Przy nowym aucie i takich springach jakie można wrzucić do O3 raczej nie widzę potrzeby zmiany silentbloków, co do kątów geometrii po zmianie sprężyn/amortyzatorów ustawia się tylko zbieżność, nic innego przy serii nie ustawisz.
Obniżenie zawieszenie
Zdziwiłbym się, żeby się nie rozjechała - faktycznie przy obniżeniu poszło na plus czyli koła były bardziej zbieżne. Do tego pochylenie koła dodatkowo lekko poszło na minus.
Dodi, raczej to mało prawdopodobne, żeby nie było konieczności poprawy. Po obniżeniu zwrotnicy względem przekładni kierowniczej drążek kierowniczy "robi się" dłuższy a co za tym idzie koła ustawiają się bardziej zbieżnie.
Właśnie dlatego, w poprzednim aucie przy obniżaniu zawieszenia pytali mnie jakie wartości są normą.Zamieszczone przez TrancerZdziwiłbym się, żeby się nie rozjechała - faktycznie przy obniżeniu poszło na plus czyli koła były bardziej zbieżne. Do tego pochylenie koła dodatkowo lekko poszło na minus. Dodi, raczej to mało prawdopodobne, żeby nie było konieczności poprawy. Po obniżeniu zwrotnicy względem przekładni kierowniczej drążek kierowniczy "robi się" dłuższy a co za tym idzie koła ustawiają się bardzie zbieżnie.
zmień mechanika...Zamieszczone przez DodiW zeszły poniedziałek wymieniałem springi na Eibacha i również robiłem dla pewności zbieżność po wymianie, jednak jak się okazało nie było takiej konieczności, gdyż wszystko zostało w normie (info od mechanika robiącego zbieżność)kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Jedna uwaga, pomiar geometrii i nowe nastawy należy zrobić najlepiej po zrobieniu kilkuset km jak sie sprężyny ułożąsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Czy jest ktoś na forum mający 1.8 CJSA z fabrycznym sportowym zawieszeniem?Octavia 3 Liftback 1.8 TSI Elegance, Biel Candy + Amazing + Dynamic + Sport Look + 18" Turini Black + Sunset + Mode Selection etc... ---> Zobacz tutaj
Coś nie mogę znaleźć twojego auta w showroomie... Masz jakieś jego zdjęcia? Widać w ogóle te 15mm różnicy w wysokości? Czy możesz podać na priv nr VIN?
Pytałem już raz serwis o koszt wymiany na takie zawieszenie i w ogóle czym ono się różni ale im trzeba podać na tacy model z tym zawieszeniem żeby nie musieli szukać i dobierać części...Octavia 3 Liftback 1.8 TSI Elegance, Biel Candy + Amazing + Dynamic + Sport Look + 18" Turini Black + Sunset + Mode Selection etc... ---> Zobacz tutaj
gerard_ktm, jest kocur
gerard_ktm, super siedzi, zrób jeszcze foty z przodu i z tylusuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Też się nad tym zastanawiałem. Pewnie właśnie tak jest. Swoją drogą nie powinni robić fotek z blokadami bo to do zakupu nie zachęca...Zamieszczone przez voctawiasTyle tylko że w tym linku który podałeś to ten RS ma jeszcze nie ściągnięte blokady transportowe, dlatego tak wygląda.Zamieszczone przez sebkochLeniwiec, dzięki wielkie. Wygląda lepiej niż w niektórych RS-ach na 18" link
Jak tylko wyciągnę jakieś info od ASO nt. różnic w zawieszeniu do napiszę.
Leniwiec, jeszcze raz dzięki!
Leniwiec, też dobrze się prezentuje
! Pozdrawiam
