retrofit HHC + XDS + TPM
  • maro rs
    • 948
    #51
    Można dać w palnik na ciasnym rondzie.
    "k..., aleś pan tu bestię postawił"
      I... zaryje przodem do rowu jak dzik w pole ??
      Trzeba miec punkt odniesienia, zeby wiedziec czy XDS dziala czy nie.
      • maro rs
        • 948
        #53
        Hehe, no nie wiem, ja to po prostu czuję. Na jeździe testowej rs, jak chyba nawet nie wiedziałem, że takie coś jest i jak działa, czułem, że auto zacieśnia zakręt tam, gdzie normalnie by wyjeżdzało na zewnątrz. A każdy jakieś tam porównanie z innymi autami ma.
        • Kapitan Snuja
          • 189
          #54
          U mnie nie było aktywowane, Krzynol włączył (wg instrukcji) i nadal na asfalcie, przy bucie i zakręcie, ciągnie dziada na zewnątrz. Musiałbym mieć porównanie do RS.
          Ktoś chętny z Pomorza?
          Biały działkowóz
          • dankov
            • 33
            Zamieszczone przez rrobert
            w adaptacjach da się zmienić kąt od jakiego działa HHC. ja mam ustawione na 0 i praktyczne przy delikatnym wzniesieniu HHC już działa.
            Hej Rrobert,
            jak zmienić ten kąt w adaptacjach, krok po kroku jeżeli można?
            Dzieki i pozdrawiam!
            • rrobert
              • 462
              #56
              Ja do kodowania używam VCP wiec opis za wiele ci nie da. Ale w adaptacjach jest informacja o minimalnym kącie aktywowanie funkcji HHC
              • Suchy.PL
                • 19
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                #57
                Co do xds mam pytanie bo znalazłem w necie info że można regulować jego siłę działania natomiast u mnie w adaptacjach pompy ABS nie ma takiej pozycji. Ktoś ma na to jakiś pomysł?
                • Langusta
                  • 1867
                  Zamieszczone przez Suchy.PL Zobacz wpis
                  Dostosowanie aktywnego dyferencjału XDS Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
                  Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
                  Adaptacje
                  Wybierz - Extended electronic differential lock
                  Wybierz jedną z opcji:
                  - Standard (domyślnie)
                  - Central
                  - Not activated
                  - Weak
                  - Strong
                  Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                  • Suchy.PL
                    • 19
                    #59
                    Zamieszczone przez Langusta Zobacz wpis
                    Adaptacje
                    - Central
                    - Not activated
                    - Weak
                    - Strong
                    Dziękuję za odpowiedź... Ja u siebie znalazłem to pod inną postacią. Jakieś dziwny ciąg znaków. Teraz już nie pamiętam ale nie było to tekstowe oznaczenie ale opcjach oczywiście było weak i strong i etc. Natomiast osobiście uważam ze totalnie nic się nie zmieniło a ustawiłem na strong
                    • Lukas345
                      • 87
                      Zamieszczone przez tadfi Zobacz wpis
                      Czy może mi ktoś pomóc z TPM?
                      Zrobiłem prawie wszystko oprócz zmiany w long Coding z 004002 na 70C002. Wpisuję nowe wartości, końcówka ładnie zmienia się na 70C002. Zamykam, zatwierdzam, mrugają ikonki z ABS, ASR i coś tam jeszcze. Wychodzę z modułu 03 ABS. Wchodzę z powrotem a tam wszystko po staremu, czyli końcówka 004002. Próbowałem kilka razy, ale bez skutku. Pompa z końcówką R.
                      Te nowe wartości wpisujesz poprzez skopiowanie domyślnego kodowania i wklejenie poniżej i zmieniasz ?
                      Ja tego nie zrobiłem w całym procesie, i funkcja w radio jest, kontrolka na zegarach też ale... po uruchomieniu auta miga i po chwili świeci na stałe. Nie mogę również użyć funkcji SET - dostaje komunikat że funkcja chwilowo niedostępna.
                      Czy to dlatego że nie zmieniłem tej wartości w kodowaniu ?
                      • bejo
                        • 116
                        #61
                        Witam kolegów, odgrzebuję stare zagadnienie, nie mogę poradzić sobie z HHC z swojej o3, czy ktoś byłby tak miły i napisał mi jak (na co dokładnie) muszę zmienić bajt25 ?
                        Dołączam foto. Z góry serdecznie dziękuję
                        ______
                        xxx
                        • bejo
                          • 116
                          #62
                          Na moje oko chyba powinno być 01100011 ale proszę o sprawdzenie. Dzięki.
                          ______
                          xxx
                          • rrobert
                            • 462
                            #63
                            Zamieszczone przez bejo Zobacz wpis
                            dokładnie tak.
                            • Kruku11
                              • 2021
                              Zamieszczone przez rrobert Zobacz wpis
                              witam
                              HHC działa jak w o2 - asystent ruszania na wzniesieniu - włączony biegu do przodu auto na wzniesieniu w kierunku jazdy po zdjęciu nogi z pedału hamulca przez chwile utrzymywane jest ciśnienie w układzie hamulcowym pozwala na ruszenie bez stoczenia sie auta do tyłu.
                              co do XDS - jak ostro ruszy sie w zakręcie na mokrym to auto ciągnie i nie ma reakcji ASR czuć ze lepiej sie klei do drogi - to są moje odczucia.
                              TPM - w poniedziałek dalsze testy - testy dobyły się dzisiaj informacje w pierwszym poście
                              Odświeżam temat,
                              Czy ktoś robił kodowanie przy pompie w poniższej konfiguracji? Robi się analogicznie jak opisane w tym wątku?
                              • Angel
                                • 503
                                #65
                                powinno być 00100011
