Jaki olej do benzyniaka?
  • ichris
    • 95
    Zamieszczone przez Czerwc Zobacz wpis
    Można tylko 1x5 litrów.
    A wiesz jaka cena?
    • Czerwc
      • 21
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Zamawialem miesiac temu to za Eurola Syntence FS 0w30 płaciłem 112+wysyłka.
      Teraz można zamawiać bezpośrednio przez Pana Marka Stochonia <[email protected]> nr tel. 608 475 285.
      • cytrynowiec
        • 1056
        pedros podium tak, ale na nim są miejsca 3/2/1
        sew1981 a to pierwszy olej z taką informacją? Przecież cała grupa VAG łącznie z GM i pewnie kilkoma innymi firmami zaleca wymianę oleju wg wskazań komputera....a więc do 30 czy 50 kkm, przy czym słowo klucz to "do". UOA pokazują że do 20 kkm i to w trasach jeżdżonych spokojnie olej da radę jako tako....ale przy większej dynamice czy miasto...nie ma szans. Temat wałkowany wielokrotnie. Nic nie zastąpi wiedzy i rozsądku...bez tego jest jak widać.....i kamieni kupa
        • tomek evo
          • 474
          To ja w tej cenie poproszę od razu 2 kartony.
          • tomek evo
            • 474
            Słowo klucz : DO. Do 30 do 50 tysięcy to są teoretyczne wielkości. W aucie dostawczym w transporcie międzynarodowym, które 90% leci autostrada z tego 95% na 6 biegu i zakresie obrotów 2-2,5 tysiąca to można zrobić i 30 tys a może nawet więcej. W warunkach jazdy miejskiej jeszcze w zimę z dpf-em wyzwaniem będzie przebieg powyżej 10 tys.
            • pedros
              • 1958
              Zamieszczone przez tomek evo Zobacz wpis
              Dokładnie- liczy się ilość wypalonego paliwa i ilość zimnych startów.
              • pedros
                • 1958
                Proponuje o cenach rozmawiać PRIV ... bo oferty które otrzymujemy sa kierowane indywidualnie i maja często charakter poufny.
                • ichris
                  • 95
                  A które sklepy online są pewne - tak, żeby mieć pewność zakupu oryginału?
                  • Robert1
                    • 170
                    W przypadku Eurola na naszym rynku masz samych pewnych sprzedawców.
                    Silnik smaruje dobry HC & AR9100
                    • wojciech_
                      • 164
                      Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
                      wogole w olejach nie wszystko złoto co sie swieci.
                      przyklad: jaki olej jest lepszy
                      o indeksie lepkości 190 czy
                      o indeksie lepkości 160 ?
                      Wszyscy chórem odpowiedzą ze ten pierwszy ... i generalnie tak ale nikt nie zdaje sobie sprawy ze ten pierwszy olej po 1kkm ma już 170 a po 5 kkm 130 plus brudny silnik bo polimery padły.
                      drugi olej po całym interwale np. ma 150 a silnik w środku czysty bo jego lepkość nie była sztucznie rozciągana bo nie potrzeba -dobra baza -wystarczająca ilość dodatków itp. 150 to i tak dużo.
                      wniosek jak publikujemy VOA to korelujmy od razu z UOA
                      no ok a w kontekscie tegoz, jak oceniasz pokazany na filmiku ktory podalem, olej orlenu? Niby w tym tescie wynik osiaga bardzo kiepski, ale jednak ma oficjalna aprobate vw na norme 504/507 (na dole strony) : http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOfert...t_V_5W-30.aspx Zastanawiam sie, jakie testy wykonuje producent auta, zanim nada aprobate danego oleju tzn czy to jest tylko analiza nowego produktu, czy takze olej poddawany jest testom symulujacym zuzycie po okreslonym przebiegu ....
                      • leonn
                        • 2736
                        wojciech_ daj sobie spokój z olejami orlen i tymi testami na YT nie tędy droga
                        Kastrol i inne szity też maja oficjalne aprobaty VW, a nie znaczy to że oleje są godne polecenia i zlania do silnika tej oliwy
                        Tak dobrze kombinujesz, dla oficjalnej aprobaty robia cuda na kiju żeby przeszło testy, a po tym to do sprzedaży idzie już marketing i "produkt może się różnić z wzorcową jednostką"
                        • leonn
                          • 2736
                          Zamieszczone przez ichris Zobacz wpis
                          W 100% to nawet sprzedawca nie może być pewny co mu hurtownik/dostawca przywiezie, ale ja na 100% mogę polecić uczciwość Konrada, na OCP konkon :
                          Oil Spa - sklep motoryzacyjny, hurtownia, sprzedaż hurtowa i detaliczna olejów, filtrów, chemii, części i akcesoriów. W ofercie najlepsze i popularne marki. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem wielu marek i importerem, złotym partnerem Xado
                          • cytrynowiec
                            • 1056
                            Odnośnie normy 504.00 / 507.00 za Shellem:
                            "Specjalista z firmy Shell podkreśla ponadto, że ważnym czynnikiem są zmieniające się wymagania rynku, czyli specyfikacje producentów silników lub samochodów i normy emisji. Wszystkie te zmienne są najczęściej ujęte we wspomnianych wymaganiach, normach jakościowych i lepkościowych określonych przez producenta samochodu. Należy jednak pamiętać, że wymagania stawiane olejom do pierwszego zalania mogą odbiegać od tych stawianych olejom do dalszej eksploatacji.
                            Najczęściej olej do tzw. first fill, czyli zalania fabrycznego, musi spełniać określone normy fabryczne z konkretnymi procedurami przeprowadzenia atestów i kryteriami oceny. Nie ma przy tym jednej, uniwersalnej procedury w procesie uzyskiwania aprobaty producenta danego modelu samochodu dla określonego oleju. Zapytanie wychodzi zwykle ze strony producenta silnika lub pojazdu, który określa swoje wymagania. Następnie we współpracy z jednym lub kilkoma producentami oleju rozpoczyna się proces opracowania optymalnej formulacji.
                            Inicjatywa uzyskania aprobaty może wyjść również od producenta oleju. Dzieje się tak wtedy, gdy wprowadzi on swój produkt na rynek już po zakończeniu rozwoju nowej formulacji. Pozytywny wynik badań próbek oleju przez producenta samochodu jest podstawą do udzielenia stosownej aprobaty lub zalecenia. Próbki olejów poddawane są wielu testom fizycznym i chemicznym oraz wydajnościowym.
                            Aprobata jest przyznawana w formie pisemnej, w której jest przywołana konkretna norma. Dla oleju tzw. first fill może to być odrębna norma niż dla oleju, który klient może kupić na rynku i jaki jest zalecany do dalszej eksploatacji. Uzyskanie aprobaty to często złożony i kosztowny proces. Dobrym przykładem jest norma VW 504/507. Użytkownicy często poprzestają na normie ACEA C3 i uważają, że jest to warunek wystarczający. Wynika to z tego, że kiedy przywoływana jest norma VW 504/507 występuje również norma ACEA C3. Obie normy dotyczą przydatności oleju do pracy w silnikach z filtrem cząstek stałych. Tymczasem VW ma swoje dodatkowe testy, które nie są częścią norm klasyfikacji ACEA. Aby zapewnić pełną zgodność oleju z wymaganiami VW, olej musi jeszcze przejść pozytywnie testy:
                            - VW PV 1449 (T4) – sprawdzający czy wzrost lepkości i osadów nie przekracza dla danego oleju wartości określonej ww. normie,
                            - VW PV 1452 (TDI) – zużycia pierścienia i czystości tłoka,
                            - VW PV 5106 – sprawdzający czy nie ma nadmiernego zużycia krzywek i popychaczy układu rozrządu,
                            - VW PV 1481 – poziomu osadów na zaworze wlotowym w silnikach benzynowych z wtryskiem bezpośrednim,
                            - VW DPF – pomiar wychwytywanego popiołu przez filtr cząstek stałych.
                            Jeśli do tego dodać oczekiwanie obniżenia zużycia paliwa poniżej 3%, to okazuje się, że jest to na tyle duże wyzwanie technologicznie, że jedyny olej produkowany przez nasz koncern mogący sprostać tym wymaganiom, to Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 – dodaje specjalista z firmy Shell."
                            Zródło: https://www.autoexpert.pl/rynek-i-za...-wymaga,5451,1
                            Specyfikacja AV-L 0w-30 http://www.shell-livedocs.com/data/p...3611e7bb37.pdf
                            • pedros
                              • 1958
                              ...a nie ECT ... odnosząc się do ostatniego zdania.
                              Dobre wyjaśnienie.
                              z tego samego źródła:
                              usiądzcie właściciele i użytkownicy nowych aut:
                              „Czasami ze względów biznesowych, pomimo preferowanych nowoczesnych olejów paliwooszczędnych, producent samochodu do pierwszego zalania używa starszych formulacji. Wychodząc z założenia, że w okresie docierania taki olej jest wystarczający, producent przy okazji obniża koszty.”
                              Ostatnio edytowany przez pedros; 7570.
                              • wojciech_
                                • 164
                                Zamieszczone przez leonn Zobacz wpis
                                Chyba dla spokoju glowy mozna zalozyc, ze jesli olej jest oryginalny i spelnia norme, i jesli nie planujemy zrobic na silniku 500tys km, to nie powinno miec wiekszego znaczenia (teoretycznie) ktory z tych olejow uzywamy. Teoretycznie. Wielu twierdzi, ze oleje Orlen maja bardzo dobry stosunek jakosci do ceny . W praktyce, poprawcie mnie jesli sie myle, jakosc tego oleju moze pokazac analiza voa produktu nowego i po pewnym przebiegu. Nie umiem oceniac tych analiz. Czy ktos moglby ocenic, czy ta analiza pokazuje dobry wynik: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...5w-30-svezhee/ ? Z gory dzieki za podpowiedzi
                                • tomek evo
                                  • 474
                                  https://oilspa.pl/
                                  Z mojego punktu widzenia jako sprzedawcy ważne jest aby podmiot, który mi sprzedaje olej był wiarygodny tzn. albo jest to oficjalny importer albo oficjalny dystrybutor albo duża siec hurtowa typu Inter Cars itp. Wtedy jeśli coś jest nie tak to można pociągnąć kogoś do odpowiedzialności. Czasami na allegro są oleje w tak niskiej cenie, że bardziej opłacalny byłby zakup na allegro ale często odpowiednia weryfikacja sprzedawcy nie jest możliwa i ja do takich małych sprzedawców z takimi niskimi cenami zaufania nie mam. Dotyczy to głównie popularnych olejów bo sieć dystrybucji takich marek jak Millers czy Penrite jest ograniczona i bardzo łatwo Klientowi zweryfikować sprzedawcę. Ja też sprzedaje Castrola czy GM-a jak się ktoś uprze ale co jest w środku to dokładnie nie wiem ja wiem tylko tyle, że produkt jest z oficjalnej sieci dystrybucji.
                                  • Robert1
                                    • 170
                                    Zamieszczone przez wojciech_ Zobacz wpis
                                    Orlen linia Max Expert wg mnie jest przyzwoitą linią olei tak jak napisałeś dobry stosunek jakości do ceny .
                                    W tym teście VOA też nic złego nie napisali o tym oleju wypadł ok. Wynika ,że olej jest stabilny w wysokiej temperaturze najprawdopodobniej jest to mieszanka HC z małą domieszką PAO.
                                    Oleje Orlenu z tej linii mają nowoczesne dodatki olejowe z Brytyjskiej firmy Infineum jednej z czołowej światowej czwórki wielkich firm w tej dziedzinie.
                                    Oczywiście można gdybać i wymagać np niższego Noacka itd ,ale.... cena jest przyzwoita i pewny producent.
                                    • wojciech_
                                      • 164
                                      Zamieszczone przez Robert1 Zobacz wpis
                                      dziekuje za odpowiedz Robert. Bralem pod uwage pewnosc producenta wlasnie, do tego apropata 504/507, ale zniechecil mnie ten youtubowy test tarcia. Jak widac nie ma co sie nim sugerowac, jak juz tu mi niektorzy odpowiadali.
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        Taka ciekawostka od VGP
                                        • cytrynowiec
                                          • 1056
                                          I niestety wiele ludzi tak sądzi oglądając tego typu bzdury. Już dawno o tym pisałem.
                                          • pedros
                                            • 1958
                                            Wogole problem ze złe dobranymi olejami lub złej jakości olejami wyłania się znacznie później niż moment zalania tego oleju.
                                            jest szereg parametrów których po prostu nie widać podczas „źle skomponowanych testów”
                                            np: wpływ na uszczelnienia (gumy można bardzo łatwo załatwić)
                                            wplyw na powstawianie twardych nieusuwalnych osadów (niech ktoś coś powie ze płukanki to bzdura- chodzi o prewencję )
                                            wpływ na mieszanie się z paliwem (paliwo zawsze znajduje się w oleju kto twierdzi inaczej mówi najwidoczniej o skrzyni biegów )
                                            teraz tak mamy olej który fantastycznie mało drapie rolke z gwoździa i staje sie przebojem jutuba, ludzie sie jaraja i panuje euforia ale nikt nie bierze pod uwagę ze
                                            - parametry mu spadną po 2kkm bo nawalone polimerow pod korek
                                            - brudzi jak diabli z powodu powyższego
                                            - jak wejdzie wilgoć ( to nieuniknione ) to dopiero zacznie drapać ..
                                            reasumujac podrawmy na wiedzę i doświadczenie a nie na marketingowy bełkot
                                            • pedros
                                              • 1958
                                              Przerażają mnie te nowości:
                                              Ociekajacy PAO 4 (ponad 50%) olej 0W20 508/509.
                                              to chyba nirunikniona tendencja do zmniejszania grubości filmu olejowego o obniżania HTHS....
                                              • pedros
                                                • 1958
                                                Jak już totalnie zdominowałem wątek o olejach ... to kolejna ciekawostka cenowa na stacji benzynowej
                                                Generalnie cena mnie nie rusza ale pokazuje ciekawy aspekt
                                                • Robert1
                                                  • 170
                                                  Chyba ktoś nowy co był pierwszy dzień w pracy zrobił te ceny
                                                  • pedros
                                                    • 1958
                                                    Nie nie -przemyśllana strategia -duża bańka już tylko 2x droższa tj ok 145 pln
                                                    idac tym tropem -bardzo dobry okej skoro tyle kosztuje
