Gdzie tankujemy paliwo do TDI?
  • Świeciak
    • 50
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Orlenowska Verva ewentualnie BP Ultimate ,+ zaufana mała stacja ze zwykłym ON.
    • misiek^wro
      • 8321
      BP - w zaleznosci od zasobnosci portfela ... albo ON albo Superwydupconepaliwocodzialanamojaswiadomosc
      Neste24 - ON
      Innych nie uznaje.
      • ViRuE
        • 358
        Ja znaczy sie moj ojciec tankuje sie hmmmm bp/statoil
        :P
        Sorka za maly ot ale gdzie jest ten odpowietrznik do zbiornika ? gdyz nie moge nigdy nalac full tylko 3/4 :< wiem ja jestem slepy i wogole wiec najlepiej moze na jakims zdjatku ?:P:PP
        dzieki wielkie z gory
          • 11195
          Ja tankuję wszędzie tam, gdzie mi zabraknie, ale staram się na orlenie lub lotosie
          Zamieszczone przez ViRuE
          we wlewie po lewej stronie 4 cm wgłąb wystaje taki pipek
          ja go popchniesz pistoletem to usłyszysz syk - to się zbiornik odpowietrza
          jego się nie naciska tylko popycha w głąb wlewu
          jak dobrze odpowietrzysz i masz pusty bak to wlejesz dużo - mi się udaje powyżej 60l.
          • ViRuE
            • 358
            hehehe no to ladnie :P wlasnie przed sec wrocilem z ogledzin i znalazlem brawo brawo :P ^_^ dobrze wiedziec bo zawsze mnie dziwilo czemu wchodzi 40-45 litrow nie wiecej
            • cartel1
              • 249
              na shellu i orlenie, czasem tez BP
              [center:a5df0a9dad]
              [/center:a5df0a9dad]
              • masaccio
                • 3
                na Śląsku taniej niż np w Krakowie (20-40gr różnicy)
                zwykle Lotos lub BP Ultimate
                zawsze do pełna i odpowietrzamy
                • awizo
                  • 23
                  Zamieszczone przez djpi
                  Jak tak czytam Wasze posty to widze ze generalnie tamkujecie prawie na wszystkich stacjach (a czasem nawet hipermarketowych) i jezdzicie spokojnie.
                  Ja tankuje na BP, Statoil, Shell i czasem na stacji Poczty w Jasle (tansza duzo od innych ostatnio 3,64) i nie czuje roznicy
                  i tak wszysyko jest z jednego "kotla"
                  • paprot
                    • 66
                    Jet został ostatnio kupiony przez Łukoil, więc można nie tankować, żeby nie dofinansowywać Ruskich (przynajmniej bezpośrednio).
                    • chimek11
                      • 482
                      Re: Przeprowadźmy sobie sondaż! Gdzie tankujemy paliwo do TD
                      ja tez na stacji poczty polskiej tylko ze w nowym saczu jest po 3.79
                      • djczas
                        • 9612
                        paprot, i co z tego ze ruskich nie będziesz dofinansowywał to nie tankuj nigdzie na polskich stacjach bo ponad 50% ropy do przerobu jest od ruskich
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          djczas, :twisted: mogles sie powstrzymac, ale nie chciales?
                          • paprot
                            • 66
                            djczas, skąd pochodzi ropa sprowadzana do polskich rafinerii to wiem, chodziło mi o to, żeby nie inwestować w Łukoil, ale w polskie rafinerie, ew. w zachodnie koncerny biorące ropę z naszych rafinerii
                            • damianlach
                              • 107
                              Ywykle w Polsce na Shell normalny diesel, ja tam nie widze różnicy pomiędzy normalnym ON a tym V-power. Być może trzeba troche dłużej pojeździć na lepszym paliwie i wtedy różnica jest widoczna.
                              Za granicą leje na Jet ewentualnie OMV też normalnego diesla.
                              Szczerze powiem że na Paliwie zza zachodnich granic robie o ok 50 do 70 km wiecej.
                              Dla mnie to daje DUŻO do myślenia......
                              pozdrawiam!!
                              Damian
                              • Dzida
                                • 2253
                                Zamieszczone przez damianlach
                                OMV ma defaltowo lepszego diesla - bezsiarkowego, notabene zajebista ropa.
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  To normalne. Odzwieciedlenie jest w badaniach standardowo rok rocznie wykonywanych na losowo wybranych stacjach. Jakosc paliwa w Polsce systematycznie co rok spada i to jest smutne :x
                                  • damianlach
                                    • 107
                                    tak a propo slyszałem w informacjach, że podobno do paliwa w Austrii zaczynaja powoli dolewać niewielkie ilości alkoholu. nie wiem tylko czy ta procedura tyczy sie również Diesla. podobno wszystkie te działania są po to aby zmiejszyć zanieczyszczenie srodowiska i wydzielanie CO2 ze spalin.
                                    Damian
                                    • Kysio
                                      • 6
                                      Tylko i wyłącznie BP Ultimate wg.mnie autko ma najlepsze osiągi
                                      • bernardo
                                        • 1083
                                        Patrząc po różnorodności i bogactwie informacji zawartych w tym temacie sądzę, że lekką ręką już można zamknąć ten topic - wniosek formalny do rozważenia przez Adminów of course 8)
                                        W przypadku odkrywczych spostrzeżeń zapewne temat odżyje na nowo :szeroki_usmiech
                                        Szerokości!
                                        aczkolwiek...
                                        NajtFukinPatrol North-West
                                        Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
                                        WhitePride :smokedevil
                                        6,92 s do setki by DGW
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          podziękował, bajo :!:
                                          saport techniczny baj DGW
                                          • Svistak
                                            • 37
                                            Paliwo do 1,9 TDI Oct 2...
                                            Może gdzieś już był ten temat, ale nie zauważyłem... zresztą jestem nowy, więc wybaczcie... do tej pory jeździłem Fabiątkiem na benzynę... kupiłem świeżo Octavię 1,9 TDI, więc teraz ropa... jakie najlepiej kupować paliwo, jakiego producenta... doradźcie...
                                            :drive: Czeszka górą
                                            Radio: Alan 48+Multi Antena: Performer 5000
                                            • bielinek
                                              • 157
                                              Osobiście tankuję na Neste. Powody ?
                                              1) taniej niż gdziekolwiek indziej
                                              2)paliwo z rafinerii Lotos
                                              3)brak obsługi = brak "pana Mietka", który nocami wlewa rozpuszczalniki do zbiorników z paliwem.
                                              Zrobiłem na tym paliwku już z 20kkm i nigdy nie było problemów. Co więcej raz zatankowałem Bp Ultimate Diesel - i kurde wyszło mi wyższe spalanie (niedużo bo coś około 0,2 litra/100km więcej w podobnych warunkach temperaturowych, jazda na trasie - no ale przecież powinno być mniej
                                              Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
                                              ________________________________________
                                              • AdamB
                                                • 8039
                                                Tankowałem od nowości Vervę ON i Bp Ultimate Diesel, teraz od dwóch tankowań jeżdżę na ON zwykłym z orlenu. Zużycie paliwa na tym samym (lub podobnym) poziomie, silnik pracuje ciszej. W tej chwili przebieg 20kkm.
                                                • 2pac
                                                  • 1476
                                                  po miescie tankuje Neste, a na trase BP Ultimate
                                                  President Johnny II + President Florida/ ML-145
                                                  O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
                                                  OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
                                                  • palioza
                                                    • 417
                                                    Tankuje tylko neste (jakies 60kkm przejechalem juz na tym) i nie zamierzam ryzykowac zmiany stacji
                                                    Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
