montaż tempomatu - problemy
  • karmel
    • 1363
    #51
    ja tez poprosze o info na pw
    TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
    Zobacz fotoblog
    • misiekman
      • 122
      #52
      karmel ty też z tempo?
      może razem się z facetem umówimy?
      Zadowolony użytkownik Skody
      • karmel
        • 1363
        #53
        misiekman, ja narazie nie mam czasu. ale jak bedzie cos wiadomo to odrazu jade matowac
        Zobacz fotoblog
        • misiekman
          • 122
          #54
          witajcie chłopaki
          Ponieważ jakoś ostatnio nie mam czasu pojechać do tego krakowa postanowiłem jeszcze raz spróbować poszperaćpo necie i znaleźć coś dot. aktywacji VAG-iem tego tempomatu no i znalazłem za wyspiarskim forum skody dokładne instrukcje - kolesiowi podobno odpaliłol. No ale tu pojawia się problem- trzeba to sprawdzić, jakby ktoś miał czas to spróbujcie, może wam pomoże a potem dajcie znać - daję linka do strony kolesia który ma rozklepanego całego VAG-a i kody:
          oraz link do tematu dot, aktywacji na forum BRISKODA:
          http://www.briskoda.net/forums/diagn...ivation/67148/
          oraz polecam ogólnie zerknąć na te forum dużo ciekawych materiałów:
          :lol:
          • akm97
            • 137
            #55
            Temat stary jak świat, ale nie chcę zakładać nowego wątku. Sytuacja u mnie wygląda tak:
            Skoda Octvia II 1.9 Tdi Ambiente BJB (2.2005). Moduł kierownicy z końcówką F. Dokupiłem manetkę od Superbmana z końcówką A (gwarantuje, że taka musi pasować). Po montażu manetki, zakodowaniu VCDS w kolumnie kierownicy i aktywacji w sterowniku silnika pojawia się problem, mianowicie tempomat nie działa. Pojawia się błąd "niezrozumiały sygnał z manetki" (uprościłem dokładną nazwę błędu, gdyż jej nie pamiętam). Na forum Briskoda wyczytałem, że w Octavii sprzed 5/2005 trzeba poprowadzić dokładny kabel. Jeśli ktoś posiada taką wiedzę proszę się podzielić informacją. Chodzi mi jednak o dokładne określenie wtyczki i pinu, gdyż same numery kostek nic mi nie mówią. Proszę o pomoc.
            • adalbert
              • 260
              Zamieszczone przez akm97
              [...]w Octavii sprzed 5/2005 trzeba poprowadzić dokładny kabel. Jeśli ktoś posiada taką wiedzę proszę się podzielić informacją. Chodzi mi jednak o dokładne określenie wtyczki i pinu, gdyż same numery kostek nic mi nie mówią. Proszę o pomoc.
              Nie załapałem tego "dokładny kabel" - dodatkowy jak sądze... ale jaki?
              W naszych sterownikach jest dokładnie tak jak w tych z 2007 roku (auto Gebka) i tam zadziałało od ręki.
              No chyba że się mylę kolego GEBEK!
              Ja swojego Tempo odpuściłem z braku czasu i raczej DEPTANIU gazu non-stop ;-)
              Ale wyjazd się zbliża - może nam ktoś podpowie ;-)
              Czekamy......
              [...] a to z BRISKODA....
              The 2010 octavia must have a trip computer or you will need to change the steering control unit.
              And the diagnostic wire has to be present (pin 13) [/i]
              może to ten temat?!
              Była O2, Jest SuperB!
              • rrysio
                • 493
                #57
                W ASO elektryk twierdził, że od roku modelowego 2006 lub 2007 potrzebny kabel jest już w każdej wiązce.
                A do wcześniejszych lat modelowych bez tempomatu zamawianego fabrycznie trzeba pociągnąć kabel łączący pin 13 w 20-pinowej wtyczce sterownika kolumny kierowniczej z pinem 20 w 94-pinowej wtyczce sterownika silnika (dotyczy BXE - nie wiem czy tak samo jest w innych silnikach).
                • adalbert
                  • 260
                  Zamieszczone przez rrysio
                  no ładnie, człowiek nawet nie zakładał, że można na tym oszczędzać. Dzięki - obejrzę i napiszę co zobaczyłem. Jakieś foty też się znajdą ;-)
                  • gebek
                    • 1214
                    #59
                    Zamieszczone przez adalbert
                    W zasadzie nie wiem o co mnie pytasz :?: ...ale
                    tak...mam 2007rok
                    tak...zakladalem sam w 1.5 h
                    tak...Ty mi uruchomiles tempomat
                    tak...dziala juz 2 lata
                    Nie synku...to diesel PD.
                    Honda...the power of dreams.
                    • adalbert
                      • 260
                      Zamieszczone przez gebek
                      tak...mam 2007rok
                      Tak sobie wymyśliłem... może porównamy co jest u Ciebie pod kierwonicą i u mnie?
                      Foty porównawcze, ale i uruchomienie tempo u mnie (wg opisu kolegi rrysio) - co ty na to?
                      • gebek
                        • 1214
                        #61
                        adalbert, rusz swoj tylek na spota,to porownamy...ale przywiez pare torxow.
                        Rozmiarow nie pamietam :szeroki_usmiech
                        • akm97
                          • 137
                          #62
                          Adalbert oczywiście, że chodziło mi o dodatkowy kabel.
                          Znalazłem informację na forum Golfa V, że tam też w niektórych rocznikach trzeba było ciągnąć kabel od wtyczki T20d/13 (modułu kolumny kierownicy) do niebieskiej wtyczki T12b/4 (we wnętrzu pojazdu), a nie do sterownika silnika. Wychodzi na to, że w Skodzie zaoszczędzono nawet na kablu od niebieskiej wtyczki do sterownika silnika. U mnie wtyk 13 modułu kierownicy jest wolny, ale pin 4 w niebieskiej wtyczce, jest "zajęty", więc widocznie służy do czegoś innego.
                          • kapa9
                            • 88
                            #63
                            16952 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
                            Panowie uporał się ktoś z tym podpowiecie jak to zrobić ?
                            • akm97
                              • 137
                              #64
                              Zamieszczone przez kapa9
                              A czy aktywowałeś tempomat VCDS-em?
                              • kapa9
                                • 88
                                #65
                                Tak w sterowniku silnika i w kierownicy również
                                • akm97
                                  • 137
                                  #66
                                  Wiesz nie chcę Cię wprowadzać w błąd, gdyż VCDS-a znam po łepkach, ale u mnie był problem z brakiem kabelka pomiędzy modułem komfortu, a kostką w ścianie grodziowej.
                                  • kapa9
                                    • 88
                                    #67
                                    no właśnie wszędzie gdzie czytam to wszystko wskazuje na moje objawy gdzie co dokładnie sie podłącza ?
                                    widziałem ze miałeś identyczny problem ! uporales sie sam ?
                                    • akm97
                                      • 137
                                      #68
                                      Uporałem się, ale musiałem komuś zapłacić. Pamiętam jednak, że w kostce przy kierownicy prawidłowo przewidziałem (jest to opisane kilka postów wyżej), gdzie miał być podłączony kabelek, a tylko myliłem się, co do miejsca w kostce, która jedną stroną jest wewnątrz auta, a drugą stroną na podszybiu. U mnie to wystarczyło i nie trzeba było prowadzić kabla dalej do sterownika silnika. Niestety nie wskażę Ci tego pinu, gdyż sam nie dostrzegłem gdzie dokładnie elektryk go podłączył. Będziesz potrzebował jeszcze takie małe wsuwki.
                                      • kapa9
                                        • 88
                                        #69
                                        No właśnie czyli sam bez żadnej konkretnej instrukcji sam nie dam rady
                                        [ Dodano: Nie 12 Gru, 10 23:31 ]
                                        Nie mam sie co łudzić ze to może kwestia zaprogramowanie jeszcze czegoś w komputerze lub sterownikach ?
                                        • akm97
                                          • 137
                                          #70
                                          Sprawdź, czy z wtyczki T20d/13 (modułu kolumny kierownicy) wychodzi Ci kabel. Jeśli nie to trzeba go poprowadzić do wtyczki w ścianie grodziowej, tylko nie wiem dokładnie do którego pinu. Pozdr.
                                          • kapa9
                                            • 88
                                            #71
                                            tam sa dwie wtyczki niebieska i czarna ? jaki kolor kabla ? lub z którego pinu ma wychodzić ?
                                            • amlas
                                              • 130
                                              koledzy,
                                              tak sobie przeczytałem ten wątek i się zastanawiam czy u siebie mogę zainstalować tempomat bez większych problemów czy jest to w ogóle niemożliwe?
                                              Auto z 2007r
                                              "Największym szczęściem jakie może spotkać człowieka jest życie w socjalizmie.
                                              Zaś największy pech jaki może mu się przydarzyć to mieć takie zasrane szczęście."
                                              • akm97
                                                • 137
                                                #73
                                                A więc w kolumnie kierownicy wtyczka bodajże czarna T20d, to jest jej numer, a 13 to nr pinu. W ścianie grodziowej wtyczka bodajże niebieska T12b, pin nr 4.
                                                P.S. Jeszcze jest taki motyw, że moduł w kolumnie kierownicy musi obsługiwać tempomat. Poczytaj to: http://forum.octaviaclub.pl/printvie...01cd86b04ac9bf
                                                • mps
                                                  • 41
                                                  #74
                                                  Wczoraj w nocy zamontowałem tempomacik do mojej 2.0tdi dsg - aż się zdziwiłem jak ją kupiłem że tego ustrojstwa nie miała.
                                                  Montaż około 1,5 h pierwszy raz (teraz myślę że w niecałą godzinę by się udało).
                                                  Moje auto to rocznik 2006 model 2007, kupiłem manetkę z literką G.
                                                  Po ustawieniu vagiem wszystko chodzi od strzała łącznie z kontrolką w zegarach.
                                                  Jak coś służę pomocą w Kraku.
                                                  Corrado vr6 3.0 Turbo Eip stage 2 VEMS
                                                  O2 2.0 TDI DSG 178 KM, 390 Nm - mody: xenon, spryskiwacze reflektorów, tpms, tempomat, navi, kamera cofania, lusterko fotochromatyczne, maxi - dot,
                                                  • heretyk
                                                    • 549
                                                    Panowie zakladalem tempomat juz w kilku(kilkunasu?) samochodach.
                                                    Wczoraj robilem u kolegi w Golfie VI. Sterownik przyja kodowanie, ale tmpomat nei dziala:
                                                    Wywala takie bledy:
                                                    Thursday,03,March,2011,17:54:40:46862
                                                    VCDS Version: Release 10.6.0
                                                    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                                                    Control Module Part Number: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
                                                    Component and/or Version: J0527 053 0111
                                                    Software Coding: 0000034
                                                    Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
                                                    VCID: 830E0D52FD4F8E04
                                                    1 Fault Found
                                                    00895 - Cruise Control Switch (E45)
                                                    014 - Defective
                                                    jakies ideee?
                                                    Zostały mi czesci, po szkodniku:
                                                    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                                                    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
