Pytanie do użytkowników drukarek Brother
  • pawlito12
    • 79
    octaviars1, Do paska wchodzi, ale tam trzeba gniazdo lekko wspomoc, bo czasem sie o cos klinuje
    nie myśl o tym czego chciałeś ciesz się tym co dostałeś
  • maxpaynemm
    • 1764
    Koledzy, zawsze miałem HP z doświadczenia wiem że orginały są masakrycznie drogie a zamienniki prawie w 99% nie działają prawidłowo (problemy z drukowaniem w kolorze) lub wywalają błędy. Przynajmniej mi nie udało się kupić dobrego zamiennika do HP. Dlatego zdecydowałem się na Brothera.
    Tu głowice są zespolone z drukarką orginały tuszy może nie są tak drogie jak w HP ale zamienniki mają większą pojemność.
    Czy użytkownicy Brother-ów mogą mi powiedzieć jakie jest wasze doświadczenie z zamiennikami tuszów do tych drukarek? Czy warto, czy nie uszkodzę drukarki? a Może lepiej dać sobie spokój??
    Moja drukarka to Brother MCF-J415W a tusze to LC985.
    Dziękuję za wasze porady
    • tom2212
      • 3892
      Zamieszczone przez maxpaynemm
      U mnie taki tusz uszkodził głowicę. Generalnie nie polecam tych drukarek. Miałem, szwagier ma i ciągle były problemy. Jak się skończy jakiś z tuszy to już nie wydrukujesz np skończy się kolor i nie wydrukujesz w czarnym. Tak samo nie mogłem używać skanera dopóki nie założyłem nowego pojemnika
      • Qulek
        • 1630
        maxpaynemm, mam DCP 357C. Komplet zamienników to okolice 100zł. Jedynie system "samoczyszczenia" mnie wkurza, bo włącza się w najmniej spodziewanych momentach (przeważnie w środku nocy :roll: )
        Było O1 jest O3
          • 3778
          Ja do swojego Brother-a DCP-195C kupowałem pakiet 10 szt. zamienników u tego sprzedawcy na allegro, który na tej aukcji ma tusze do Twojej drukarki http://allegro.pl/10-tusz-brother-lc...822569350.html
          Drukarka pracuje bez problemów
          • arci9
            maxpaynemm, spróbuj firmy ART.Sam używam 2 drukarek HP , dużo drukując w formacie A3+ i jezeli za długo tusze nie leżą w szafce to jest ok.
            Co do Brothera to jest sam ciekaw opini uzytkowników, bo chce kupic kombajn tej firmy.
            • czernobyl
              • 1276
              w pracy kupione za moją namową 2x DCP-195c, w domu też 195c, u rodziny 145c - czyli wszystko na LC980/LC1100. we wszystkich drukujemy na najtańszych zamiennikach w cenie ok. 3,5/sztuka - w pracy wymieniam tusze co kilkanaście dni od ok. 2 lat - zero awarii, o tych domowych nie wspominam, bo one przedrukowały może po 10 tuszy. 100% zadowolenia. droższe zamienniki wcale nie są lepsze, wręcz przeciwnie - np. ActiveJety za ~10PLN to szajs, dodatkowo nie wszystkie zbiorniczki wchodzą w drukarkę (krzywe plastiki); Forevery drukowały do połowy zawartości i potem robiły się puste linie
              drukarki potrafią się obudzić do czyszczenia o 3 rano - ale tylko wtedy, gdy długo się nie drukuje - dzięki temu nic w głowicy nie zaschnie (od razu odradzam wyłączanie drukarek z prądu - po każdym power off będą zaczynały od czyszczenia - 3 minuty czekania...).
              • Qulek
                • 1630
                maxpaynemm, dodam jeszcze że w pracy korzystam z dużej ilości HL-2040, HL-5140, mam dla siebie HL-4050CDN i MFC-9840CDW i są całkiem spoko, póki co 3 lata eksploatacji tych dwóch ostatnich beż żadnych problemów technicznych.
                Było O1 jest O3
                • phrix
                  • 1000
                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                  Mam w firmie Brother MFC 295CN drukuje bardzo dużo, komplet tuszy zamienniki wychodzi mnie coś koło 20 PLN ( kolor + czarne). Wymieniłem już z 25 kompletów od zakupu, na najtańsze zamienniki z allego i wszystko działa ok. Brother ma/miał teraz akcję 3 lata gwarancji po rejstracji sprzętu na ich stronie. Jak padnie głowica po 3 latach to i tak wyjdzie taniej niż stosowanie ori tuszu.
                  _
                  • granacik
                    • 249
                    Mam atramentówkę MFC-490CW. Rewelacyjna drukarka. Od początku (rok) stosuję zamienniki po ok. 3 zł sztuka jakieś bezmarkowe i żadnych problemów. HP już nie kupię.
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      Mialem Epsona, mialem HP - wiele problemow z tuszami, zasychajace atramenty itd, zacinajace sie kartki, wieczne problemy z ori wkladami, na zamiennikach tez g... praca.
                      Zmienilem na prosty model Brothera HL2035. Zwykle laserowe mono bez wariacji. Wydrukowala na ori wkladzie 3 razy wiecej kartek niz jakakolwiek drukarka z ktora mialem do czynienia. Po tym zatankowalem za 40pare zlotych proszek do starego wkladu, wyresetowalem toner i - dziala wysmienicie.
                      Za drukarke placilem 200 zl jakos, do tej pory ( 2 lata ) przelecialem juz 2 razy proszek z tonera, zero problemow. Taka sama ma ojciec w biurze i w sumie proszek ladowalem juz 7 albo 8 razy. Sprzet jest bezbledny
                      • marlena
                        • 1719
                        Ja mam DCP-J515W i te same tusze co Ty, czyli LC985. Kupuję na Allegro zamienniki i od roku nic się nie dzieje. Drukuję dość dużo i zawsze w kolorze.
                        Drukarek już przeszłam wiele od najzwyklejszych canona po urządzenia HP za ponad 2tyś zł i ciągle było coś nie tak. HP to chyba mój najgorszy koszmar :|
                        Brother jest dla mnie najlepszą i bezproblemową drukarką w danym momencie, która bardzo dobrze drukuje na zamiennikach
                        • jacki64
                          • 82
                          Od czterech lat używam intensywnie urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-135C. Z czystym sumieniem mogę polecić ten sprzęt. Działa bez zarzutów, zamienniki tuszy tanie jak barszcz (np http://allegro.pl/10x-tusz-brother-l...820618640.html ), strona firmowa z pełnym wsparciem. Najtańszy w utrzymaniu sprzęt na rynku.
                          • czernobyl
                            • 1276
                            Zamieszczone przez jacki64
                            Brother DCP-135C
                            od przynajmniej dwóch wycofany ze sprzedaży :wink: dwojgu znajomych kiedyś poleciłem i dalej są zadowoleni - zwłaszcza, że 135C ma większe tusze niż 145/165/195c w tej samej cenie
                            teraz wycofują 195C, od jakiegoś czasu J315/515W jako low-budget
                            niemniej brother to ostatnia na naszym rynku firma, która nie leci w kulki z cenami tuszów, chipami do resetów itp itd. dodatkowym atutem brotherów są sterowniki - nawet przy dużej ilości mało kumatych użytkowników wystarczy wywalić dokumenty z kolejki nawet jak ktoś naklika 100 sztuk przy braku papieru itp - tego samego nie powiem o żadnym hp, z jakim miałem do czynienia :roll:
                            • kamil92x
                              • 701
                              Ja mam dwie drukarki Brother w domu. Pierwsza to DCP-135C a druga MFC-260C obie są na tuszach LC-970 i cały czas jade na najtańszych zamiennikach z allegro i nic złego nie zauważyłem.
                              Zamieszczone przez czernobyl
                              To chyba ich największa wada zawsze czyszczenie odbywa się w nocy. Dlatego jeżeli stoi w pokoju w którym się śpi warto odłączać od prądu
                              Octavia ASZ/RS
                              Jetta A5
                              • marektbg
                                • 861
                                Mam takie coś jak DCP-365CN już dobrze ponad rok - pakuje zamienniki po 2zł i żadnych problemów z nią nie mam. Zresztą sklep w którym się zaopatruje każdemu Brothera poleca, właśnie ze względu na prostą obsługę i tanią eksploatację.
                                • Szkodnicki
                                  • 1084
                                  Hej Koledzy i Kolezanki ja mam 3w1 DCP-115C. Kupilem to jakies 5 lat temu i uzywam wylacznie zamiennikow. Co do systemu autoczyszczenia, to owszem potrafi zaskoczyc nawet o 3 nad ranem :P Urzadzenie jest wyposarzone w optoczujnik poziomu, jak jest malo to nie drukuje, ale wystarczy pojemnik zamalowac czarnym markerem, lub okleic tasma izolacyjna (cienka) i dziala Generalnie jesli by mi sie zepsulo, to bez wahania kupilby ponownie. Zamienniki tuszy na allegro od 3PLN, ja kupuje u siebie w sklepie po 10 za sztuke niezaleznie od koloru (kazdy kolor osobno - 3 kolory +czarny). Jesli kserujecie, to jest mozliwosc regulacji kontrastu, jakosci, przy skanowaniu mozna ustawic sobie niezalezne 4 tryby skanowania. Co do drukowania to drukowanie standardowo. Nie wiem co jeszcze dodac... ops: Chyba tylko powtorzyc ze jedyna wada jest system samoczyszczenia glowicy wlaczajacy sie od czasu do czasu o kazdej porze dnia i nocy... oraz jak po dluzszym czasie nie uzywania chcemy cos wydrukowac na szybko, to tez musimy poczekac dobre pare minut, bo sie wlaczy czyszczenie.
                                  PS: Pisze na komie, dlatego nie mam polskich znakow... Przepraszam
                                  Spoty w Rzeszowie i Tarnowie - info w poszczególnych wątkach. Zapraszamy!
                                  Jeśli nie używam polskich liter, to znaczy, że piszę na komórce
                                  • cieslo
                                    • 206
                                    Również posiadam DCP-115C i podpisuję się pod wymienionymi przez Szkodnickiego zaletami.
                                    • RABIN
                                      • 450
                                      ja w pracy mam kombajn dcp 7030 laser drukuje bardzo dużo działa od 2008 roku i daje rade - polecam
                                      reczne czyszczenie w tymurzadeniu to jedyny mankament
                                      • blind_walker
                                        • 4533
                                        Ja mam DCP 585CW i po HPku, gdzie tusze schły jak oszalałe, nieważne, czy oryginały, czy zamienniki i Lexmarku, który był ok, ale eksploatacja była droższa od samej drukarki, mogę z czystym sumieniem polecić. Za jeden tusz wychodzi ok 2,6.
                                        mkII 20VT (600h worked)
                                        Roooooomster
                                        • Szkodnicki
                                          • 1084
                                          No coz, chyba wlasnie wszyscy znalezlismy w eksploatacji tylko jedna wade: nieobliczalny system czyszczenia :diabelski_usmiech Poza tym same zalety Wiec jesli ktos jeszcze sie zastanawia, to chyba sie juz pozbyl watpliwosci Dodatkowym argumentem niech bedzie cena zakupu. Np: urzadzenia 3w1 sa jednymi z tanszych, posiadajacymi czytnik kart pamieci i praktycznie w 100 % bezawaryjne...
