Radio SWING i dodatkowe menu
  • Chris_M
    • 108
    Zamieszczone przez baca10
    A czytales w instrukcji, ze aku trzeba doladowac na prostowniku raz w roku :diabelski_usmiech
    Czy to miał być żart, czy też naprawdę Skoda coś takiego w instrukcji umieściła?
    Bo miałem już wiele samochodów, ale żaden z nich nie wymagał doładowywania akumulatora prostownikiem!
    Pozdrowienia,
    Krzysztof
    • baca10
      • 6225
      #77
      Chris_M, Ja, też miałam wiele samochodów i nie ma to nic do rzeczy, jak masz instrukcje akumulatora, to wyraźnie pisze, ze trzeba doładowywać, a w instrukcji skody pisze dodatkowo zeby sprawdzac stan elektrolitu przy przegladach okresowych
      Wszystko na temat akumulatora masz od 237 str. instrukcji
      • Chris_M
        • 108
        Chris_M,jak masz instrukcje akumulatora, to wyraźnie pisze, ze trzeba doładowywać,
        Od 1984 roku używam akumulatorów bezobsługowych i w żadnym z nich nie spotkałem się z wymogiem okresowego doładowywania akumulatora.
        Co więcej, nie było tam nawet wymogu sprawdzania poziomu elektrolitu, gdyż oryginalny akumulator był uszczelniony, bez tradycyjnych korków służących do uzupełniania elektrolitu.
        W Golfie mojego Ojca (rocznik 1981) pierwszy raz do akumulatora dolałem wody destylowanej, gdy po 10 latach bezobsługowej eksploatacji akumulator już nie był w stanie zapalić silnika.
        Żeby zrobić tę dolewkę, musiałem nożem podważać korki do akumulatora, gdyż nie były przystosowane do ich otwierania przez użytkownika!
        Dzięki za link, ale nigdzie tam nie znalazłem informacji o konieczności corocznego doładowywania akumulatora prostownikiem.
        Pozdrowienia,
        Krzysztof
        • zigzag
          • 26
          #79
          Byłem w ASO i dowiedziałem się co nieco w sprawie radia swing i rozładowania akumulatora. Wygląda to tak: faktycznie niektóre radia swing mają oprogramowanie które rozładowuje akumulator (Jest taka akcja serwisowa). I dlatego trzeba zmienić oprogramowanie radia na – 0033.
          Jeśli wersja oprogramowania jest 0033 to jest OK. Mi sprawdzili i mam dobrą wersję :wink:
          Do tej pory: Fiat Punto 1.2 Pb, rok 2000; VW Bora 1.6 16V LPG, rok 2003 teraz O II FL 1.6 LPG, rok 2010/2011 :-)
          • Chris_M
            • 108
            Zamieszczone przez zigzag
            Czy samemu można jakoś sprawdzić wersję?
            Pozdrowienia,
            Krzysztof
            • baca10
              • 6225
              #81
              Zamieszczone przez Chris_M
              no wlasnie dolanczam sie do pytania
              • kropeck
                • 2319
                • BLF 1.6 FSI 115 KM
                #82
                baca10, 0063 :-)
                Michał
                • baca10
                  • 6225
                  #83
                  Zamieszczone przez kropeck
                  baca10, 0063 :-)
                  czyli trzeba podjechac do aso
                  • kropeck
                    • 2319
                    #84
                    baca10, 0063 > 0033, więc po co do ASO??
                    chociaż w sumie pewnie bym podjechał, żeby sprawdzili, czy inne sterowniki nie potrzebują update'u :-)
                    Michał
                    • machu
                      • 147
                      #85
                      kropeck - wymieniłeś soft w radyjku??
                      Sprzedam czarnulkę...
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1000063
                      • kropeck
                        • 2319
                        #86
                        Zamieszczone przez machu
                        nie.
                        Michał
                        • rafik11
                          • 448
                          #87
                          aktywowałem sobie tę dodatkową funkcję wyświetlania informacji i teraz mam pytanie czy ten komunikat o stanie akumulatora pojawi się automatycznie jak akumulator będzie słabo naładowany czy też gdzieś jeszcze trzeba kliknąć w radiu? Od razu nasuwa mi się drugie pytanie czy standardowo wyświetlana jest prędkość i włączone kierunkowskazy czy też można to zmienić, a jeśli się da zmienić to jak?
                          • baca10
                            • 6225
                            #88
                            rafik11, jak bedzie aku padało to samo ci się pojawi
                            • homerek10
                              • 8
                              #89
                              A ja się podepnę i spytam co daje funkcja ILLUM 1 lub 2 bo nie widzę różnicy?
                              • krzysn
                                • 515
                                #90
                                Dzisiaj przy -6 stopniach podczas uruchamiania silnika na swingu pojawiły się przez chwilę trzy piorunki/szlaczki z grotami skierowanymi w górę - tak opisuje to żona. Trwało to krótko, zdążyła powiedzieć "tego jeszcze nie widziałam" i znikło.
                                Macie pomysł co to mogło być ? Auto z kwietnia 2011.
                                • Langusta
                                  • 1867
                                  Zamieszczone przez krzysn
                                  Ja też tego jeszcze nie widziałem.
                                  Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                  • lu5asz
                                    Hej.a ja z innej beczki.Czy potrzebuje dokupywac ramke do Swinga.Auto zamowilem bez radia.
                                    Kondziu
                                    OCP
                                    • baca10
                                      • 6225
                                      #93
                                      Zamieszczone przez lu5asz
                                      TAk
                                      • andrzej111
                                        • 1391
                                        #94
                                        na 100% nie
                                        • Langusta
                                          • 1867
                                          Zamieszczone przez andrzej111
                                          na 100% nie
                                          ramka jest fabrycznie zainstalowana, zmienia się tylko np. pod Columbusa ( Navi )
                                          • lu5asz
                                            Zamieszczone przez Langusta
                                            na 100% nie
                                            A czy jest jakis kod pin?Bo radio chce kupic od uzytkownika OCP ktory wymienia to wlasnie radio na wyzszy model.Nie bedzie problemu z wlaczeniem radyjka?
                                            Kondziu
                                            OCP
                                            • baca10
                                              • 6225
                                              #97
                                              lu5asz, tak jest kod pin, jak przelozysz radio przy pierwszym uruchomieniu wpisujesz
                                              • lu5asz
                                                Kurcze,nie moge sie zdecydowac a odbior auta zbliza sie wielkimi krokami.Swing czy bolero,roznica az i tylko 550zl.Czy montaz Bolero jest tak samo prosty(nie trzeba zadnej dodatkowej ramki) jak Swinga i czy ma funkcje wyciszania sie podczas cofania?
                                                Kondziu
                                                OCP
                                                • Langusta
                                                  • 1867
                                                  Oczywiście radia posiadają funkcje wyciszania, montaż przebiega tak samo oraz ramki są te same, Swing wyświetla godzinę i temperaturę zewnętrzną a Bolero nie ale posiada zmieniarkę CD i wejście na kartę mikro SD ogólnie prezentuje się lepiej.
                                                  • mrrudzin
                                                    • 403
                                                    #100
                                                    Brałbym Bolero bez zastanowienia
