Radio SWING i dodatkowe menu
  • zebu
    Jac_ek, wszystko dobrze jest. Kolega pewnie podał chwilowe spalanie (u mnie np. przy 201km/h licznikowych było 21L/100km) więc nie ma co się patrzeć na to.
    A co do spalanie 50%/50% no to wszystko zależy od dynamiki jazdy danego kierowcy. Mi ostatnio wyszło też koło 10L ( 60% miasto/40% poza) Wiadomo, że większość producentów zaniża spalania z katalogów. IMO też nie ma sensu mówić, że jeden 1.4 TSI pali np. 7L natomiast drugi pali już 9,5L i coś z nim nie tak. Poprostu kierowca kierowcy nie jest równy
    Zamieszczone przez winni77
    Te wskazania co podałeś to są z komputera, czy sam je liczyłeś?
    dobre pytanie. Ostatnio sprawdziłem i mój komputer troszkę kłamie ( test był z jednego zbiornika narazie) i na kalkulatorze wyszło mi ok. 0,4L więcej niż na kompie
    Pozdrawiam.
    KRZYCHOO
  • JJ1
    • 11
    Mam radio SWING. Po przyciśnięciu i przytrzymaniu prawego pokrętła wyboru pojawia się po kilku sekundach menu SETUP, gdzie można ustawić dodatkowe funkcje (zgodnie z instrukcją). Przytrzymanie wciśniętego pokrętła jeszcze kilka sekund powoduje otwarcie jeszcze jednego menu (drobnym druczkiem ) z jakimiś ustawieniami. Do czego to służy? Nic nie kombinowałem, bojąc się coś niechcący rozregulować
    Spotkał się ktoś z Was z tym menu?
      jutro sprawdzę u siebie
      • baca10
        • 6225
        Zamieszczone przez Enriquez
        Jak do czegos dojdziesz to daj znac
        • Rudd
          • 151
          Nie wiem czy jest to opisane też w polskiej instrukcji, bo nie chce mi się już teraz iść do samochodu, ale w wersji angielskiej każda funkcja tego "ukrytego menu" jest ładnie opisana
          Setting the special functions
          – Press the menu control button for a long period of time.
          – Select the individual functions of the menu with the help of the station
          keys.
          – Set the desired value using the menu control button or with the
          help of the station keys.
          AUX*
          Switching on or off the functions of the external audio source.
          Setting of the input sensitivity AUX LEV:
          • AUX LEV 1 - high level, used in particular for notebooks;
          • AUX LEV 2 - middle level, used for cassettes or CD player;
          • AUX LEV 3 - low level, used for MP3 player;
          PHONE*
          If your vehicle is equipped with a handsfree system, you can switch on or off the
          monophone play function of the mobile phone calls via the loudspeakers of the
          vehicle.
          BEEP
          Switching on or off the tone signal when storing the radio stations.
          ILLUM
          Switch on (value 2) or switch off (value 1) the rear lighting of the control buttons.
          AF
          The function alternative frequency (AF) ensures that the best receivable frequency
          of the selected station is automatically and precisely set. The replay of the broadcast
          can be muted briefly during the search process according to the best receivable
          frequency. If no alternative frequency of the set station can be found and the
          station no longer offers a satisfactory quality, then please select another station.
          REG
          Certain programs of the broadcasting companies are divided into regional
          programs at specific times. That is why in individual regions the regional programs
          of a station can broadcast different contents.
          First of all the unit attempts to set only alternative frequencies of the selected
          station.
          If the quality is however so low, that there is a risk of a “program loss”, the unit also
          accepts “related” frequencies.
          • FIX - the receiver switches to a regional “related” station, if the reception of the
          current station could be interrupted;
          • AUTO - the receiver can access the regional “related” station unlimited.
          BT-AUDIO*
          Enables a wireless transfer of MP3 data from the telephone preinstallation.
          Całość: http://ws.skoda-auto.com/download/4a...g_CarRadio.pdf
          B,C 1.8T
          • JJ1
            • 11
            O tym menu to ja napisałem, że się wyświetla zgodnie z instrukcją. Ale przytrzymaj jeszcze chwilę przycisk menu - wyświetli się jeszcze jedno, nie ujęte w oficjalnej instrukcji.
            • Rudd
              • 151
              Sprawdziłem i rozumiem że chodzi o to:
              Nie udało mi się nic w nim przestawić oprócz częstotliwości. Moim zdaniem jest to po prostu dokładny opis tego co radio w danej chwili robi, np:
              FREQ: częstotliwość
              Q: Jakość odbioru
              Ant1: czy antena nr1 jest aktywna
              Ant2: czy antena nr2 jest aktywna
              RDS: użycie rds'a (?)
              HF LEVEL: siła sygnału HF (?)
              MP, NK: ????
              Wchodząc w to "menu" nic się popsuć nie da
              Może ktoś bardziej ogarnięty w temacie lepiej to rozszyfruje
              B,C 1.8T
                Przytrzymanie jeszcze dłużej tego przycisku spowoduje wyświetlenie menu serwisowego, ale trzeba to mieć uaktywnione w VAGU (ja mam, ale możecie też to sprawdzić u siebie) Wieczorem rzucę fotki, jak to wygląda.
                • loyd
                  • 2342
                  U mnie nie włącza się to dodatkowe menu.
                  • Yarek
                    • 992
                    U mnie włącza się to dodatkowe menu, bez żadnego aktywowania VAGiem.
                    . pzdr Jarek
                    aktualnie: Octavia 1.6 TDI i Laguna III 2.0 dci
                    • JJ1
                      • 11
                      Zamieszczone przez Yarek
                      Fajnie, że się Wam włącza, ale czy ono coś wnosi do obsługi radia? Czy ustawia jeszcze jakieś parametry poprawiające działanie, czy służy tylko gwoli informacji? Czy można to pominąć i przejść do porządku dziennego nad tym?
                      Pozdrawiam - J
                        No to uruchomiłem taki oto feature:
                        • golibroda
                          • 530
                          Włącza się, włacza - trzeba tylko cierpliwie trzymać i czekać :szeroki_usmiech
                          Enriquez
                          , a to co za wynalazek ?
                          Piotr
                          • Mihau
                            • 7461
                            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                            Enriquez, czyli już w 3 miejscach masz pokazywaną prędkość?
                            licznik, maxi-dot, radio? :shock:
                              Nono, maxi dota nie mam jeszcze, ale jest już prawie komplet na swapa kierownicy, tempomatu i MFA.
                              Aha, włącza się toto przytrzymując Power i Setup (dwie gałki na raz) przy włączaniu przez 15 sekund. Szczerze mówiąc za długo się tym nie bawiłem. Nie wiem czy po wyłączeniu radia nadal jest aktywne. Poza tym trzeba mieć aktywne w module 56-Radio tryb Driving School. :?
                              Dodam, że inspirację zaczerpnąłem stąd:
                              • JJ1
                                • 11
                                O, dzięki, dzisiaj spróbuję, czy u mnie się aktywuje
                                • Yarek
                                  • 992
                                  W mojej O2FL ta funkcja (wyświetlanie prędkości) działa bez grzebania VAGiem - wystarczy włączając radio nacisnąć dwie gałki naraz. Nie trzeba trzymać 15s.
                                  PS to faktycznie jest "tryb Driving School" bo oprócz prędkości na radiu wyświetlają się strzałki włączonych kierunkowskazów
                                  . pzdr Jarek
                                  • kurczak1985
                                    • 300
                                    A u mnie to nie chce zadziałać to dlatego, że mam MINTa :roll: :?:
                                    • baca10
                                      • 6225
                                      kurczak1985, u mnie tez ta funkcja nie dziala, bedzie trzeba pogrzebac VAGiem
                                      Moze sie uda
                                      • TREI
                                        • 176
                                        • Alfa Romeo
                                        • BUD 1.4 MPI 80 KM
                                        • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                                        U mnie też nie działa( też mam minta)
                                        • winni77
                                          • 2183
                                          U mnie działa (Elegance), ale po jakimś czasie się sama wyłącza. Z resztą wyłącza się chyba jak cokolwiek się zrobi (podgłośnić radio itp).
                                          Mój "Batmobil"
                                            Ja też mam Minta i tak jak mówiłem wcześniej trzeba sobie VAGIEM uaktywnić Driving School w radiu. U mnie się nie wyłącza po użyciu radia, po naciśnięciu przycisku wyskakuje normalny ekran radia i powraca do wyświetlania prędkości po kilku sekundach. Wyłączenie radia i włączenie kasuje ten tryb, więc włączanie tego jest nieco upierdliwe, no ale to taka zabawka (żeby np. teściowa wiedziała ile jadę :diabelski_usmiech )
                                            • winni77
                                              • 2183
                                              Sprawdziłem dokładniej - jak słucham muzyki z płyty wyłącza się po pewnym czasie, a jak radia to jest cały czas :shock:
                                              Mój "Batmobil"
                                              • Trusek
                                                • 520
                                                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                                ... jestem pelen podziwu dla osob ktore te wszystki wodotryski zaprogramowali a jszcze bardziej podziwiam tych ktorzy to odkryli :!:
                                                Szkoda ze nie ma jakiejs oficjalnej dokumentacji do calej Octavii, jakie funkcje jeszcze posiada. To tez bylby mysle argument zeby zwiekszyc popularnisc auta - kazdy moglby dopadowac auto pod siebie.
                                                <<>> MACIEJ <<>>
                                                Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
                                                • kurczak1985
                                                  • 300
                                                  Zamieszczone przez Trusek
                                                  Nie jest tak dlatego, bo dużo ludzi kupiłoby minta dołożyła 1000-1500zł na kompa, podłokietnik tempomat + kiere wielofunkcyjna i skoda nie sprzedawałaby wersji elegance, która jest o ok 13 000zl droższa :wink: Proste :diabelski_usmiech
