Radio SWING i dodatkowe menu
  • JJ1
    • 11
    #26
    Zamieszczone przez Enriquez
    Ja też mam Minta i tak jak mówiłem wcześniej trzeba sobie VAGIEM uaktywnić Driving School w radiu.
    Co do tego potrzeba? Jakiś program? Kabelek? Gdzie sie to podpina? Jak takie zmiany mają sie do gwarancji?
    • loyd
      • 2342
      #27
      Tak spytam z ciakawości po co Wam to (tzn. wyświetlanie prędkości w radiu) ? - jako wodotrysk czy do czegoś konkretnego ?
        Jasne, że to gadżet.
        • golibroda
          • 530
          #29
          Ktoś napisał, aby nielubianego pasażera doprowadzić do zawalu albo zaimponować sprawnoscią nóg damie z prawej strony :diabelski_usmiech
          Piotr
          • TREI
            • 176
            • Alfa Romeo
            • BUD 1.4 MPI 80 KM
            • CJZA 1.2 TSI 105 KM
            #30
            Mam pytanie do posiadaczy mintów ile wam aktywnych anten pokazuje po wejściu do ukryego menu, czy ilośc ich zalezy od wesji wyposażenia czy nadwozia?
              U mnie dwie.
              • baca10
                • 6225
                #32
                u mnie tak samo
                • winni77
                  • 2183
                  Zamieszczone przez Yarek
                  Przytrzymanie jeszcze dłużej tego przycisku spowoduje wyświetlenie menu serwisowego, ale trzeba to mieć uaktywnione w VAGU (ja mam, ale możecie też to sprawdzić u siebie) Wieczorem rzucę fotki, jak to wygląda.
                  U mnie włącza się to dodatkowe menu, bez żadnego aktywowania VAGiem.
                  A u mnie się nie włącza :P po pewnym czasie wchodzi z powrotem informacji radia/cd.
                  Mój "Batmobil"
                    winni77, nie ma się czym martwić to menu nic w zasadzie nie wnosi. Możesz sobie na cyferki popatrzyć. I tyle.
                    • baca10
                      • 6225
                      #35
                      A ja juz mam aktywowane dodatkowe menu :diabelski_usmiech
                      • JJ1
                        • 11
                        #36
                        U mnie się nie włącza, a nie mam niestety tych sprzętów do aktywacji...
                        • kropeck
                          • 2319
                          • BLF 1.6 FSI 115 KM
                          #37
                          Zamieszczone przez JJ1
                          Przyjedź na spota. Zobaczymy co się da u Ciebie.
                          Michał
                          • Marcinooo
                            • 332
                            #38
                            Wiem, że to temat o Swingu, ale może się orintujecie, czy w Bolero również jest rozszerzone menu. U mnie po dłuższym przytrzymaniu "setup" pokazuje się tylko informacja o o tym, że działają dwie anteny itp. Czy jest możliwość anaologicznego do Swinga ustawienie prędkości itp.?
                              Działa w RNS 310 ale już nie działa w RNS 510, ale nie wiem które to jest Bolero.
                              • Marcinooo
                                • 332
                                #40
                                W katalogu Skody jest wprost napisane, że Bolero wyświetla m.in. temperaturę na zewnątrz. Ale jak to włączyć :evil:
                                • pkacz
                                  • 214
                                  I ja sprawdzę, Swing sluzy mi tylko jako dodatkowy wyswietlacz więc każda dodatkowa funkcja jest na wagę złota
                                  • Marcinooo
                                    • 332
                                    #42
                                    Napisałem maila do Skody z pytaniem, czy w Bolero jest możliwośc wyświetlania temepratury itp. W odpowiedzi uzyskałem informacje, że Bolero nie posiada funkcji wyświetlania temperatury zewnętrznej.
                                    W związku z tym po raz kolejny zwróciłem się z pytaniem, dlaczego w katalogu informują, że wskazane urządzenie posiada taką funkcję i dlaczego pojawia się u mnie błąd związany z temepraturą zewnętrzną. Zobaczymy jak się do tego ustosunkują :twisted:
                                    • rafik11
                                      • 448
                                      #43
                                      to ja inaczej zapytam czy da się w jakikolwiek sposób sprawić aby na wyświetlaczu od radia pokazywało się co aktualnie robi klimatronik. Chodzi mi o stałe wyświetlanie gdzie aktualnie wieje i czy włącza się zamknięty obieg przy zaciąganych spalinach z zewnątrz. Powiem szczerze że tego właśnie mi brakuje, owszem takie komunikaty są pokazywane ale tylko przez chwilę po wybraniu jakiejś funkcji a na stałe jest pokazywana tylko prędkość dmuchawy.
                                      • kisio
                                        • 52
                                        #44
                                        A jakie sa opcje w menu serwisowym? Mozesz wrzucic jakas fotke?
                                        • Ostlander
                                          • 163
                                          #45
                                          Czy jest taka mozliwość, by Swing wyswieltał tez temperaturę wewnętrzną lub ustawienie temperatury climatica?
                                          Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                                          • Langusta
                                            • 1867
                                            Zamieszczone przez Rudd
                                            Sprawdziłem i rozumiem że chodzi o to:
                                            Obrazek
                                            Nie udało mi się nic w nim przestawić oprócz częstotliwości. Moim zdaniem jest to po prostu dokładny opis tego co radio w danej chwili robi, np:
                                            FREQ: częstotliwość
                                            Q: Jakość odbioru
                                            Ant1: czy antena nr1 jest aktywna
                                            Ant2: czy antena nr2 jest aktywna
                                            RDS: użycie rds'a (?)
                                            HF LEVEL: siła sygnału HF (?)
                                            MP, NK: ????
                                            Wchodząc w to "menu" nic się popsuć nie da
                                            Może ktoś bardziej ogarnięty w temacie lepiej to rozszyfruje
                                            Radio 2-anteny ? przy montazu byl tylko jeden kabelek, teraz wyswietla 2-anteny.
                                            Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                            • lukaszz
                                              • 167
                                              #47
                                              Ponoć przy fabrycznym montażu są 2 anteny, jak dokładasz radio to jest 1 antena.
                                              • loyd
                                                • 2342
                                                #48
                                                Gdzie jest ta druga antena ?
                                                Czy to dwie linie na tylnej szybie biegnące z góry na dół wyglądające jak ogrzewnie ?
                                                Oczywiście chodzi mi o tylną szybę.
                                                  Langusta, ale ANT 1 masz OFF - czyli 1 antenę masz podłączoną...
                                                  • Langusta
                                                    • 1867
                                                    Dzieki OK. ale pojechalem :wink: radio gra wysmienicie.
