Nie pomogło. Wymienili spreżarkę, ale w dalszym ciągu wyje tak jak wcześniej. Odwiedzę inny serwis z tym problemem.
Buczaca klimatyzacja
wydaje mi się, że problem jest po wewnętrznej stronie ściany grodziowej a nie przy silniku
dlatego wymiany sprężarek nic nie dają
zawór rozprężny może powodować lekkie drgania w trakcie swojej pracy, które przenoszą się i w tubie rezonansowej jaką jest pusta (twarda) przestrzeń pod deską rozdzielczą Skody dźwięk ten jest wzmacniany
to jest tylko Skoda ;-) ktoś wyczulony na różne dźwięki w aucie będzie miał co nasłuchiwać
ketivv, czy ten zawor ma jaki kolwiek zwiazek z obrotami silnika?
[ Dodano: Sob 07 Cze, 14 18:36 ]
Cos wiecej powiedzieli w serwisie jak sie okazalo ze wciaz jest tak samo?Zamieszczone przez jjankosNie pomogło. Wymienili spreżarkę, ale w dalszym ciągu wyje tak jak wcześniej. Odwiedzę inny serwis z tym problemem.Black magic
częściowo pewnie tak choć bardziej z ilością i temperaturą przepływającego przez parownik powietrza zapobiegając np. szronieniu (zmniejsza ilość czynnika) lub zwiększając wydajność (większa ilość czynnika)
jadąc wpada więcej powietrza zawór się otwiera, stajesz pracuje tylko wentylator zawór lekko się przymyka i może buczeć
jak wsiadasz do rozgrzanego auta i klima w trynie auto zaczyna mocno dmuchać to też słyszysz buczenie ?
U mnie też buczy tak do 1500 obr./mon. i generalnie to leje na to, jak się popsuje to wtedy będę się martwił, nie mam czasu z takimi pierdołami latać do serwisu, 4 lata gwary, jak coś się rozsypie to laweta i heja do serwisu. W poprzednim aucie przy wysokich temperaturach też było podobnie, więc to normalka.Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
Jeżdżę ostatnio więcej po mieście i to buczenie od klimy coraz bardziej mnie drażni. Co ciekawe pytałem wczoraj kolegi, który odebrał samochód miesiąc temu, twierdzi,że występowania takiego dźwięku nie zauważył.
Czy zatem te typy tak mają, czy uderzać do serwisu?
Ktoś coś wskórał ostatnio u nich?O3 1,4 TSI 140KM Elegance
Pakiet Amazing, Sunset, Webasto, Park Assist 2.0,
Przebieg-ponad 25 000 km ...
Ja usłyszałem po pierwszej wizycie że to - "wiatrak na chłodnicach" i... trochę w tym prawdy jest bo się rzeczywiście załącza po uruchomieniu klimy - ale inaczej to słychać wewnątrz auta a inaczej jak wsadzę łeb w komore silnika....
Ten dzwięk tak mnie irytuje właśnie w korku, że ostatnio podjechałem jeszcze raz i jestem umówiony na diagnostykę - mam zostawić auto.
niemniej jednak myślę że taki to już jego urok.... w sumie wybebeszyli co mogli konprasor klimy jest zaraz pod szyba - może się okazać, że ten typ tak ma i tyle. Różnica będzie taka, że ktoś to wyłapie a inny użytkownik nie
U mnie wymieniono kompresor klimy, i teraz jest jak narazie ok.
No ale mi już około 20% samochodu na gwarancji wymienili ????. Więcej opisałem w swoim showroom.Beż Cappuccino, Ambition, 1,2 TSI CJZA, Amazing i parę dodatków..
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78334
U mnie dziś była wymiana czynninka chlodzącego, lecz jest chyba nawet głośniej. Mam przyjechać za tydzień, gdy maszyna do serwisu klimy bedzie po kalibracji.
Serwis niestety nie stwierdził, co jest przyczyną wycia....O3 1,4 TSI 140KM Elegance
stary numer znany jeszcze z OII FL masakra i nic z tym nie zrobili , miałem to samo walczyłem z serwisem nie pomogli w końcu to olałem ,klima działała tylko wyło , prawdopodobnie to sprzygiełko na sprężarce , odpuściłem sobie auto poszło do żyda , w SII nic nie buczy , podejrzewam że w O III jest taka sama sprężarka co w O II i rzeczywiście dźwięk dochodzi z deski rozdzielczej , pod maską na pracującym silniku nic nie słychać. Taka mała dygresja chciałem wymienić moje stare SII na OIII ale jak czytam o tym walącym tylnym zawieszeniu , o hałasującej klimie i innych zagwozdkach to chyba sobie odpuszczę
Dzisiaj w serwisie:
- zgłosiłem szkodę x2 szyba czołowa
- mistrz serwisu " zarządził" wymianę kompresora klimy ( jednej nie wiatrak)
- jest jakaś akcja serwisowa - wymiana dwóch manetek (tych przy kierownicy od kierunków i tempomatu)
- aktualizacja softu w bolero
Wszystko 07.08
Mam nadzieje ze wymiana kompresora pomoże...
Z tego co czytam ten wątek i z tego co obserwuje na swoim przykładzie, problem buczenia (głośnej pracy klimatyzacji) występuje w wersjach z climatronikiem a w wersjach w z manualną klimatyzacją nie występuje. Więc może dobrze by było jak ktoś pisze o problemach z klimą niech określa czy ma climatronika czy nie bo coś mi się wydaje, że to może być istotne.
Osobiście nie zauważyłem tego objawu w manualnej klimie a w samochodzie z climatronikiem już klika razy zawsze dzieje się to po dłuższym używaniu klimatyzacji wygląda na to jakby problem występował gdy climatronik osiągnie zadaną temperaturę (może wtedy coś następuje co powoduje jej wycie np. zmniejszenie ciśnienia jakaś dziwna praca zaworu itp ? ciekawy jestem czy sprężarka chodzi zawsze z pełną mocą czy climatronik steruje jej pracą może jak zmniejsza wydajność sprężarki to wtedy tak hałasuje? ). Tak czy tak jak ostatnio zaczęło mi buczeć to jak przejechałem po progu zwalniającym (wolno) to od razu przestało. Opiszcie dokładniej kiedy to występuje czy od razu czy po czasie czy macie klimatronika czy manual może mając tą wiedzę dojdziemy wspólnie o co chodzi.
U mnie występuje po kilku minutach od odpalenia, pierwszy raz to zauważyłem na wiosnę, jak temp. Na zewnątrz była 23 stopnie C. Mam climatronic i Webasto, temp. Ustawiona na 21 lub 22 stopnie- tryb klimy auto.O3 1,4 TSI 140KM Elegance
