Wada fabryczna Octavii 3?
  • Wocek84
    • 24
    Mam O3FL z przebiegiem 10 tys.km i na słupkach nie ma śladu od pasów.
    • marmal321
      • 69
      #652
      u mnie pasy delikatnie rżnął osłony...
      w moim przypadku ASO oraz importer w Poznaniu spuścili mnie na drzewo, odsyłając jeden do drugiego z jednoczesną sugestią że niepoprawnie korzystam z pasów.... parodia, może przy odbiorze powinni klientom robić jakieś szkolenia? ;-)
      zabrakło cywilnej odwagi by się przyznać do tego że element ten jest konstrukcyjnie schrzaniony ale jak wiadomo VAG nie takie numery już wyczyniał robiąc klienta w bambuko...
      chwalili się co niektórzy na forum że z jakich względów uznano m reklamację i wymieniono gwarancyjnie osłany - jednak podejrzewam że sama wymiana na identyczne osłony nic nie da gdyż jak wspominałem element ten w mojej opinii ma wady konstrukcyjne
      • PiotrekDK
        • 798
        O3FL 39 tyś i zero przetarcia. To pewnie też zależy o kierowcy, jaki jest wysoki i jak ma ustawiony fotel. Ja do za wysokich nie należę (174) i fotel mam na maksa na dół i pod tym kątem nie obciera.
        ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
        mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
        • marcinenergy
          • 29
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          #654
          U mnie to już słupek pasy przetarły do końca i zaczynają ciąć słupek poza tą osłoną (przy okazji postaram się uzupełnić o foto).
          Zastanawiam się czy nie powinniśmy zgłosić tego do UOKIK. Przecież takie uszkodzenie jest niebezpieczne. W razie zaklinowania się pasa bezpieczeństwa w tym rowku przy kolizji może dojść do nieszczęścia a dodatkowo widzę że sam pas też się uszkadza bowiem nie jest już taki gładki bo trąc o plastiki też się wyciera. Ja generalnie zmieniłem ustawienie fotele i wysokość tego pasa żeby dalej się nie wycierało.
          W mojej ocenie powinno ta usterka podlegać akcji serwisowej.
          • bartunjaworski
            • 144
            Bardzo dobre spostrzeżenie. Nikt wcześniej nie poruszał wątku bezpieczeństwa w tym przypadku i jest to podstawa do zorganizowania akcji serwisowej. W mojej O3 też było przetarte jak kupiłem to auto z przebiegiem 75kkm.
              • 15044
              Było zgłoszone
              Tu piszemy TYLKO o problemach i usterkach oraz zadajemy pytania jak sobie z nimi poradzić. Stuki, hałasy, utraty mocy, awarie, defekty, itd.
              • dawcio
                • 3431
                • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                #657
                ruwado i dostałeś jakąś odpowiedz?
                Dawid
                  • 15044
                  Tu ktoś dostał odpowiedź - zlewka
                  • Grad77
                    • 144
                    Zamieszczone przez marcinenergy Zobacz wpis
                    Mógłbyś wrzucić zdjęcia?
                    • Grad77
                      • 144
                      To jak będzie z tymi zdjęciami?
                      • Rod2
                        • 2019
                        • 6
                        • CRKB 1.6 TDI CR 110 KM
                        #661
                        Definitywna wada fabryczna.... Niestety zorientowałem się już po upływie gwarancji i "po ptokach" słupek wygląda paskudnie. Kilka postów wcześniej jeden z kolegów pisał o założeniu nakładki na uszkodzony słupek (wokół wlotu pasa) może dało by radę znaleźć gdzieś jakąś ciekawą nakładkę żeby to wytarcie zamaskować i nie wymieniać całego słupka?
                        • Grad77
                          • 144
                          Żadnej nakładki raczej nie znajdziesz.
                          Osłony słupka b nie są drogie ale ich wymiana nic nie da. Zaraz będziesz miał to samo...
