Blue Energy, eco, etc... - Eko gadzety w octavi
  • Przem78
    • 561
    #76
    Zamieszczone przez Wojqba
    jedynie czego nie ma to pakietu green tec
    Z tego co wiem to pakiet Greentec dodatkowo ma opony o niższym oporze toczenie (w salonie mówili o Michelinach) ja u siebie mam SS, system rekuperacji energii podczas hamowania ale mam normalne opony Dunlopy Sport maxxy i tylko taka jest różnica
    Pozdr. Przemek
    • Black_Dev
      • 73
      #77
      Zamieszczone przez Przem78
      masz ten pakiet green tec czy po prostu masz SS ?
      ja nie bralem "green tec" ale mam SS i mnie interesuje czy tytaj jest rekuperacja czy tylko sam SS.
      O3 - zamówiona...
      • kc2ine
        • 134
        #78
        wiedzialem raz green tec octavie...
        • Przem78
          • 561
          #79
          Zamieszczone przez Black_Dev
          Kolego wszystkie źródła jakie przeczytałem, opinie i testy dają jednoznacznie do zrozumienia, że pierwsze wersje wychodziły z pakietem "GrenTec" a później zrobili z tego opcje. We wszystkich artykułach jest to opisane np: 1.4 TSI "Kolejna wersja to 1.4 TSI Green tec. Jednostka dysponuje mocą 140 KM, współpracuje z sześciobiegową skrzynią manualną lub siedmiostopniową DSG. Ze skrzynią manualną oraz układem start/stop"
          "1.4 TSI Green tec, 140 KM/250 Nm",
          "Silniki oznaczone Green Line/Green tec będą standardowo wyposażone w system start/stop oraz system odzyskiwania energii z hamowania."
          Pozdr. Przemek
          • Black_Dev
            • 73
            #80
            to może inaczej zapytam kto powie czy alternator jest inny czy to tylko jakaś elektronika a alternator taki sam ?
            mogłbym podnieść maskę i sprawdzić jak by ktoś mi powiedział czego mam poszukać jako elementy odzysku energii.
            O3 - zamówiona...
            • rezon
              • 1894
              • Volvo
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              poszukaj dodatkowego akumulatora - jak nie ma, a nie ma - to nie masz odzyskiwania energii.
              • Przem78
                • 561
                #82
                Zamieszczone przez rezon
                Coś jednak jest przy aku bo nawet w instrukcji nie zalecają podłączania prostownika do "-" tylko masy silnika
                Pozdr. Przemek
                • tomekb1
                  • 352
                  #83
                  Kurcze, teraz sam się zastanawiam, czy ten system w moim aucie jest. Podłączenie do masy zalecają z uwagi na ss.
                  Tomek
                  • Black_Dev
                    • 73
                    #84
                    A po co mi dodatkowy aku ? i skąd wiesz ze musi być aby była rekuperacja ?
                    Z tego co doczytałem się w necie rekuperacja oznacza tylko to ze alternator "pracuje" tylko w chwili hamowania, a w czasie przyspieszania jest "przeźroczysty" a prąd ciągnięty jest z aku podstawowego.
                    W SS wedle informacji z forum jest inny:
                    - akumulator
                    - alternator
                    - rozrusznik
                    A wiec "drugi aku" wedle mnie jest nie potrzebny aby rekuperacja dzialala.
                    Chyba ze ktoś ma ewidentnie green-tec i faktycznie ma drugi aku.
                    O3 - zamówiona...
                    • Arundill
                      • 321
                      #85
                      Ja miałem green tec i drugiego aku nie było. A tu zdjęcia jak wygląda silnik z pakietem green tec, chyba wszystko jest podobnie oprócz wiekszego aku. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25
                      • rezon
                        • 1894
                        • Volvo
                        powinien być w takim razie nie tylko większy, ale i bardziej odporny na szybkie ładowanie. Fajnie byłoby, żeby ta energia była na coś zużywana - np. KERS stosowany już też w niektórych cywilnych BMW chociaż nie wiem czy tak się nazywa. Tzw. retardery czyli hamulce elektromagnetyczne są/były w autobusach, ale energia szła tak naprawdę w powietrze.
                        • tomekb1
                          • 352
                          #87
                          Podobno jest bardziej odporny. Tak przynajmniej mnie zapewniano przy zakupie.
                          Tomek
                          • Przem78
                            • 561
                            #88
                            Ale ona jest zużywana, na działanie radia, klimy (wiatraka), sterowanie szybami, SS, itp. to idzie z AKU ale, żeby AKU miał moc trzeba go doładować i kółko się zamyka :P
                            Pozdr. Przemek
                            • rezon
                              • 1894
                              • Volvo
                              czyli zamiast normalnego ładowania stałym prądem kilku-kilkunastu A akumulator dostaje kilkusekundowe strzały kilkudziesięciu A i to ma być ekologiczne jak skrócę jego żywot o połowę uzyskując niezauważalne oszczędności paliwa? Sens to ma jak energia jest gromadzona w akumulatorze o innej konstrukcji niż tradycyjne ołowiowe i jest zużywana w momentach zwiększonego zapotrzebowania na energię tj. przy rozpędzaniu za pomocą silników elektrycznych (hybrydy) albo specjalnego rozruszniko/alternatora wspomagającego działanie silnika spalinowego.
                                Zamyslem to mial byc akumulator zelowy jak to robi BMW od lat. Dziwie sie, ze w systemie SS tego nie ma
