Zakupy w Chinach - AliExpress
  • krzygaj
    • 627
    Koledzy u mnie w Skodzie wpadło radyjko z Ali: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...68#post2664268
    Wszystko pięknie działa, ale póki co dopiero przejechaliśmy razem dopiero 40km
    Moja Skodzina
    Skoda Octavia II -
    Opel Astra III -
    • krzygaj
      • 627
      Update po prawie miesiącu użytkowania.
      Radio spisuje się bardzo dobrze - wszystko działa płynnie, nic się nie zawiesza. Nie rozładowuje akumulatora po wyjęciu kluczyka.Jakość dźwięku taka sama jak przy fabrycznym radiu - zresztą przy 2 głośnikach, to ciężko mi jest ocenić
      Trzeba się troch przyzwyczaić, bo po uruchomieniu radia domyślnie odpala się ostatnio używana wbudowana aplikacja i nie ma możliwości zmiany na inną(moje radio nie ma roota). Jakiegoś innego launchera czy mapy/yanosika trzeba odpalić już ręcznie, ale ja pod przyciskiem home mam launchera, z którego potem odpalam co mi potrzeba. Po przekręceniu kluczyka szybko się odpala. Minusem jest to, że aby radio działało musi być kluczyk w stacyjce.
      Czasami w trasie zdarzy się, że zgubi sygnał gsm, ale tu muszę antenę przenieść, bo mam w miejscu gdzie było stare radio - myślę żeby przenieść tuż pod szybę lub w podsufitkę. Do GPSu nie ma zastrzeżeń.
      Ostatnio podłączyłem kamerkę cofania i też działa dobrze - do momentu kiedy nie odpalę silnika - tu muszę po przekaźniku podłączyć 12v z innego źródła niż światło cofania.
      Generalnie jestem zadowolony i kupiłbym jeszcze raz.
      Moja Skodzina
      Skoda Octavia II -
      Opel Astra III -
        • 6647
        Zamieszczone przez krzygaj Zobacz wpis
        daj zasilanie z wycieraczki
        • krzygaj
          • 627
          oolsztyniak dzięki spróbuję - a czy w skrzynce od czujników parkowania(tył) też będzie dobrze? Mam zasilanie podłączone pod lewą lampę i tam zaraz jest skrzynka od pdc
          Moja Skodzina
          Skoda Octavia II -
          Opel Astra III -
            • 6647
            Nie wiem czy nie będzie zakłócać jak w przypadku światła wstecznego.
            Ja brałem prąd z wycieraczki i nie ma problemu, żadnych zakłóceń.
            Tym bardziej, że w moim przypadku i tak rozbierałem klapę dając kamerę w klamkę.
            • krzygaj
              • 627
              oolsztyniak dzięki zadziałało tylko musiałem jeszcze dać kondensator przed przekaźnikiem(na kablu sterującym od wstecznego), bo przekaźnik brzęczał.
              Ciągnąłeś kabel od kamery do radia? Którędy?
              Tylko teraz mam taki objaw, ale możliwe, że to coś ten transmiter bezprzewodowy, że po dłuższej jeździe jak wrzucę wsteczny, to z kamery nie mam żadnego obrazu:
              1. Radio nie sygnalizuje, że nie ma obrazu z kamery - wcześniej jak nie działał transmiter, to było info, że nie ma obrazu
              2. Podczas takiego zaniku obrazu zrobiłem restart radia - obraz nie powrócił - także wykluczam radio
              3. Kilkukrotne wrzucenie wstecznego też nie pomaga - za każdym razem jest czarny ekran
              Dopiero jak wyłączę zapłon i włączę ponownie, to jest obraz.
              Póki co tylko chwilę pojeździłem i muszę to dokładnie jeszcze zbadać.
              Jak będzie nadal lipa, to jak się zrobi trochę cieplej, to pociągnę kabel od kamerki do radia. Zastanawiam się czy nie pominąć przekaźnika i dać zasilanie z wycieraczki na stałe - tzn po włączeniu zapłonu kamerka cały czas będzie działać, a obraz pojawi się dopiero jak wrzucę wsteczny.
              Moja Skodzina
              Skoda Octavia II -
              Opel Astra III -
                • 6647
                tak, prawą stroną po progu, później w słupek C i w klapę przez harmonijkę od przewodów.
                Korzystniej i łatwiej było z lewej (moim zdaniem) ale tam ma zasilanie od wzmaka, nie chciałem puszczać tą samą stroną.
                nie przechodzi w tryb czuwania.
                nie wiem czemu od razu tego nie zrobiłeś, po co przekaźnik?
                Póki nie wybudzisz kamery sygnałem z radia (wrzucając wsteczny) to ona i tak nie działa.
                • krzygaj
                  • 627
                  oolsztyniak przerobiłem trochę - to co w bagażniku zostawiłem po staremu z przekaźnikiem natomiast odbiornik, który był przy radiu odpalał się zaraz po przekręceniu zapłonu - znalazłem kabelek z sygnałem od wstecznego z dekodera can i do niego podłączyłem odbiornik. Teraz włącza się po wrzuceniu wstecznego.
                  Pierwsza jazda testowa ok 15min i potem zatrzymałem się i wrzuciłem wsteczny i działa
                  Na wiosnę chyba pozbędę się tych bezprzewodowych transmiterów i pociągnę kabel - czasami pojawiają mi się zakłócenia, bo działa to w paśmie 2.4GHz.
                  BTW czy jest jakiś wzmacniacz do anteny radiowej? pomimo zastosowania separatora stacje radiowe nie odbierają tak dobrze jak na fabrycznym radiu.
                  Moja Skodzina
                  Skoda Octavia II -
                  Opel Astra III -
                    • 6647
                    Są, nawet gdzieś jeszcze jakiś mam ale to i tak gówno daje.
                    Jak chcesz to mogę Ci poszukać.
                    moje radio ma już wejscia na wtyczki fakra i od kiedy to jest problemy z gubieniem stacji ustąpiły.
                    Masz dwie anteny?
                    • krzygaj
                      • 627
                      oolsztyniak antenę mam jedną. W radiu mam takie zwykłe wejście antenowe, ale na końcówce od separatora jest fakra i mam tez w zestawie taki kabel z jednej strony antenowe męskie, z drugiej fakra żeńskie
                      Moja Skodzina
                      Skoda Octavia II -
                      Opel Astra III -
                        • 6647
                        trzeba ten niebieski przewód wystający z separatora do radia też podłączyć, zrobiłeś tak?
                        • krzygaj
                          • 627
                          Tak - w radiu jest kabelek do tego
                          Moja Skodzina
                          Skoda Octavia II -
                          Opel Astra III -
                            • 6647
                            to raczej nic już z tym nie zrobisz
                            • krzygaj
                              • 627
                              Powalczę jeszcze - zamontuję drugą antenę w podszybiu i zobaczymy - myślę, że gorzej nie będzie
                              Moja Skodzina
                              Skoda Octavia II -
                              Opel Astra III -
                                • 6647
                                ale do drugiej anteny inny separator musi być z wyjściem na dwa fakra
                                • Kup od razu separator 2xfakra plus bolec bo u mnie jest bolec plus fakra ktore mam trafione
                                  • krzygaj
                                    • 627
                                    Koledzy czy po ostatniej aktualizacji Yanosika działają Wam komunikaty głosowe?
                                    U mnie Zamiana tekstu na mowę(TTS) zainstalowała się, ale w 3/5 przypadków przy uruchamianiu Yanosika pojawia się komunikat, że nie może załadować modułu TTS.
                                    W efekcie czego zamiast komunikatu jest cisza
                                    Jak jest u Was?
                                    [UPDATE]
                                    Napisałem do Yanosika i dostałem zwrotkę:
                                    Dzień dobry,
                                    dziękujemy za zgłoszenie. Problem jest nam znany i pracujemy nad jego rozwiązaniem. Przepraszamy za niedogodności i prosimy o cierpliwość.
                                    Michał z Yanosika
                                    Także czekam
                                    Moja Skodzina
                                    Skoda Octavia II -
                                    Opel Astra III -
                                    • gradek
                                      • 12907
                                      krzygaj kiedyś też tak miałem, teraz OK.
                                      • krzygaj
                                        • 627
                                        gradek coś zmienili, bo już działa
                                        Moja Skodzina
                                        Skoda Octavia II -
                                        Opel Astra III -
                                        • krzygaj
                                          • 627
                                          Koledzy zastanawiam się nad podłączeniem do radia modułu podtrzymującego napięcie po wyjęciu kluczyka - trochę mnie wkurza, że radio wyłącza się zaraz po wyjęciu kluczyka i jeżeli jest trasa na mapie, to trzeba ją ponownie ustawiać itd...
                                          Po głowie chodzi mi zakup takiego modułu: https://www.aliexpress.com/item/32817881846.html
                                          Czyli po wyjęciu kluczyka ustawiłbym, że radio działa jeszcze przez 5-10 min.
                                          Co o tym sądzicie?
                                          Moja Skodzina
                                          Skoda Octavia II -
                                          Opel Astra III -
                                          • shok
                                            • 2070
                                            W zwiazku z wirusem nie pękacie kupywać z Chin?
                                            • Zamieszczone przez shok Zobacz wpis
                                              Z tego co czytałem to koronawirus ginie po 3 godzinach jeżeli nie ma dostępu do białka.
                                              • Musamp
                                                • 367
                                                tak tu zostawie
                                                Mój czarnuch
                                                • Musamp
                                                  • 367
                                                  Dla zainteresowanych tematem - polecam przeczytanie sekcji : AKTUALIZACJA - każdy z tym zrobi co chce. Janie daje kwarantanne
                                                  i to:
                                                  Alina 2020.02.14 10:04 | # | Reply
                                                  To ja to tutaj tylko tak zostawię: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2863430/
                                                  Cyt. “At 4°C, infectious virus persisted for as long as 28 days, and the lowest level of inactivation occurred at 20% RH. Inactivation was more rapid at 20°C than at 4°C at all humidity levels; the viruses persisted for 5 to 28 days”.
                                                  Ostatnio edytowany przez Musamp; 46603.
                                                  Mój czarnuch
                                                    • 6647
                                                    ja pękam nawet z domu wychodzić .....
                                                    zapaleniem płuc czy wirusem grypy nie pękasz się zarazić mijając setki czy tysiące osób dziennie/tygodniowo?
                                                    Mi majfrend wysłał przesyłkę po 25 dniach od zamówienia - najpierw napisał, że chiński nowy rok a potem, że wirus
