dpf w nowej Octavii
  • xtremesystems
    • 2254
    peszek rowiez taki ze 1,2 czy 1,4 po czipie dostaje w dupe od 1.6tdi po czipie.
    mielismy w grupie lodzkiej ustawke nim james bondzio sprzedal o2.
    1,2 rowno z moja przewaga , 3 odchodzilem jak z procy
    • AdamB
      • 8048
      Maicroft, nie przesadzaj z tym lepiej. Jeżdżą co najwyżej tak samo w OIII, no może deczko lepiej niż 1.9TDI w OII bo tam różnica do setki była, ale w dynamice na drodze, pod górkę już z tyłu zostawała. Jak masz podstawową wersję z kołami 15" to jeszcze jedzie i w miarę oszczędnie, ale włóż 16 + klima i jest problem nie mówiąc o 17". Skrzynia 6b w 1.2TSI jest krótka w niższych biegach co powoduje że się szybko kończą obroty i jest wrażenie dobrego przyspieszenia.
      • Himenek
        • 412
        #178
        miało być o DPFie a znowu jest o 1,2 TSI i 1,6 TDI...
          I dalej jest. Jeden ma DPF-a i sa skrajne opinie o jego zapelnieniu, a drugi go nie ma.
          Wrzucilby ktos z O3 TDI jakies konkrety dotyczace DPF-a po 10,20,50kkm :idea:
          • AdamB
            • 8048
            Maicroft, jak tylko kabelek dostanę w swoje ręce to wkleję konkretne wartości po 15kkm.
            • polrob
              • 535
              xtremesystems,
              No to trochę przesadziłeś, myślę że 1,6TDI po czipie miałby problemy z std 1,4TSI140KM a co dopiero z podkręconym. Mam porównanie swojego 1,4TSI z 1,9TDI podkręconym do 136KM i korzystniej wypada 1,4TSI
              jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
              była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
              była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
              • lu5asz
                Buhahahahaha
                Kondziu
                OCP
                • xtremesystems
                  • 2254
                  Zamieszczone przez polrob
                  xtremesystems,
                  ani troche nie przesadzilem. Bądziu mial 1,4tsi w o2. 155hp ja 1,6tdi w f2 133hp.
                  dwie próby i dwa razy zostal w tyle
                  [ Dodano: Pon 13 Lip, 15 21:38 ]
                  a od dpf
                  przy przebiegu ok 70k po wypalaniu w dpf mialem ok 7g sadzy. ani razu jeszcze nie mialem zapalonej kontrolki
                  ze 20k juz mam czipa
                    xtremesystems, zgadza się, ta Twoja Fabia zrobi wiatrak nie jednej Octavii.
                    Zauważ tylko, że porównujesz 1,6 TDI u siebie w Fabii, która jest 200 kg lżejsza od Octavii, co przy cherlawych silniczkach robi jednak różnicę.
                    Więc takie 1.4 TSI 140 KM w O3 wciągniesz nosem jak działkę białego... do pewnej prędkości oczywiście, ale w mieście nie da rady moim zdaniem objechać Cię żadne 1.4 TSI czy to w O2 czy O3 bez chipa.
                    • xtremesystems
                      • 2254
                      jest dokladnie jak piszesz.
                      oczywiscie jest juz do ogarniecia stage 2 czyli turbo. 160-170. juz sie powoli przymierzam .
                      jeszcze piszac o dpf.
                      na dpf ma bardzo duzy wplyw jakosc paliwa.
                      na dobrym on wypala mi sie 2-4 razy w miesiacu.
                      kiedys zalalem on na 123 i trafil sie jakis dziadowski. Dpf wypalal sie mi 4 razy w tygodniu dopóki nie zalalem on na innej stacji
                      • Bravais
                        • 164
                        #186
                        W mojej OII FL z 2011 roku (CAYC 1,6 TDI CR) to teraz przejechałem 219kkm (do kwietnia jako służbówka)
                        Dopiero w zeszłym tygodniu włączyła sie kontrolka od DPF, a wypalanie trwało ok 3 km przy ok 2,5k obrotów. Wcześniej żadnych, ale to żadnych objawów. Aczkolwiek stosunek trasy do miasta to ok 80/20 plus średnia trasa ok 200km jednorazowo. Prywatnie - od kwietnia 400km - i właśnie tutaj włączyła się kontrolka.
                        W tej chwili służbowo jeżdżę OIII 2,0 TDI CR - od kwietnia 17kkm i również zero objawów choćby istnienia DPF
                        -jeździ ze mną od 05.2011
                        - jeździ ze mną od 04.2015
                        • yunior81
                          • 1657
                          xtremesystems, śmigasz po Łodzi i nie masz problemów z DPF'em ?
                          • Himenek
                            • 412
                            #188
                            jak jeżdżę tylko po mieście to wypala mi się raz w tygodniu ( zawsze ten sam dzień i ta sama godzina)bez względu na kilometry, jak trasy itp to dopala się w trasie i tego nie widać, chociaż czasami robiłem 700 km i na koniec trasy dopalanko... pewnie są jakieś limity km po których się włącza z automatu
                            • xtremesystems
                              • 2254
                              Zamieszczone przez yunior81
                              nie mam
                              ale mam dopiero 71k km.
                              w sumie to ja mam taki tryb ze jezdze miesiac dwa po lodzi. i smigam traske 700-1000km.
                              wiec w kilometrowo smigam mniej wiecej tyle w trasie co w miescie.
                              ale martwic sie co nie ma . juz gadalem z tunerem .da rade po wywaleniu dpf napisac program ze na tescie na biegu jalowym nic nie wyjdzie poza norme.
                              dopiero musieli by badac na hamowni - a jaka stacja ma hamownie
                              • MaArek77
                                • 60
                                #190
                                Prośba napiszcie jakie macie obroty silnika diesla przy prędkościach:
                                100 km/h - 6 bieg
                                130 km/h - 6 bieg
                                150 km/h - 6 bieg
                                Oczywiście przy skrzyni DSG będzie to wyższe przełożenie
                                Najbardziej interesują mnie wersja TDI 150 koni i TDI 184 konie RS.
                                Zbieram informacje o eksploatacji Skody Octavii 3 z silnikiem TDI 150 lub 184 konie.
                                  xtremesystems, Na biegu jalowym to sie nie dokonuje pomiaru nawet dymomierzem ... analizator spalin co najwyzej.
                                  • MaArek77
                                    • 60
                                    #192
                                    Z tego co ustaliłem 184 konny diesel przy prędkości 140 km/h ma 2400 obr./min ale ze skrzynia DSG
                                    Proszę o więcej pomiarów
                                    • ryjeks
                                      • 488
                                      Zamieszczone przez Enriquez
                                      A sprawdź dokładnie ile waży OII 1.4 TSI, ile Fabia II 1.6 TDI i ile O III 1.4 TSI :wink:
                                        Sprawdziłem przed. 50 kilo na korzyść fabii vs O3.
                                        Jak który kozak w 1.4 chce stanąć na kresce to akurat xtreme chętnie się zgodzi.
                                        • ryjeks
                                          • 488
                                          50, a 200 kg to jednak lekka różnica
                                          Skoro sprawdziłeś przed, to na jakiej podstawie uważasz, że 1.6 TDI 133 KM w Fabii wciągnie jak chce Octavię 1.4 TSI 140-150 KM ? :roll:
                                          Ja z chęcią, zapraszam na Dolny Śląsk :szeroki_usmiech
                                          • Bravais
                                            • 164
                                            #196
                                            Zamieszczone przez MaArek77
                                            100 km/h - 6 bieg
                                            130 km/h - 6 bieg
                                            150 km/h - 6 bieg
                                            Dzisiaj sprawdziłem:
                                            100km/h - ok 1600
                                            130 km/h - ok 2200
                                            150km/h - ok 2500
                                            Silnik 2.0 TDi 150KM
                                            • piotrek_os
                                              • 8162
                                              Panowie...wczoraj wysłałem PW do chłopaków...co są w temacie dpf...ale jak na złość jeszcze nie byli na forum.....może ktoś z Was się wypowie co widzi na fotce. Pacjent to 0II fl 1,6 tdi
                                              • Eryk Konieczny
                                                • 216
                                                Hejka.
                                                Z tego to najistotniejsze to oil ash volume. Graniczna wartość to 60g chodź auta z wiekszymi wartosciami zachowują się normalnie. A co się dzieje?
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  Eryk Konieczny, nic się nie dzieje. Kabelek byl testowany....to właściciel z tymi wynikami może być spokojny?
                                                  • Eryk Konieczny
                                                    • 216
                                                    A jaki przebieg auta? dopóki wszystko ok ja bym się nie martwił na zapas. Cieszyć się jazdą i nie zapominać latać w trasy ;-)
