1.2 tsi 105 km vs 1.6 tdi 105 km
  • Zorr
    • 2110
    #101
    Zamieszczone przez xtremesystems
    1.6 tdi ma dobrze zestopniowana skrzynie.
    zdefiniuj proszę co to jest dobrze zestopniowana skrzynia
    na 2 do 40
    na 3 do 60
    i wrzuca sie 4 .
    przy 60 na 4 najnizsze spalanie
    jak potrzeba jechac szybciej to
    3-45
    4-83
    i na piatke
    nie bardzo rozumiem, to są jakieś wyznaczniki zmiany biegów eco?
    [ Dodano: Pon 30 Wrz, 13 13:25 ]
    Zamieszczone przez Ceed1
    Dzisiaj jest inaczej i nikt mi nie wciśnie kitu, że jak będę jeździł na niskich obrotach to popsuję silnik. Silnik psuje się na niskich obrotach na wysokim biegu ale Z GAZEM WCIŚNIETYM W PODŁOGĘ. Każda inna sytuacja nie niszczy go. I to są fakty.
    to się zgadza z jednym niuansem ... jak jeździsz na niski obrotach to ciągle musisz zmieniać biegi zależnie od sytuacji na drodze, co prowadzi do szybszego zużycia podejrzewam i sprzęgła i elementów skrzyni ...
    • tomekb1
      • 352
      #102
      O czym wogóle mowa, że NALEŻY jeździć benzyną 3-6 tyś? BEZ SENSU.
      Wg mnie bez sensu również. W moim 1,2 tsi na czwórce przy 90 km/h mam 2,5 k obr. Nie wyobrażam sobie , aby przy jeździe z taką prędkością jeszcze redukować żeby śmigać w przedziale 3-6 tys. Jakaś paranoja. Musiał bym poza miastem jeździć na trójce. Chore.
      Tomek
      • Ceed1
        • 461
        #103
        Sprzęgła w Felicji nie wymieniałem. Wystarczy ruszyć naprawdę ostro kilka razy aby zużyć sprzęgło jak przy spokojnej jeździe przez kilka tyś km.
        • Zorr
          • 2110
          #104
          Zamieszczone przez tomekb1
          a może inaczej, po co jeździsz na czwórce przy 90km/h?
          • Wojtas_Poznań
            • 2822
            #105
            Zamieszczone przez Zorr
            dokładnie :P przecież od dobrych 20km/h powinna być 6-tka :szeroki_usmiech tym bardziej jak się popatrzy na spalanie w podpisie :diabelski_usmiech
            SPOT Poznań:
            ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
            Error 503 Wojtas Unavailable :P
            • tomekb1
              • 352
              #106
              A kto powiedział, że tak jeżdżę ? Napisałem tylko ile w tym silniku jest obrotów na 4 przy 90 km/h. Dla zobrazowania bezsensownosci stwierdzenia kolegi paweł 2. Przy takiej prędkości mam szóstkę. Ale przyznaje, że napisałem to w taki sposób, że mogło zmylić. ops:
              Tomek
              • xtremesystems
                • 2254
                no wlasnie podalem nizej
                nie zadne wyznaczniki.
                tylko w miescie gdzie jest najczesciej 50tka w 1,6 tdi sa tak zestopniowane biegi ze na 3 ce smiga sie 40+ a na 4ce 60+ . czyli ogarnia sie cale miasto na dwóch biegach
                • Zorr
                  • 2110
                  #108
                  powiedzmy OK,
                  te 40+ na trójce to masz 1500obr?
                  Edit:
                  ciekawe
                  u siebie mam III 1500obr i prędkość 33km/h a czwórkę 45km/h i do miasta wolałbym jeszcze krócej a u Ciebie jest dłużej, co definiujesz jako dobrze zestopniowana...
                  • paweł2
                    • 1405
                    #109
                    Panowie nie jest tak zle z tymi nowymi motorami bylem ostatnio ze szwagrem u naszych zachodnich sasiadow(jezdzi tam co tydzien po auta) i widzialem kilka 1.2 i 1.4TSI z przebiegami 270-330kkm :!: a 1.6TDI mial 380kkm :!:
                    Jak bym nie zobaczyl to bym nie uwieżyl :shock:
                    A wiec da sie.
                    Cała Polska woła z nami wyp...dalać z uchodźcami.
                    • tomekb1
                      • 352
                      #110
                      Zawsze w nie wierzyłem.
                      Tomek
                      • alt
                        • 44
                        #111
                        TDI i tyle w temacie
                        z opinii użytkownika wiem, że ma bardzo dobre osiągi, powyżej 100km/h też dobrze przyśpiesza a 1,2 TSI nie jest dynamiczny
                        • dym1984
                          • 49
                          #112
                          Zamieszczone przez alt
                          Równie dobrze można powiedzieć 1,8 nie jet dynamiczny Kwestia umiejętnego jeżdżenia danym autem/silnikiem. Ale ten wątek można powtarzać do znudzenia
                          • MF
                            • 40
                            #113
                            Próbowałem. IMHO jest różnica in plus dla 1,6. Nie dlatego, że akurat jeżdżę - jeden i drugi silnik nadaje się wyłącznie do normalnego przemieszczania i tyle. Ale wykrzesanie jakiegokolwiek przyspieszenia z 1,2 było subiektywnie dużo trudniejsze.
                            • lu5asz
                              Zawsze można zchipowac tdi i jakoś zacznie to jeździć
                              Kondziu
                              OCP
                              • spekulant
                                • 1
                                #115
                                Mam pytanie
                                a co z braniem oleju przez diesla ?
                                Czy jak kolega tutaj liczy na kalkulatorze spalanie mieczy 1.2 tsi a 1.6 tdi
                                nie powinien brać też ewentualnie ile diesel łyka oleju w silniku ?
                                apropo ile łyka ?
                                bo sam zamierzam zmienić samochód na octavie III
                                tylko też mam w sumie mały dylemat
                                ide bardziej w kierunku diesla bo w przyszłym roku najprawdopodobniej zmienię prace z
                                obecnych 700 km miesięcznie będę robił 2 tys km ( i to głównie w mieście Poznań )
                                więc chyba diesel będzie lepszy tylko właśnie nasuwa mi się pytanie
                                czy ten silnik 1.6 TDI 105 KM
                                łyka olej w silniku i jak to wygląda z ewentualną różnicą w serwisie ( naprawy ) w porównaniu z np 1.2 tsi .....
                                • MF
                                  • 40
                                  #116
                                  Zamieszczone przez spekulant
                                  Przy takim trybie eksploatacji - chyba niekoniecznie. Planowany przebieg stosunkowo nieduży, a w miejskiej jeździe dieslem na paliwie specjalnie nie zaoszczędzisz.
                                  Co do brania oleju nic nie wiem, u mnie jeszcze za wcześnie.
                                    Bedzie palil te 7,5l przy sredniej miastowej predkosci z calego zbiornika na poziomie 24-26km/h. Jak ktos jezdzi 100km dziennie ale w odcinkach po 3-8km to tak bedzie. Jak jednorazowo robi sie po 20-30km ale ze srednia blizsza 30km/h to spadnie do 6-6,5l. Ile bedzie REALNIE palil 1.2TSI nie wiem.
                                    U mnie do pierwszej wymiany przy 6kkm nic nie trzeba bylo dolac i tak samo do 30kkm tez nic. A jest katowane po miescie
                                    • tomekb1
                                      • 352
                                      #118
                                      Jak to jest z tym dieslem na krótkich odcinkach ? W pracy silnik 2, 0 tdi już niedługo od rozruchu ma średnią z przejechanego odcinka ok 8l/100 km (średnie a nie chwilowe), ja w swoim 1, 2 tsi taką średnią mam może po 1, 5 km.
                                      Tomek
                                      • rezon
                                        • 1894
                                        • Volvo
                                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                        to "niedługo" zimą to jest ponad 10km
                                        • tomekb1
                                          • 352
                                          #120
                                          Ten tdi to nowy samochód, więc zimą nim jeszcze nie jeździłem. Serio w dieslu tak drastycznie rośnie spalanie zimą? Ciekawe jak bedzie w tsi.
                                          Tomek
                                          • xtremesystems
                                            • 2254
                                            dzisiaj znow wracalem z mszany . srednia predkosc z miastami i korkami 90km/h spalanie 5,0
                                            jak zapiepszam ta sama trase jest 6,0-6,3
                                            mowa o 1.6 tdi 133hp
                                            • lu5asz
                                              Podkrecales go że piszesz 133hh?dużą rróżnica w stosunku do seri ?
                                              Kondziu
                                              OCP
                                              • xtremesystems
                                                • 2254
                                                duza jest roznica :roll:
                                                • rezon
                                                  • 1894
                                                  • Volvo
                                                  zobacz sobie u mnie w podpisie historię tankowań - to zobaczysz 1,8TSI latem i zimą. Dla porównania masz dyszla 2,0TDI, którym jeździłem poprzednio http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/6922 . 2.0TDI na krótkich "trasach" zimą to min. 10l. TSI - znacznie szybciej się nagrzewa.
                                                    Dzis bylo rano 3'C i moja trasa 4km z jednym postojem od domu zakonczyla sie spalaniem 9,5l :lol: Jak ze dwa tygodnie temu bylo okolo 10'C to bywalo ze bylo mniej niz 8,5l. Zima bedzie 11-12l 8)
