Kamera cofania
  • gradek
    • 12902
    Kupiłem kamerę z kabelkami na alledrogo LINK za 450PLN+ przesyłka.
    Obecnie czeka na montaż.
    [ Dodano: Sob 20 Sie, 16 22:26 ]
    Informacja dla osób montujących kamerę z modeli samochodów grupy VAG:
    Powiększamy otwór klamki do rozmiarów 42 mm x 102 mm
    • siemi1
      • 1287
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      Zamieszczone przez gradek
      [/URL]
      Ale po co tak rzeźbić jak z Aliexpress masz wymienna 1:1 z klampka i tylko moduł dokupić ja w calosci zmeiscilem sie w 300zl+ 1,5-2miechy czekania.
      cicie zawsze powoduje ryzyko korozji wprzysżłości a jakośc nie wiem jest duzo lepsza od ori, trzeba by porównąc 1:1
      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
      Sprzedam na OLX!!
      • gradek
        • 12902
        Jeśli się dobrze zabezpieczy krawędzie to rdza nie ma prawa się pojawić.
        Osobiście pomalowałem krawędzie podkładem, a dzisiaj lakierem zaprawkowym.
        Kabel video już podpięty. Mam nadzieję, że jutro uporam się z kablami zasilającymi.
        [ Dodano: Wto 23 Sie, 16 21:11 ]
        Oto finał prac pod tytułem "kamera cofania"
        Brak jest widoku czujników parkowania.
        Poniżej kodowania przed montażem kamery:
        Adressword : 37 - J0506RNS-MID
        Numer VAG : SW: 3T0035680K HW: 3T0035680K
        Wersja SW : 5274
        # Kodowanie : 0A000400000400011000
        ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=4D8
        DATASET: -----------
        >>> Nie wykryto usterek.
        Kodowanie dla kamery:
        Wersja SW : 5274
        # Kodowanie : 0A000440000400011000
        Gdzie jest błąd w kodowaniu?
        Zamontowane czujniki tylko tył.
        • pab567
          • 58
          Musisz jeszcze przekodować moduł Park Assist (pod adresem 10) i tam zaznaczyć że jest kamera
          Żeby mi się chciało tak jak mi się nie chce...
          • gradek
            • 12902
            Dzięki pab567 o tym zapomniałem.
            • tomcze
              • 14
              Czy jest możliwość podłaczenia kamerki cofania do radia Bolero ?
              • Eidos71
                • 2050
                tomcze - generalnie można jakoś podłączyć (druciarstwo), ale efektu żadnego nie będzie. :wink: A tak na poważnie - nie, nie ma możliwości.
                MOJA FURKA
                • ToMo1978
                  • 161
                  Panowie czy ten zestaw:
                  podejdzie do O2 przed liftem z Columbusem?
                  W Skodzie dowiedziałem się, że to część dedykowana dla O3.
                  Wg sprzedającego ta kamera powinna działać bez dodatkowego modułu ale czy zadziała z moją O2?
                  • rezon
                    • 1894
                    • Volvo
                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                    zupełnie inna wtyczka - porównaj http://allegro.pl/zestaw-vw-kamera-c...794913447.html
                    • Marian 2
                      • 1086
                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                      1200 zł za samą kamerę! Chyba ona ze złota jest. No ale w ten właśnie sposób żeruje się na tych co nie znają się na rzeczy.
                      Mój zestaw to 7 calowy monitor za nie całe 200 zł, dość ładnie (ostatnio) zabudowany, i kamerka w lampce oświetlenia tablicy, za 120 zł. Widoki do tyłu na pewno nie są gorsze.
                      Monitor umieszczony tak, a nie inaczej z tego względu że w Octavii 1 zamontowany tam gdzie radio 2DIN, byłoby stanowczo zbyt nisko. Jest zamontowany na tym samym poziomie co lusterka boczne, i wielka wygoda w użytkowaniu. Prawe lusterko i monitor są widoczne jednocześnie, bez błądzenia wzrokiem z jednego na drugie.
                      • gradek
                        • 12902
                        ToMo1978 jeśli się nie mylę to jest aukcja misiek^wro
                        Masz jeszcze taniej LINK
                        • ToMo1978
                          • 161
                          rezon, gradek, dziękuję Wam za linki.
                          Teraz już wiem, że nie podejdzie ponieważ w mojej O2 mam klamkę o szerokości 9 cm a ta od O3 ma 11 cm. Rzeźba nie wchodzi w rachubę.
                          W Skodzie otrzymałem informację, że kamery dedykowanej do O2 nie mają.
                          Rezygnuję z tego moda ... na razie.
                          Dziękuję.
                          • gradek
                            • 12902
                            U mnie cięcie wyszo pierwszorzędnie. ToMo1978 wobec tego zostaje Ci tylko chińczyk.
                            • pab567
                              • 58
                              idą do mnie kamery z Chin w klamce 9cm - odezwij się za 2-3 tygodnie
                              • JachuV6
                                • 27
                                Zamieszczone przez pab567
                                Możesz kolego podesłać aukcje z której kupowałeś?
                                Skoda Octavia II FL Elegance 2012
                                • ejko
                                  • 222
                                  Ja tu kupiłem -> http://pl.aliexpress.com/item/For-sk...ryId=200000201
                                  Marcin Szarejko
                                  Skoda Octavia II, 2011, MPI, PB/LPG
                                  • blackrs
                                    • 4826
                                    pab567 a do superba II kombi przed fl jak wygląda sytuacja z kamera do columbusa? jaki jest najlepszy sposób twoim zdaniem? klamka, oświetlenie ??? ze skrętnymi liniami da się zrobić? no i jakie koszta mniej więcej wychodzą?
                                    BYŁA o1 rs
                                    BYŁA o2 1.6
                                    • JachuV6
                                      • 27
                                      Zamieszczone przez ejko
                                      Dzięki! chyba zamówię taką samą
                                      Mam tylko ostatnią sprawę, czy jest szansa znaleźć kamerę cofania, która nie ma tej durnej podziałki?
                                      • gradek
                                        • 12902
                                        JachuV6 te linie przynajmniej u mnie pokrywają się z liniami parkowania wyznaczanymi na parkingach. Wg mnie przydatne.
                                        • ejko
                                          • 222
                                          Potwierdzam, mi pasuje. Pomagają te linie.
                                          Marcin Szarejko
                                          • JachuV6
                                            • 27
                                            Dzięki chłopaki. Sprawa wygląda jednak tak, że radio, które obecnie mam zamontowane nakłada swoje linie na obraz z kamery. Dlatego też w przypadku podłączenia zwykłego chińczyka będę miał zestaw dwóch linii, które się nie pokrywają a co za tym idzie obraz będzie mało czytelny i nieestetyczny :P
                                            • siemi1
                                              • 1287
                                              Poszuakj bo sa aukcje gdzie na ali podaje sprzedawca ze ma dwie weesje z liniami i bez.
                                              Nie podam Ci linka ale napewno takie sa bo jak swoja kupowalwm to mi kignelo coś takiego.
                                              Sprzedam na OLX!!
                                              • pab567
                                                • 58
                                                Zamieszczone przez blackrs
                                                Najpierw miałem w lampce tablicy, teraz mam w klamce i zdecydowanie lepiej to wygląda.
                                                Ze skrętnymi liniami jest gorzej bo trzeba dokładać moduł a i sama kamera raczej musi być oryginalna co oznacza cięcie żeby powiększyć otwór klamki - moim zdaniem nie ma sensu.
                                                • blackrs
                                                  • 4826
                                                  a te w klamce z chin to bez ciecia? duzo rozbierania pewnie żeby założyć? jaki koszt całości wychodzi
                                                  BYŁA o1 rs
                                                  BYŁA o2 1.6
                                                  • siemi1
                                                    • 1287
                                                    Koszt calosci ok 300 pln http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=93622
                                                    Sprzedam na OLX!!
