Jaki olej do TDI
  • xtremesystems
    • 2254
    co mam zalac.? niedawno zalalem avl. ciekawi mnie czy uwazasz za lepszy avl czy ect. i dlaczego
    • cytrynowiec
      • 1056
      Zamieszczone przez xtremesystems
      Każdy ma inne priorytety, dla mnie liczy się przede wszystkim norma 504.00 (auto na gwarancji). więc AV-L czy ECT C2/C3 - akurat AV-L bo mam na niego dobre i sprawdzone źródło i kupuje wsio łącznie z filtrami i innymi rzeczami.
      Dalej jak pisaliśmy, oprócz MRV (czy ta różnica będzie odczuwalna - nie wiem, to musiałbyś sam porównać), w parametrach podstawowych lepszy jest ten którego używamy, nieznacznie. Na podstawie wielu kart i voa Shella, produkcja jest powtarzalna, a rozjazd partii pomijalny w badaniach, więc karty są jak najbardziej aktualne. Korci Cię ECT? Spróbuj i opisz różnice jeżeli odczujesz.
      • tasek
        • 114
        Czy ktoś miał styczność z dodatkiem SX6000?
        Cena domeny: do negocjacji. Oferta sprzedaży znajduje się w serwisie Aftermarket.pl, największej giełdzie domen internetowych w Polsce.
        • mmor
          • 166
          • Fabia (6Y2)
          • CBZB 1.2 TSI 105 KM
          Zamieszczone przez cytrynowiec
          Te oleje to dokładnie to samo, chyba że mowa o ECT bez dopisku C2/C3.
            • 6626
            Zamieszczone przez mmor
            mowa o Shell ECT 0W30 z C-3 i MB 229.51 http://www.lubexcel.com/repo/docs/A1...ECT%200W30.pdf vs Shell AV-L 0W30 z C-3 i VW 507.00 oraz MB 229.51 https://www.esashop.ch/externalAsset...W-30_TD_DE.pdf
            • mmor
              • 166
              • Fabia (6Y2)
              To ja dorzucę ten C2/C3 żeby był komplecik:
              Po co robić 2 różne opakowania tego samego oleju (AV-L i ECT C2/C3)? Podobnie jak oleje do diesla Mobila i Castrola.
              • cytrynowiec
                • 1056
                Wysłany: Sro 04 Lis, 15 10:54
                Po niecałych 3 kkm, zrobiłem płukanie silnika LM Proline i zalałem Shella AV-L 0w30. Parametry tego oleju są takie same jak tego wg ludzi z tego forum:
                Shell Helix Ultra ECT С2/C3 0W-30 свежее за анализ спасибо MAN_Diesel, PAN Масло заявлено как: ACEA C2/C3; API SN; VW 504.00/507.00; MB-Approval 229.52, 229.51, 229.31; Fiat 9.55535-GS1, 9.55535-DS1 (соответствует требованиям); Porsche C30. 1) Вязкость при 100С = 11.84 - нормально, вписывается в ...
                Wg mnie pokazuje to, jaki postęp w olejach nastąpił, bo mimo teoretycznie "słabszego" składu, można zrobić akurat tutaj dzięki technologii GTL + HC olej ze świetnym punktem płynięcia, wysokim jak na 504 TBN, czy wysokim VI, reszta parametrów , Noack, CCS czy MRV też niczego sobie.
                Wybór akurat Shella i tego dokładnie oleju był też poprzedzony czytaniem rożnych for internetowych, także zachodnich gdzie też ludzie piszą że grupa VW przechodzi na oleje 0w30 w serwisowaniu aut z tsi nowszych roczników, Shell w aso właśnie oferuje 0w30 AV-L, choć zamiennie może być olej z linku.
                • xtremesystems
                  • 2254
                  to jest to co wlasnie to co mówiłem
                  Widzisz Paolo i ktorej teraz karcie wierzyc? tej twojej czy tej.
                  wg jednej ect i avl to to samo wg drugiej jednak nie
                  • mmor
                    • 166
                    • Fabia (6Y2)
                    To są 3 różne oleje:
                    AV-L
                    ECT
                    ECT C2/C3
                    Tu link do karty drugiego:
                    Z 0w30 macie jeszcze:
                    Helix Ultra A5/B5 0W-30
                    Helix Ultra Professional AB-L 0W-30
                    Helix Ultra Professional AP-L 0W-30
                    Helix Ultra Professional AV 0W-30
                    Dwa ostatnie z ww. cienkie, drugi to samo co AV-L i ECT C2/C3 - bierzcie co tańsze.
                    Ja zaleję AV-L/AB-L/ECT C2/C3 myślę, że jednak w -20 stopniach lepiej się pompuje od ECT.
                    • cytrynowiec
                      • 1056
                      mmor, no właśnie nie, ECT 0w-30 C2/C3 i AV-L 0w30 są to te same oleje, z założenia ECT C2/C3 ma być ogólnodostępny na rynku, AV-L jest dla serwisów. ECT 0w30 ma natomiast normę LL04, której nie mają dwa poprzednie. Reszta, które wymieniłeś są z założenia dla innych marek aut.Niech każdy leje co uważa za stosowne, ja natomiast leję z normą 504.00.
                      • xtremesystems
                        • 2254
                        łee to Paolo zalał cos bez normy 507.00
                        ECT 0w-30 C2/C3 i AV-L 0w30 to te same oleje .
                          • 6626
                          na to wychodzi :roll:
                          łooooczywiście i od samego początku o tym pisałem, wolę specyfikację MB 229.51 z niższym MRV i temp płynięcia na zimę. :wink: Jak mi silnik "wybuchnie" to zamelduję :diabelski_usmiech
                          • mmor
                            • 166
                            • Fabia (6Y2)
                            Pisząc 3 różne oleje miałem tu na myśli akurat 3 różne opakowania
                              • 6626
                              fajne parametry do "japońskiego" (i nie tylko) benzyniaka
                              • mmor
                                • 166
                                • Fabia (6Y2)
                                Rzadki fullSAPS, HTHS pewnie bliżej 3 niż 3,5, lałbym do japońca bez turbiny i łańcucha rozrządu .
                                • xtremesystems
                                  • 2254
                                  dziwi mnie nizsze mrv tego twojego ect a wieksza lepkosc przy 40 niz avl
                                  a czy wyzsze mrv nie jest zrdowsze dla turbiny latem?
                                  • cytrynowiec
                                    • 1056
                                    Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 свежее за анализ спасибо форумчанам stv, avega17, spike@, Евген_48, Petrik72. Масло заявлено как: ACEA A5/B5; API SL. 1) Масло завалило стандарт SAE - правда не серьезно, такое бывает. Ниже об этом. 2) Вязкость при 100С = 9.66 - чуть ниже обычного на самую малость. Д...
                                    No akurat z puniktem płynięcia przyszaleli, ale znowu GTL :wink:
                                    A co do ECT "zwykłego" to przy C3 krzywdy nie będzie dużej w porównaniu do AV-L czy ECT C2/C3.
                                    • mmor
                                      • 166
                                      • Fabia (6Y2)
                                      Chyba MRV nie ma związku z turbiną w lecie, jest to parametr dla bardzo niskich temperatur (ważna jest powolny spadek temp. dochodzący do dwóch dni i chyba przerwa w oziębianiu), wprowadzony po to, żeby ludzie wiedzieli, że w misce nie będzie galarety mimo dobrej temperatury płynięcia i CCS - jak miał pewien olej Quaker State w 1981 r. (zniszczył ponad 1000 silników krystalizując).
                                      Dla turbiny latem to chyba HTHS najważniejszy.
                                      Taka ciekawostka:
                                      Większość przypadków w Sioux Falls, gdzie temp. spadała powoli.
                                      • LGV8V
                                        • 27
                                        Sorry ze wam jeszcze raz zawrócę głowę, ale jutro chciałem zamówić jakiś olej i jeszcze nam dylemat nad olejem:
                                        Motul specyfic 505.01 5w40
                                        Motul x-clean 5w40
                                        Valvoline SyncPower MTS C3 5w40
                                        Millers Oils EE Longlife 5w40 lub XF
                                        Lotos Quazar hi-tec 5w40
                                        LM Top Tec 4100
                                        Prawdę mówiąc ten nasz lotos bardzo mnie zainteresował.
                                        Który byście polecieli?
                                        I jesli ktos miał styczność, to jakie sa wasze odczucia odnośnie tych olejów?
                                        Chyba żeby zostac przy top tec 4600, ale wydaje mi się ze 5w40 bardziej będzie odpowiedni do awx.
                                        Chyba żeby zalać coś z norma 506.01.
                                        Auto: C5 2.0 HDI 140km 2011r. z FAP bez hydro
                                        Przebieg:172 000 tyś.
                                          • 6626
                                          Zamieszczone przez LGV8V
                                          a czy ja dobrze widzę, czy masz chipa na 161KM ? Jak masz chipa to te specyfikację VW można w buty sobie włożyć...
                                          Jak chcesz LM to zalej LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGHT TECH 5W40... http://allegro.pl/liqui-moly-synthoi...287969010.html
                                          Chyba żeby zostać przy top tec 4600
                                          bez sensu już było wlanie tego oleju do silnika po chipie więc nie ma sensu brnąć dalej. Zalej porządny "syntetyk" a nie syntetyczną technologię ...
                                          no to już będzie olej jakościowo lepszy niż ten z VW 505.01
                                          • LGV8V
                                            • 27
                                            Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                            Tak mam chipa, dlaczego tak uważasz?
                                            Mam PD to nie muszę się trzymać norm 505.01 lub 506.01?
                                            Po prostu chce mieć dobrą ochron silnika jak bym chciał czasem przycisnąć szczególnie w lato, oraz szybkie smarowanie podczas rozruchu.
                                            Fuchs 0W30 Titan Supersyn Longlife Plus
                                            Motul specific 0w30 506.01
                                            Chyba tylko te ewentualnie z normy 506.01
                                              • 6626
                                              rozimiem Ciebie doskonale. ... najpierw wgrywasz program (którego producent nie przewiduje) a potem martwisz się o specyfikację oleju wg zaleceń producenta :wink:
                                              Przejrzyj archiwalny wątek "Jaki olej do TDI" ...
                                              to decydowanie lepsza opcja niż olej w specyfikacji VW 505.01 tylko z tym obniżaniem lepkości w 1.9 TDI nie ma też co przesadzać. Sam musisz ocenić czy silnik jest w takim stanie, że nadaje się pod olej o tej lepkości.
                                              Do swojego silnika poszukaj coś na dobrej bazie z dobrym pakietem dodatków i z wysoką temperaturą palenia - coś w stylu tego ... http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LC...-le-5w30.aspx#
                                              • thales
                                                • 36
                                                Czy do silnika BXE to LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGHT TECH 5W40 też będzie dobry wybór ?
                                                Zwłaszcza,że ostatnie 3 zalania to był LM Top Tech 4600? Silnik nie bierze grama oleju.Co wlałem ostatnio (12 tys nalatane) to na bagnecie nie ubyło ani mm.
                                                A może coś takiego http://allegro.pl/liqui-moly-synthoi...835750065.html
                                                  • 6626
                                                  Zamieszczone przez thales
                                                  nie... trzymaj się specyfikacji producenta o ile nie masz żadnych chipów/programów ...
                                                  (osobiście miałem nowe BXE i specjalnie zalewałem go Synthoilem 5W40 olewając specyfikację VW ale to była moja decyzja)
                                                  no to sam sobie odpowiedziałeś :P
                                                  Jak się znudziłeś LM to zawsze warto mieć odniesienie do innych producentów:
                                                  Valvoline XL III 5W30 , Statoil LazerWay LL 5W30 , NESTE CITY PRO W LONGLIFE III 5W-3 itd...
                                                  • LGV8V
                                                    • 27
                                                    Taki już kupiłem Ma program ale z tego co wiem jest to dosyć rozsądne podniesienie mocy, nie zbyt wygórowane.
                                                    Co do archiwów to moderator mógłby postarać się o naprawienie pewnego błędu, dotyczy to przejścia do konkretnych stron. W tej chwili można od końca po jednej, albo od początku po jednej :/
                                                    Właśnie na LM 4600 dużo nie wziął po 12 tyś zaledwie około 400-500ml.
                                                    Ale co do obniżonej lepkości, wydaje mi się że będzie za rzadki w specyfikacji 506.01 przynajmniej podczas pałowania
                                                    [ Dodano: Sro 16 Gru, 15 00:43 ]
                                                    Przeczytałem i sam już nie wiem :/
                                                    Może po prostu zalać DuraBlend Diesel 5W-40 przynajmniej piszą uczciwie że to półsyntetyk a nie technologia syntetyczna.
                                                    ACEA C3 to ta sama norma co ACEA B3/B4-04?
