Linksys E 2500 problem z transferem po wifi
  • okioki
    • 360
    Zamieszczone przez Czarna_LK
    rafiki, a propo teledysku to kręcony w Rzeszowie :P
    Może tak, może nie, nie wiem, bo nigdy nie byłem :P
    Zamieszczone przez SS
    Pod blokiem chyba mróz zaczął łapać
    Zgadza się, chwilę temu byłem na dworze i szyby oszronione...
    • 14181
    Panowie podpowiedzcie mi co jest grane bo mnie już szlag trafia.
    Posiadam internet od Vectry i swój router Linksys E2500. Dotychczas miałem 20 Mb/s i wszystko było OK :!: . Od 10 dni mam nową umowę i 50 Mb/s. Tyle że takie prędkości po wifi uzyskuję tylko po godz 12.00 w południe. Do tej godziny mam 20MB/s. (przełączenie następuje na 99% o północy) Jeśli jednak podłączę się pod router po LAN to wszystko jest OK. czyli te 50Mb :!: . Na routerze był wykonany twardy reset i ponowna konfiguracja – bez zmian, następnie wgranie nowego softu i dalej . W dniu wczorajszym pobrałem z Vectry ich modem z wifi, po LAN-ie podłączyłem do niego swojego Linksysa. Dzisiaj rano sprawdzam i na tym z Vectry jest ponad 40 a na moim znowu 20. Powiecie by zostać przy tym z Vectry skoro działa ale, coś mnie bierze jak nie wiem co jest grane, lepsze o około 10% transfery mam na Linksys( wczoraj wieczorem wielokrotnie testowane), nie mam możliwości wglądu do ustawień tego z Vectry :evil:
    Pacjent - http://www.linksys.com/pl-eu/products/routers/e2500
    • maksiu
      • 11466
      eaglemirek, a jest możliwość sprawdzenia tego linksysa na innej częstotliwości np. 5GHz a nie 2,4GHz? Pewnie komputer ma tracycyjne WiFi 2,4 GHz i przełączenie rutera na 5 GHz nic nie pomoże, a może zmiana kanału transmisji w częstotliwości 2,4 GHz coś zmieni. Może za ciasno jest na tej częstotliwości i obecnym kanale? Szkoda, że nie ma wglądu w ten modem od Vectry żeby porównać ustawienia.
      Może na linksysie masz włączony QoS (priorytety dla transmisji).
      Może zmiana na IPv6 zamiast IPv4.
      Tylko internet masz na tym linksysie czy więcej urządzeńz niego korzysta? np. TV, tablet i inne wykorzystujące sieć.
      Próbuj dalej
      Paweł
      • czernobyl
        • 1276
        eaglemirek, wrzuć jeśli możesz zrzuty ekranu z ustawieniami wifi Twojego routera oraz opcjonalnie skan zrobiony inSSIDer'em jak wyglądają sieci w Twojej okolicy
          • 14181
          maksiu, do chwili kiedy otrzymałem (czyli do wczoraj) router z Vectry przetestowałem chyba już wszystkie opcje. Sprawdzanie na 3 laptopach (win7,win8), tabletach z androidem i ipad, telefony. Mieszanie kanałami, zasięgiem kanału, trybem sieciowym w 2,4 i 5GHz :!: Wył nawet zaporę i pr. antywirusowy. Ewidentnie sprawa rozbija się o aktualną godzinę bo wystarczy że minie godz 12.00 w południe i mam transfery powyżej 45Mb po wifi :!: Po kablu jest zawsze w granicach 48-49 Do up nie mam zastrzeżeń bo jest zawsze tyle ile ma być czyli 5 MB/s.
          Po drugie gdyby to była sprawa jakiś zakłóceń lub ciasnoty na kanałach to czasami bym przekraczał te 20 Mb/s (np. coś pomiędzy 20 a 30) a tu nie :!: ewidentnie jest ograniczenie na 20 bo nawet rzadko spada poniżej tych 18,5. Testy robione na różnych stronach testowych ale gro to na speedtest.com i na jednym serwerze (choć i tu testowałem różne serwery) Zakłócenia i ciasnota w kanałach dotyczyły by również routera z Vectry :!:
          Przeszukałem wszystkie zakładki w ustawieniach i nigdzie nie znalazłem (chyba że ślepy jestem) nic co wiązałoby się z godziną za wyjątkiem ustawienia strefy czasowej i kontroli rodzicielskiej którą mam wył ale tam ustawia się gdyby nawet dostęp a nie transfer :!:
            Zamieszczone przez eaglemirek
            Jak masz Arrisa, bo pewnie taki dali to tu jest link do generatora hasel
            Moj za to prawdopodobnie ma problem, ze zrywaniem stalego polaczenia po LAN. Dziala i po kilkunastu minutach lub godzinach, bo brak mi na to reguly jeszcze, polaczenie znika.
            • maksiu
              • 11466
              eaglemirek, Może Vectra nie toleruje "obcych" urządzeń przy wyższych prędkościach. Jak dla mnie problem leży u dostawcy łącza a nie u Ciebie w urządzeniu.
              Paweł
              • Leniwiec
                • 624
                • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                eaglemirek, masz w Linksysie włączone wsparcie dla WMM :?:
                Pozdro
                  • 14181
                  Maicroft, Z Vectry dostałem EPC 3925
                  Zamieszczone przez maksiu
                  Nie toleruje w określonych godzinach :?: Po kablu jest OK.
                  Dla jasności jeszcze raz opisze obecne podłączenie. Kabel z Vectry podłączony do Routera Vectry a następnie LAN-em podpięty Linksys. Na kablu czy to z Vectry czy też mojego routera jest 50. Jak przejdę na wifi, na moim jest 20 (do) na Vectrze lekko powyżej 40 (średnia) Mówię oczywiście o godzinach do 12.00 w południe. Później już mój router śmiga jak trzeba i ma lepsze transfery niż ten z Vectry :!:
                  Zamieszczone przez czernobyl
                  Nie wiem czy o takie zrzuty Ci chodzi
                  Aktualnie mam takie ustawienia aczkolwiek jak pisałem wcześniej mieszałem kanałami zasięgami i trybami
                  To jest z lapka który ma możliwość pracy w 5GHz
                  To jest z mojej Tosi
                  • czernobyl
                    • 1276
                    eaglemirek, dzięki - o to chodziło
                    ew. dla 2,4GHz można by:
                    1. dać szerokość kanału 40MHz
                    2. przenieść się na kanał 3
                    3. jeśli nie masz urządzeń wymagających starszych wifi b/g to ew. testowo przełączyć się w tryb "tylko N"
                    natomiast jeśli Twój router strzela fochy w określonych godzinach, to warto by jeszcze sprawdzić, czy nie masz czegoś poustawianego w kontroli przepustowości w typie jakieś ograniczenia transferu w określonych godzinach. pobrałem nawet instrukcję obsługi dla Twojego routera, ale nie znalazłem tam nic na ww. temat, czy jest tam jakieś QoS itp.
                    jeszcze:
                    - czy inne komputery / urządzenia sieciowe też mają max 20Mbps w ww. godzinach?
                    - czy ten router z vectry ma porty LAN? jeśli tak, to czy możesz podłączyć szeregowo kablem swój router (czyli -> kabel z domu->router vectry->linksys) i sprawdzić jakie będą transfery po wifi w takiej konfiguracji?
                      • 14181
                      czernobyl, Wykonane czynności 1-3 pomiar wyszedł 17,12/5,17(down/up)
                      Też nie znalazłem :evil:
                      Dokładnie tak :!: większe wahania mam na telefonie i tablecie ale na żadnym w tych godzinach nie jestem wstanie przekroczyć tych magicznych 20MB/s za wyjątkiem sporadycznych błędów pomiaru rzędu 0,5Mb/s (nigdy na żadnym nie miałem tych choćby 21Mb/s)
                      Tak mam obecnie podłączone :!: pisałem o tym w poście o 10.37 (zapewne Ci umsknęło uwagi )
                      Widać zresztą na zrzutach, Linksys zgłasza się jako SIEC DOMOWA a ten z Vectry jako vnet FEFFCE.
                      Pracują jednocześnie teraz obok siebie Przełączenie to kilka sek na laptopie :szeroki_usmiech
                      Straciłem już wszystkie swoje pomysły w kwestii rozwiązania problemu wiec dlatego tu na forum pozwoliłem sobie zadać pytanie :szeroki_usmiech
                      • Maly745
                        • 773
                        Na 20 MHz zapomnij o wyższych prędkościach, ten router nie pociągnie takiego łącza
                        Skoda Octavia II FL
                        • SS
                          • 16209
                          Maly745, no jak nie jak tak, tylko po 12 a eaglemirek, chciałby od rana
                          Pisał Sebastian
                            • 14181
                            Spytam tylko. Przed 12.00 nie pociągnie a po 12.00 da radę :?:
                            Zrobiłem zrzuty ekranowe ze speedtestu
                            Router Vectry 11.55 http://www.speedtest.net/my-result/3848012162
                            Mój router 11.53 http://www.speedtest.net/my-result/3848008801
                            Router Vectry 12.01 http://www.speedtest.net/my-result/3848023385
                            Mój router 12.03 http://www.speedtest.net/my-result/3848025597
                            • Leniwiec
                              • 624
                              Toteż dlatego pytałem, czy masz włączone WMM, bo z tego co wiem, to jest to jakaś forma QOS w tym routerze.
                              O której kończy się większa prędkość po WiFi na Linksysie?
                              Pozdro
                                • 14181
                                Zamieszczone przez Leniwiec
                                Wiesz po nocach jakoś nie siedzę ale kilka dni temu sprawdzałem i do 20Mb/s wskoczyło po 24 w nocy wiec wygląda na to że jest to 12/12
                                Jeszcze jak byś mnie oświecił z czym to się je i ewentualnie w jakiej zakładce mogę takiej opcji szukać bo na chwile obecną to przyznam szczerze nie wiem o co biega, informatykiem ani sieciowcem nie jestem choć dotychczas wydawało mi się, że sobie radzę jako samouk w tej dziedzinie ops:
                                [ Dodano: Wto 21 Paź, 14 18:35 ]
                                mogę podrzucić ewentualnie zrzuty z innych zakładek
                                • Leniwiec
                                  • 624
                                  eaglemirek, w zakładce Application&Gaming powinno być QoS, tam szukaj WMM Support (Wi-Fi Multimedia). Domyślnie jest chyba włączone, więc wyłącz. Nie mam pojęcia czy to pomoże, ale spróbować wg mnie warto.
                                  Z tego co widzę w manualu, to popatrz jeszcze na ustawienia w zakładce Wireless na funkcje ACK Mode i 802.11e QoS. Możesz spróbować 802.11e wyłączyć, a ACK jeśli jest ustawione na Immediate to przestawić w Burst lub w ogóle wyłączyć.
                                  Pozdro
                                    • 14181
                                    Leniwiec, zakładka QoS wygląda u mnie tak
                                    Chyba jestem już zmęczony bo jakoś tych opcji nie widzę :shock:
                                    Mimo wszystko i tak zastanawia mnie jak te ustawienia/zmiana ma się do pory dnia (godziny)
                                    bo rozumie że coś jest lub nie ma cały czas a tu ewidentnie jest to związane z czymś innym ad:
                                    • czernobyl
                                      • 1276
                                      eaglemirek, zgodnie z sugestią kolegi Leniwiec: np. tu https://www.youtube.com/watch?v=TopdxdYrRN4 koleś twierdzi i dowodzi po speedteście, że wyłączenie WMM znacząco pomaga
                                      • Leniwiec
                                        • 624
                                        eaglemirek, sorry, nie wiedziałem, że Linksys ma spolszczony interfejs :P
                                        Wyłącz "Obsługę standardu WMM" w QoS (domyślnie jest włączona).
                                        Jak będzie Ci się chciało, to pokaż, jak wygląda zakładka "Bezprzewodowa" a w niej zakładka "Ustawienia podstawowe" czy jakoś tak (pierwsze z lewej będzie). Na dole powinny być dwa parametry z opcjami w postaci rozwijanych list.
                                        Jak ruch u Ciebie świruje w proporcji 12h/12h to ja bym w pierwszej kolejności obstawiał właśnie QoS, bo ten router z tego co czytam, to domyślnie ma te opcje powłączane.
                                        Pozdro
                                          • 14181
                                          czernobyl, Leniwiec, Serdeczne podziękowania za zainteresowanie moim problemem. Do ostatnich wskazówek zastosuje się jutro z rana i sprawdzę czy coś dały. Dam znać co i jak :!:
                                          Jeszcze raz dzięki :!: :!: :!:
                                          [ Dodano: Sro 22 Paź, 14 07:36 ]
                                          Leniwiec, czernobyl, Jestem w szoku ale działa
                                          Byłem totalnie zapętlony, bo cały czas szukałem czegoś co miałoby związek z porą dnia ewent. z magicznym 20Mb/s bo mając wcześniej opcję z Vectry 20Mb/s takie jaja się nie działy (na logikę też powinno być jakieś ograniczenie dzień/noc :P )
                                          Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc w rozwiązaniu mego problemu :!: Szkoda że nie widzę tutaj opcji "Pomógł" bo by poleciało :!:
                                          Jeszcze tylko dla pełnej spokojności poczekam do tej 12.01 by sprawdzić co będzie po tej godzinie
                                          [ Dodano: Sro 22 Paź, 14 12:06 ]
                                          12.05 Działa :!: :szeroki_usmiech
                                          • maksiu
                                            • 11466
                                            eaglemirek, czyli też trafnie przypuszczałem, że QoS może coś mieszać. Pytanie tylko skąd WMM wiedział, że ma działać 12/12 ? Pewnie jakbyś godzinęprzestawił w ruterze o 12 godzin wstecz lub w przód to miałbyś dobry transfer za dnia a nocy o 50% mniejszy
                                            Paweł
                                              • 14181
                                              Sprawdziłem wczoraj też taką opcję i nie było reakcji :!:
                                              Wielka zagadka jak dla mnie :!: ale ważne że zadziałało, a wszystkim dzięki raz jeszcze za zainteresowanie i chęć niesienia pomocy :!: :szeroki_usmiech
                                              • Leniwiec
                                                • 624
                                                eaglemirek, cieszę się, że pomogło
                                                Pozdro
