Jaki olej do benzyniaka?
  • Sebastian_M26
    • 1823
    Zamieszczone przez slawek72
    Zazwyczaj grubszego pali więcej, dlatego lejemy TYLKO lepkości zalecane przez producenta
    No to ja juz zglupialem, zazwyczaj mowia ze pali mniej :? , szczegolnie przy luznym pasowaniu, wiec nie wiem skad ta teoria !? No a zeby lac zalecane to jest oczywista,czywistosc....
    Bo jak nalejesz olej xW-60 zamiast xW-30 to powstaje zbyt duże ciśnienie i olej krąży w obiegu pompa-miska a w układ smarowania jest podawana tylko część oleju. Dodatkowo w filtrze oleju otwiera się zawór py-pass i olej nie jest filtrowany.
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
    • konkon
      • 667
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      emikal10, Do takiej eksploatacji sprawdzi się Motul X-Cess 5W-40, X-Lite 0W-30 i Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40.
      Konrad
      OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
      90 konny AGRessor
      PerfectServiceBy DGW
      WhitePride :smokedevil
      • Pidziek
        • 1845
        Zamieszczone przez Sebastian_M26
        Chyba że mamy te papierkowe ekologiczne bez "sprężynki" ale masz rację mniej więcej to tak wyglada.
        Wszystko wraca jak olej jest nagrzany.
        http://www.zmienolej.pl/
        • Sebastian_M26
          • 1823
          Zamieszczone przez Pidziek
          W 1.8 i 2.0 TSI jest filtr z by-pass na 2,5bar.
          • slawek72
            • 54
            Hmm, w sumie o tym nie pomyslalem ops: , teraz to "widze" :wink:
            • Audioza
              • 22
              Skończyłem czytać właśnie cały temat, trochę stron tego jest :lol:
              Zapytam jeszcze raz który będzie najlepszy olej do 1.6 BSE + LPG.
              Po lekturze wiem że odpada Castrol, musi mieć wysoki TBN (powyżej 10) oraz HTHS (powyżej 3,5), najlepiej 5W40 lub 0W40
              Moi faworyci to:
              - Mobil 1 New Life 0W-40
              - LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40
              - LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40
              - Statoil LazerWay 5W-40
              - MOTUL 8100 X-cess 5W-40
              Ps.
              Jaki TBN mają oleje LIQUI MOLY, nie mogę znaleźć w żadnych danych
                • 6626
                Zamieszczone przez Audioza
                TT 4100 5W/40 - TBN 7.6 mg KOH/g (nie lałbym jego do 1,6 BSE)
                LM Synthoil 5W/40 - TBN 9,5 mg KOH/g , NOACK 7% , HTHS 4 .
                Oprócz TT4100 te oleje które podałeś spokojnie się nadadzą. Jeszcze bym dodał Motula X-lite 0W/30 (dobre parametry - wysoki TBN) http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/56/8100%20X-lite%200W-30%20(GB).pdf?1323961360 lub Fuchsa TITAN SUPERSYN 0W30.
                Przy LPG przyda się Tobie wysoki TBN.
                • Audioza
                  • 22
                  PAOLO ESCO dzięki za podpowiedź, ale mam jeszcze pytanko:
                  - który z tych olei będzie najlepszy albo które byś dał do pierwszej trójki
                  - LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40 co mu takiego dolega, że nie zalecasz do tego silnik ?
                  • mirus1967
                    • 143
                    Audioza .Mam zalany silnik olejem LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 i jestem zadowolony.Silnik po rozruchu chodzi ciszej i spokojniej,obecnie mam na tym oleju przejechane 4 tys,wiec wiecej na ten temat sie w tej chwili nie wypowiem.
                    mirus67
                      • 6626
                      LIQUI MOLY Top Tec 4100 ... co mu takiego dolega,
                      to olej wyk w technologii syntetycznej w dodatku z normą VW 505,01 dla pompowtryskiwaczy i z ACEA C3- Tobie potrzebny jest olej najlepiej oparty na bazie syntetycznej z jak najwyższym TBN i ACEA A3 (tylko tyle).
                      Jest jeszcze LM Synthoil Energy 0W/40 i Millers 0W/40 - do wyboru (spełniają też powyższe kryteria).
                      ja bym wybrał olej z SAE 0W/30 lub 0W40 (oczywiście olej ma mieć specyfikację VW 502.00) z wysokim TBN na bazie syntetycznej. Marka wg. własnego uznania.
                      • parasite
                        • 1368
                        Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                        PAOLO ESCO, czy LM Synthoil Energy 0W40 ma takie same TBN, HTHS i NOACK czy czymś się różni ?
                        AGR 112KM, 232Nm
                        Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                        • Audioza
                          • 22
                          ten olej jest już chyba wycofany z oferty LM, nie widzę go na polskiej stronie LM
                          czy olej SAE 0W/... nie będzie za rzadki w upały, czy nie będą za bardzo stukać popychacze zaworów ?
                          • ccLot
                            • 334
                            Mamy jeszcze Valvoline synpower 0W-40.
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
                            • Audioza
                              • 22
                              Zamieszczone przez ccLot
                              właśnie, mamy przecież jeszcze oleje Valvoline
                              Praktycznie ta nazwa nie padła ani razu w całym temacie, czy oleje tej firmy polecacie czy raczej to dolna półka
                              Co powiecie na temat olejów z serii SynPower OW-40, 5W-30, 5W-40
                              • ccLot
                                • 334
                                Praktycznie ta nazwa nie padła ani razu w całym temacie, czy oleje tej firmy polecacie czy raczej do dolna półka
                                http://www.valvolinepolska.pl/pr,6,s...-30_5w-40.html
                                Ja przesiadłem się z Mobila 0w-40 na właśnie SynPower'a 0W-40.
                                Różnicy na razie nie zauważyłem (po za różnicą w kieszeni, valvoline znacznie droższy).
                                SynPower 0W-40 spełnia norme 503.01 czyli dla wysilonych 1.8t i no jest uczciwym pełnym syntetykiem.
                                  • 6626
                                  Zamieszczone przez parasite
                                  TBN 9,6 , NOACK 9.0 , HTHS powyżej 3,5
                                  http://oliwiarka.pl/wszystkie-produk...-0w-40-5l.html
                                  zgadza się zapomniałem - też dobry produkt
                                  osobiście wolę Valvolie niż Mobil1...troszkę Valvo na zimnym silniku mi klepało w dieslu przy XL III 5W/30 w porównaniu z innym olejem ale ogólnie nie ejst to zły olej ( mi nie podpasował osobiście) - bazę dla Valvoline dostarcza całkiem inna firma hehe :wink:
                                  "destylaty cięzkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego - ropa naftowa" 15-20% ... zresztą domieszka tych 15-20% to nic złego. Dla prawdziwych fanatyków nie jest to już olej full syntetyczny) Ciekawe tylko ile w tym Valvoline jest PAO - powiedzmy że jest olejem "syntetycznym" tak samo jak ten Gulf http://gulf.pl/upload/articles/Karty...a_produktu.pdf (widać co i jak...)
                                  • ccLot
                                    • 334
                                    No dobra zatem jakie są oleje dla purystów syntetyków :?:
                                      • 6626
                                      hehe nie stać nas na takie... :lol:
                                      Porządny olej na bazie PAO + niewielka domieszka HC (dla dobrego rozprowadzenia dodatków) da radę.
                                      • ccLot
                                        • 334
                                        Tyle to ja wiem, pytałem tak z ciekawości.
                                        • rOBERTO795
                                          • 3465
                                          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                          Było
                                          • leonn
                                            • 2729
                                            Nie Bądźcie Tacy :P
                                            Podpowiedzcie kolegom, wiecie że trudno się przebić przez te olejowe wątki :cry:
                                            Tu też można bez odaw kupować;
                                            • parasite
                                              • 1368
                                              Zamieszczone przez leonn
                                              Nie Bądźcie Tacy :P
                                              http://allegro.pl/liqui-moly-synthoi...202878602.html
                                              Z podanych wyżej to chyba tylko Synthoil jest syntetykiem bo ma te 60% PAO, ale ja już w tym wszystkim dawno się pogubiłem, więc niech ktoś mądrzejszy potwierdzi lub nie :P
                                              Ważne, że smaruje i jestem zadowolony jak na razie
                                              AGR 112KM, 232Nm
                                              • komoornik
                                                • 150
                                                Daj znać na co się zdecydowałeś, a potem napisz jakieś opinie
                                                • leonn
                                                  • 2729
                                                  Masz 1000%racji.
                                                  Wejdż sobie na niemiecką stronę LM;
                                                  A teraz na polską LM, zobaczysz różnicę w ilości vollsynthetisch Motorenöle
                                                  To samo zrób z Mobil1 Pl i Mobil1 De, na przykład M1 0W40
                                                  W niemczech jak olej nie ma 60% PAO nie może nazywać się FULL Syntetykiem, a u nas jak najbardziej :wink:
                                                  LM Synthoil jest olejem grupy IV
                                                  • konkon
                                                    • 667
                                                    leonn, ten link to oliwiarka.pl
                                                    Konrad
                                                    90 konny AGRessor
