Mycie podwozia po zimie.
  • Maru 123
    • 4660
    #26
    A mógłby ktoś z kolegów strzelić fotkę komory silnika i zaznaczyć elementy które trzeba jakoś zabezpieczyć przed mysiem
    ogólnie elektryka alternator i kostki, złącza. owijasz torebką foliową a potem folią alu. :wink:
    1.8T AGU L&K
    2.0TDI BKD ELEGANCE
    TOYOTA LAND CRUISER J95
    • pedro
      • 178
      #27
      Zamieszczone przez kazik4x4
      Panowie w czasie jazdy w wiosennych deszczach podwozie się tak wymyje, że żaden karcher takiej roboty nie zrobi.
      kilka dni temu zdejmowałem chlapacze w swojej 01, po odchyleniu przednich nadkoli na początku progu widać taką rynienkę, szok co tam zobaczyłem. Zlepy błota i piasku wydłubywałem garściami, potem resztę wypłukałem myjką, było tego po obu stronach więcej niż 1kg :shock: Nadkola nie są popękane, wydaje się że szczelne a i tak piach się dostaje wszędzie.
      imo warto umyć
      pedro
      • Gregor74
        • 65
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        #28
        Mam pytanko dotyczące tych zdjęć a ściślej zdj.27/28 i 29/30 jakimi środkami czy tez metodą zlikwidowałeś te rysy/przytarcia ?
        Grzegorz
        • watchman
          • 200
          #29
          Marku 123
          Dzięki za zdjęcia.
          Przy okazji to chyba też na innym forum o kosmetyce aut jesteś? Od jakiegoś czasu studiuję to forum, jest co poczytać a później na co czyścić portfel
          Jeszcze raz dzięki. Wprawdzie mam O1 ale...na pewno się przydadzą
          NIE JESTEM LENIWY TYLKO ONERGOOSZCZĘDNY!
          • Jarek_wawa
            • 283
            #30
            Maru 123, udziel kilku rad jak myć ten silnik.
            Co do zdjęć Punto to chyba nie odpalił po myciu, stąd ten hak w przednim zderzaku :diabelski_usmiech
              Podwozie myję sam na myjce samoobsługowej bezdotykowej (2 - 3 razy). Sięgam lancą ile się da i czyszczę cały spód. Programy na automatach wg. mnie nie dają nic. Kiedyś patrzyłem jak w poprzednim Lanosie działa na automacie program do mycia podwozia. Te cienkie sikające strumyczki tylko mnie rozśmieszyły.
              Silnika nie myję.
              • watchman
                • 200
                #32
                Zamieszczone przez ruwado
                Silnika nie myję.
                Te popierdółki w automatach do mycia podwozia to kicha jakich mało. Z kolei na bezdotykowych mogli by się postarać i dawać choć jedną lance lekko zakrzywioną. Było by łatwiej. Na akrobacje to już kości nie te :lol:
                • Maru 123
                  • 4660
                  #33
                  tu jest to\dobrze opisane http://autoshine.pl/index.php?id=2&nr=136
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                    Zamieszczone przez watchman
                    Fakt. Trzeba się ostro wyginać, a i tak mało widać - tylko na wyczucie. A kręgosłup strzyka...
                    • watchman
                      • 200
                      #35
                      ruwado
                      Dlatego pojechałem na myjkę gdzie mieli lancę zakrzywioną na rolce i po sprawie. Pewnie nie jest to idealne mycie ale lepsze to niż czekanie na deszcz i jazda po koleinach No i kręgosłup nie ucierpiał :lol
                      • Waśka
                        • 552
                        • Mitshibishi
                        #36
                        Silnika nie myję.
                        no właśnie, o to miałem zapytać. jak daleko w przód sięgasz strumieniem wody?
                          Waśka, tak pi razy drzwi przednie Na wysokość podszybia. Właśnie dzisiaj przed pracą podjechałem i pierwszy raz umyłem spód po ostatniej zimie. Jeszcze tak ze dwa razy.
                          • Waśka
                            • 552
                            • Mitshibishi
                            #38
                            wystarczy wodą 2-3 razy przejechać, czy trzeba jakimś srodkiem czyszczącym w międzyczasie?
                            jest sens zrobić to na lewarku, żeby choć trochę podnieść wóz?
                            ktoś tam pisał że wystarczy po deszczach po kałużach pojeździć żeby umyć podwozie... :lol:
                            tu się zamoczy, tam zachlapie i zrobi się taka fajna solna skorupka która będzie w wyższej temperaturze żreć stal aż miło.
                            • barteq
                              • 309
                              • Opel
                              #39
                              Po zimie zawsze podniosę auto na lewarku spryskam fest środkiem co używają na myjkach i dokładnie spłukuję karcherem, podwozie aż lśni po zabiegu 8)
                              OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
                              • seba.79
                                • 75
                                #40
                                No tak, podwozie można umyć ale co potem z jego zabezpieczeniem antykorozyjnym? Czy po myjce ciśnieniowej nie należałoby poprawić zabezpieczenia?
                                • Big
                                  • 6389
                                  #41
                                  Nie. Mycie myjką ciśnieniową nie wyrządzi fabrycznemu zabezpieczeniu żadnych szkód.
                                  Czarny Elegance
                                  • seba.79
                                    • 75
                                    #42
                                    Poważnie?? Ja już kilka razy spotkałem się w tzw. fachowej literaturze o tym, że po myciu po zimie należy ponowić zabezpieczenie antykorozyjne. Może to zależy czym myjemy - woda czy detergent?
                                    • Big
                                      • 6389
                                      #43
                                      seba.79, gdyby woda lub chemia do mycia miała zaszkodzić fabrycznemu zabezpieczeniu, to po 1 sezonie zimowym nic z tego zabezpieczenia by nie zostało. Solanka sypana w zimie na ulice jest 1000000 kroć bardziej żrąca niż szampon z wodą.
                                      Mycie myjka ciśnieniową nic złego zabezpieczeniu nie uczyni.
                                      Czarny Elegance
                                      • seba.79
                                        • 75
                                        #44
                                        Ok, czyli jak rozumiem myjnia bezdotykowa załatwi sprawę tylko się po asfalcie poczołgać będzie trzeba ) ??
                                          seba.79, na pewno pomoże, chociaż najlepiej by było podnieść samochód wysoko i dobrze wszystko umyc stojąc i widząc od dołu
                                            • 3778
                                            W swojej O2 myłem podwozie w myjni samochodowej. Auto na podnośniku do góry, spryskanie całego podwozia detergentem, mycie karcherem gorącą wodą, cena 57 PLN. Jakość usługi bdb .
