Zakupy w Chinach - AliExpress
  • opermon
    • 318
    Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
    A dla czego ma nie działać? Mój włącznik kupiłem 1,5 roku temu i nic się nie dzieje.
    Kupowałeś u Chińczyków? Pamiętasz może u jakiego sprzedawcy i czy działa u Ciebie ustawienie przy jakim poziomie światła mają się załączyć światła mijania?
    Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
    • georgg
      • 17200
      Zamieszczone przez opermon Zobacz wpis
      Tak. Kupowałem u majfrendów. Jeżeli chodzi Ci o możliwość regulacji to jest znikoma. Kupowałem tu Wysokiej jakości Przełącznik Reflektorów Dla SKODA OCTAVIA II 04-13 INTERRUTTORE DEVIOLUCI CROMATO AUTO 1Z0941431K 1Z0 941 431 K
      http://s.aliexpress.com/za67feiY?fromSns=Copy to Clipboard
      (from AliExpress Android)
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • sebwiecz
        • 330
        • Yeti (5L)
        Napisałem od Chinola czy ten będzie pasował, bez tego półksiężyca co pisał @panpiotus wcześniej w postach.
        https://pl.aliexpress.com/item/Modu-...839833653.html
        Pisze w opisie że jakaś new wersja, wtyk ma taki jak u mnie ale przełącznik z wersji nowych.
        A jak wielkościowo jest to samo to zamówię od VW białe.
        tylko upierdziele ten plastik w przełączniku żeby wtyk wszedł i powinno być git, tak myślę.
        Rozpiska pinów w wersji nowy stary powinna być ta sama, czy ktoś może wie?
        Ostatnio edytowany przez sebwiecz; 4195.
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
        • opermon
          • 318
          Dzięki za info, ale mi chodziło o ten dodatkowy moduł do obsługi automatycznych świateł.
          • sebwiecz
            • 330
            • Yeti (5L)
            Ten tym bardziej kupił u majfrendów
            • georgg
              • 17200
              Ja swój kupowałem na e-bay ale też od majfrenda. Robi to co ma robić czyli przełącza światła z dziennych na mijania.
              Grzegorz
              • opermon
                • 318
                To w takim razie możecie polecić, który z tych modułów kupić. Przełącznik już mam i potrzebuję tylko ten moduł i nie wiem czy brać pierwszy lepszy. Mam jeszcze pytanie do osób które mają taki moduł czy działa wam regulacja przy jakim natężeniu światła mają się one uruchamiać?
                • Damian6310
                  • 25
                  Mam do was ogromną prośbę, chciałbym zakupić radio do swojej o2 FL ( mam swinga) i chciałbym ANDROIDA najlepiej 7 (ma parę lat posłużyć a aktualizacji nie bedzię raczej ) z uwagi na dużą rozpiętość ofert na ali chciałbym kopić coś co już ktoś kupił i nie miał z tym problemu ( nie chciałbym wyważać otwartych - przetrenowanych rozwiązań)
                  Chciałbym kupić takie aby nie było trzeba dokupować jakiś ramek itp.
                  • dawcio
                    • 3431
                    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                    Zamieszczone przez Damian6310 Zobacz wpis
                    raczej musisz bo mają 7 i 8 cali,a
                    mam swinga
                    bo on tyle nie ma-musi być pod columba lub bolero zależy jaka wielkość
                    Dawid
                    • georgg
                      • 17200
                      Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                      Dawid ale Swing i Bolero to jest ta sama ramka.
                      Grzegorz
                      • dawcio
                        • 3431
                        edit to tylko columb
                        Dawid
                        • GS_Mati
                          OCP Member
                          • 590
                          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                          Pany pytanie z innej beczki. Towar opuścił kraj wysyłki miesiąc temu i nadal nie dotarł do pl. Miał ktoś taki przypadek, że tyle musiał czekać? Zazwyczaj wszystko co zamawiałem docierało w max 14dni.
                            • 6656
                            u mnie kiedyś po 3 miesiącach dotarł
                            • dawcio
                              • 3431
                              ostatnio nie zmieścili się w terminie 30dni i zwrot $$ na konto a za 3 dni dotarł towar
                              Dawid
                                To co idzie przez skandynawie dochodzi do 30 dni. To co idzie jakos inaczej to idzie dlugo, czasem nawet 3 miesiace.
                                A jak ktos posle kurierem to na 99% trafi na ewentualne clo i obowiazkowy VAT + koszty
                                • Luckymen
                                  • 172
                                  Kabelek vcds przez Szwecję szedł równe 70 dni zdążyłem zwrot dostać. Także różnie, kolejny 14 przez Estonię.
                                  • Damian6310
                                    • 25
                                    wyszukałem coś takiego :
                                    1. https://pl.aliexpress.com/item/7-Tou...04&tpp=1kurcze
                                    2. https://pl.aliexpress.com/item/Andro...ceBeautifyAB=0
                                    3. https://pl.aliexpress.com/item/Dual-...ceBeautifyAB=0
                                    ale nie wiem które nie potrzebują dodatkowych ramek
                                    • vaz
                                      • 799
                                      Mam czujnik zmierzchowy i włącznik z funkcją "auto" od majfrendów kupione osobno na różnych aukcjach. Wydaje mi się, że to co jest sprzedawane na różnych aukcjach pochodzi od jednego producenta, różnić może się naklejką dystrybutora, ceną itd. Ważne żeby było do OII bo np. do Golfa włącznik jest nieco mniejszy. Ogólnie wszystko działa. Przy automatycznym włączeniu świateł mijania (funkcja C) jest dość spora latencja przy włączaniu tych świateł po wjeździe np. do tunelu i wyłączeniu przy wyjeździe. Muszę sprawdzić jak to działa przy włączonej funkcji "tunnel mode".
                                      Antyfotoradar Valentine1
                                      Harry II Classic+Sirio ML145
                                      • georgg
                                        • 17200
                                        Jak teraz masz Swinga to według mnie tylko opcja 2 bo ma taki sam kształt.
                                        Grzegorz
                                        • opermon
                                          • 318
                                          Dzięki za info vaz ale nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa. Z tego co wyczytałem to zestawy te mają możliwość ustawienia przy jakim natężeniu światła mają się włączyć światła mijania i chciałbym wiedzieć czy to działa.
                                          • georgg
                                            • 17200
                                            Działa ale w ograniczonym zakresie. Masz ustawiony przez producenta pewien próg przy, którym przełączają się światła ale można np. opóźnić trochę przełączanie.
                                            Grzegorz
                                            • MQ1977
                                              • 120
                                              • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                              Teoretycznie można "oszukać" czujkę poprzez naklejenie kawałeczka przyciemniającej folii.
                                              • sebwiecz
                                                • 330
                                                • Yeti (5L)
                                                1. masz na win ce - podobnie jak columbus - potrzebujesz ramki
                                                2. pomierzyłem swoje Bolero i wychodzi na to że ramki nie potrzebujesz, tak jak pisał georgg
                                                Ale poszukaj u majfrendów żebyś miał wysyłkę z UE
                                                3. chyba najlepsza opcja ale potrzebujesz ramki
                                                • spj
                                                  • 4060
                                                  Zamieszczone przez MQ1977 Zobacz wpis
                                                  Albo mając czujnik przy lewym słupku odsunąć go trochę od szyby przedniej, tak aby był mniej nasłoneczniony i szybciej przełączał na światła mijania.
                                                  Paweł
                                                    • 6656
                                                    A jaki problem kupić ramkę? W ASO kosztuje 75 zeta nowa.
