montaż tempomatu - problemy
    kupiłeś nieprawidłową manetkę
    trzeba połączyć pin 5 i 10 zapewne.
    • heretyk
      • 549
      Zamieszczone przez Enriquez
      hmmm to byly jakies rozne? Moglbys podpowiedziec o co biega z tymi pinami i jak je polaczyc?
      Zostały mi czesci, po szkodniku:
      VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
      Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
        nie wiem jak to jest w golfe 6 , ale u nas manetka "F" (Touran) od "G" różni się tym, że ma oddzielone zasilania sekcji "kierunkowskazy" od "tempomatowej". Prawdopodbnie o to chodzi.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          dodatkowo są rózne designy manetki a do niektórych modeli manetki dodawany jest 2 lub 3 zyłowy przewodzik
          • heretyk
            • 549
            to o zmienionych oznaczeniach w polowie 2006 roku to wiedzialem, ale dalbym sobie glowe uciac ze to tylko kosmetyka. Swoja droga juz wkladalem tempmat z 2005 do samochodu z 2008 i bylo gtezz. Macie moze jakiegos linka do schematow, albo jakis obszerniejszych info? Chetnie rozkminie temat na przyszlosc, bo narazie to nic nei kumam.
            • toomasz
              • 910
              Posiadam 5miesieczną O2 FL Ambiente 1,4TSI czy moge u siebie założyć tempomat?
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez toomasz
                mozesz
                tylko że bedzie to drogi biznes w twoim przypadku, bo manetka jest zintegrowana z modułem
                IMHO koszt manetki to jakies 900pln(wiedza z końca roku)
                • Super_Be
                  • 308
                  #83
                  Zamieszczone przez akm97
                  A więc w kolumnie kierownicy wtyczka bodajże czarna T20d, to jest jej numer, a 13 to nr pinu. W ścianie grodziowej wtyczka bodajże niebieska T12b, pin nr 4.
                  Odgrzewam kotleta, bo mi po instalacji tempo wyskakuje ten chędożony Implausible Signal :evil: . Czy do tej wtyczki w ścianie grodziowej jest jakiś rozsądny dostęp, czy muszę pół deski zdemontować? Gdzie tak mniej więcej szukać?
                  : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
                  : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
                  : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
                  • Pulp
                    • 71
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    #84
                    kapa9 napisał/a:
                    tam sa dwie wtyczki niebieska i czarna ? jaki kolor kabla ? lub z którego pinu ma wychodzić ?
                    Moge potwiedzić (wyczytałem w germańskiej instrukcji), że musi zostac poprowadzony kabel od T20d/13 do niebieskiej wtyczki T12b/4
                    Eine Kurzanleitung und Teileliste zur Nachrüstung der Geschwindigkeitsregelanlage / Tempomat im VW Golf 5 (1K) mit Originalteilen. Hinweis, es handelt sich um einen Artikel aus dem Jahr 2006.
                    Jest tam również napisane, że potrzebne są piny 000 979 132 i 000 979 009
                    Tu można sobie zobaczyć jak to wyglada na zdjęciu:
                    151KM by masters tuning
                    • Super_Be
                      • 308
                      #85
                      Dzięki, trzeba będzie się w te kabelki zaopatrzyć. Ale dziś specjalnie rozbebeszyłem osłonę kolumny i jedyna niebieska wtyczka, jaką zlokalizowałem, idzie do jakiegoś modułu od radia - zresztą to samo twierdzi ETKA, na rysunku z wiązką deski rozdzielczej (971-87) jest tylko ta jedna niebieska wtyczka. Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić na tę właściwą?
                      • Pulp
                        • 71
                        #86
                        Panowie
                        Znalazałem germańska instrukcję montażu tempomatu łącznie z poprowadzeniem kabla, którego jak wiadomo nie ma w rocznikach modelowych do `06. Instrukcja jest do Golfa V, ale wydaje mi się, że nie bedzie wiekszych różnic.
                        Zamieszczone przez Super_Be
                        Tu jest wszystko opisane:
                        • Super_Be
                          • 308
                          #87
                          Zamieszczone przez Pulp
                          Panowie
                          Dzięki stokrotne . Jeśli u mnie to jest w tym samym miejscu, to nie tak źle. Gorzej, jeśli się okaże, że w mojej Krowie (rocznik 2010) jednak ten kabelek jest, a błąd wynika, nie daj Boże, z niewłaściwego sterownika silnika... :roll:
                          • piotrban
                            • 51
                            Czyli teraz jasno wynika z zamieszczonej instrukcji, że wystarczy pojedynczy kabelek, do aut poniżej 2006 roku.
                            Czy ten dostępny na aukcjach kolegi superbman dołączany do zestawu tempomatu potrójny kabelek z wtykiem nie jest potrzebny?
                            • McGan
                              • 3586
                              piotrban, wydaje mi się, że nie (mówię o roku modelowym 2005), jak zapoznałem się ze schematami w ELSA. Jest to jedyne połączenie, które trzeba poprowadzić przy montażu tempomatu - żeby wszystko mogło się komunikować po CANie Bo jak widzę, to złącze manetki wchodzi bezpośrednio w gniazdo w sterowniku pod kierownicą, a tam już są odpowiednie zaciski dla pinów 1 (włącznik tempomatu) i 5 (przycisk set). Więc pozostaje tylko doprowadzenie tego jednego kabelka A czy ktoś mógłby przetłumaczyć kodowanie tempomatu z tej instrukcji?
                              • piotrban
                                • 51
                                Kolego też mam modelowy 2005 i chciałbym wiedzieć przed montażem tak żeby wszystko działało bez problemu od uruchomienia.
                                Może któryś z kolegów kto już montował wypowie się czy wystarczy tylko pojedynczy kabel plus kodowanie?
                                  • 11352
                                  coś przesadzacie z tyb przewodem
                                  założyłem kilka tempomatów i nigdzie nie trzeba było nic dokładać!
                                  • Pulp
                                    • 71
                                    #92
                                    Krzynol, zakładałeś je też w mintach/classicach z początków produkcji?
                                      • 11352
                                      2006 ambiente
                                      2007 elegance
                                      2008 mint
                                      poniżej 2006 mint był? classic był
                                      nie pamiętam czy był jakiś classic, ale nie trafiłem na dodatkowe przewody
                                      • Pulp
                                        • 71
                                        #94
                                        Prawda, minta nie było przed 2006, ja mam classica właśnie i pomino dobrego zakodowania i montażu tempomat nie działa, dlatego szukam przyczyny w tym nieszczęsnym kablu
                                        • Super_Be
                                          • 308
                                          #95
                                          Zamieszczone przez krzynol
                                          No, jakby ktoś chciał jakieś kabelki dokładać tak na wszelki wypadek, to można by powiedzieć, że przesadza. Ale np. ja dołożyłem manetkę, zakodowałem - kodowanie elegancko przyjęte, próbuję włączyć, a on mnie centralnie olewa, wyrzucając przy wciskaniu przycisków na manetce wspomniany wcześniej błąd "niezrozumiały sygnał". A różne źródła, które m.in. wskazał Pulp, mówią że jednak czasem trzeba taki kabelek dołożyć. Więc chyba po prostu miałeś szczęście ze wszystkimi tymi tempomatami, które zakładałeś :wink:
                                            • 11352
                                            Pulp, sprawdź w module elektroniki kierownicy czy w blokach pomiarowych
                                            pojawiają się informacje o naciśnięciach przycisków na manetce
                                            Super_Be, no chyba tak :szeroki_usmiech
                                            • karuzel
                                              • 210
                                              #97
                                              Montaż tempomatu przeszedł pomyślnie. Zmianiony został moduł pod kierownicą na highline (może w przyszłośći maxidot). Nastąpił problem z kodowaniem. Mianowicie kodowanie powinno wyglądać dla braku komputera i kierownicy wielofunkcyjnej 000022, za kierownicą z tego co pamiętam odpowiedzialna jest czwarta cyfra licząc od prawej i zgodnie z moją kierownicą zwykłą powinna wynosić 0.W przypadku 0 lub nawet 1 po zakodowaniu włącza się klakson i trąbi przez cały czas. Przyjmuje kodowanie 002022 lub 003022 natomiast w tej konfiguracji nie mam klaksonu. Wnioskuję, że to wina modułu pod kieronicą który jest przystosowany do obsługi tempomatu, maxi dota i kierownicy multifunkcyjnej, natomiast dziwi mnie sprawa, że mam problemy z kierownicą zwykłą. Czy jest rozwiązanie abym odzyskał klakson bez zmiany kierownicy na multifunkcyjną?
                                              • Super_Be
                                                • 308
                                                #98
                                                A u mnie na razie lekka kicha :? . Zabrałem się za dorabianie brakującego kabelka, według instrukcji, którą podrzucił Pulp. No i o ile od strony modułu kierownicy wszystko zgodnie z planem (tzn. pin, o którym była mowa, był wolny), o tyle z drugim końcem już jest problem. Mianowicie... nie ma żadnej niebieskiej wtyczki :cry: . Wiązka od tej czarnej idzie tunelem zaznaczonym tu:
                                                i dochodzi do tej grubej wiąchy od strony zaznaczonej strzałkami (samej wiązki na zdjęciu nie widać):
                                                No i teraz w dalszej kolejności trzeba by pewnie ściągnąć licznik, tylko mam uzasadnione obawy, że to nie wystarczy. W ETCE na rysunku wiązki deski rozdzielczej jest ta gruba wiącha, ale dalej dochodzi do niej tylko wiązka z samego zestawu wskaźników i nic więcej nie widać. Więc obawiam się, że to wszystko idzie już dalej bezpośrednio przez ścianę grodziową i później się gdzieś rozłazi już w komorze silnika. A wtedy dupa zbita, bo kto wie, gdzie by ten dodatkowy kabelek trzeba doprowadzić :roll: . A może ktoś wie, co tam się dalej może kryć?
                                                • coca-cola1
                                                  • 86
                                                  #99
                                                  Witam panowie. I jak w końcu z tym tempomatem , działa u kogoś?? Bo też planuje założyć. Octavie jaką posiadam to 2.0 fsi Sport 150 KM 2005r listopad
                                                  • karuzel
                                                    • 210
                                                    #100
                                                    coca-cola1 no u mnie działa tylko pozostałem bez klaksonu (ale to chyba ze względu na zmieniony moduł). Auto z 2007r zmiana modułu na obsługujący tempomat + manetka + kodowanie i wszystko śmiga. W moim przypadku żadnych dodatkowych kabli nie potrzebowałem, manetka wsunięta w odpowiednie miejsce w moduł i tempomat zamontowany.
