jutro sprawdze wetce wg winu
Kontrolka płynu spryskiwaczy
Koledzy chodzi Wam o to?
Czujnik jest wbudowany w zbiorniczek jedynie pompa jest wymienna.Załączone pliki
Takie info dostalem w ASO. Flote stac na dobry plyn dlatego jest lany Orlen.Zamieszczone przez rurka07SEED czujnik sie wymienia i nie wprowadzaj urzytkownikow wblad jesli flote nie stac na dobry plyn to lepiej lej wode destylowana nie bedzie problemu
Poza tym jak serwisanci stwierdzili że jest to wina czujnika i lania płynu niezgodnego z normami. Czy sprawdzili same połączenia przy zbiorniczku ewentualnie przy liczniku. Tak prostą konstrukcję czujnika poziomu płynu chyba łatwo zdiagnozować i wystarczy złączyć przewody dochodzące do zbiorniczka i kontrolka powinna zgasnąć. W ten sposób mogliby stwierdzić że jest to wina czujnika. Czy tak zrobili tego nie wiem ale nie powinni od razu zwalać winy na klienta choćby nawet zalał płyn niezgodny z ich normami.
przecież nie ma żadnych specjalnych norm na płyny
te dopuszczone do obrotu można laćPozdrawiam
Swoją drogą ja tydzień temu w ASO zupełnie przypadkiem pytając kupiłem ten ich super-hiper-NASA-technology płyn letni w koncentracie 40ml. Wg rozrabiania ma go wyjść maks na 3L wody.
Za tą zaawansowaną technologię pani zainkasowała... 4PLN
Myślę, że 3L płynu letniego dobrej jakości za 4PLN raczej nigdzie indziej nie znajdę. Kupiłem cały zapas magazynowy od razu - czyli całe 4 sztuki. Nie wiem czy to były zapasy po zimie czy co, ale cena dość atrakcyjna jak za gwarancję nie zawracania tyłka takimi problemami jak standardowo 'postaramy się wrobić w awarię klienta'.
A może kranówa tylko taka przefiltrowana - filtr typu Brita (on powinien ten osad w dużym stopniu eliminować)?Zamieszczone przez MaicroftPozostaje kwestia czym to rozwadniac. Kranowa czy destylowana woda ??
Kranowa czesto jest zawapniona albo ma zbyt duzo zelaza i bedzie to z czasem powodowac osadzanie sie tego wszystkiego w zbiorniczku
Mam dwa rodzaje buteleczek i na żadnej nie ma info o czymkolwiek innym niż 'water', więc w teorii kranówa styknie. A myślisz, że inne płyny (dostępne na rynku) są robione na bazie specjalnej wody a nie kranówy? Jak Skoda leje płyn do nowy aut to też pewnie raczej z koncentratu + woda zwykła, a nie magicznego źródełka wypływającego spod Mlada Boleslav :diabelski_usmiechZamieszczone przez MaicroftMoze... ciekawe co pisze na instrukcji rozrabiania tego koncentratu Skody :twisted: Jakiej wody z jakim pH nalezy uzyc :idea:
dostałam te dwie magiczne buteleczki i również zastanawiam się czym je rozcieńczyć
wydaje mi się że zwykła kranówka odpada prędzej już przefiltrowana przez BritęZamówiona (12.12.2013)
Zakończona produkcja (24.02.2014)
Odebrana (14.03.2014)
OCTAVIA III Liftback 1.4 TSI
Moja długo wyczekiwana perła
jak nalejesz kranówy (przynajmniej takiej jak u mnie) to masz 100% pewności na wapienny osad na wszystkimPozdrawiam
dostalem odp z Orlenu:
"Szanowny Panie
W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana problem z zapalającymi się kontrolkami płynu do spryskiwaczy pomimo pełnego zbiornika, przeprowadzono kontrolę jakości kilku wyrywkowych partii płynu do spryskiwaczy na stacjach Orlen I Bliska, na ktorych zakupił Pan płyn – przebadane płyny spełniają wszelkie wymagania jakościowe dla płynów zimowych -22stC. Płyny Orlen i Bliska wytwarzane są na bazie wysokiej jakości koncentratu do spryskiwaczy bazującym wyłącznie na alkoholu etylowym, wodzie demineralizowanej oraz kompozycji zapachowej i barwniku.
Analizując sposób działania diodowego czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy samochodów oraz przewodność płynów do spryskiwaczy różnych producentów i surowców stosowanych w produkcji, doszliśmy do wniosku, że przyczyną zaistniałego problemu może być zbyt wysoka demineralizacja stosowanej wody. Prawdopodobnie zbyt wysoka czystość wody wpływa na obniżenie przewodności płynu poniżej wartości nastawionych przez producenta czujnika. Obecnie producent jest w trakcie rozwiązania powyższego problemu poprzez zwiększenie przewodności płynu. Powyższe zaburzenia nie są efektem „złej” jakości płynu ani wadliwości czujników. Są najprawdopodobniej efektem braku kompatybilności pomiędzy tymi elementami.
Z poważaniem "
Zmieniam ORLEN na lepsze :shock: :lol:
Kontrolka przestala sie sama palic jakies 2 tyg temu...
BTW: Zapytałem mailowo salon czym mam rozcieńczać ten roztwór ze Skody i czy woda nie wpłynie źle na czujnik oraz czy lepiej będzie zalewać ją wodą z filtra typu Brita:
"Zwykła kranówka może być do spryskiwacza, ale jak ją przepuścisz przez filtr to nawet lepiej."
Koncentrat + woda demineralizowana!!!Zamieszczone przez beras2Mam dwa rodzaje buteleczek i na żadnej nie ma info o czymkolwiek innym niż 'water', więc w teorii kranówa styknie. A myślisz, że inne płyny (dostępne na rynku) są robione na bazie specjalnej wody a nie kranówy? Jak Skoda leje płyn do nowy aut to też pewnie raczej z koncentratu + woda zwykła, a nie magicznego źródełka wypływającego spod Mlada Boleslav :diabelski_usmiechZamieszczone przez MaicroftMoze... ciekawe co pisze na instrukcji rozrabiania tego koncentratu Skody :twisted: Jakiej wody z jakim pH nalezy uzyc :idea:
Już widzę auto półroczne z placu z osadem w zbiorniczku.....Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
jak bym kranówkę krakowską nalała to gwarantowany osad... a po kilku razach nalania takiej wody musiałabym wymienić zbiorniczek...
a co do wody z dzbanka Brita - owszem osadu w czajniku nie mam, ale czy tak samo będzie w zbiorniczku?
pozostaje nalać wody czystej od kamienia
Dzisiaj spotkało mnie to samo - świecąca się kontrolka od płynu. Autem zrobiłem już 2600 km i od nowości nie dolewałem w płynu. W piątek zaświeciła się kontrolka więc dolałem płyn zimowy który dostałem przy zakupie auta (płyn na licencji orlen). Dzisiaj rano odpalam auto a tu informacja o konieczności dolania płynu...
Muszę zużyć cały płyn i wlać wodę demineralizowaną czy to może być inny problem?
PS.
Czy komuś z was w miesięcznym aucie skrzypiał pedał sprzęgła przy wciskaniu i puszczaniu?
PS.
Czy komuś z was w miesięcznym aucie skrzypiał pedał sprzęgła przy wciskaniu i puszczaniu?[/quote]
Tak, mi
Wymienili jakis tloczek czy cos takiego. Problem zniknal
Dzięki sobol1500 tak myślałem że mnie ASO nie ominie, co ciekawe jak jest zimno to nie skrzypi 8)
A kontrolka od spryskiwaczy już zgasła, dziwna sprawa.
Po > 17000km kontrolka świeci jak się płyn kończy. A lałem już płyn z Lidla, Biedronki, Juli, koncentrat ze stacji benzynowej przy Zakopiance + woda demineralizowana, itd. Jak serwis nie wie co powiedzieć, to mówi, że to wina klienta, jak zwykle.
Wczoraj przy okazji molestowania ASO (oczywiście nic nie wiedzą i nic nie mogą) zakupiłem koncentrat Wurth (po 6zł sztuka) 1 opakowanie na 3 litry wody. Jak wychlapię to co mam to zobaczę jak tym się będzie ścierać.O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
Akurat plyn z Orlenu to samo co w Biedronce - dlugo na tym jezdzilem ale od kiedy zaczalem lać Sonaxa to już się nie nawrócę.Prowadzi NaviExpert Lifetime
Ostrzega Yanosik
Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
W instrukcji nowej a3 napisane: uzupełniać wodą o niskiej zawartości wapnia z dodatkiem płynu do mycia szyb.
Nie ma mowy o specjalnych wymaganiach. Teraz dopiero dylemat bo mi się kończy zalany fabrycznie.Już odebrane A3 TFSI limuzyna
