montaż tempomatu - problemy
  • tdsr
    • 22
    #26
    też słyszałem o sterowniku kierownicy (czy o tym mówisz czy o innym sterowniku ?)
    • misiekman
      • 122
      #27
      Hej chłopaki posznupałem trochę po necie i znalazłem niemiecką stronkę.
      Niestety ja niemieckiego, zwłasza techniczneg to słabo więc podrzucam, może ktoś z was sprecha.
      A tak apropos sterowników, jak 3 miesiące temu pytałem o tempomat do mojej skody wersja ambiente silnik 1.9tdi to w dwóch serwisach mówili, że nie trzeba żadnych sterwników dokupywać.
      Zadowolony użytkownik Skody
      • karmel
        • 1363
        #28
        tak zazwyczaj nie trzeba ale zdarza sie ze sterownik nie widzi tempomatu i tu jest zonk
        TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
        Zobacz fotoblog
        • Bartek_2012
          • 208
          #29
          misiekman, ta stronka fajna ale mam to samo w opisie mojego Vaga. Więc niestety nic nowego. Będę jeszcze studiował ten opis, i pokombinuje. Wysłałem Ci na maila Twoje błędy z OII. Musimy sie spotkać (może w Czeladzi) i na spokojnie z nowym akumulatorem pogrzebać w sterownikach i poszukać tego chochlika.
          [ Dodano: Pią 09 Lis, 07 12:12 ]
          na 100 % Twoje poprzednie ustawienie sterowników koła kierownicy było błędne.
          Było 000012 czyli: z komputerem pokładowym bez tempomatu z wycieraczką tylną
          Jest 000042 czyli: z komputerem pokładowym z tempomatem z wycieraczką tylną
          czyli tutaj jest OK
          BYŁO: 2,0 TDI Kombi Elegance Beż Sahara + (od: 22.10.06 - xenony, 28.10.06 - navi, 17.11.06 działający hak .....)
          JEST: Volvo S80 II D5
          JEST: BMW R1200GS Adventure
          • misiekman
            • 122
            #30
            Hej Bartek_2012 dzięki jeszcze raz za pomoc wczoraj :
            Myślę że to bedzie kwestia aktywacji tego jeszcze w innym miejscu - zastanawiam się czy nie gdzieś w elektronicze silnika - bo przecież tempomat odwołuje się do niej
            Jadę dzisiaj kupić ten akumulator i można będzie coś dalej działać.
            • Bartek_2012
              • 208
              #31
              misiekman, no właśnie nad tym siedzę (przerwa w pracy) ten kod który podał adalbert, 11463 aktywuje coś ale nie rozumim CO:
              Steuergerät Login
              STG 01 (Motorelektronik) auswählen
              STG Login -> Funktion 11
              GRA-Aktivierungscode: 11463
              GRA-Deaktivierungscode: 16167
              Może ktoś to przeczyta i podpowie CO TO JEST: GRA
              [ Dodano: Pią 09 Lis, 07 13:10 ]
              Ale stronka jest fajna może dzięki niej w końcu uda mi sie uruchomić funkcję
              Coming-Home (światła wyłączające się z opóźnieniem)
              • misiekman
                • 122
                #32
                Wiesz co ja to podrukuje i dam mojemu tesciowi co by to potłumaczył. Bo tak mi do głowy wpadło że on po niemiecku szprecha.
                Może masz jakisonkretny kawałem tego tekstu do tłumaczenia
                • grudzien
                  • 34
                  #33
                  Witam Kolegow. Odnosnie tej stronki po niemiecku,co dotyczy tempomatu. 11463 jest to login do aktywacji tempomatu a 16167 do deaktywacji. Probowalem juz tego u siebie w aucie. Vag przyjmuje login bez problemu ale to nic niedaje. Z tego co sie dowiedzialem zeby tempomat zaczoł działać trzeba zmienic kodowanie sterownika silnika tak zeby sterownik rozumial sygnal z manetki. Jeśli któryś z posiadaczy octavki z silnikiem tdi bjb ma tempomat zamonowany fabrycznie i ma vaga prosiłbym go o podanie kodowania sterownika silnika.
                  POZDRO
                  • dariuspolo
                    • 1168
                    #34
                    Zamieszczone przez grudzien
                    ...to cos ty kodowal jezeli moge zapytac , bo to kodowanie sluzy wlasnie do kodowania modulu silnika?
                    STG 01 (Motorelektronik) czyli modul silnika
                    T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                    SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                    Zuzycie paliwa
                    • adalbert
                      • 260
                      A może trzeba jakąś kolejność zachować przy kodowaniu? Sorrki bartek_2012 nie miałem w tym tygodniu wogóle czasu na kodowania :? Jak usiądę nad kompem to wyślę co mam zapisane i gdzie - a jak będziesz miałe chwilę to zadzwonię :wink:
                      A o kolejności to może dlatego że jak kierownica "nie odezwie się silnikowi" to On nie trybi co ma z tempo zrobić? Tak kombinuję - może się uda :-)
                      Była O2, Jest SuperB!
                      • grudzien
                        • 34
                        #36
                        aa wiesz jaka jest różnaca miedzy kodowaniem a loginem??? no chyba nie....
                        • dariuspolo
                          • 1168
                          #37
                          grudzien, logowanie udostepnia ci pewne funkcje, a kodowanie je zmienia. 8)
                          Odnosnie kodowania w O2 to trzeba jeszcze zmienic kodowanie kolumny kierowniczej:
                          {Lenksäulenelektronik}
                          Steuergerät Codierung
                          STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
                          STG Codierung -> Funktion 07
                          ?xxxx: Getriebevariante
                          0 - Schaltgetriebe
                          1 - Automatikgetriebe
                          x?xxx: Lenkradvariante
                          0 - Lenkrad ohne Multifunktion
                          1 - 3-Speichenlenkrad (ohne Multifunktion)
                          2 - 3-/4-Speichen Lenkrad mit Multifunktion ohne GRA
                          3 - 3-/4-Speichen Lenkrad mit Multifunktion mit 4 Positions GRA
                          xx?xx: Zusatzausstattung
                          +0 - keine Tiptronic am Lenkrad, keine Lenkradheizung
                          +1 - Tiptronic am Lenkrad
                          +2 - Lenkradheizung
                          xxx?x: MFA/GRA
                          0 - ohne Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
                          1 - mit Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
                          2 - ohne Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
                          3 - mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
                          4 - mit Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
                          5 - Bordcomputer (MFA) mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
                          xxxx?: Heckwischer
                          1 - ohne Heckwischer
                          2 - mit Heckwischer
                          Zuzycie paliwa
                          • grudzien
                            • 34
                            #38
                            dariuspolo, no no 8) , kodowanie koła kerownicy chyba powinno byc 0003042, ale kodowanie sterownika silnika tez musisz zmienic i tu jest problem bo nie wiem na jakie. a propos ciekawych stronek odnosnie kodowania http://wiki.ross-tech.com/index.php/Main_Page ta jest po angielsku.
                            • dariuspolo
                              • 1168
                              #39
                              ...do tego dozucasz w module silnika O2:
                              Zuzycie paliwa
                              • grudzien
                                • 34
                                #40
                                Amen. Wiec teraz potrzebujemy tylko kodowania silnika i bedzie dobrze.oby... :P
                                • dariuspolo
                                  • 1168
                                  #41
                                  ...raczej 03042
                                  Zuzycie paliwa
                                  • grudzien
                                    • 34
                                    #42
                                    ...raczej 0003042 8)
                                    według tego
                                    0?xxxxx: Vehicle Type
                                    0 = Normal
                                    1 = Special Purpose (e.g Taxi)
                                    0x?xxxx: Transmission
                                    0 = Manual Transmission
                                    1 = Automatic Transmission
                                    0xx?xxx: Steering Wheel
                                    0 = Steering Wheel without Multifunction
                                    1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
                                    2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise Control
                                    3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise Control
                                    0xxx?xx: Additional Equipment
                                    +1 = Tiptronic (Shift Paddels)
                                    0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
                                    0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
                                    1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
                                    2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
                                    4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
                                    0xxxxx?: Rear Wiper
                                    1 = Rear Wiper not installed
                                    2 = Rear Wiper installed
                                    • dariuspolo
                                      • 1168
                                      #43
                                      grudzien, zobaczysz na vagu, ale jezeli auto nie ma "dlugiego kodowania"
                                      to przewaznie jest 5 miejsc.
                                      Zycze udanej operacji, daj znac jak poszlo.
                                      [ Dodano: Nie 18 Lis, 07 21:47 ]
                                      ...rostech jest autorem Vaga wiec powinien wiedziec lepiej.
                                      Zuzycie paliwa
                                      • misiekman
                                        • 122
                                        #44
                                        No jak tam chłopaki z tym kodowaniem, ja jutro jadę do mechanika i spróbuję go zapiąc do Vaga-a trochę zapłacę ale będę mu patrzył narączki, więc jak coś to wrzucę i się podziele :wink:
                                        A tak swoją droga to swego czasu trochę ludzi kupiło tempomaty od speedego i co żaden nie uruchomił cosik mi się nie wydaje - a może się nie chcą podzielić informacjami :?: dajcie znać chłopaki to może ci co chcą anie umieją czyli międzyinnymi ja zrobią jakąś ściepę na skrzynkę piwa(ja mogę nawet orginalnego Erdingera oddać)
                                        pozdro
                                        • Seb
                                          • 23
                                          #45
                                          Witajcie,
                                          niestety u mnie tempo w o2 nie dziala, zamontowali w serwisie ale stwierdzili ze w mojej wersji (octavia2 combi mint z 2007) trzeba wymienic modul. Pytalem na jaki ale to co powiedzili to ewidentne bzdury ...
                                          Seb
                                          • gachul
                                            • 852
                                            #46
                                            widze ze zalozenie tempomatu to tak samo jak przelozenie kiery na wielofunkcyjna.... najlepsze jest relanium :diabelski_usmiech
                                            gachul
                                            czarniutka dwulitrowka combi elegance...była...jest... dwa litry brąz mocca combi platinum
                                            • karmel
                                              • 1363
                                              #47
                                              Seb, podjeź do audi niech oni lukna okiem bo ja z nimi gadałem i maja inne podejście do tematu niz w skodzie
                                              Zobacz fotoblog
                                              • misiekman
                                                • 122
                                                #48
                                                hej chłopaki tak jak mówiłem byłem w zeszłym tygodniu u dwóch mechaników,nawet specy ale niestety nic dupa :!: sprawa jest taka że po necie nie chodzą jeszcze kody do nowej OII lub jest z tym bardzo ciężko - OI nie ma problemu od ręki Pan złota rączka z Ościęcimia aktywuje tempo za 20zł ale nowa tylko serwis.
                                                I chyba tak będę musiał zrobić :cry: zastanawuam się tylko czy jak sam sobie go zamontowałem i jak poproszę ASO o jego aktywacje to mi nie powiedzą gwarancja end :?:
                                                może macie jakieś zaznajomione aso na śląsku lub małopolsce, które nie będzie z tym robić
                                                [ Dodano: Nie 09 Gru, 07 13:31 ]
                                                problemu :|
                                                • gachul
                                                  • 852
                                                  #49
                                                  misiekman, kolego ja mialem problem z zakodowaniem kiery wilofunkcyjnej....powiem ci ze goscie w aso sie poddali...normalnie rece opadaly... i trafilem do goscia z krakowa ktory dal rade... nie wiem jak on to zrobil bo nic nowego nie wniosl do montazu ale po jego wykasowaniu bledow wszystko jest ok ( do tej pory nie mogli sobie poradzic ze wspomaganiem, caly czas był blad ). Jak cos to moge podeslac ci namiary na pw.... pzdr
                                                  gachul
                                                  • misiekman
                                                    • 122
                                                    #50
                                                    gachul chętnie - do krakowa mam niedaleko więc może się uda :lol:
