Radio SWING i dodatkowe menu
  • słoń
    • 777
    #101
    cofał ktoś z Was z pdpiętą przyczeoką i patrzył na ekran Swinga?? u mnie wyświetla się wizualizacja przyczepki i odzywa się sygnał dzwiękowy
    • Arni2012
      • 16
      #102
      Zamieszczone przez Langusta
      Swing wyświetla godzinę i temperaturę zewnętrzną
      Już ktoś o to pytał, ale odpowiedź nie padła więc powtórzę:
      czy da się coś zmienić, aby radio wyświetlało temperaturę wewnętrzną ?
      Ewentualnie: jeżeli ta zmiana w radiu jest niemożliwa, czy da się wyświetlić temperaturę wewnętrzną między zegarami ?
      Trochę bezsensowne jest powtórzenie tej samej informacji w dwóch miejscach ...
      • mrrudzin
        • 403
        #103
        Zamieszczone przez słoń
        a tego nie trzeba zakodować w radiu żeby wyświetlało?
        • Langusta
          • 1867
          Zamieszczone przez Arni2012
          Brak takiej możliwości żeby w radiu Swing wyświetlało temperaturę wewnętrzną oraz między zegarami, trzeba dołożyć osobny termometr na temperaturę wew. auta.
          Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
          • Przemo-O2
            • 13
            #105
            • Jaroslav92525
              • 366
              A czego innego byś oczekiwał ? Wg mnie to i tak dużo informacji daje radyjko...
              Jaroslav92525
              VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
              • Arni2012
                • 16
                #107
                Ktoś wcześniej pisał, że SWING pokaże mi problemy z akumulatorem, a mój niczego nie pokazał, tylko sie wyłączył.
                Zamieszczone przez zigzag
                Byłem w ASO i dowiedziałem się co nieco w sprawie radia swing i rozładowania akumulatora. Wygląda to tak: faktycznie niektóre radia swing mają oprogramowanie które rozładowuje akumulator (Jest taka akcja serwisowa). I dlatego trzeba zmienić oprogramowanie radia na – 0033.
                Jeśli wersja oprogramowania jest 0033 to jest OK. Mi sprawdzili i mam dobrą wersję :wink:
                Ooo, to muszę do nich podjechać, bo mi ostatnio bateria zdechła po godzinie stania na parkingu z włączonym radiem. Może to będzie przyczyna ...
                • baca10
                  • 6225
                  #108
                  Ooo, to muszę do nich podjechać, bo mi oststnio bateria zdechła po godzinie stania na parkingu z włączonym radiem. Może to będzie przyczyna ...
                  raczej nie
                  przerabialam to u siebie w aucie :cry:
                  • Arni2012
                    • 16
                    #109
                    I co "przerobiłeś" ?
                    Miałem ten problem z tydzień temu, od tego czasu jest wszystko ok. A jak bateria zdechła, wyświetlało mi komunikaty o usterce poduszek, kontroli trakcji, świateł przednich, tylnych itd. Przez telefon pytałem pana z serwisu, czy jest sens doładowywania akumulatora, ale powiedział mi, ze nie i wysyłał po mnie lawetę. Dobrze, że go nie posłuchałem, bo straciłbym pół dnia. Odpaliłem auto 5 sekund po podłączeniu kablami do innego ...
                    • baca10
                      • 6225
                      #110
                      Przerobiłam :szeroki_usmiech
                      podjechałam do znajomego mechanika i okazało sie, że aku jest walnięte, troche mnie to ździwiło, zwłasza że aku miało niespełna 2,5 roku, na nowym nie mam tego problemu
                      • Arni2012
                        • 16
                        #111
                        Zamieszczone przez baca10
                        Przerobiłam
                        Sorki :elegant
                        Moje aku ma 4 miesiące więc nie powinno chyba jeszcze niedomagać ... Tym bardziej, że było lato, a ja przejechałem już ponad 20ooo km (min. kilka razy do Gliwic :wink: ) ...
                        • baca10
                          • 6225
                          #112
                          Przerobiłam
                          Sorki :elegant
                          OK
                          ale sprawdz aku :!:
                          • TySiK
                            #113
                            a ja mam pytanko, jak Ojciec ma w swojej Octavi Tour II radio swing, to idzie tam wsadzić Navi ?
                            Jesli tak co potrzeba do przeróbki, prócz samej Navi ?
                            Ojciec w swoim swingu nie ma pokazywania na wyswietlaczu odległosci parkowania tylko sygnał, idzie zrobić jakiś dodatek czy to wynik braku dodatkowej instalacji ?
                            pozdro
                            MDO
                            • baca10
                              • 6225
                              #114
                              TySiK, jak chcesz navi to musisz zmienic nas columbusa
                              • TySiK
                                #115
                                To wystarczy kupić samo Navi columbusa ?
                                I mam rozumiec ze swinga wymontować, i wpiąc Navi i bedzie smigać bez problemu ? tz ze nie trzeba zmieniac zadnych wtyczek.
                                na allegro widziałem takie coś http://allegro.pl/nawigacja-skoda-co...609955537.html
                                Jest godne polecenia ? czy lepiej poszukac gdzie indziej ?
                                MDO
                                • baca10
                                  • 6225
                                  #116
                                  TySiK, do tego musisz jeszcze dokupic ramke i jak sie nie myle zakodowac
                                  • TySiK
                                    #117
                                    OK bardzo dziekuje Ci za informacje
                                    MDO
                                      I antene GPS...
                                      • przemm87
                                        • 5
                                        #119
                                        swing - kod
                                        mam pytanie dotyczące kodowania radia, czy jak odłączę samo radio (nie ruszając akumulatora) to czy ponownym podłączeniu poprosi o kod? chce założyć zestaw głośnomówiący a to wiąże się z wpięciem dodatkowej wiązki przewodów za radiem, nie wiem jak to się stało ale nie mam kody w papierach od samochodu a w serwisie chcą 100pln za kod
                                        • 2.0-16v Michał
                                          • 4038
                                          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                          #120
                                          przemm87, lepiej późno jak wcale. Odpowiadając na twoje pytanie , jak miałeś fabrycznie zamontowane radio to nie potrzebujesz kodu. Chyba że będziesz chciał włożyć je do innego auta.
                                          przedstawiam smerfetke
                                          • kusnier
                                            • 249
                                            witam
                                            nie mam pinu do radia, czy jak odłączę aku to będe musiał go wbić czy nie ?
                                            radio jest fabrycznie montowane. i dodatkowo to jak w końcu włącza się tą prędkość na wyświetlaczu ?
                                            dwie gały naraz ?
                                            z góry dzięki
                                            Tomek
                                            • kapi
                                              • 1174
                                              • Fabia combi
                                              #122
                                              kusnier, ->>
                                              Zamieszczone przez 2.0-16v Michał
                                              :evil:
                                              OII sprzedana
                                              • Wally
                                                • 3797
                                                kusnier, przeczytaj cały temat a nie sam jego tytuł to się wszystkiego dowiesz,
                                                bo odpowiedź na pierwsze z Twoich pytań (jak zauważył kapi,) masz post nad swoim :roll:
                                                => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                                                • georgg
                                                  • 17205
                                                  Zamieszczone przez kusnier
                                                  dwie gały naraz ?
                                                  Na początek zakodowanie VCDS-em a dopiero po tym przyciskasz 2 gałki jednocześnie i cieszysz się wyświetlaniem prędkości na wyświetlaczu.
                                                  Grzegorz
                                                  Moja Ambitna Czarnula
