 240
                georgg Tak wiem, wstawiłem tylko zdjęcie z długim kodem
                Na bajcie 25 nie ma żadnych bitów do zaznaczenia :roll:
                to samo na bajcie 23 i 27
                  Więc w polu Binary, tam gdzie masz zera i jedynki - zmieniasz ręcznie na 1 jak bit ma być zaznaczony, albo na 0, jak ma być odznaczony. Pamiętaj, że pierwsza cyfra z lewej czyli np.
                  x000000 - x ocznacza bit 7
                  natomiast
                  000000x - x oznacza bit 0
                  Po zmianie wartości musisz przejść do następnego bajtu i wrócić aby sprawdzić, czy kodowanie się zapisało w LCode, ponieważ naciśnięcie od razu ESC nie spowoduje zmiany.
                  • Kapitan Snuja
                    • 189
                    #34
                    Jestem ciekawy co by powiedziało ASO jakby ich zapytał o możliwość włączenia szpery i jak bardzo by byli zdziwieni, że się da.
                    Biały działkowóz
                    • rrobert
                      • 462
                      #35
                      w-klej tu kodowanie poprawimy je i zakodujesz i będzie git. do pomp abs nie ma pomocnika kodowania trzeba samemu go stworzyć. do pompy mk60ec1 zrobił to 16D
                      • Ironik
                        • 240
                        Enriquez, rrobert wielkie dzięki za pomoc HHC i XDS zakodowane. HHC przetestowane (działa na pierwszym biegu i na wstecznym)
                        • Kapitan Snuja
                          • 189
                          #37
                          Mam pytanie, bo się lekko zgubiłem. Piszecie, że zakodowaliście XDS czyli elektroniczną szperę, czyli to co jest seryjne w RS. Inny forumowicz zwrócił uwagę, że jest to w cenniku dla każdej wersji (XDS+). Czy ktoś mi łopatologicznie wytłumaczy? Czy gdzieś jest moje niezrozumienie i XDS+ (cennik) to mechanizm różnicowy a przez zakodowanie XDS mówicie o zakodowaniu elektronicznej szpery z jakimś konkretnym %. Czy jestem totalnie w lesie i nagle się okaże, że każda Octavia 2015 ma elektroniczną szperę (w co mi się nie chce wierzyć).
                          Biały działkowóz
                            Jesteś w lesie. Każda Octavia nie ma żadnych mechanicznych rzeczy związanych z blokadą mechanizmu różnicowego. To jest aktywowane w ABS. RS to ma aktywowane fabrycznie a zwyklaki nie i trzeba aktywować kabelkiem (albo zamówić za te 400 PLN). Co innego RS 230KM - tam coś już dodali z hardware.
                            • Kapitan Snuja
                              • 189
                              #39
                              Cennik RS
                              ESP z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, XDS+, HBA, DSR, TSA, CBC
                              Cennik Octavia
                              EDS–elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
                              Biały działkowóz
                              • bob_best
                                • 744
                                Zamieszczone przez Enriquez
                                ztcw to od MY2015 XDS jest seryjny w każdej O3
                                Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                                  No to ja jestem w lesie. W takim razie po co różnego rodzaju poradniki, jak aktywować XDS, skoro jest w standardzie.
                                  • spj
                                    • 4060
                                    Enriquez, ponieważ w poprzednich MY nie był aktywowany i do tych wersji poradnik jest zasadny.
                                    Np. moja O3 z marca 2014 nie miała aktywowanego XDS.
                                    Paweł
                                    Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
                                    • Kapitan Snuja
                                      • 189
                                      #43
                                      Czyli skoda się szarpnęła?
                                      Czy jest coś takiego jak różne stopnie pracy szpery?
                                      [ Dodano: Pią 10 Lip, 15 09:16 ]
                                      Update: mimo produkcji 2015 maj, wczoraj okazało się, że jednak nie mam aktywowanego XDS. Mam na to świadka w postaci Krzynola.
                                      Biały działkowóz
                                      • tadfi
                                        • 501
                                        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                        #44
                                        Czy może mi ktoś pomóc z TPM?
                                        Zrobiłem prawie wszystko oprócz zmiany w long Coding z 004002 na 70C002. Wpisuję nowe wartości, końcówka ładnie zmienia się na 70C002. Zamykam, zatwierdzam, mrugają ikonki z ABS, ASR i coś tam jeszcze. Wychodzę z modułu 03 ABS. Wchodzę z powrotem a tam wszystko po staremu, czyli końcówka 004002. Próbowałem kilka razy, ale bez skutku. Pompa z końcówką R.
                                        TadFi
                                        Breloki, logo na klapę i inne gadżety
                                        • adamwo
                                          • 359
                                          #45
                                          Jest ktoś ze śląskiego, kto może sprawdzić czy mam aktywowany XDS ?
                                          RS Stage 2 335/450
                                          • rrobert
                                            • 462
                                            #46
                                            Zamieszczone przez tadfi
                                            Wyłącz i załączniku zapłon i pewnie będzie ok
                                            • tadfi
                                              • 501
                                              #47
                                              Niestety nie działa.
                                              TadFi
                                              • kkk
                                                • 30
                                                #48
                                                Koledzy, jezeli xds jest w standardzie od rocznika 2015 to jaki jest kod vag?
                                                • Kapitan Snuja
                                                  • 189
                                                  #49
                                                  kkk, ja mam produkcję 2015 i XDS nie był aktywowany.
                                                  Biały działkowóz
                                                  • sebkoch
                                                    • 231
                                                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                                    #50
                                                    Jak Wy sprawdzacie to czy XDS jest aktywowany?
                                                    Według mnie jeżeli jest na liście wyposażenia dla danego nr VIN, czyli u mnie:
                                                    1Y3 L DIF Differential lock (XDS) dynamic traction control
                                                    to samochód musi to mieć aktywowane. Natomiast różne wersje VCDS od 12.12 raz pokazują coś w adaptacjach a raz nie i to raczej nie jest wyznacznikiem tego czy rzeczywiście jest to aktywne. Na briskoda piszą, że dopiero od 14.10 VCDS jako tako dobrze współpracuje z MQB, nie mówiąc już o pirackich chińskich kablach...
                                                    Link
                                                    Octavia 3 Liftback 1.8 TSI Elegance, Biel Candy + Amazing + Dynamic + Sport Look + 18" Turini Black + Sunset + Mode Selection etc... ---> Zobacz tutaj
