Jaki olej do benzyniaka?
  • Przemek_i
    • 3237
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Mam na pokładzie Motula. Rozmawiałem z kilkoma osobami i polecały go w ciemno. Za 4 tysiące km znowu mam wymianę i zaleję Motula. No chyba że Naver napisze jakieś rewelacje o swoim
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • cytrynowiec
      • 1056
      Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
      Tłumaczono mi że ma wskaźnik TMBN dobry przy LPG
      Chyba chodzi o TBN
      • Przemek_i
        • 3237
        Dokładnie, psikus klawiaturowy się wkradł
        • wojtaszekm
          • 86
          Czy ktoś już testował u siebie Total Quartz Ineo Longlife 0w30 (504/507)? Mogę mieć w dobrej cenie. Aprobatę VW ma więc..... Co sądzicie na temat oliwy od Totala?
          • slawko80rr
            • 600
            Poczytalem troche tego wątku zamówiłem sobie do superba 2 fl 1.4 tsi oraz Yeti od ojca Motula 0W40 xmax w Prochoice myślę ze bede zadowolony wymiana w marcu.
            Sławka wozi Superb 2 FL
            http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-by-slawko80rr
            • andrzej111
              • 1391
              Prośba do ekspertów o propozycje oleju do 1.8 TSI CDAA
              Założenia:
              - w miarę łatwa dostępność oleju tak aby uniknąć wałka
              - lepkość oleju 5W40 lub 0W40
              - budżet do 250zł /5L - jak będzie jakiś olej z nano cząsteczkami uranu po którym odlecę kurakiem na Marsa to 300zł tez może być
              • Przemek_i
                • 3237
                Ja nadal obstaję przy Motulu.
                Jeszcze go nie podrabiają bo jest jeden dystrybutor.
                • klarus
                  • 5404
                  No a ja mam takie pytanie do kolegów znawców w temacie:
                  1,8 tsi CDAA po remoncie... zalewane olejami 0w40
                  przed remontem popijało ok 2 litrów/1000 km, po remoncie też trochę popija, choć w porównaniu z tym co było, to niewiele...
                  W czym rzecz ?
                  Na takich olejach jak Liqui Moly 0w40, czy Motul 0w40 popija ok. 0,1 - 0,15 l /1000 km przy czym temperatura robocza silnika najczęściej sięga ok 107 - 108 stopni C
                  Zalałem ostatnio Rawenol 0w40 i co ciekawe, temperatura robocza znacznie spadła, rzadko przekracza 100 stopni, ale za to zużycie oleju wzrosło do 0,2 - 0,25 l/1000 km...
                  W związku z tym pytanie: co lepiej ?
                  • Przemek_i
                    • 3237
                    No właśnie Naver jest na etapie zalania Rawenola 0w40. Zapytam go jakie efekty.
                    Ja mam Motula x-cess 5w40 i moje 1,6 BSE pracuje 88-90 ST non stop.
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      Zamieszczone przez andrzej111 Zobacz wpis
                      Założenia:
                      moim zdaniem millers trident 5w40
                      • andrzej111
                        • 1391
                        Zamieszczone przez rOBERTO795 Zobacz wpis
                        Dzięki za odpowiedź.
                        Masz informacje czy ten olej jest na PAO? Jeśli tak to jaki jest udział?
                        • leonn
                          • 2729
                          Zamieszczone przez klarus Zobacz wpis
                          Jeśli silnik pobiera 2-3 litrów oleju na 15tyskm po remoncie to nie szukał bym winy w oleju tylko w silniku.
                          Czy nie ma jakichś wycieków lub innych nieszczelności może turbina, popychacze itp? Może podczas remontu poszło coś nie tak. Jak wygląda pobór oleju w innych 1.8Tsi po takich "remontach"?
                          • klarus
                            • 5404
                            leonn, po remoncie te silniki nie powinny pobierać, ale spotkałem się z kilkoma przypadkami że pobierają ok 0,1 - 0,15 l /1000 km nawet po "fachowym" remoncie wykonanym w ASO, także nie przejmowałem się takim zużyciem przez 3 lata... ale po wymianie na Ravenol 0w40 to zużycie znacząco wzrosło, za to temperatura pracy znacząco spadła... dlatego mam myślówkę...
                            Tak czy owak, dzięki za odpowiedź, będę szukał przyczyny...
                            • rOBERTO795
                              • 3465
                              To raczej hc ale bardzo sympatyczne i dobrze sposujace sie.
                              • MINIAK
                                • 66
                                • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                Podjedz na kanal gdziekolwiek i zobacz czy sa gdzies wycieki- zapocenia- jesli nie ma to wlej plukanke i tak jak posał Paolo 5w40 np. Neste
                                Śledztwa ciąg dalszy. Oglądałem komorę silnika, aby sprawdzić czy mogę zaryzykować i zmienić olej, i taka oto rzecz rzuciła mi się w oczy:
                                Na zdjęciach 2 i 3 widać przewód, któy odchodzi od miejsca gdzie jest korek wlewu oleju i nie jest to spasowane z częścią pod nim. Jak widać nieco oleju tam jest dookoła. Pytanie czy tak być powinno? Czy nie powoduje to, że olej wydostaje się poza wnętrze silnika? Pozostałe fragmenty wokół korka również są nieco "naolejone", ale wydaje mi się że jest to normalne.
                                • rOBERTO795
                                  • 3465
                                  tak być nie powinno
                                  • MINIAK
                                    • 66
                                    tak być nie powinno
                                    Rozumiem, że ta rurka odpowietrzająca blok powinna nachodzić na tę część pod spodem? Jutro spróbuję to ze Sobą spasować.
                                      • 14891
                                      Zamieszczone przez MINIAK Zobacz wpis
                                      to chyba nie zeszło tylko pynkło. Raczej trzeba zmienić całą rurkę.
                                      Miałem tak w O I - 1.6 w podobnym miejscu - odpowietrzenie, czy odprowadzenie oparów (takie coś) - też rurka była do wymiany. Trzeba było wymyć trochę okolicę w silniku, bo olejem zapaprało.
                                      • MINIAK
                                        • 66
                                        Faktycznie, jak poszukałem w ETCE to wygląda na pęknięte Dla potomnych numer części 06A103217G. No nic rozejrze się za nową.
                                        Zna ktoś z Was którąś z tych firm, bo widzę że rozrzut niezły
                                        Ostatnio edytowany przez MINIAK; 43549.
                                        • tomek evo
                                          • 474
                                          Że co proszę?????
                                            • 14891
                                            https://www.centercar.pl/przewod-ela...10~1333,a.aspx
                                            wychodzi, że to to samo. Najważniejsze, żeby miał atest do wysokiej temperatury oleju (oparów). Jak masz brać z dwóch źródeł to samo, to bierz tańsze.
                                            • rOBERTO795
                                              • 3465
                                              Obie to smietniki.
                                              • MINIAK
                                                • 66
                                                Obie to smietniki.
                                                Kupiłem dzisiaj firmy VIKA, której już kilka części do Skody kupowałem. Po południu wymienię. Zobaczymy jak się sprawdzi.
                                                • leonn
                                                  • 2729
                                                  Czasem warto zadzwonić do ASO albo tutaj
                                                  • MINIAK
                                                    • 66
                                                    No kupiłem dokładnie tę samą za 35 PLN w Krakowie na Mogilskiej Niestety w innym temacie proszę o pomoc przy wymianie, bo coś mi dzisiaj nie poszło
