Jaki olej do TDI
  • toomasz
    • 910
    etr ja w swojej O1 AXR obecny przebieg 135tys miałem już różne oleje, 5w30/5w40 a teraz 0w40 niby nie ma specyfikacji 505.01- lecz nie jest to istotne bo parametrami przewyższa nie jeden z normą 505.01, lepiej płynie w niskich temperaturach, przez co szybciej smaruje m.in turbo
    • toomasz
      • 910
      i ma wysoki TBN, przez co silnik będzie czystszy w środku
      • xtremesystems
        • 2254
        Paolo jaki olej bys zalal do 1.6tdi bez dpf (najprawdopodobniej na wiosne wyleci u mnie dpf) . LM synthoil 0w40?
        • Ozdar
          • 147
          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
          Amsoil AFL 5w40 czy Penrite Enviro+ 5w40 będzie lepszy do 1.9 TDI PD BXE?
          Czy warto zainteresować się innym olejem?
          • mistasz
            • 33
            • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
            2 zimy jeździłem na Amsoil-u AFL, teraz pierwsza zima na Enviro+ 5W40.
            Parametry porównywalne. Enviro podaje na polskiej stronie (karta u nich to staroć z 2013 roku) NOACK 8,6 a z kolei AMSOIL podaje 10. W praktyce nie widzę różnicy w zużyciu oleju.
            Latem nie zauważałem różnicy. Obecnie moje odczucia są takie że zimą Amsoil lepiej się sprawował. Silnik jak by cichszy po uruchomieniu, i bardziej "mięko" pracował.
            A może tylko mi się tak wydaje
            Penrite ma aprobatę VW 505.01 dla tego oleju, a Amsoil deklaracje producenta że spełnia wymagania 505.01.
              toomasz
                xtremesystems - 0W40 (listę polecanych olejów z tym SAE masz w wątku olej do benzyny - producent wg. uznania).
                Ja obecnie testuję od dwóch tygodni MAXWAY ULTRA 5W-30 (kupiłem ostatnio LazerWay LL i tak jak pisałem bańkę 20L MAXWAY ULTRA ) - oczywiście dalej nie mogę wklejać fotek )
                Temperatura palenia 228
                Temeratutra płyniecia - 63
                HTHS 3,6
                TBN 16
                CCS 6200
                http://www.lube.ge/links/MAXWAY%20ULTRA%205W-30.pdf
                Ostatnio edytowany przez PAOLO ESCO; 5404.
                • LGV8V
                  • 27
                  Część Wszystkim,
                  Jako że ostatnio mamy srogi mróz, a wczoraj o poranku podczas rozruchu, mój samochód prawie zafundował mi palpitacje serca. Jakże metaliczny odgłos podczas rozruch mu towarzyszył i nierówna praca silnika, że aż moja żona się przestraszyła i zapytała co to?
                  A wiec do rzeczy.
                  Paolo Esco i inni jaki olej byście polecili do C5 2.0 HDI 140km?
                  Nie chce już tego ścier.. od Totala, szukam jakiegoś dobrego oleju z normą B71 2290
                  Zastanawiam się nad:
                  Motul eco-clean 5w30 https://www.motul.com/system/product...pdf?1444139742
                  Valvoline SynPower ENV C2 5w30 http://www.valvolineeurope.com/engli...r_env_c2_5w-30
                  NESTE 5W30 CITY PRO C2 https://www2.neste.fi/doc/013911_ru.pdf
                  Millers Oils XF LONGLIFE C2 5w30 http://www.millersoils.pl/produkty/p...glife-c2-5w30/
                  Auto: C5 2.0 HDI 140km 2011r. z FAP bez hydro
                  Przebieg:172 000 tyś.
                    LGV8V - z w/w które podałeś ja bym brał Valvoline lub Neste
                    Proponuję też https://cglapps.chevron.com/sdspds/P...&docFormat=PDF - http://allegro.pl/texaco-havoline-pr...560166159.html
                    • cytrynowiec
                      • 1056
                      Zamieszczone przez PAOLO ESCO Zobacz wpis
                      HTHS 3,6
                      TBN 16
                      CCS 6200
                      "Suits Euro 4 and Euro 5 engines without diesel particulate filters (DPF)."
                      Do którego silnika/silników zalewasz ten olej?
                        Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
                        zalewam nim : Octavia 1,4 16V- 100% Picanto 1.0- 100% , Picasso 1,6 HDI (bez filtra cząstek stałych) 100% i Caddy 1,6 CR ( z tym że w Caddym jest mix Lazerway LL 50% + MaxWay 50% - na razie nie widać różnic w wypalaniu się DPF)... za to "zimny start" ...
                        • cytrynowiec
                          • 1056
                          zalewam nim : Octavia 1,4 16V- 100% Picanto 1.0- 100% i Caddy 1,6 CR ( z tym że w Caddym jest mix Lazerway LL 50% + MaxWay 50% - na razie nie widać różnic w wypalaniu się DPF).
                          Aha , bo ciekawiła mnie sprawa tego Maxwaya właśnie w z dieslem z DPF, tam poziom popiołów chyba 1,9...
                            w chwili obecnej nie widać różnic w wypalaniu się DPF-a, jeżeli coś będzie nie tak dam znać.
                            • cytrynowiec
                              • 1056
                              ok. dzięki za info.
                              • LGV8V
                                • 27
                                Podobno Valvoline jest jakościowo słabszy, od NESTE 5W30 CITY PRO C2 lub
                                Millers Oils XF LONGLIFE C2 5w30.
                                Neste ma świetne parametry opalania w mrozy. Spostrzeżenia od jednego forumowicza to że na Millersie olej się wolniej nagrzewa i dpf rzadziej wypala po przejściu z Valvoline. I tak wachami się na co postawić.
                                A jeśli chodzi o wymiane, to na lepszym oleju mogę zmieniać olej co 20 000 tyś jak producent podaję czy lepiej ograniczyć się do 15tyś?
                                • LGV8V
                                  • 27
                                  Paolo Esco- Co myślisz o oleju TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 http://www.yuvesta.ru/userfiles/File...-2%205W-30.pdf
                                  Co sądzicie również o stosowaniu płukanek i dodatków do oleju np. AR9100? Warto je stosować?
                                  Tak się zastanawiam czy lepiej kupić droższy olej bez płukanki i dodatku, czy tańszy z dodatkiem i płukanką.
                                  • cytrynowiec
                                    • 1056
                                    Zamieszczone przez LGV8V Zobacz wpis
                                    Masz cały temat o płukankach, a w tym temacie i w temacie o benzyniakach masz info o dodawaniu Archoila do różnych olejów.
                                    • demmsi
                                      • 966
                                      Czy jest jakiś olej 5W40 z normą 505.01 chociaż zbliżony parametrami do Lazerwaya LL 5W30 ?
                                      • cytrynowiec
                                        • 1056
                                        Zamieszczone przez demmsi Zobacz wpis
                                        http://www.ravenol.de/uploads/tx_rav...SAE_5W40_0.pdf
                                        http://www.oil-club.ru/forum/topic/21655-21655/
                                        • demmsi
                                          • 966
                                          Ciekawe propozycje.
                                          • pedros
                                            • 1958
                                            Jest w końcu coś dla fanatyków RACE PRO S
                                            FUCHS TITAN RACE PRO C3 5W30 - olej do wysilonych silników - rajdy, wyścigi, drift. Olej syntetyczny do silników z DPF i FAP. Opakowanie 5 ltrów
                                            wersja dla klekotów z ekoskarbonką w układzie wydechowym.
                                            czekam na analizy
                                            • tomek evo
                                              • 474
                                              Zainteresował mnie ten olej jakiś czas temu bo może być idealnym rozwiązaniem dla zawirusowanych klekotów, w których jednak właściciel nie zdecydował się na usunięcie dpf-u. Myślę, że takich aut będzie przybywać na drogach bo po woli (bardzo powoli) stacje diagnostyczne się wezmą za sprawdzanie norm emisji spalin a jak ktoś jeździ po europie to "ekoterroryści" są coraz bardziej aktywni i w stosunkowo młodym aucie (od euro5) brak dpf-u nie przejdzie w razie jakiejś wnikliwszej kontroli. Na pewno jakaś alternatywa do millersa z nanodrive czy innego dobrego oleju z modyfikatorem typu Archoil/Motor Protect.
                                              • cytrynowiec
                                                • 1056
                                                No jest interesujący, bo marka i linia zobowiązują, ale faktycznie VOA by się przydało bo temp. -42 i pao/estry? Może zbyt asekuracyjnie podchodzą do sprawy.
                                                PAO i Estry w C3 to jest np. taki:
                                                http://www.oil-club.ru/forum/uploads...1480940958.jpg,
                                                zresztą bardzo blisko niego jest też taki:
                                                • pedros
                                                  • 1958
                                                  Nie chciałbym być złym prorokiem ale posłużę się analogia ze świata spożywczego
                                                  sok z pomarańczy skład: sok naturalny 1%, aromat identyczny z naturalnym, woda
                                                  PAO I ESTRY w sosie HC (może bardziej zupa HC)
                                                  czekam na UOA.
                                                  mam podejrzenia ze już nawet Race Pro S w srebrnych bankach jest już "polepszone" przez producenta (ale to są moje odczucia, subiektywne)
                                                  • shu
                                                    • 372
                                                    Pany ,wiem że zostanę zlinczowany :P , ale jak mam przegrzebać cały topic to mi życia braknie mam dylemat czym zalać na wiosnę motor. liqui molly top tec 4100 5w-40 czy motul x-clean 5w-40? lałem już motula i było ok lecz liqui molly jest chyba lepszy. poradźcie proszę co wg. Was będzie lepszym wyborem. dzięki z góry.
                                                    ...a w garażu "zielona kura"...
