JanuszSz, imo dokladka wcale nie bedzie taka bolesna dla kieszeni jak sadzisz, a ecu przeciez czesto bangla z roznymi rzeczami, ktore sie do niego adaptuje, na bank jest procedura i tyle :P
montaż tempomatu - problemy
Postanowiłem jakiś czas temu zamontować sobie tempomat w o2. Kupiłem w tym celu przełącznik. Podobno są dwie wersje i dwie możliwości. Albo montaż tempomatu jest dziecinnie prosty i wymaga tylko podłączenia przełącznika i aktywowania VAG-iem albo (w zależności od wersji) trzeba zmieniać jakiś element komputera co kosztuje jakieś 2 000 zł. Chyba mam szczeście bo w moim przypadku wystarczyło wymienić dźwignię - mój komputer obsługuje tempomat. Po podłączeniu dźwigni i aktywowaniu tempomatu WAG-iem niestety tempomat nie zadziałał. Pojawia się błąd" 16952 – przełącznik wł. utrzymania zadanej prędkości jazdy E45 niezrozumiały sygnał" Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Macie jakieś propozycje?
Wojtek
Witam chłopaki temat oodgrzewam bo przez weekend siedziałem w garażu i instalowałem tempomat.Wszystko poskaładane żadna część nie zstała :szeroki_usmiech ale nie działa :?:
Rozumiem po kilku postach jakie tu przeczytałem, że trzeba go aktywować VAG-iem. I tu pytanie czy ktoś w was z terenu śląska lub małopolski ma takie urządzenie i za parę jest mi skłonny pomóc w jego aktywacji - ja z mojej strony zapewniam dozgonną wdzięcznośćZadowolony użytkownik Skody
lec
misiekman, Vag/Vas swoja droga, ale u mnie np byly tez pozamieniane piny - tempo okazalo sie od jakiegos VW a w Skodzie chyba 2 piny byly na odwrot podlaczane.
hej lec
wiem,wiem że mogą być problemy. Ja tempo kupowałem od speedyego wiec chyba to dobre źródło.
Z tego co patrzyłem przy instalacji to oprócz wyciągniecia manetki bez tempo i wsadzenia nwej z tempo do kostki nie było nic innego do zrobienia(chyba że się mylę) :?:
może ktoś z forumwiczów montował do OII tempo
Generalnie można będzie powiedzieć czy wszystko było ok jak się podłączę pod vag-A ALBO ZADZIAŁA ALBO NIE
zobaczymyZadowolony użytkownik Skody
Montowałem... po zczytaniu VAGiem wychodzi że znajduje przyciski wszystkie nowe) ale po aktywowaniu kodem 11463 silnika nic się nie zmieniło - nie działa tempo ;-(
We wtorek może jakaś dobra dusza na spotku mi pomoże :-) Fajnie by było.... :wink:
Sam kabelek z Can'm mam i nic nie mogę wyczesać ops:Była O2, Jest SuperB!
z tego co wiem w Octavii II oprócz aktywacji tempomatu w sterowniku silnika trzeba jeszcze zmienić kodowanie sterownika koła kierownicy adres 16 (jeżeli twoje wcześniejsze kodowanie to 000002 - i nie posiadasz komputera pokładowego ale masz tylną wycieraczkę to musisz zmienić kodowanie na 000022).
Co do pozamienianych pinów to dotyczy to manetek (chińskich podróbek).
PozdrawiamPozdrawiam
adalbert, skąd masz ten kod? Szukam książki do takich kodów serwisowych. Jak masz do nich dostęp to daj znać.
[ Dodano: Nie 04 Lis, 07 20:58 ]
tdsr, co masz na myśli komputera pokładowego? chodzi ci o MAXI DOTa ?BYŁO: 2,0 TDI Kombi Elegance Beż Sahara + (od: 22.10.06 - xenony, 28.10.06 - navi, 17.11.06 działający hak .....)
JEST: Volvo S80 II D5
JEST: BMW R1200GS Adventure
Mam kompa (kilometry, średnie) zakodowałem kierownice jako "komp i CCS" - chyba 4 tam zrobiłem i jak klikam na oczyt tego co sie dzieje z CCS to dostaję: "włączone", "przyspieszaj", "zwalniaj" - generalnie kierownica widzi manetkę tempomatu. Silnik po wklikaniu kodu (z netu i takiego fajnego forum o skodzie :-) ) napisał mi że zrozumiał kod i jest OK.
Niestety jak uruchamiam tempomat to dostaję błąd "z silnika". Zaraz odnajdę kod błędu to napiszę :-) Wyłączam tempmat, kasuję błąd. Żadnych błędów nie generuje samo autko. Włączam tempomat .... :-( to samo.Była O2, Jest SuperB!
adalbert,
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: AKP\1K0-953-549.LBL
Nr seryjny SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Komponent: Lenksäulenmodul 034 0070
Kodowanie: 0000042
Kod serwisu: WSC 73430
Mam oryginalny tempomat i MAXI DOTA kodowanie masz poprawne.BYŁO: 2,0 TDI Kombi Elegance Beż Sahara + (od: 22.10.06 - xenony, 28.10.06 - navi, 17.11.06 działający hak .....)
no właśnie - to co możę być nie tak ? bo zaczyna mi to wyglądać :-(((
jest jedna sytuacja która mnie zastanawia: jak na manetce "włączę tempomat" to na początku pokazuje "włączone" ale po chwili stan jest "0" nawet jak jest "dociśniety" do końca włącznik. Może w tym jest poblem, że jest ale "na sekundę" i dostaje potem "0".Była O2, Jest SuperB!
:Bojesie: że mnie to zczyna przerastać. Ale lubię wyzwania. Podobne problemy miał Palioza. Niestety opuścił nas na miesiąc i nie wiem co wmyślił.BYŁO: 2,0 TDI Kombi Elegance Beż Sahara + (od: 22.10.06 - xenony, 28.10.06 - navi, 17.11.06 działający hak .....)
Panowie, jak to jest z tym tempomatem.
Słyszałem, że w niektórych modelach trzeba pociągnąć kabel do sterownika silnika ponieważ nie wszystkie mają pełną instalację do tempomatu !
Czy oprócz przełącznika kierunkowskazów, aktywacji tempomatu w sterowniku silnika oraz kodowania sterownika koła kierownicy robiliście coś jeszcze ???
