Zastanawiam się nad wyborem oświetlenia, aby z jednej strony spełniało swoją rolę, a z drugiej było możliwie energooszczędne. Możecie polecić coś w tym zakresie?
Budujemy Dom z OCP
Zamieszczone przez jareckib Zobacz wpisZastanawiam się nad wyborem oświetlenia, aby z jednej strony spełniało swoją rolę, a z drugiej było możliwie energooszczędne. Możecie polecić coś w tym zakresie?
Jest kilka opcji, ale chyba najlepszą wydaje się być ta z oświetleniem ledowym. Zużywają o wiele mniej energii elektrycznej, a przy tym są w stanie wygenerować dużo więcej światła w stosunku do tradycyjnego oświetlenia.
W zasadzie w każdym sklepie można znaleźć tego rodzaju akcesoria. Odsyłam jeszcze na https://oswietlenie-sklep.pl/zrodla-swiatla-c-128.html
Masz tam bardzo duży wybór. w różnych opcjach cenowych.
Koledzy, w chałupie którą kupiłem są zupełnie nowe schody wykończone gresem. Jak usłyszałem ile kosztuje drewno na tych schodach, to spadłem z krzesła. Postanowiłem więc, że na ten gres przykleję wykładzinę dywanową. Ma ktoś taki układ u siebie? Jak się sprawuje? Schody wyglądają jak na focie...
ja nie dawno robiłem schody drewniane(schody betonowe)od schoda 300zł i to było tanio.....Zamieszczone przez Agamek12 Zobacz wpisJak usłyszałem ile kosztuje drewno na tych schodach, to spadłem z krzesła.
Za 24 stopnie zwykle i 8 zabiegowych bez cokolu zycza sobie ode mnie 18.000zl-21.000zl. Balustrady na 3 biegach 4kzl-5kzl. Do tego jakies 2kzl-3kzl wywalenie gresu i wyrownanie betonu. Reasumujac wszystko jakies 30kzl... szkoda wydawac.Ostatnio edytowany przez Agamek12; 894.
Podlogi maja byc jasne (panele White&Hype z Tarketta), wiec te schody zupelnie nie pasuja...Zamieszczone przez 2.0-16v Michał Zobacz wpisJa miałem beton i dawałem drewno, jak piszesz kasa ile krzyknęli za schody mnie przeraziła, ale nie miałem wyboru. Ty jeśli masz już gres który nie najgorzej wyglada to go zostaw. Wydaje mi się ze lepiej będzie się prezentował od wykładziny.
Myslalem rez o winylu, ale to tez jest drogie - jakies 12kzl "po znajomosci".
Jak to jest z tymi przepisami kominiarskimi. Dom planowo będzie posiadał instalację gazową z zamkniętą komorą spalania, natomiast przepisy wymagają, do takiego pomieszczenia wentylacji grawitacyjnej, podczas gdy w domu będzie funkcjonowała wentylacja mechaniczna (w pozostałych pomieszczeniach). W związku z tym nasuwa się pytanie, jak rozwiązać ten dylemat?
Kolejna sprawa, to jakich materiałów ppoż użyć do kotłowni,aby zwiększyć jej odporność na ogień. Np jakaś farba typu: https://www.promattop.pl/pl-pl/products/promapaint-sc4
Jak to widzicie?
Temat: użytkowanie pieca dwufunkcyjnego (Cerapur ZWB28-3c).
1. W piątek serwisant pieca zasugerował, abym podłączył sobie szeregowo termę elektryczną z zasobnikiem 50-80l do wspomagania obsługi w zakresie ciepłej wody użytkowej (prysznic, wanna, itp.) - dzięki temu "bezwładność" w pojawianiu się w kranie ciepłej wody miałaby się znacznie skrócić - korzysta ktoś z takiego rozwiązania?
2. regulator/czujnik temperatury wnętrza mam zamontowany jedynie na parterze. Co zrobić, aby ten czujnik "nie głupiał" i pozwalał na ogrzanie piętra i poddasza bez przegrzewania parteru?
Bezwladnosc spadnie, ale pytanie czy jest sens. W tej chwili odkrecasz kran i ile czekasz na ciepla wode ?? Ta terma musialaby byc zaraz przed kranem. Inaczej to zyskujesz tylko tyle ile wody przeleci od czasu odkrecenia do osiagniecia przez piec cieplej wody. Ja mam w mieszkaniu piecyk gazowy w lazience, a ze do kuchni to kawal drogi to jest wlasnie taki maly bojler elektryczny wsadzony. Wtedy odleglosc bojlera od kranu to 40cm, a nie 10mb rury.
Mnie dziwi ze do pieca dwufunkcyjnego nie masz podlaczonego zbiornika na wode uzytkowa, z ktorego to dopiero woda idzie na krany. Wtedy piec stale podgrzewa sobie ta wode uzytkowa odkrecasz i czekasz tylko tyle ile masz wody w rurkach, bo przeciez nie masz pompy obiegowej na cieplej wodzie, ktora miesza wode 24/h gdzie odkrecasz i masz ciepla wode o kazdej porze dnia i nocy
To masz CO z grzejnikami czy podlogowke ?? Ile sekcji grzewczych masz ?? Co CI da ze na pietrze ustawisz na 24'C jak i tak zacznie grzac parter i poddasze, bo nie mozesz fizycznie rozlaczyc tamtych pomieszczen ?? Tak regulowac mozna jak masz osobna pompe na parter, osobna na pietro i osobna na poddasze. Wtedy regulator uruchamia piec i pompe dla danej sekcji.
Przy podlogowce to normalnie daje sie regulator na pietrze ktory polaczony jest z zaworem calej rozdzielki podlogi na pietro, nawet mozesz miec regulator w kazdym pomieszczeniu i zawor regulowany na kazdy z tych pokoi.
Mój piec dwufunkcyjny nie może mieć podłączonego zasobnika wody użytkowej. Pomysł na tą termę elektryczną miałby tą zaletę, że w bojlerze miałbym cały czas wodę o zadanej temperaturze - piec gazowy w pozycji spoczynkowej podgrzewa wodę do jakiejś minimalnej temperatury, a dopiero po odkręceniu po kilku sekundach daje wodę o temperaturze żądanej.
Mam ogrzewanie zwykłe z jedna sekcję grzewczą.
Chyba będę musiał podpytać sąsiadów jak oni mają rozwiązany ten problem - tyle tylko, że nikt nie ma łazienki na poddaszu...Ostatnio edytowany przez Agamek12; 894.
No to w przyszłym tygodniu ruszamy z budową. Parter + poddasze, dwustanowiskowy garaż w bryle, 15m x 9m, prostokąt, dach dwuspadowy. Ogrzewanie gazem z sieci + kominek z płaszczem wodnym, pełna podłogówka, rekuperacja z klimatyzatorem, odkurzacz centralny.Ostatnio edytowany przez mac_aaron; 24739.
Przenieś czujnik do najzimniejszego poziomu, a resztę zaworami grzejnikowymi wyreguluj , najlepiej termostatami.Zamieszczone przez Agamek12 Zobacz wpis2. regulator/czujnik temperatury wnętrza mam zamontowany jedynie na parterze. Co zrobić, aby ten czujnik "nie głupiał" i pozwalał na ogrzanie piętra i poddasza bez przegrzewania parteru?
Czy ktoś może przerabiał tematykę taśm LED - takich jak te tutaj: https://oswietlenie-sklep.pl/tasmy-l...led-c-108.html
Zastanawiam się nad zamontowaniem tego rodzaju oświetlenia do garązu - pytanie, czy niskie czy wręcz minusowe temperatury zimą nie będą jakimś przeciwskazaniem? Podobnie jak okresowa wilgoć.
Znajomy mnie wyleczył z takich eko-wynalazków. Na prąd do zasilania tego wszystkiego bym nie wyrobił.Zamieszczone przez Bigus Zobacz wpisa co powiecie o ogrzewaniu pompami ciepła?? Ma ktoś i może polecić?Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
Prośba do elektryków.
Chcę przerobić sobie zasilanie lampy zewnętrznej (włączanej zwykłym włącznikiem) tak, aby:
1. gasła z opóźnieniem po kilku minutach od wyłączenia zasilania włącznikiem lub po wyłączeniu pilotem
2. można było włączać ją pilotem z odległości około 100m
Można coś takiego zrobić? Ile będzie kosztować?
Agamek12 Coś takiego szukaj w necie:
Sam podłączysz a działa świetnie ;-)
