Amortyzatory
  • hsurim
    • 788
    • Kia
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Wyraźnie chciałem podkreślić, iż gdyby nie to, że się pociły, to zupełnie nie zauważałem jakiegoś bujania (amfibii, jak to uszczypliwie określiłeś)
    W tym okresie - pocenia się - sam kilkakrotnie nieźle bujałem go ręcznie i co najwyżej, to było tylko raz na górę i wracał na dół.
    Czy to świadczy o nieprzydatności amortyzatorów ??
    Co do tych nowych, to są jakby inne.
    Są po prostu jakieś 'twarde', że np. po wspomnianym zjeździe z krawężnika, jest wrażenie spadnięcia tyłkiem na piach.
    Tyle ode mnie w tym temacie.
      Zamieszczone przez hsurim
      Zamieszczone przez szkoda
      nie wiem ile razy można wałkować to samo, te 70% nie znaczy kompletnie nic
      Nie wiem, nie znam się aż tak szczegółowo, ale ustawodawca chyba wie na ile można dopuszczać zużycie amortyzatorów, na czymś to chyba jest opierane (??)
      Podejrzewam, iż znajda się i tacy, którzy stwierdzą, iż 85% to już nie ma amortyzatora.
      Tak jak są tacy, którzy (dosłownie) co sezon wymieniają opony - i z nimi także nie pogadasz, że nie ma takiej potrzeby.
      (właśnie takowe użytkuję - ok 1 cm bieżnika)
      problem w tym że jakim byś autem nie podjechał to zawsze ci wyjdzie w okolicy 70%
      • szkoda
        • 22543
        jakby sprawne
        saport techniczny baj DGW
        • DGW
          • 2330
          Ok. 70% to chyba nie tak źle (??)
          mogłeś nie zmieniać tylko skorzystać z rady którą teraz napiszę
          jak zwiększyć skuteczność amortyzatorów podczas przeglądu rejestracyjnego?
          odp.
          spuść trochę powietrza z kół i będziesz miał amortyzatory jak nowe :lol:
          to do czego nadają się maszynki na przeglądach skoro można je w ten sposób oszukać...
          Twój wynik badania świadczy o tym że masz w lepszym stanie amory od moich koni sport. Moje chyba tydzień po założeniu miały jeśli dobrze pamiętam 55-65% :lol:
          W wolnej chwili proponuje poczytać o metodach badania amortyzatorów: EUSAMA i BOGE
          [ Dodano: Pią 18 Mar, 11 01:56 ]
          nie pomyliłeś się ? Na pewno 1cm bieżnika ?
          NFPNorth-West
          WARSZTAT www.dsize.pl
          • hsurim
            • 788
            • Kia
            Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
            No ... napisałem około ... palec wskazujący wchodzi głęboko w biernik.
            Jak zejdę do piwnicy, to zmierzę je dokładnie suwmiarką.
            EDIT:
            Ano 'nieco' przeholowałem z tym ok. 1 cm.
            Zmierzyłem i mają 7,3 mm - w sumie po dwóch sezonachletnich, to chyba nieźle.
            • kabanos
              • 4544
              Co jak co, ale amory w autku to muszą być sprawne. W zasadzie jak się jeździ jak emeryt to amorki nie są do szczęścia potrzebne . Ja właśnie jestem po wymianie kpl. amortyzatorów na KYB Excel-G. Dzisiaj odbieram szkodnika od mechanika. Jak trochę pojeżdżę to się pochwalę wrażeniami.
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez kabanos13
                powinno byc twardo
                • AdamB
                  • 8038
                  powinno byc twardo
                  Założyłem niedawno na tył KYB Excek-G i są faktycznie twardsze niż fabryczne.
                  • alfee
                    • 2583
                    powinno byc twardo
                    No ja niedawno założyłem takie na przód i rzeczywiście jest twardo. :diabelski_usmiech
                    Alfee
                    Kawasaki ER5 :-)
                    • szkoda
                      • 22543
                      Zamieszczone przez alfee
                      powinno byc twardo
                      naprawdę są fajne
                      • alfee
                        • 2583
                        naprawdę są fajne
                        zwłaszcza w zakrętach :twisted:
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • kabanos
                          • 4544
                          Wa jego mać. Dzisiaj nie dałem rady, żeby odebrać autko z warsztatu :cry: , ale za to jutro wolna sobota i wreszcie przetestuję jak się amorki sprawują :twisted:
                          • owen
                            • 482
                            używa ktoś amorów bilstein b4 lub b6 w połączeniu z seryjnymi? interesują mnie wrażenia z eksploatacji :wink:
                            MOCY PRZYBYWAJ
                            • lugab
                              • 439
                              owen, ja jeżdżę na B4 od jakiś 25 tyś km, różnicę odczułem wielką, bo moje ori przy wymianie miały nalatane ponad 200kkm.
                              Jak dla mnie to taka odrobine podrasowana seria
                              1.9 TDI ALH, narazie 90KM
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                owen, ja wkładałem B4 do OII zamiast serii. Jest lepiej. Niektórzy piszą, że jest sztywniej i z tym się zgodzę, ale pod warunkiem, że "sztywniej" nie jest mylone z "twardziej", bo twardziej nie jest. Komfort jest zachowany jak na ori, natomiast samo "wybieranie" nierówności i zachowanie amorków przy pracy na nierównościach jest inne niż ori ( czytaj lepsze ). Na pewno wpływ na to ma sam fakt wymiany używanych na nowe, ale tak jak pisałem wcześniej wymieniam co ok. 60 tyś km więc niektórzy mogli by uznać, że te używki były prawie nowe :diabelski_usmiech ...
                                • looker
                                  • 1886
                                  odp.
                                  No to badanie ciśnienia wcześniej wskazane. Może nawet jest coś takiego w przepisach ? Skoro ma ono taki wpływ na wynik badania to sensowne byłoby ustalenie jakiegoś wspólnego mianownika dla pomiarów.
                                  BTW - również uważam metodę pomiarową za wróżenie z fusów... Tylko czekać aż pojawi sie ktoś ze 100% sprawnością amorków :-)
                                  • hsurim
                                    • 788
                                    • Kia
                                    Nie chce mi się zbytnio wierzyć w to, że spuszczenie części powietrza z opon miałoby aż tak znaczący wpływ na przekłamanie pomiaru skuteczności amortyzatorów.
                                    Gdyby częstotliwość drgań była tylko wyższa a amplituda była stała, to wówczas i zapewne byłoby przekłamanie.
                                    Ale przecież na tej 'trzęsiawce' to się zmienia i to w bardzo dużym zakresie ... (??)
                                    • radekgw
                                      • 1182
                                      Zamieszczone przez AdamB
                                      powinno byc twardo
                                      mowicie dokladnie o tych ? http://www.jjcar.pl/amortyzator-przd...rb-p-1644.html
                                      bo widze ze cena jest bardzo fajna, a moje amory pomimo 82% juz dawno czekaja na zastepcow.
                                      Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                                      • elemenateur
                                        • 803
                                        Zamieszczone przez radekgw
                                        powinno byc twardo
                                        te które podlinkowałeś to golfik V
                                        Jakbyś potrzebował kayaby amorków - zapraszam gwarantuje super ceny
                                        • bronekmarcin
                                          • 27
                                          Witam, mógłby ktoś podać jakie powinny być numery katalogowe amorów tył/przód bilsteina b4 do Octavki z 2002 1.9 TDI AHF.I czy te będą dobre http://moto.allegro.pl/bilstein-amor...513604816.html
                                          • konkon
                                            • 667
                                            bronekmarcin, Ja bym dołożył, o ile trzeba do KYB Excel G. Bardzo długo zachowują się jak nowe, w przeciwieństwie do Bilsteina.
                                            Konrad
                                            OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                                            90 konny AGRessor
                                            PerfectServiceBy DGW
                                            WhitePride :smokedevil
                                            • radekgw
                                              • 1182
                                              dzieki elementaur - nie dlugo bede w Szczecinie wiec przedzwonie i sie dogadamy
                                              • kabanos
                                                • 4544
                                                Zamieszczone przez elemenateur
                                                powinno byc twardo
                                                Kupuj w ciemno KYB Excel-G u elementauera. Ja kupiłem. Jest faktycznie twardo. Auto nie przechyla się w zakrętach i nie nurkuje przy hamowaniu tak jak wcześniej, chociaż stare amory po demontażu nie były w najgorszej kondycji.
                                                • sebwiecz
                                                  • 328
                                                  • Yeti (5L)
                                                  Ja w sobotę odbieram autko z nową zawiechą od Marcina.
                                                  Mam nadzieję że będzie git.
                                                  Opiszę wrażenia
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
                                                  • redhead
                                                    • 161
                                                    z kategorii: prośba? pytanie?
                                                    musze w Octavienne wymienić amorki i tak sobie mysle aby wymienic od razu cały komplet
                                                    i tak przeglądam ceny za komplet
                                                    cena 400 za kompet z odbojami+osłony to całkiem dobra cena tylko nie wiem jak sie sprawują
                                                    co myslicie o firmie "qap" ??? niby 2 lata gwarancji
                                                    miał ktos do czynienia z tymi amorkami? jak się sprawdzają?
                                                    pozdr
                                                    z góry dzięki za sugestie
