montaż tempomatu - problemy
  • mariuszpolice
    • 178
    #151
    Wally, w razie czego masz tutaj jak montowałem tempomat z kabelkiem ale wydaje mi się że kabelek powinieneś mieć http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70891
    • Wally
      • 3797
      Zamieszczone przez mariuszpolice
      :szeroki_usmiech
      => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
      • dzinx88
        • 16
        #153
        Ja również chciałem ogarnąć sobie tempomat w swoim samochodzie.
        Czy jest ktoś z Małopolski kto pomógłby w instalacji? :lol:
        Sam nie chcę czegoś spieprzyć... ops:
        Mam Leona z końca 2009 Rok modelowy pewnie 2010.
        Leon 1.4 TSI
        XII `09
        • mek86
          • 36
          #154
          Chciałem poprosić o podpowiedź co do zakupu gratów. Jest Octavia II Tour(czyli stara buda, wnętrze od FL), jest plan aby założyć kierownicę wielofunkcyjną, natomiast podczas organizacji takiego moda wpadł mi pomysł że może również od razu założyć tempomat chciałem podpytać czy ktoś robił już takie cuda w Octavii II Tour. Wedle moich, niepotwierdzonych organoleptycznie, informacji moduł jest 5K0 953 569C oraz manetki zespolone. Do tego potrzebna jest wiązka do kierownicy wielofunkcyjnej, moduł obsługujący tempomat i kierownicę, natomiast czy wystarczy tylko podmienić manetki i zakodować poprawnie VCDS-em czy również trzeba walczyć z kabelkiem, który wspominany jest w tym wątku??
          • Jaapi
            • 84
            Panowie - jakie manetki podejdą do mojej O2 (Moduł 1K0 953 549 BN)?
            - 1K0 953 513 A
            - 1K0 953 513 F
            - 1K0 953 513 G
            Nie masz żadnej szansy ale ją wykorzystaj
            • demmsi
              • 966
              Ja bym brał 1K0 953 513 G ze względu na nowe piktogramy na manetce, ale 1K0 953 513 A też będzie (po małej przeróbce) pasowała.
              • Jaapi
                • 84
                Zamieszczone przez demmsi
                Z ta przeróbką to proszę bardziej szczegółowo.
                Ta z końcówką "F" nie podejdzie?
                  • 11351
                  G i F są jednakowe chyba?
                  ewentualna przeróbka polega na złączeniu dwóch przewodów w samej manetce
                  • Jaapi
                    • 84
                    Jest jakaś logika w doborze tych manetek do O2 przed fl?
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Jaapi, tylko jeśli podoba ci się wzornictwo manetki 8)
                      • Jaapi
                        • 84
                        Wzornictwo olewam...tempomat ma działać
                        Co brać ?
                        • demmsi
                          • 966
                          Bierz z koncowka "G" będzie ładniej wyglądać :diabelski_usmiech
                          • makus2
                            • 38
                            #163
                            Koledzy, zamontowalem manetke A, moduł komfortu CQ (midline). Kodowanie przeprowadzone poprawnie.
                            Przy sprawdzeniu VCDS komputer widzi wlacznik ON/OFF, niestety nie zalapuje SET itd
                            Blad 17977 - Cruise Control Switch (E45)
                            P1569 - 008 - Implausible Signal
                            Octavia FL z drugiej polowy 2009,
                            Czytalem na poprzednich stronach o podlaczaniu pinow - czy mnie to dotyczy? Macie jakies pomysly?
                            • Jaroslav92525
                              • 366
                              Zamieszczone przez makus2
                              ...Octavia FL z drugiej polowy 2009,
                              ja też mam Octavię z tego samego okresu (wrzesień 2009r) i nic nie musiałem dodatkowego podłączać, lutować etc. tzn. po zamianie 1:1 starej manetki z nową i uruchomieniu w module silnika odpowiedniej opcji wszystko działało od razu. Działałem wg tego czeskiego opisu:
                              Z tego co pamiętam SET działa przy prędkości ponad 30 km/h
                              Jaroslav92525
                              Jaroslav92525
                              VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
                                makus2,
                                Jak popatrzysz na styki w module, to zobaczysz, że jednego z nich brakuje.
                                Jeżeli popatrzysz na syki w manetce i okaże się, że wszystkie piny ma obsadzone, to chyba jasne, że musisz zlutować dwa kabelki?
                                • makus2
                                  • 38
                                  #166
                                  Enriquez dzieki za podpowiedz.
                                  Jeszcze wieksze dzieki koles za zdjecie 'jak powinno to wygladac', kabelki zlutowane, tempomat zaskoczyl od razu
                                  • Jaapi
                                    • 84
                                    Panowie...od dziś i ja jestem szczęśliwym użytkownikiem tempomatu w mojej O2.
                                    1,5h i temat ogarnięty
                                    • Duracell_1
                                      • 13
                                      #168
                                      Witam, mam problem z tempomatem w Octavi 2 FL 2010
                                      Kodowanie silnika 01
                                      Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
                                      Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
                                      Component: R4 1,9l EDC G000SG 2047
                                      Revision: --H13--- Serial number:
                                      Coding: 0000071
                                      Shop #: WSC 73430 790 00000
                                      VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
                                      2 Faults Found:
                                      001384 - Cruise Control Switch (E45)
                                      P0568 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
                                      Freeze Frame:
                                      005785 - Powertrain Data Bus
                                      P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
                                      Freeze Frame:
                                      Próbowałem
                                      16 sreering coding 5080040000 na 5080140000 ale cały czas zostaje 5080040000 ale błędu nie wywala podczas skanowania .
                                      Jedynie są te dwa błędy w Engine 01
                                      Wpisywałem w funkcji 11 (CODING II) i wprowadzenie kodu 11463 ale to nic nie daje.
                                      Mam VCDS-a
                                      Co ma robić ??
                                      • koleś
                                        • 2869
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        W steering wheel, w byte 2, bit 4-7 zaznaczyłeś, że tempomat zainstalowany?
                                          w bajcie 02 powinieneś mieć wartość 14, to dziwne, że ci nie przyjmuje tego kodowania :/
                                          wrzuć no kawałek skanu z modułu 16...
                                          • Duracell_1
                                            • 13
                                            #171
                                            Wynik ze skanowania modułu 16
                                            Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                                            Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
                                            Component: LENKS.MODUL 009 0136
                                            Revision: FF010039 Serial number: 20101022300065
                                            Coding: 5080040000
                                            Shop #: WSC 73430 790 12345
                                            ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
                                            ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
                                            VCID: 75E1075FD434EDB6B75-8020
                                            No fault code found.
                                            Zmienia tego bajta 02 na wartość 14 (na dole jest rozwijana zakładka ,, Cruise Control controlled via Turn Signal Lever '' ) i to wprowadzam. Lecz jak znowu po tym kodowaniu wchodzę w zakładkę modułu ma znowu 5080040000. Jak by nie przyjmował wcale tego kodowania. Ale jak pisałem wyżej nie widzi on problemu podczas skanowania w kanale 16. W module silnika sprawdziłem sam tempomat w blokach pomiarowych: grupa 022, przyciski działaj.
                                            • Wojtenio
                                              • 1101
                                              A czy po wprowadzeniu w bajcie 02 po zmianie na (Cruise Control controlled via Turn Signal Lever) czyli wartość 14 dajesz EXIT lub ESC i potem Do It i masz komunikat ? , jak tak to jaki ? . powinno pokazać w małej ramce Coding accepted ( wtedy kodowanie jest przyjęte ) , czy jest jakiś inny ?
                                              • Duracell_1
                                                • 13
                                                #173
                                                Znalazłem przyczynę, głupio mówić. Powiem żeby już nikt nie powtórzy mojego błędu
                                                ,, zakodowanie było dobrze wykonane ale, tyle że po tym trzeba wyłączyć zapłon, otworzyć drzwi, zamknąć drzwi i włączyć zapłon.
                                                  hmmm...
                                                  no tak.
                                                  • koleś
                                                    • 2869
                                                    • Fabia combi (6Y5)
                                                    Zamieszczone przez Duracell_1
                                                    Otwieranie drzwi można pominąć. Wystarczy sam kluczyk wyjąć ze stacyjki.
