Tempomat bez manetek, za kilka zł :-))
  • grajewiak
    • 582
    • Jeep
    #76
    Zamieszczone przez plbodek
    Witam. W O FL 2011r. zrobiłem instalację jak opisywaliście. Pomysł jest super !
    Zakodowałem też sterownik kierownicy. Próbowałem zakodować silnik ale niestety w VCDS nie mam aktywnej opcji "Coding II" i nie można wpisać odpowiedniego kodu aby uaktywnić tempomat w sterowniku silnika. Może wiecie jak zlikwidować problem?
    Korzystałem z opisu instalacji jak to opisał w poście beatnik: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=883332
    Z góry dzięki za pomoc.
    Miałem ten sam problem, wystarczyło w długim kodowaniu silnika (z tego co pamięta) zaznaczyć że jest tempomat.
    Jaki silnik?
    Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
    Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
    • plbodek
      • 12
      #77
      silnik 1.6 TDI (2011r). Możesz coś jeszcze bliżej podpowiedzieć? Dzięki z góry za pomoc
      • obrus
        • 783
        Może masz starszy VCDS. Jakie opcje pokazuje Ci w okienku ENGINE? Zrób screen. Tam się tylko kod wpisuje i w kodowanie nie wchodzi - zgodnie z tym linkiem, co załaczyłeś.
        • plbodek
          • 12
          #79
          Wersja oprogramowania to 11.3. Wszystkie opcje były aktywne oprócz Coding II. To w tym właśnie oknie należało wpisać kod 11463. Tak przynajmniej wynikało z postu w którym była opisana cała procedura. A może trzeba wpisać jakiś PIN? (Komputera z kablem już niestety nie mam - był pozyczony na weekend, więc nie mam teraz jak zrobić zrzutu.)
            U ciebie trzeba wejsc po prostu w coding 07 i tam znaleźć ptaszka do zaznaczenia
            • plbodek
              • 12
              #81
              Enriquez i Obrus - wielkie dzięki Panowie.
              [ Dodano: Pią 01 Mar, 13 10:13 ]
              Witam ponownie. Niestety jednak nie udało mi się uruchomić tempomatu. Wydaje mi się, że zastosowałem się do wskazówek w poście jednak sterowniki wyrzuciły mi takie błędy:
              01-Engine -- Status: Malfunction 0010
              03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
              04-Steering Angle -- Status: OK 0000
              08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
              09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
              15-Airbags -- Status: OK 0000
              16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
              17-Instruments -- Status: OK 0000
              19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
              25-Immobilizer -- Status: OK 0000
              42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
              44-Steering Assist -- Status: OK 0000
              46-Central Conv. -- Status: OK 0000
              52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
              Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
              Part No SW: 03L 906 023 LP HW: 03L 906 023 JH
              Component: 1,6l R4 CR td H43 8810
              Revision: --H43--- Serial number:
              Coding: 00114014032400080000
              Shop #: WSC 73430 031 00083
              ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023LP 003005
              VCID: 7F0907CF52D9
              2 Faults Found:
              6116 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
              U1113 00 [039] - No Signal/Communication
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00000001
              Fault Priority: 6
              Fault Frequency: 1
              Mileage: 25389 km
              Date: 2010.14.19
              Time: 19:51:18
              6118 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
              P0568 00 [039] - Short to Plus
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 2
              Readiness: 0110 1000
              Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
              Part No SW: 5K0 953 521 BH HW: 5K0 953 569 C
              Component: LENKS.MODUL 014 0140
              Revision: FF010040 Serial number: 20111124801178
              Coding: 1080140000
              Shop #: WSC 73430 790 00083
              ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
              VCID: 73E1DBFF6E91
              No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SK35)
              1 Fault Found:
              226839 - ROD - Unknown Error Code
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 175
              Mam wątpliwości czy zrobiłem dobrze układ wg schematu który zamieściłem poniżej. W zależności od tego czy jest połączenie przewodów w miejscu ich krzyżowania się (zaznaczyłem na czerwono) uzyskuje się dwa poniższe schematy. Który jest więc dobry?
              Dołączyłem też zrzuty ze sterownika do kierownicy. Włączyłem opcje:
              - Board computer controled via Wiper Lever
              - Cruise control installed
              i w efekcie błędy jak wyżej. Oczywiście w sterowniku silnika włączyłem tempomat.
              Dzięki wielkie za pomoc
              • drodar9000
                • 43
                Właśnie skończyłem robienie tempomatu wg kolegi CICI.
                Po montażu i sprawdzeniu połączeń, w module 16 zaznaczyłem bajt 0 - bit 4, do tego momentu wszystko było ok i system nie zgłaszał błędów.
                Zgodnie z zaleceniem parę postów wyżej z module 01 w coding II wpisałem kod 11463 i od tego momentu zaczęło wyrzucać mi błąd w tym module.
                Oto ten błąd
                Address 01: Engine (BSE) Labels: None
                Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
                Component: BSE S71 1.6 2VG 8459
                Revision: --H01--- Serial number:
                Coding: 0044071
                Shop #: WSC 73430 790 00084
                VCID: 7EF7FACB55D3
                1 Fault Found:
                28884 - Steering Column Control Module: No Communications
                U0212 - 000 - -
                Freeze Frame:
                RPM: 704 /min
                Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
                Bin. Bits: 00000100
                Hex Value: 0x0004
                Speed: 0.0 km/h
                Voltage: 14.28 V
                Readiness: 0110 1001
                Part No SW: 1K5 953 521 AE HW: 5K0 953 569
                Component: LENKS.MODUL 009 0136
                Revision: FF010039 Serial number: 20110111200456
                Coding: 4080040000
                ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
                ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
                VCID: 70EBD4F31F87
                No fault code found.
                Tutaj mam opis z tego modułu przed błędem:
                Component: BSE S71 1.6 2V 8459
                Coding: 0044071
                VCID: 7EF7FACB55D3
                Readiness: 0000 1000
                Proszę o pomoc, co oznacza ten błąd i jak go wyłączyć (jaki kod wpisać aby go wycofać).
                W jaki sposób prawidłowo zakodować ten budżetowy tempomat?
                drodar
                • Tozi
                  • 73
                  #83
                  Pyt1 Jak sie wpiąć z kabelkami do białej wtyczki ze zdjęcia DSCN1070?
                  Pyt2 Czy w końcu kabelki z obrazka "Tempomat tylko SET.jpg" które się krzyżują mają się łączyć czy nie?
                  • Wojtenio
                    • 1099
                    Zamieszczone przez Tozi
                    Wtyczkę dokładnie obejrzyj i zauważysz że ją się podważa do góry ale najpierw odchyl po bokach takie malutkie zapadki i podważ nożykiem , kabelków nie musisz odizolowywać bo zobaczysz że są tam takie gilotynki jak włożysz kabel to po zaciśnięciu sam się odizoluje , co do schematu to wszystkie przecięcia się lutuje czyli przecięcia połączyć .
                    [ Dodano: Nie 03 Mar, 13 19:12 ]
                    drodar9000, Kodowanie w module 16 to nie bajt 0 bit 4 bo jest to zainstalowana wycieraczka tylna , a powinno być bajt 2 bit 4-7 i rozwijasz na Cruise Control controlled via Turn Signal Lever .
                    Co do kodowania w silniku to w coding II
                    11463 = Cruise Control System (CCS) Activation -włączenie tempomatu
                    16167 = Cruise Control System (CCS) Deactivation - wyłączenie .
                    • drodar9000
                      • 43
                      Wojtenio: Dzięki właśnie sam do tego doszedłem koło południa i miałem to opisać teraz dla potomnych.
                      Tempomat już przetestowany na autostradzie, bardzo ładnie trzyma ustawioną prędkość.
                      Jako przycisk użyłem ten od TPMS (w serwisie 47zł + wtyczka 16zł).
                      Mam jeszcze dylemat jak do przycisku podciągnąć zasilanie aby był podświetlony.
                      Gdzieś znalazłem że podświetlenie jest pod pinem 3 i 6, czy to prawda ?
                      Czy ma ktoś cała rozpiskę tego przycisku, bo nie wiem jakie zastosowanie maja piny 1 i 2.
                      Najlepiej byłoby z przycisku ASR, ale mi tam do wtyczki już drugi kabel się nie zmieści (cóż jestem laikiem w tej dziedzinie).
                      Może jakieś podpowiedzi w tym temacie ?
                      drodar
                      • Wojtenio
                        • 1099
                        Dobrym tropem idziesz , ja właśnie wziąłem z przycisku ASR jest najbliżej , tylko kable są krótkie więc trzeba się troszkę namęczyć i dolutować dodatkowe do podświetlenia włącznika tempomatu .
                        [ Dodano: Nie 03 Mar, 13 20:25 ]
                        Przycisk ASR - pin 6 kabel brązowy masa , pin 3 kabel szaro-niebieski '' + " . z tych kabli pociągnij zasilanie oświetlenia . A w przycisku TPMS daj dokładnie tak samo a obwód do włączania tempomatu podepnij pod pin 4 i 5 nie ma różnicy który do którego bo na tych pinach zamykasz obwód przez naciśnięcie przycisku .
                        • Tozi
                          • 73
                          #87
                          Zamieszczone przez Wojtenio
                          Dzięki, wyczerpująca odpowiedź
                          • Dig Dug
                            • 1306
                            Orientujecie się, czy takie coś można zmodować w Fabii II przed liftem, w wersji ambiente ??
                            Była O1 jest F2.
                            • Tozi
                              • 73
                              #89
                              Hula!
                              Czy jest opcja żeby opracować schemat podłączenia przycisków "+" i "-"?
                                Masz na 2 stronie schemat.
                                Potrzebujesz zastąpić opornik pierwszy z prawej dwoma mniejszymi i między nie dać przycisk. W ten sposób dodasz sobie "+". Minus już jest w podstawowym schemacie.
                                • Tozi
                                  • 73
                                  #91
                                  Zamieszczone przez Enriquez
                                  ok, SET to "-", RES "+", a jak działa CANCEL/ON, jak przełącznik czy przycisk?
                                  PS Uwaga z tą białą kostkę! Zacisnąłem na kablach te gilotynki i okazało sie ze nie ma styku/przewodzenia na żadnym! Najlepiej obrać kabel ze skórki ;-)
                                  [ Dodano: Pią 08 Mar, 13 19:43 ]
                                  Tylko wg schematu nic sie nie zastępuje, a wręcz dodaje 2 rezystory...
                                    Popatrz jeszcze raz dokładnie na schemat.
                                    • Tozi
                                      • 73
                                      #93
                                      patrzę i widzę, na pierwszym 3 rezystory i na drugim jeszcze 2 dodatkowe (razem 5), chyba ze na coś innego muszę popatrzeć, o co kaman?
                                        wartości oporników
                                        • Tozi
                                          • 73
                                          #95
                                          wartości oporników
                                          hmmm, też nic nie trzeba zamieniać tylko dodać, reasumując to są dwa różne schematy.
                                          1 schemat
                                          390+390+390
                                          2 schemat
                                          390+390+390+240+150
                                          Pamiętaj, nigdy nie siadaj do forum do alkoholu!
                                          Ok, skończmy temat, kto chce to ma schematy na 2 stronie.
                                            Tozi,
                                            Przypatrz się jeszcze raz ale tym razem baaaaaardzo dokładnie. :lol:
                                            Ten 390 z lewej jest Ci niepotrzebny.
                                            • kluczus
                                              • 24
                                              #97
                                              Czy ktoś może mnie uświadomić jak, w sposób najmniej inwazyjny, przeciągnąć kabelek ze złącza na kierownicy do guzika na centralnej konsoli ??
                                              Gaziu, gaziu, nalej pan gaziu
                                              • micho_m
                                                • 528
                                                Mam prosbe. Moglby ktos ten schemat i podlaczenie do przycisku od tpms narysowac "lopatologicznie" ? Cos tam kleic i lutowac umiem, ale za cholere nie moge zalapac schematow Tempomatu bede uzywal tak rzadko, ze nie oplaca mi sie kupowac manetki za kilka stow, ale jednak czasem by sie przydal.
                                                Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                                                www.nawmar.pl
                                                • Wojtenio
                                                  • 1099
                                                  micho_m, Ale bardziej prosto jak jest tu przedstawione w tym wątku to się chyba nie da , ale spróbuję .
                                                  Używasz schematu z pierwszej strony wątku " tylko set " , potrzebny będzie przewód 0,35mm2 ( długość tego przewodu zależna jest od miejsca gdzie wstawisz włącznik tempomatu ) i 3 rezystory 390 omów .
                                                  Teraz zabieramy się za lutowanie pająka . Oznaczenia na schemacie 1,2,3,4 to są wyjścia z białej kostki którą też masz w powiększeniu w tym wątku i tam właśnie brakuje 4 kabelków od naszego pajączka .Oznaczenia 390 na schemacie to miejsca gdzie mają być wlutowane rezystory o wartości którą podałem wcześniej .Na kostce są oznaczenia 1 i 8 więc wiesz od której strony zacząć . Włącznik tempomatu to oznaczenie na schemacie SET i tam go wlutowujesz i musisz wydłużyć przewody do niego na taka długość gdzie będzie zamontowany Nie jest istotne jak podłączysz te wyjścia do włącznika bo on tylko impulsowo zamyka obwód , czyli włącza tempomat . Pamiętaj że przecięcia na schemacie się łączy czyli lutuje . .
                                                  Jeżeli samemu tego nie ogarniesz to spróbuj pogadać z jakimś elektronikiem niech Ci skleci pajączka .
                                                  • micho_m
                                                    • 528
                                                    Wojtenio, po Twoim poscie zajarzylem jak to zrobic Jutro dzialam, potrzebuje tylko kogos z vcds w Lublinie
                                                    www.nawmar.pl
