Cichutkie piszczenie
  • MauriceVickers
    • 5
    Zamieszczone przez crom.de
    Zamieszczone przez kropi
    np. z kranówki
    Nie polecam chyba, że się żegnasz z autem po gwarancji.
    Bardzo ciekawa teoria :lol: ciekawe w jaki sposób mieliby to sprawdzić w ASO aż takich bystrych to tam nie widziałem co by się zajmowali analizą fizykochemiczną płynów do spryskiwaczy :lol:
    dbsrgbsegu
  • tomekb1
    • 352
    Panowie spotkaliście się z czymś takim? Baaaaardzo cichutki pulsujący dźwięk o wysokiej częstotliwości, jakby z prawej strony. Słychać go po zgaszeniu radia, choć trzeba się mocno wsłuchać i nie zawsze się pojawia. Nie jest to od razu dźwięk ciągły tylko na przemian cisza i dźwięk z częstotliwością klika cichutkich piknięć na sekundę, coraz szybszych, aż do dźwięku ciągłego. Puszczenie pedału gazu od razu powoduje, że dźwięk cichnie. Nadmieniam, że jest on bardzo cichy i nie wszyscy pasażerowie go słyszą. Tylko ja i syn.
    Ktoś się spotkał z czymś takim?
    [ Dodano: Pon 17 Mar, 14 18:52 ]
    Może powinno być w wątku o usterkach elektroniki?
    Tomek
    • doobo
      • 48
      Mam coś takiego ale to po zgaszeniu samochodu? Sam sie zastanawiałem co to, nawet schowek otwieralem myślałem ze może ktoś/coś tam jest..
      • lukrys
        • 435
        mam bardzo dobry słuch;P ale nie zauważyłem czegoś takiego u mnie tez mam 1,2 TSI
        • tomekb1
          • 352
          Zamieszczone przez doobo
          To po zgaszeniu to praca pompy wody.
          Moje piszczenie jest o wiele bardziej ciche.
          To piszczenie nie zawsze jest . Nieraz można przejechać i 50 km i nic nie słychać. Żona mówi, że przesadzam, ale jak się ma nowe auto , to nic nie powinno piszczeć.
          Tomek
          • rurka07
            • 87
            w tym modelu sa dwie pompy wody jedna mechaniczna druga elektryczna mechaniczna urucaamia sie przy 87 a elektryczna slurzy do pompowania plynu przez chlodnice powietrza doladowania raz sie wylacza lub zalacza morze to slychac auta sa naszpikowane elektronika i nieraz nie ma sie na to wplywu
            • tomekb1
              • 352
              Zamieszczone przez rurka07
              Na 100% to nie to.
              Bo musiała by się załączać i wyłączać kilka razy na sekundę (taka jest częstotliwość "pisków" , coraz szybciej, aż do pisku ciągłego).
              Może to jakieś sprzężenie od głośnika, ale dlaczego słychać to niezaleznie czy radio jest włączone(przyciszone, żeby było słychać) czy wyłaczone.
              Tomek
              • ramzes306
                • 8
                • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                a jak wyłączysz klimatyzację dzwięk nadal występuje ?
                zdarzają sie przypadki że takie piszczenie czy jak to niektórzy określają jęczenie jest z kompresora
                • Muti
                  • 199
                  A to nie przypadkiem piski z dmuchawy? SPróbuj wyłaczyć,albo regulować moc nadmuchu.
                  Moje projekty car detailingowe
                  VW Touran 2.O TDI
                  BMW X6 35d
                  więcej na PW
                  • tomekb1
                    • 352
                    Piszczenie nie jest z klimy, bo występuje przy włączonej. Z dmuchawy też nie, bo też jest niezależne od siły nadmuchu. Poza tym gwałtownie cichnie, jak się zdejmie nogę z gazu. Potem po wduszeniu pedału gazu nie powraca tak od razu.
                    Tomek
                    • Muti
                      • 199
                      A to nie turbo?
                      VW Touran 2.O TDI
                      BMW X6 35d
                      więcej na PW
                      • tomekb1
                        • 352
                        Jednak nie, bo ten pisk na filmie staje się głośniejszy wraz gazowaniem motoru. Mój jest niezależny i jednostajny jeśli chodzi o głośność. No i przede wszystkim ułamek sekundy pisku i ułamek sekundy ciszy i tak z coraz większą częstotliwością, aż do pisku ciągłego. Pojawia się nagle i nagle cichnie po odjęciu gazu. Dziwne. Pojechał bym do ASO, ale tam go pewnie nikt nie usłyszy. Jak będę przy okazji to zgłoszę, ale wcześniej chciałem popytać Was.
                        Tomek
                        • rurka07
                          • 87
                          nie wiem co ci doradzic chyba ze jestes muzykiem iszukasz tego dzwieku niektorym lancuchy tak tarabania inic nie slysza
                          • oskar12345
                            • 48
                            w sumie jak dziś jechałem to na jakies 15sekund tez się pojawil ten taki cichy i ciagly dźwięk - ale to jak jechałem ze stala predkoscia i przy obrotach w okolicy 1,8tys... jak puscilem gaz to od razu ucichlo i na dystansie kolejnych 100km już nic nie uslyszalem - bez względu jak jechalem... w sumie dziwna sprawa i nie wiem co to moglo być.... będę obserwowal czy się cos takiego pojawi znowu czy nie...
                            O3 1.2 105KM 6M
                            • tomekb1
                              • 352
                              O właśnie. Dokładnie tak samo. Jak się puści pedał gazu to od razu cichnie.
                              Tomek
                              • wojtekpiotr
                                • 65
                                Może pompa paliwa.
                                [ Dodano: Sro 16 Lip, 14 19:37 ]
                                Zamieszczone przez tomekb1
                                I jak ? Wiecie co było przyczyną? U mnie piszczala pompa paliwa.
                                • tomekb1
                                  • 352
                                  Zamieszczone przez oskar12345
                                  I jak u ciebie ? U mnie słychać. Niedługo serwis więc zglosze.
                                  Tomek
                                  • andriu21tg
                                    • 1499
                                    tomekb1, też tak miałem , na przeglądzie zapomniałem o tym wspomnieć -a okazało się że była aktualizacja sterownika w trakcie przeglądu i pipkanie zniknęło..
                                    • tomekb1
                                      • 352
                                      O to by było super
                                      Tomek
                                      • lukrys
                                        • 435
                                        miałem ciche piszczenie na piatym biegu przy prędkości 110, 120km/h...
                                        Wymiana alternatora załatwiła sprawe i jest cisza. Pozdrawiam
                                        [ Dodano: Sro 17 Gru, 14 11:04 ]
                                        niestety ciche piszczenie powróciło na 5 biegu przy prędkości około 120km/h w serwisie mówią że to prawdopodobnie łożysko w skrzyni biegów...
                                        • tomekb1
                                          • 352
                                          U mnie to nie takie piszcczenie jak od paska. To pulsacyjne pikanie z coraz większą częstotliwością aż do ciągłego pisku. Momentalnie ustaje po puszczeniu pedału gazu
                                          Tomek
                                          • lukrys
                                            • 435
                                            u mnie też przestaje po puszczeniu gazu ... ale piszczenie występuje tylko przy prędkości 120km/h, poniżej i powyżej nic nie slychać
                                            • andriu21tg
                                              • 1499
                                              lukrys, dokładnie tak miałem
                                              • marcinha2
                                                • 12
                                                tomekb1, czy udało Ci się ostatecznie ustalić źródło tego dźwięku? U mnie też występuje taki dźwięk:
                                                - bardzo cichy, pulsujący, wysoka częstotliwość, jakby po stronie pasażera
                                                - brzmi trochę jak kręcący się mały wiatraczek, ale potem przechodzi w dźwięk ciągły
                                                - cichnie natychmiast po puszczeniu gazu
                                                - zauważyłem go tylko przy równej jeździe, a nie przyspieszaniu, ale może głośniejszy dźwięk przyspieszającego silnika po prostu go zagłusza
                                                - pojawia się przy włączonej i wyłączonej klimatyzacji
                                                - najczęściej słyszę go przy jeździe ok. 50 km/h, 2000 obrotów, 3. bieg
                                                A może ktoś inny miał jeszcze doświadczenia z tym dźwiękiem?
                                                • Karel
                                                  • 370
                                                  Klocek hamulcowy (tak obstawiam na 99%)? U mnie też popiskuje i cichnie po odjęciu gazu, naciśnięciu hamulca, mocniejszym skręceniu kół
