Jaki olej do benzyniaka?
    ja leje do diesla, i tak olej jest czarny, to niech sobie marudzą przy spuszczaniu oleju
    • Robert1
      • 170
      Nie mam z tym problemu sam odsysam olej przy wymianie
      Silnik smaruje dobry HC & AR9100
      • Robert1
        • 170
        Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
        PAOLO ESCO kiedys wlewał po pół butelki LM MoS2 do .... właśnie nie pamietam czy do beny czy do diesla.
        Technologicznie bez wątpienia -zmniejsza tarcie disiarczek molibdenu natomiast pytanie: czy jest odporny na przysmażanie i czy nie lakuje wnętrza.
        (już widzę mechaników przy wymianie- ... „Panie, ostatni gwizdek na zmianę bo olej czorny jak wyngiel”
        Dużo informacji technicznych o disiarczku(dwusiarczku) molibdenu
        LINK
        http://ak-polska.pl/_blog/1-Co_to_je...denu_MoS2.html
        • pedros
          • 1958
          No raczej -tez zdarza się samodzielnie Marolexem „auto naprawić” w dieslu owszem sadzy tyle ze hej ale w benie czasami słomkowy wylatuje (już tyle plukanek zrobiłem ze nie ma prawa nic odłożyć się)
          • pedros
            • 1958
            Zamieszczone przez Robert1 Zobacz wpis
            Słusznie
            • pedros
              • 1958
              LINK
              Robert1 I wszystko w temacie -dziękuje!
              • Robert1
                • 170
                Spoko
                • msemafor
                  • 232
                  A tu wykazane plusy i minusy dwusiarczku molibdenu:
                  http://www.explorerfanklub.org.pl/fo...ic.php?t=16309
                  Sorry, że z forum innej marki ale uznałem, że może okazać się to ważne przy podejmowaniu decyzji przez kogoś o kupnie i dodaniu tego do oleju. Faktycznie sprzedają to na Alledrogo za nieduże pieniądze i jest to kuszące aby obniżyć tarcie i "ulżyć" silnikowi. Sam się zastanawiam nad dodaniem 10g lub nawet 20g do 5L oleju.
                  • Robert1
                    • 170
                    Czytałem - ciekawe jest zdjęcie silnika po użyciu molibdenu zaprzeczające jakoby osadzały się nagary po użyciu tego dodatku
                    • msemafor
                      • 232
                      Pomóżcie rozwiać wątpliwości - czy dodanie 10g lub 20g dwusiarczku molibdenu w proszku do 5L oleju 0W40 do silnika BFQ 175 tys. km (w tym 140 tys.km na LPG) jest dobrym pomysłem i "ulży" silnikowi w lato czy to raczej przesada i "pomaganie silnikowi na siłę"?
                      • Robert1
                        • 170
                        Jeśli już to bardziej rozsądne jest na zimę , główne właściwości smarne molibdenu są właśnie przy niskich temperaturach .Przynajmniej ja tak zinterpretowałem opisy dotyczące smarowności dwusiarczku molibdenu.
                          fajne te informacje o MoS2. będę stosował, dlaczego nie w sumie.... już w sumie zastosowałem dodatek LM jak wyżej pisałem.
                          te rozprawę na forum explorera czytałem, na ile to obiektywne, jak widać w postach poniżej.....no właśnie życie pokazuje co innego jednak - że wcale źle nie jest.
                          Rzetelniejsze co wkleił Robert.
                          • pedros
                            • 1958
                            Disiarczek molibdenu w proszku ... tu jestem sceptyczny bo do aplikacji stosuje się zawiesinę zmikronizowanego surowca w przeciwnym wypadku zapychamy tylko filtr.
                            • Robert1
                              • 170
                              Ten produkt w proszku na alledrogo ma granulację od 2-5 mikronów (tak twierdzi importer)i jest do wymieszania z olejem przed zastosowaniem w silniku .Stosuje go mój sąsiad (od 3 lat) w starej Audi A3 w dieslu nic nie zatkało .
                              Tak jak wspomniałem wcześniej sam stosowałem Molykote A i wrócę do niego na zmianę oleju przed zimą,tylko żeby było jasne ja mam też stary samochód VW Polo IV 1.4 TDI 75km (2005r bez dpfa)
                              Ostatnio edytowany przez Robert1; 44264.
                              • leonn
                                • 2734
                                Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
                                Świeży nabytek fabia 1.2 55km i co tam nalać za oliwkę?
                                Świeży tzn na gwarancji?
                                • GS_Mati
                                  OCP Member
                                  • 590
                                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                  Żadnej gwarancji, żadnych serwisów
                                  • leonn
                                    • 2734
                                    Jak historia jest nie znana to Lotos synthetic plus 5W-40 na początek jest ok.
                                    • cytrynowiec
                                      • 1056
                                      Zadziwiająco niski TBN w wersji PRO .. tej pierwszej ...
                                      Tak, wysokiej czystości z mniejszym niż większość olejów pakietem, ale to bardzo podobnie jak w Amsoilu 5w30 z pierwszego wypustu. Mocni zawodnicy, baza nadrabiała odpornością.
                                      Do nowych nie wiem ,bo nie mam nowego ,ale do nowych kierowałbym się bardziej w kierunku Archoila tak jak to robi sporo osób z tego forum sam chyba też stosujesz lub stosowałeś AR..
                                      I nie ma to znaczenia czy stary czy nowy, ASZ rocznik 2004 ma ponad 400kkm teraz, od 50-60 kkm Top Tec 4600 z AR9100. Czapka i miska czyśćiutkie, wcześniej na Castrolu 505.01 - syf masakryczny co wyszło przy płukaniu silnika.
                                        dla większej czytelności, na prośbę uczestników tematów olejowych, proszę wklejać analizy tutaj:
                                        http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...kowy-uoa-i-voa
                                        • GS_Mati
                                          OCP Member
                                          • 590
                                          Zamieszczone przez leonn Zobacz wpis
                                          Zaleje Specola 5w40 i R9100.
                                          • andrzej111
                                            • 1391
                                            Garść informacji:
                                            Silnik : 1.8 TSI CDAA
                                            Przebieg: 75 kkm
                                            Odcinki: 5-30km, głównie miasto
                                            Przebieg roczny: 10-15 kkm
                                            Historia olejowa: po zakupie zalany Mobil 1ESP Formula 5W-30, następnie co roku Liqui Moly Synthoil High Tech 5w40 + płukanka
                                            Pytanie do szanownych znawców:
                                            Czy zostać przy Liqui Moly czy może zalać RAVENOL VollSynth Turbo VST 5W-40? Ten drugi bardzo polecany na oil-club.de do silników EA888.
                                            • MINIAK
                                              • 66
                                              • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                              Na razie moja Skoda z nieznaną historią na Lotosie 5W40 i AR9100 przejechała ponad 1k km, obecnie jesteśmy w Czechach. Olej dalej klarowny jak tuż po zalaniu, czym nie ukrywam jestem zaskoczony. Zobaczymy jak się historia dalej potoczy, bo nie ciemnieje za bardzo. Możliwe, że zamiast wymieniać po 5k, wymienie standardowo po 10k km.
                                              • ichris
                                                • 94
                                                Cześć, jestem nowy na forum ale "siedzę" w tym temacie od tygodnia Lektura na majówkę przednia
                                                Miesiąc temu odebrałem nowiutkiego Golfa MK7.5 1.4TSI 125KM. Auto z rocznika '17 (produkcja połowa listopada). Auto mam z przedłużoną gwarancją do 4 lat i pakietem przeglądów również do 4 lat. Oczywiście mam wpisany tryb serwisowania QI6. Najbliższy przegląd w połowie 2019 roku. Olej planuje zmienić w drugiej połowie listopada br. - pewnie będę miał przejechane 5-6 tys km. Po roku mam obowiązkowy przegląd i wtedy będzie druga zmiana oleju. Jeszcze nie wiem jaką podejmę decyzję w 2019 (czy lać olej z ASO za free z wykupionego pakietu czy jakiś kupić) - bardziej skupiam się nad tą pierwszą wymianą. Jeszcze do niej daleko ale jakiś plan chce już mieć nakreślony i wstępnie zdecydowałem się pozostać przy olejach z normą LL i zmieniać co rok.
                                                Roczne przebiegi to około 10 tys km i z tego 80% w mieście, krótkie odcinki (10-20km). Jestem spokojnym kierowcą, raczej staram się jeździć ekonomicznie, nie pałuję silnika. Jak jadę w trasę z reguły 140km/h max.
                                                Wstępnie wybrałem trzy oleje:
                                                1. Eurol Syntence FS 0W-30 (VW 504)
                                                2. Ravenol CleanSynto® VSW 0W30 C3 (VW 504)
                                                3. Shell Helix Ultra professional AV-L 0W30 (VW 504)
                                                Zapewne fabrycznie zalany mam silnik olejem 0W-20, stąd jeszcze nie wykluczam:
                                                4. Millers Oils XF Longlife C5 0W20 - VW 508.00/509.00
                                                Który wg Was będzie najlepszy do mojego silnika i stylu eksploatacji?
                                                Ostatnio edytowany przez ichris; 46262.
                                                • bo86bo
                                                  • 318
                                                  • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                                  Panowie akcja. Wymieniłem olej na Specol Gold 5w40. Przejechałem 5.5 tys km i wywalił o mi niski stan oleju. Wycieków nie zauważyłem. Może być ze lipnie trafiłem z partią czy coś nie tak się dzieje u mnie w aucie.
                                                  pacjent jak z opisu ale z gazem
                                                  Champ20ns!
                                                  • GS_Mati
                                                    OCP Member
                                                    • 590
                                                    Zamieszczone przez bo86bo Zobacz wpis
                                                    Nie wiem czy czytasz wątek o olejach do diesli, ale tam pisałem że u mnie w klekocie ta sama historia po 7tyś km. na tym oleju.
