Radio SWING i dodatkowe menu
  • bohen
    • 1260
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    #51
    Zamieszczone przez loyd
    Gdzie jest ta druga antena ?
    Czy to dwie linie na tylnej szybie biegnące z góry na dół wyglądające jak ogrzewnie ?
    Oczywiście chodzi mi o tylną szybę.
    Dokładnie tak jak piszesz.
    • ali7
      • 179
      #52
      Zamieszczone przez kisio
      Zamieszczone przez Enriquez
      Przytrzymanie jeszcze dłużej tego przycisku spowoduje wyświetlenie menu serwisowego, ale trzeba to mieć uaktywnione w VAGU (ja mam, ale możecie też to sprawdzić u siebie) Wieczorem rzucę fotki, jak to wygląda.
      A jakie sa opcje w menu serwisowym? Mozesz wrzucic jakas fotke?
      Wrzucam kilka screenów (sorry za telefoniczna jakosc):
      @200KM
      • macherstudio
        • 2378
        • Mitshibishi
        Zamieszczone przez Yarek
        Aha, włącza się toto przytrzymując Power i Setup (dwie gałki na raz) przy włączaniu przez 15 sekund. Szczerze mówiąc za długo się tym nie bawiłem. Nie wiem czy po wyłączeniu radia nadal jest aktywne. Poza tym trzeba mieć aktywne w module 56-Radio tryb Driving School. :?
        W mojej O2FL ta funkcja (wyświetlanie prędkości) działa bez grzebania VAGiem - wystarczy włączając radio nacisnąć dwie gałki naraz. Nie trzeba trzymać 15s.
        PS to faktycznie jest "tryb Driving School" bo oprócz prędkości na radiu wyświetlają się strzałki włączonych kierunkowskazów
        U mnie po włączeniu radia i następnie po wciśnięciu łącznie obu pokręteł, radio się wyłącza. Natomiast wciskając obie gałki przy wyłączonym radiu nic się nie dzieje, nawet radio się nie włącza.
        W moim wypadku poszukuje setup dla AUX VOL, bo mam sporą różnicę po tym, jak słucham radia i muszę odebrać telefon podłączony pod AUX, słychać go dużo ciszej, a następnie po przejściu w radio jest niezła dyskoteka niby nic ale trzeba się nakręcić.
        Wchodząc w setup (przytrzymanie prawej gałki) a następnie raz jeszcze jej włączenie i przytrzymanie (nieco dłużej) pokazuje się panel informacyjny taki: http://img688.imageshack.us/img688/1078/04042010226.jpg zatem jak pewnie piszecie, albo inna konfiguracja klawiszy, albo konieczność włączenia VAGiem
        www.prostetorodo.pl
        • kropeck
          • 2319
          • BLF 1.6 FSI 115 KM
          #54
          Zamieszczone przez macherstudio
          (...) albo inna konfiguracja klawiszy, albo konieczność włączenia VAGiem
          ...albo VAG'iem (VCDS'em).
          Michał
          • Langusta
            • 1867
            Witam, zastanawiam się co oznacza ten znaczek przy temperaturze na wyświetlaczu radia SWING zaznaczyłem strzałką na czerwono :?: :roll:
            Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
            • macherstudio
              • 2378
              • Mitshibishi
              Langusta, witam moim zdaniem jest to oznaczene (temp. na zewnątrz) co sugerowaloby ze może tez być (temp. wewnątrz) nie jest to tendencja albo porównanie od ostatniego właczenia silnika
              www.prostetorodo.pl
              • Chris_M
                • 108
                W samochodach z systemem Climatronic na brzegach wyświetlacza są jeszcze strzałki skierowane na zewnątrz (jedna w lewo, druga w prawo), które wskazują zadaną temperaturę wewnątrz, odpowiednio po prawej i lewej stronie kabiny.
                W tym kontekście strzałka skierowana do góry dość jednoznacznie pokazuje, że chodzi o temperaturę na zewnątrz pojazdu.
                Pozdrowienia,
                Krzysztof
                • zigzag
                  • 26
                  #58
                  Przepraszam za lamerskie pytanie ale czy da się jakoś włączyć funkcję wyświetlania czujników cofania w swingu? Bo mi nie wyświetla odległości w O II FL. Czy są tam takie funkcje? :lol:
                  Do tej pory: Fiat Punto 1.2 Pb, rok 2000; VW Bora 1.6 16V LPG, rok 2003 teraz O II FL 1.6 LPG, rok 2010/2011 :-)
                  • macherstudio
                    • 2378
                    • Mitshibishi
                    zigzag, po fabrycznym montażu nie pokazuje Ci wskazań cz czujnika ? czy też chodzi Ci o to że ma w skali m / mm pokazywać odległość ?
                    www.prostetorodo.pl
                    • zigzag
                      • 26
                      #60
                      W innym temacie opisałem mój problem. Oto on:
                      Z radością założyłem radio swing. Satysfakcja jest ale czujniki cofania się nie wyświetlają. Dźwięk jest bo był, radio się ścisza ale na panelu nici…
                      Miałem bluesa i w ASO wymienili mi na swinga którego zakupiłem osobno.
                      Majster wymienił radia, mówi że zaprogramował, wyszedł powzruszał ramionami i mówi że nie ma pojęcia dlaczego czujniki się nie wyświetlają? Że to dłuższa akcja serwisowa i że będą jak co szukać i że nie wie ile to potrwa itp.
                      A ponieważ coś mi zaświtało że tu na forum o tym już pisali powiedziałem aby sobie na razie dali spokój. Zwinąłem się i pojechałem.
                      Proszę o pomoc… Co konkretnie trzeba zrobić aby się wyświetlały w radio odległości czujnika cofania? Jak to uruchomić? Bo nie mam zamiaru dawać im samochodu aby mi całe rozkopali, testowali i na ślepo szukali itp. Proszę np. o namiar serwisu gdzie wiedzą co trzeba zainstalować, albo może jak to zrobić inaczej. Jakieś podpowiedzi albo konkretne wskazówki. Czy jak to pisze kolega „pasos” Funkcja OPS i PBC VOL (MUTE) zainstalować i to wszystko? Cokolwiek to jest bo nie mam zielonego pojęcia…
                      • baca10
                        • 6225
                        #61
                        To ja jeszcze dorzuce, ze na SWINGU jak macie slaby akumulator wyswietli wam Battery Low
                        • Langusta
                          • 1867
                          Zamieszczone przez baca10
                          Witam, baca10 a to ciekawa opcja dzięki za info.
                          • Wojtas_Poznań
                            • 2822
                            #63
                            Zamieszczone przez Langusta
                            mi ostatnio się wyświetliło... kur**, auto ma prawie rok i już :?: :!: :shock:
                            SPOT Poznań:
                            ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
                            Error 503 Wojtas Unavailable :P
                            • baca10
                              • 6225
                              #64
                              Zamieszczone przez Wojtas_Poznań
                              A czytales w instrukcji, ze aku trzeba doladowac na prostowniku raz w roku :diabelski_usmiech
                              • Wojtas_Poznań
                                • 2822
                                #65
                                baca10, ja chyba nie na czasie jestem... zawsze mi wmawiano że jak się jeździ, to w czasie jazdy coś tam się zawsze podładuje.... Rozumiem, że jak by stało auto długo, do tego jeszcze na mrozie czy cuś .... ale tak ? no nic.... widać całe życie trza się uczyć i czytać instrukcje DOKŁADNIE
                                edit:
                                no i radio włączać - bo jak widać - czasem coś ciekawego się wyświetlić może :szeroki_usmiech
                                SPOT Poznań:
                                • pandzik
                                  • 2254
                                  Jakaś paranoja. W normalnie użytkowanym aucie ładowanie prostownikiem nie jest potrzebne.
                                  • baca10
                                    • 6225
                                    #67
                                    Zamieszczone przez pandzik
                                    To, jnie paranoja, jak jezdzisz po miescie to aku nigdy dobrze nie bedzie doladowany
                                      baca10,
                                      no bez przesady,
                                      trzeba pokonywać min. 12km ........
                                      albo dobrze butować i będzie git.
                                      Ciekawe skąd się im wziął wpis że raz na rok :lol: a nie pół :P
                                      • baca10
                                        • 6225
                                        #69
                                        baca10,
                                        no bez przesady,
                                        a czy to wazne, jak co, to nam na radiu wyswietli
                                        • Trusek
                                          • 520
                                          • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                          #70
                                          ... albo dobrze butować i będzie git ...
                                          ... dobre, dobre. A co ma "butowanie" do tego ?
                                          Zeby podladowac akumulator trzeba pojechac w trase ktora trwa jakis czas a nie popier....alac.
                                          Alternator nie laduje mocniej / szybciej im bardziej "butujesz" :lol: - tu czas robi swoje.
                                          <<>> MACIEJ <<>>
                                          Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
                                          • Langusta
                                            • 1867
                                            baca10,
                                            no bez przesady,
                                            : i o to chodzi.
                                            • marcink_1
                                              • 312
                                              #72
                                              Co to jest ta funkcja driving school?
                                              Czy oprócz możliwości wyświetlania prędkości na radiu coś daje?
                                              • baca10
                                                • 6225
                                                #73
                                                Zamieszczone przez marcink_1
                                                Pokazuje ci jeszcze w ktora strone masz włonczony kierunkowskaz :diabelski_usmiech
                                                A co daje, mozesz lepiej kontrolowac predkosc
                                                • arekban
                                                  • 208
                                                  #74
                                                  Mam O2FL odebrana w maju 2010. Ostatnio w serwisie informowali mnie że jest akcja serwisowa aktualizacji radia SWING które powodowało rozładowywanie akumulatora.
                                                  Jak masz Swing - zadzwoń do serwisu i sprawdź czy czasem nie podchodzisz pod tę akcję.
                                                  W ekstremalnych sytuacjach prseprogramowują radio i wymieniają akumulator.
                                                  • baca10
                                                    • 6225
                                                    #75
                                                    Zamieszczone przez arekban
                                                    W poniedziałek, podjade i się dowiem
