Tet a tet z kierowca cysterny
  • tomil
    • 1179
    #26
    Zamieszczone przez Thundi
    benzyna 98 zawiera duże ilości dodatków podnoszących liczbę oktanową. Konkretnie jest to ok. 10% eteru metylo-tert-butylowego o liczbie oktanowej (badawczej) 116.
    Cyt za wikipedia: W Polsce benzyny bezołowiowe zawierają zwykle 1,0-1,6% tego związku, a maksymalne dopuszczalne stężenie to 5%.
    Oraz LO MTBE: podwyższonej w stosunku do izooktanu liczbie oktanowej, która w przypadku MTBE wynosi 110
    Cyt. za http://www.rynekchemiczny.com.pl/content/view/132/
    It doesn't matter what we're losing
    • Thundi
      • 1157
      #27
      tomil,
      Niby tak... tylko że tych składników jest więcej niż jeden. Bo podwyższać moc benzyny można dodając:
      alkohole
      metylowy, LOB 107
      etylowy, LOB 108
      izopropylowy, LOB 118
      izobutylowy, LOB 110
      tert-butylowy, LOB 109
      etery
      * metylo-tert-butylowy (MTBE), LOB 116
      etylo-tert-butylowy (ETBE), LOB 118
      tert-amylo-butylowy (TAME), LOB 111
      diizopropylowy (DIPE), LOB 110
      izopropylo-tert-butylowy (PTBE)
      oraz węglan dimetylu, (LOB+LOM/2)=102
      Ten oznaczony * odpadł.
      I niestety wszystkie te wymienione mają mniejszą wartość energetyczną (wartość opałową) od benzyny.
      Zamieszczone przez czernobyl
      a kto wie jak to jest z dystrybucją i transportem LPG na stacje? ostatnio zatankowałem na pewnym orlenie taki fajny gaz, że dwa razy miałem problem w przeciągu 100km
      Niestety z LPG jest to samo co z benzyną (Choć może trochę gorzej) bo dostarczyciela mamy praktycznie jednego (oczywiście pomijam iż gaz często jest zanieczyszczany na samych już stacjach)
      O ortografie dba FF.
      Skoda Octavia & Audi A6
      • andriu21tg
        • 1499
        #28
        Zamieszczone przez gebek
        Caly ten wywod nie dotyczy V-power racing,ktory jako jedyny,jest sprowadzany z Niemiec...podobno :diabelski_usmiech
        zgadza sie potwierdzam
        • aniam111
          • 436
          #29
          Thundi jak sam wpomniałeś paliwo o wyższej liczbie oktanów "nie jest wymagane" a to moim zdaniem co innego niż "nie jest wskazane"
          "nie jest wymagane" - ja rozumiem jako możesz stosować jak chcesz ale to nic nie zmieni, nie wpłynie też negatywnie.
          natomiast określenie "nie jest wskazane"- przynajmniej mnie nasuwa na myśl że nie powinno się go stosować bo może mieć jakieś niekorzystne efekty.
          Ale to może tylko moje odczucia :szeroki_usmiech
          AniaM
          O2 FL 2009 Combi Ambiente 1,8TSI (160KM)
          • Thundi
            • 1157
            #30
            aniam111, proszę przeczytaj jeszcze raz moje posty bo nie przykładasz się do tego i czytasz coś czego ja nie napisałem.
            "nie jest zalecane" (czyli to co ja użyłem kilka razy) chyba nieco różni się od:
            Zamieszczone przez aniam111
            "nie jest wskazane"
            "Nie jest zalecane" bo nic nie daje oprócz wyższej opłaty przy płaceniu rachunku za to paliwo.
            • misiekwaw
              • 7715
              taka mała uwaga - "nie jest zalecane" też brzmi tak samo jak zrozumiała aniam111
              coś albo jest zalecane (znaczenie pozytywne) albo nie jest zalecane i wtedy ma wydźwięk negatywny
              to że w instrukcji jest napisane, że zalecana jest benzyna 95 oznacza, że można stosować 95 lub wyższą (czy to coś da to inna sprawa, są silniki w których stosowanie paliwa o wyższej liczbie oktanowej daje efekty) a nie że nie powinno się stosować benzyny 98 a takie znaczenie mają słowa "nie jest zalecane 98"
              http://www.disi-tune.pl
              Był WRX
              Była Octa
              • Thundi
                • 1157
                #32
                MisiekWAW, "nie jest zalecane" ma wydźwięk negatywny i taki ma mieć - w końcu tak jak napisałem nie polepszy osiągów silnika (nie zmniejszy spalania, nie da dodatkowej mocy) a na stacji wlewając paliwo przy 98-ce zostawisz więcej kasy bo litr tej benzyny jest droższy od 95. Czyli jakiś minus jest tego paliwa a plusów w jego stosowaniu brak.
                Może żeby uprościć i ułatwić zrozumienie:
                Jeśli benzyna 98 nie jest zalecana to jakaś inna jest zalecana a taką zalecaną jest 95-tka i taką należy stosować jak jej nie ma można zastosować 98 tylko że oprócz większego rachunku nic nie da. "Skro nie ma różnicy* to po co przepłacać"
                * - o tym że nie ma różnicy informuje nawet producent pojazdu (w instrukcjach)
                Zamieszczone przez MisiekWAW
                Jak najbardziej są takie silniki i to nawet w Octavii przykładem może być silnik 1.6MPI który to właśnie na taką zmianę paliwa reaguje i to w pozytywnym znaczeniu (zyskuje więcej mocy jak ma benzynę o większej liczbie oktanowej) Ale tak jak napisałem to co napisałem dotyczy nowoczesnych silników w szczególności:
                1.4TFSI, 1.8TSI, 2.0TSI
                • misiekwaw
                  • 7715
                  Wydźwięk negatywny zwrotu "nie zalecane" użytego w pierwszym poście może sugerować że nie zalecane oznacza szkodliwe, bo zwykle to w stosunku do szkodliwych rzeczy używamy określeń o negatywnym wydźwięku. Dla mnie EOT i odpuść sobie ewentualny wywód o szkodliwym wpływie na portfel, bo mało ma to wspólnego z wpływem na kondycję auta.
                  Wystarczyło napisać od razu że jeżeli zalecana w instrukcji jest benzyna 95 to wystarczy takiej używać i tyle.
                  Był WRX
                  Była Octa
                  • Skodio_
                    • 324
                    #34
                    Zamieszczone przez westwi78
                    bo moim zdaniem to są opowieści z cyklu "sperma w shake w McDnaldzie"
                    dalej z cyklu tych opowieści shell Rzeszów ul.hetmańska 46 woda w zbiorniku z VP racing'u , ten produkt powinien byc zamkniety ale róznie to bywa moj tato byc moze jutro jedzie to wypompowac albo ktos z katowic
                    • Udesky
                      • 1692
                      A czy przypadkiem nie jest tak, że na 98 samochód ma mniejszą moc, ale za to powinien też mniej spalić w stosunku do 95. Chodzi tutaj o tłustość paliwa czy czegoś takiego. Gdzieś to kiedyś czytałem i nie pamiętam jak to jest dokładnie.
                      Co do stacji, to we Wrocławiu na BP przy ul. Legnickiej/Lotniczej wcale ropa nie jest taka super, na niedalekim Shellu zresztą również. Najlepsze paliwo jakie tankowałem pochodziło ze zbiornika na gospodarstwie rolnym, na którym jeździły maszyny rolnicze. Pochodziło one bądź z Lotosu bądź z Orlenu. Nigdy nie było żadnej różnicy w mocy czy spalaniu. Ale w stosunku do niektórych renomowanych stacji była ogromna różnica na + oczywiście. :diabelski_usmiech
                      W Polsce nie ma kryzysu.
                      • Hanz2k
                        • 522
                        #36
                        Udesky, jeżeli chodzi o benzynę jest dokładnie odwrotnie. 95 jest bardziej "tłusta" i to na niej samochód mniej pali. 98 ma więcej dodatków zapobiegających spalaniu stukowemu i w konsekwencji jest mniej "tłusta". A ponieważ jest bardziej odporna na spalanie stukowe, może być używana przez bardziej wysilone silniki - o dużej mocy w przeliczeniu na pojemność.
                        Hanz2k
                        1,8 T by MT
                        :admin: bo nie użyłem Szukaj
