Buczaca klimatyzacja
  • Qgar
    • 246
    Zamieszczone przez greg505
    sew1981, prace kompresora mozna obserwowac na maxidocie
    Gdzie na maxidocie można pracę kompresora obserwować? W "pożeraczach paliwa" czy w innym miejscu?
    Skoda O3 5E 2014 1.4TSI DSG Combi od 2014.04
    Audi A3 8L 2001 1.9TDI MG5 5D od 2007.04 do 2014.07
    • Prim
      • 1040
      Wg mnie to nie buczy żadne urządzenie pod maską... to jest coś w desce rozdzielczej...
      Paseratti B8 1.8 TSI DSG
      VW Jetta 1.2 TSI
      • greg505
        • 1239
        Zamieszczone przez Qgar
        Chyba myslimy o tym samym miejscu
        Pokazuja sie tez tam podgrzewane siedzenia, grzana przednia szyba, no i wspomniana klimatyzacja
        [ Dodano: Pon 25 Sie, 14 19:31 ]
        Prim, no ale co tam takiego moze byc, skoro na dzwiek wplywa wzrost obrotow? :roll:
        Black magic
        • mac_aaron
          • 984
          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
          Kuna w obiegu powietrza :diabelski_usmiech Ja praktycznie 100% jazdy mam głośno muzę więc nie słyszę, a jak nie słyszę to się nie przejmuję mam 4 lata gwarancji jak ma paść to padnie.
          • ryhu
            • 131
            Stetoskop zakończony zamiast głowicą to metalową rurką długości 20-30 cm ucięta pod kątem prostym no i szukasz źródła hałasu wkładając końcówkę rurki w różne zakamarki, wszystko się może wyjaśnić bez rozbierania samochodu
            • Prim
              • 1040
              mac_aaron, chyba pomału sie przekonuje do takiego podejścia:] chociaż w gorsze dni w korku mam ochotę rozszarpac deskę rozdzielcza...
              greg505, zgadza sie ale to nie jest nic co jest napędzane paskiem... Alternator wykluczylem... Kompresor wymieniony... Jedyny trop który pozostał to rurki od AC biegnącej wzdłuż deski i moze jesg tak ze to one wpadają w jakos rezonans...
              VW Jetta 1.2 TSI
              • greg505
                • 1239
                Jezeli to rurki od ac, to poczekam az ktos to potwierdzi w 100%
                Nie oddam auta do aso zeby mi calka deske wymontowali, a pozniej powiedzieli, ze nie ma poprawy zadnej.
                Btw, jak wymienialu u ciebie kompresor to musieli rozkrecac plastiki przy pasie przednim?
                Black magic
                • Prim
                  • 1040
                  nie, nie... kompresor jest pod alternatorem... mówisz chyba o pompie wspomagania ;]
                  VW Jetta 1.2 TSI
                  • ts147
                    Zamieszczone przez sew1981
                    w OIII jest tak samo jak w Passkach, że kompresor chodzi non stop? niezależnie od guzika AC? może dlatego szybciej padają. Tak było np. w Paszczaku B6, chyba po włączeniu silnika się uruchamiał. W starszych autach guzik ac rzeczywiście dopiero go uruchamiał. Zresztą możecie łatwo to sprawdzić, czy jak włączacie ac to słychać jakieś pyknięcie czy pracę kompresora pod maską, czy wszystko jest tak samo cały czas.
                    W Passacie B6 naciskając przycisk AC włączasz/wyłączasz sprężarkę.
                    Odnośnie tematu to musi być coś nie tak z całą grupą Skoda/VW. W moim Passacie B6 '10 jest dokładnie ten sam problem co tu opisywany.
                    Mega wku....cy w korku dźwięk zmieniający się wraz z dodawaniem gazu. Z komory silnika nic nie słychać, za to w kabinie bardzo.
                    • rafall79
                      • 89
                      no wlasnie Panowie, i co jezdzic z tym buczeniem czy mozna jakos to wyeleminowac? Czy na pewno kompresor do wymiany?
                      Rafał
                      • greg505
                        • 1239
                        U mnie wymiana nie pomogla, jak mozesz wyczytac z tego tematu innym kolegom rowniez
                        Black magic
                        • Alf
                          • 169
                          Czy ktoś z Was wyeliminował może problem, czy wszyscy czekają do zimy? :wink:
                          P.s kolega ma octavke od kilku miesiecy i twierdzi, że nigdy klima mu nie buczała... Od czego więc to zależy?
                          O3 1,4 TSI 140KM Elegance
                          Pakiet Amazing, Sunset, Webasto, Park Assist 2.0,
                          Przebieg-ponad 25 000 km ...
                          • Prim
                            • 1040
                            Alf, chyba nie ale ostatnio zauważyłem, że jak odpalam samochód po nocy to zacharczy podobnie jak buczy klima - albo mi się wydaje.. ale próbuje znaleźć jakąś zależność pomiędzy innymi urządzeniami na pasku... alternator?...
                            A jak działa parownik do klimy? Może to gdzieś pod szybą?
                            VW Jetta 1.2 TSI
                            • Rico40
                              • 135
                              • Fabia (6Y2)
                              Prim tez tak mam ale chwile pohałasuje i przestaje tak jakby chciała wystartować z garażu jak samolot, zdarza mi się to jak mało po mieście się pokulam. A z hałasując klima na wolnych obrotach zacząłem nasłuchiwać i zdarza się taki głośny hałas raz na jakiś czas po odpaleniu auta, ale po dodaniu gazu i przejechaniu kilku kilometrów hałas na wolnych obrotach jak auto stoi ustaje.
                              • greg505
                                • 1239
                                Zamieszczone przez Alf
                                Kolega ma automatyczna czy manualna klime?
                                Black magic
                                • Alf
                                  • 169
                                  Mam automata.... Ja już mam dosc tego buczenia, a serwis mowi, ze klima dziala ok i tak ma być. Cala frajda z jazdy doladowana benzynka ( poprzednio mialem TDI) pryska podczas zmiany obrotów przy jezdzie po miescie... Buczy niemilosiernie....
                                  • jarekbarcaaa
                                    • 204
                                    trza było kupić mazde 3 a nie te octawie
                                    • jerol
                                      • 188
                                      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                      moja octavia ma 2,5 miesiaca 5,7k na blacie i nie slychac w ogole wlaczonej klimy
                                      • lukaszc2
                                        • 376
                                        Zamieszczone przez jerol
                                        A czy kolegi OIII ma climatronik czy manualną ? Bo z moich obserwacji wynika, że problem buczenia dotyczy samochodów z climatronikiem a w manualu jest cisza.
                                        Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
                                        • mmor
                                          • 166
                                          • Fabia (6Y2)
                                          • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                          Pocieszę Was. U mnie po roku kimatyzacja półatomatyczna w Fabii tsi z 2010 r. zaczęła buczeć. Czynnik jest, bo mierzę temp. i co roku jest na wylocie 3,5 stopnia. Mimo tego wkurzającego buczenia klima działa poprawnie już ponad 3 lata. Te typy tak mają, tylko łyso, że VAG nie uporał się z tym problemem
                                          • spike1314
                                            • 61
                                            ... podczas zmiany obrotów przy jezdzie po miescie... Buczy niemilosiernie....
                                            U mnie wygląda to dokładnie tak samo, wraz ze zmianą obrotów słychać to buczenie bardziej lub mniej. Czasami nie słychać wcale - nie zauważyłem żadnej prawidłowości, schematu - raz buczy raz nie. Obecnie przy chłodniejszych dniach - problem nie występuje w ogóle. Sprawdzałem kiedyś przełączając na tryb manualny - ustawiłem LOW minimalny nawiew (1 kreska) i też było słychać.
                                            • jerol
                                              • 188
                                              lukaszc2, climatronic
                                              • teps
                                                • 75
                                                czy komuś udało się rozwiązać problem buczenia?
                                                u mnie również ono występuje (klimatyzacja automatyczna) i również odnoszę wrażenie, że dźwięk nieporównywalnie lepiej słychać z wnętrza niż z komory silnika co znów sugerowałoby problemy nie z kompresorem, którego jak można przeczytać wymiana i tak nie załatwia problemu, ale "czymś" w grodzi silnika. Buczy mocniej/bardziej wraz ze wzrostem obrotów, a później zagłusza odgłos silnika.
                                                • Karel
                                                  • 370
                                                  Byłem w 2 ASO z tym problemem, oba rozkładają ręce (tak, wiemy, buczy, u pana i tak wyjątkowo cicho, to nie kompresor). A dźwięk czasami jest taki, jakbym jechał Ikarusem z mostem Raba... :?
                                                  • teps
                                                    • 75
                                                    mhm... Czyli ASO wie o problemie, ale nie potrafi go rozwiązać?! Nie wiem czy tu bardziej śmiać się czy płakać :shock:
