Wg konfiguratora wersja wyposażeniowa Active, z wyjątkiem 1,4TSI, czyli 1,2TSI w obu mocach i 1,6 diesel są fabrycznie na 15 calówkach.
czyli najprościej żeby ktoś kto ma taką wersję zobaczył jakie ma et i się odezwał , tylko ze pewnie każdy teraz na alu bierze.. a może ktoś ma zapas stalowy 15...
Zamieszczone przez Seed
"Felga o podanym nr w katalogu Skody nie występuje. Rozmiar wg VW to 6,5Jx16H2 ET50 5/112. Nr i rozmiar felgi stalowej OCT III to: 5Q0601027F 03C,
6,5Jx16H2 ET46 5/112. Jak widać różnią się odsadzeniem, więc trudno powiedzieć czy będą pasowały ( ew. ocieranie przy skrętach)."
nie za bardzo rozumiem co tu jest napisane ale , ale jeżeli ori ma być 6,5x16et50 to 6,5Jx16H2 ET46 wejdzie przecież tym bardziej.
wlasnie ori w O3 jest ET46, a te felgi ktore ja chche zalozyc maja ET50. pytanie czy nie bedzie ocierac?
A że używane stalówki 400zł za komplet to się zgodzę, tylko co z tym ET50? Żeby się nie okazało, że zaoszczędzisz 400-500zł, a promień skrętu będzie jak wozu drabiniastego.
Zamieszałem się, myślałem, że et50 jest ORI.
Tutaj macie te Alcary za 500zł ale to będzie wymagało pierścienia centrującego
no to jeżeli tak to trzeba przymierzyć czy przede wszystkim nie ocierają na zacisku. rozumiem że mówisz teraz o 16" :?:
ciekawe jakie et i szerokość jest w 15 ..
ale się problem zrobił.. :szeroki_usmiech
Zamieszczone przez mac_aaron
Seed napisał/a:
mowie o 16" - ja mysle ze to tylko kwestia dlugosci rantu. 4mm to nie duzo i obcierac tez nie powinno, a i zacisk powinien wejsc.
Seed, A sprawdziles co Ci napisalem, czy dalej jestes leniem i wywazasz otwarte drzwi w sprawie opon.
Roznica ET 46 a 50 to 4mm. Bez stresu. Na zime nawet lepiej jak ET jest wieksze bo mniejsza szansa ze lancuch zalozony na kolo bedzie obcieral o amortyzator.
większe et wchodzi do środka , nie mąć ludziom w głowie :szeroki_usmiech
wyglądają na ori. Cena bardzo dobra - sprawdzisz przymierzysz, gdyby coś nie pasowało sprzedasz. Sprawdzenie może być przecież bez opon. A na dołączonym zdjęciu widać oznaczenia jak na ori felgach - mam u siebie identyczne
kylo76, muszę przyznać że się myliłem , no faktycznie wyglądają na ori , tylko skąd ta cena... :?
w każdym bądź razie jeżeli myślisz o nowych to bierz , cena bardzo dobra.
No właśnie dobra ale i tak w połączeniu z oponą 16 cali to wyjdzie w cenie nowych 17 calówek, czyli zero potencjalnej oszczędności. Dlatego zastanawiam się jednak nad felgami 15 cali, tylko jest z nimi problem - nie bardzo są.
O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
Hmm 5 lat temu kupiłem felgi 15' jak jeździłem jeszcze Cordobą, gdzie cena za sztukę wynosiła 60zł (czyli 100% made in China). Obecnie tym samochodem jeździ siostra, na tych samych felgach i nic się złego nie dzieje, felgi używane zimą przejechały z 40 tys. miały kontakt z krawężnikiem, który rozwalił oponę, a felga jak była prosta tak jest. Brak problemów z wyważeniem. Ciekawe czy miałem farta wtedy podczas zakupy, czy ten chiński produkt nawet się trzyma
Tak wiem, ale opona 16" + felga stalowa (nawet komplet z allegro za 725zł, który pokazałem) daje niewielką różnicę w cenie. Dlatego wciąż się :box2 z myślami. Opony 15" są tanie (UG8 poniżej 250zł), ale kiepsko jest z dostępnością felg 15", z kolei 16" są dostępne w większości sklepów, ale cena kompletu to już ponad 2000zł.
Opon 17" nie kupię bo szkoda mi ori felg, pomijam warunki zimowe i drogi ma wiosnę, również przez wzgląd na obsługę większości warsztatów oponiarskich.
Taniej drozej pytanie czy ktos ma czas jezdzic na przekladki czy przeklada sam kiedy chce i ma gdzie przechowywac. Zobaczymy ilu po nastepnej zimie O3 na 17 i 18" powie ze ciezko bylo i opona jedna albo dwie sa na smietnik a felgi krzywe. Ja nie mowie o jezdzie po miescie tylko s-ki i wojewodzkie. Wystarczy zeby w marcu dostac zalamania.
Dlatego nie rozważam zakupu opon 17 cali na zimę. Więc zostaje mi zdecydować czy zapłacić więcej za komplet opona i felga 16 cali (trochę drożej i lepiej wygląda) czy mniej za 15 cali (sporo taniej, ale na razie ciężko dostać felgi stalowe 15 cali).
nie demonizowałbym 17 na zimę
przejeździłem tak 3 ostatnie zimowe sezony a zimówek używam przez 5-6 miesięcy w roku
jedyne czego brak to komfortu ale psychicznego ;-) jak uwalę w dziurę czy krawężnik to do wymiany droższa opona i/lub felga alu czego nie ma w przypadku 16 i stalowych felg bo koszt takiego zabiegu jest zdecydowanie niższy
