montaż tempomatu - problemy
  • 998
    #176
    mam Octavie 2 FL z 2012 roku i miesiąc po gwarancji popsuła mi sie tasma pod kierownicą.
    Szukając nowej taśmy kupiłem cały przełącznik zespolony z tempomatem ale bez komputera.
    Manetkę z obsługą komputera zostawiłem swoją a zamontowana została nowa manetka z obsługą tempomatu i taśma 5K0 953 569 B.
    Po uruchomieniu programem w module silnika tempomat działa
    Ale przestała działać obsługa komputera
    Kupiłem więc taśmę, o której wyczytałem na forum, że obsługuje komputer i tempomat 5K0 953 569 C.
    I komputer działa a tempomat już nie.
    Tak jak poprzednio był uaktywniony w module silnika.
    Co mam zrobić?
    W ASO zalecili mi wymianę na taśmę 5K0 953 569 AL.
    Nie można jakoś zakodować tych co już mam? Czyli 5K0 953 569 B lub 5K0 953 569 C
    Robert
    www.serwis998.pl
    • sq6pom
      • 17
      #177
      Witam, zamontowałem tempomat w O2 2004r podczas skanowania silnika:
      P1650 -brak komunikacji data-bus-drivetrain od panelu kontrolnego deski rozdzielczej
      P1699 -brak komunikatu powertrain databus od elektroniki kolumny kierownicy
      kodowanie próbowałem zrobić na AUTOBOSS-ie ale nie wiem jak, kod 11463 mam gdzie wpisać? jestem z głogowa serwis zawołał aż 262zł za kodowanie (seat 120zł) czy dam radę tym autobossem czy musi być coś innego?
      http://qrz.com/db/SQ6POM
        • 11352
        a sterowniik masz odpowiedni?
        • sq6pom
          • 17
          #179
          Tak, 1ko953 549a
          A manetka jest z 1K0 953 .513F
          ktoś pomoże?
          • Kosa91
            Cześć, mam nadzieję, że ktoś tu zajrzy.
            mam takie pytanie: wczoraj podłączyłem kabelek, aby zobaczyć, czy mój moduł obsłuży tempomat. Wynik ze skanu poniżej:
            Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
            Oznaczenie elementu SW: 1K5 953 507 N HW: 5K0 953 549
            Komponent: Lenks.Modul 008 0080
            Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90422LFC0004S
            Kodowanie: 4080040000
            Kod serwisu: WSC 73430 790 00095
            Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
            ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW32.rod
            VCID: 3C760C6CB76BA6A1F5-8068
            Szczerze mówiąc nie mam pojęcia który z tych numerów to moduł odpowiedzialny za tempomat... Dajcie proszę znać czy uda mi się zamontować tempomat poprzez wymianę manetek, czy musze wymieniać dodatkowo moduł i taśmę.
            Z góry dziękuje.
            • georgg
              • 17204
              To jest taśma airbag odpowiedzialna za tempomat - 5K0 953 549 i według Ross- tech Wiki jest ona typu lowline czyli słabiutka. Może obsłużyć tempomat ale nie musi. Do tempomatu szukaj taśmy z końcówką C czyli np. 5K0 953 549 C.
              Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
              • Kosa91
                dzięki, czyli zestaw poniżej wedlug ross tech może być, prawda?
                http://allegro.pl/manetki-tempomat-5...1.html#thumb/2
                jeszcze się dowiem, ale wg zdjęcia to jest końcóka E.
                • georgg
                  • 17204
                  Zamieszczone przez Kosa91 Zobacz wpis
                  Z Literką E się nie spotkałem. Sprawdzony jest 5K0 953 549 C bo taki miałem w swoim aucie i wiem, ze na pewno nie ma z nim żadnych problemów. Po za tym szukaj manetek z obsługą komputera pokładowego bo na tej taśmie też da się go zakodować.
                  Grzegorz
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Ten zestaw z allegro to jest pod multi. Dlatego prawa manetka jest bez komputera.
                    Moduł E to highline.
                    Kosa91 - man manetki z tempo i komputerem do Twojego auta.
                    W razie pytań kontakt ze mną najlepiej przez telefon. Numer poniżej.
                    • georgg
                      • 17204
                      Piotrek to wiem. Tylko według Ross-tech ma on jakieś obostrzenia - "Manual Transmission only, does NOT support Ignition Key Lock."
                      Grzegorz
                      • DesperoPl
                        • 2021
                        • 32
                        • BZB 1.8 TSI 160 KM
                        #186
                        Podepnę się pod temat tempomatu. Chcę dołożyć do mojej o2 fl z grudnia 2009r 1.8 tsi 160km tempomat tylko nie wiem jakiej manetki szukać, czy trzeba wymienić moduł pod kierownicą bo kodowanie to jasna sprawa . Może ktoś pomóc koledze z Podkarpacia?
                          • 11352
                          a jaki masz obecnie moduł?
                          • pejo
                            • 286
                            Zamieszczone przez DesperoPl Zobacz wpis
                            Manetka to taka (pierwsza lepsza którą znalazłem)
                            https://allegro.pl/oferta/przelaczni...ia-14476610993
                            A czy moduł pod kierownicą jest do wymiany to dowiesz się dopiero jak sprawdzisz jaki masz.
                              • 11352
                              Zamieszczone przez pejo Zobacz wpis
                              a skąd Ty wiesz, że to taka manetka, może ma już moduły w wersji 5K0... ?
                              • pejo
                                • 286
                                Nie w 2009. 5K0 były od 2010 czy 2011.
                                  • 11352
                                  dasz głowę? bo on zaraz to kupi...
                                  niech zrobi autoscan, i pokaże
                                  on już prawie niepasujące sterowniki drzwiowe kupował, bo ktoś coś powiedział
                                  • pejo
                                    • 286
                                    Jeśli to 2009 rok to napewno ma moduł pod kierownicą a nie w zwijaku (5K0).
                                    Poza tym człowiek jest dorosły i chyba wie co czyni.
                                    Może zrobić autoscan albo w parę minut zdemontować osłonę kolumny kierownicy i zobaczyć jaki ma sterownik. Trzeba samemu też wykazać jakąś inicjatywę a nie czekać aż wszystko będzie podane na tacy.
                                    Są tutaj posty o montażu tempomatu w których jest wszystko opisane. Trzeba tylko poczytać.
                                    • koleś
                                      • 2869
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Dokładnie. Nie ma innej opcji w tym roczniku. 5K0 od połowy roku 2010.
                                      Manetka 1K0 953 513 G lub F
                                      Jeśli masz komputer pokładowy to modułu nie musisz wymieniać. Jak nie ma komputera pokładowego to moduł do wymiany + prawa manetka z obsługą komputera.​
                                      • DesperoPl
                                        • 2021
                                        • 32
                                        #194
                                        Komputer pokładowy chyba mam bo w prawej manetce mam przycisk do zmiany info na głównym ekranie pomiędzy zegarami. Pokazuje mi różne opcje spalanie, temperaturę, średnia prędkość i taka jaka jest w danej chwili oraz opcje ustawienia ograniczenia prędkości co wyświetla się po jej przekroczeniu migająca wartością ustawionego ograniczenia prędkości ( taki jakby radar)
                                        • koleś
                                          • 2869
                                          • Fabia combi (6Y5)
                                          Nie chyba tylko na pewno masz. Kupuj manetkę i zrób to w końcu.
                                          • DesperoPl
                                            • 2021
                                            • 32
                                            #196
                                            Manetka kupiona teraz czekam tylko na lepszą pogodę bo pod chmurką to nie robota a w garażu mala demolka jest i autem nie wjedzie.
                                            • koleś
                                              • 2869
                                              • Fabia combi (6Y5)
                                              Co to za wymówki? Do roboty!!
                                              Przecież wszystko robisz wewnątrz auta. Ściągasz kierownicę, obudowę kolumny kierownicy, moduł trochę w dół (wystarczy ten zaczep z przodu odczepić, teraz taśma, czujnik skrętu jeśli jest, i już masz manetkę dostępną.
                                              • DesperoPl
                                                • 2021
                                                • 32
                                                #198
                                                Jak już robić to wszystko odrazu czyli manetke, lusterka itd.
