Zamieszczone przez crom.de
Cichutkie piszczenie
Panowie spotkaliście się z czymś takim? Baaaaardzo cichutki pulsujący dźwięk o wysokiej częstotliwości, jakby z prawej strony. Słychać go po zgaszeniu radia, choć trzeba się mocno wsłuchać i nie zawsze się pojawia. Nie jest to od razu dźwięk ciągły tylko na przemian cisza i dźwięk z częstotliwością klika cichutkich piknięć na sekundę, coraz szybszych, aż do dźwięku ciągłego. Puszczenie pedału gazu od razu powoduje, że dźwięk cichnie. Nadmieniam, że jest on bardzo cichy i nie wszyscy pasażerowie go słyszą. Tylko ja i syn.
Ktoś się spotkał z czymś takim?
[ Dodano: Pon 17 Mar, 14 18:52 ]
Może powinno być w wątku o usterkach elektroniki?
Zamieszczone przez dooboMam coś takiego ale to po zgaszeniu samochodu? Sam sie zastanawiałem co to, nawet schowek otwieralem myślałem ze może ktoś/coś tam jest..
Moje piszczenie jest o wiele bardziej ciche.
To piszczenie nie zawsze jest . Nieraz można przejechać i 50 km i nic nie słychać. Żona mówi, że przesadzam, ale jak się ma nowe auto , to nic nie powinno piszczeć.
w tym modelu sa dwie pompy wody jedna mechaniczna druga elektryczna mechaniczna urucaamia sie przy 87 a elektryczna slurzy do pompowania plynu przez chlodnice powietrza doladowania raz sie wylacza lub zalacza morze to slychac auta sa naszpikowane elektronika i nieraz nie ma sie na to wplywu
Zamieszczone przez rurka07raz sie wylacza lub zalacza morze to slychac
Bo musiała by się załączać i wyłączać kilka razy na sekundę (taka jest częstotliwość "pisków" , coraz szybciej, aż do pisku ciągłego).
Może to jakieś sprzężenie od głośnika, ale dlaczego słychać to niezaleznie czy radio jest włączone(przyciszone, żeby było słychać) czy wyłaczone.
Jednak nie, bo ten pisk na filmie staje się głośniejszy wraz gazowaniem motoru. Mój jest niezależny i jednostajny jeśli chodzi o głośność. No i przede wszystkim ułamek sekundy pisku i ułamek sekundy ciszy i tak z coraz większą częstotliwością, aż do pisku ciągłego. Pojawia się nagle i nagle cichnie po odjęciu gazu. Dziwne. Pojechał bym do ASO, ale tam go pewnie nikt nie usłyszy. Jak będę przy okazji to zgłoszę, ale wcześniej chciałem popytać Was.
w sumie jak dziś jechałem to na jakies 15sekund tez się pojawil ten taki cichy i ciagly dźwięk - ale to jak jechałem ze stala predkoscia i przy obrotach w okolicy 1,8tys... jak puscilem gaz to od razu ucichlo i na dystansie kolejnych 100km już nic nie uslyszalem - bez względu jak jechalem... w sumie dziwna sprawa i nie wiem co to moglo być.... będę obserwowal czy się cos takiego pojawi znowu czy nie...O3 1.2 105KM 6M
Zamieszczone przez oskar12345w sumie jak dziś jechałem to na jakies 15sekund tez się pojawil ten taki cichy i ciagly dźwięk - ale to jak jechałem ze stala predkoscia i przy obrotach w okolicy 1,8tys... jak puscilem gaz to od razu ucichlo i na dystansie kolejnych 100km już nic nie uslyszalem - bez względu jak jechalem... w sumie dziwna sprawa i nie wiem co to moglo być.... będę obserwowal czy się cos takiego pojawi znowu czy nie...
miałem ciche piszczenie na piatym biegu przy prędkości 110, 120km/h...
Wymiana alternatora załatwiła sprawe i jest cisza. Pozdrawiam
[ Dodano: Sro 17 Gru, 14 11:04 ]
niestety ciche piszczenie powróciło na 5 biegu przy prędkości około 120km/h w serwisie mówią że to prawdopodobnie łożysko w skrzyni biegów...
tomekb1, czy udało Ci się ostatecznie ustalić źródło tego dźwięku? U mnie też występuje taki dźwięk:
- bardzo cichy, pulsujący, wysoka częstotliwość, jakby po stronie pasażera
- brzmi trochę jak kręcący się mały wiatraczek, ale potem przechodzi w dźwięk ciągły
- cichnie natychmiast po puszczeniu gazu
- zauważyłem go tylko przy równej jeździe, a nie przyspieszaniu, ale może głośniejszy dźwięk przyspieszającego silnika po prostu go zagłusza
- pojawia się przy włączonej i wyłączonej klimatyzacji
- najczęściej słyszę go przy jeździe ok. 50 km/h, 2000 obrotów, 3. bieg
A może ktoś inny miał jeszcze doświadczenia z tym dźwiękiem?
