zpluta, w cenie do 500 zl jest juz wybor zestawow glosnikow lepszych od Helixow db
Nexus6 Podaj jakis przyklad. Musi zagrac "wmiare" pod samym radiem i generowac sporo basu (oczywiscie bez przesady bo jak bym chcial lupanine to bym zapodal sobie tube). Co do helixow to powiedzcie mi prosze czy jest duza roznica miedzy nimi a ori glosnikami?
Moim skromnym zdaniem jeżeli chodzi o jakość basu to kluczowa jest kwestwia dobrego wygłuszenia, fakt można to zrobić tańszym i droższym sposobem ale przede wszystkim z głową bo można mieć i głośniki kilka przedziałów droższych to bas będzie gorszy w kiepsko wytłumionym aucie niz "gorszy" zestaw na dobrze wytłumionym przodzie. A jeżeli chodzi o góre to w porównaniu do serii to helixy wymiatają, a po tuningu zwrotnicy (schemat na necie) to można mieć całkiem tanio porządny zestaw. Ja nie narzekam, mam tube w bagażniku ale bardzo czesto poprostu ja wywalam jest zbędna :lol: i 8kg mniej Najlepsze jest to że mozna mieć kiepski zestaw ale ludzkie ucho ma cudowaną właściwość dostosowywania sie do tego co jest i naprawde nie przeszkadza po czasie że zestaw był oszczędnościowy, dopóki się nie porówna z innym zestawem, taka subiektywna opinia :P Nie żałuje moich starań przy wytłumieniu drzwi i helixów, są wystarczające na codzień 8) Jak co zawsze moge walnąć se nową zwrotke i znów będzie banan
nie można zapominać, że 1ka jest mocno plastikowa w środku, więc co się nie włoży do środka nie będzie to grało do końca dobrze. Zależy też jakie ma się fotele.
YoungMc, co Ty za glupoty wypisujesz ?
Sluchales dobrze zrobionych 1-nek ? Bo wydaje mi sie, ze chyba nie.
Dla przykladu w Easca Beginner Maxi mistrza polski ma nasz forumowy kolega W1Michal w skodzie 1 generacji
Radio:C90r+XDP210EQ Kable:Opt,Skyline,50 mm Wzm:XES M1+FP 1.800 Glosniki:SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
Kolepo a pokaz samochód który nie ma plastiku w środku.
Możliwe jest że pomyliły Ci sie cyferki i tam miała być 2, to wynikało by z kontekstu zdania o fotelach :P
nie mialem na mysli tego ze nie da sie zrobic zeby zagralo dobrze (odnioslem sie do wypowiedzi wyzszych o wytlumianiu), wiesz sa skody pokryte skorka w srodku (ten specialny wypust) i juz dzwiek sie bedzie roznil
u siebie mam seryjniaki jak zreszta wszystko, gdybym mial wkladac car audio - zaczalbym od wypierdzielenia foteli, bokow i zamienil bym cala deske przednia na inna .... po tak przygotowanym aucie, zastanawialbym sie dopiero, co wkladac z naglosnienia ) (bo jak wiemy dzwiek nie tylko zalezy od glosnikow, ale np od okablowania, koncowek itp)
pozatym jezeli mialbym jezdzic tym autem i sluchac w dobrej jakosci nuty, zamienilbym tez pokrycie nad glowa
dobrze jest jak dzwiek fajnie plynie po wnetrzu auta, ale zeby mial gdzies ujscie, tzn zeby nie byc w hermetycznie zamknietej klatce, dlatego wazne sa elementy pochlaniajace dzwiek w dobrych miejscach
i takim autem mozna smigac z rozkosza dzwiekowa
wsadzenie zajebistych glosnikow, kupienie dobrego radia nic nie da w seryjnym aucie poza waleniem dziweku o szyby takie jest moje zdanie
Taaaa YoungMc, a po zrobieniu tego wszystkiego zasiadłbym w swoim aucie i przy dżwięku silnika oraz odgłosów z ulicy włączyłbym swą ulubioną płytkę z plikami MP3 i delektował się idealną muzą myśląc jednocześnie o dobrze zainwestowanych pieniądzach
A tak na poważnie, to moim zdaniem seryjne głośniki to nie najlepszy pomysł. Miło z nich można słuchać wiadomości z radia (pod warunkiem, że są to dobre wiadomości). Właśnie jestem po lekkim udoskonaleniu audio u siebie. Wydałem na to 1200 PLN, włożyłem trochę pracy i efekt jak dla mnie jest znakomity. Mianowicie: wygłuszenie drzwi, wzmacniacz 4-kanałowy, subwoofer i odseparowany zestaw głośników. Wszystko po dobrej regulacji gra znakomicie.
Nawiązując do tematu ws głośników to kupowałem je z pewną dozą niepewności. Mianowicie mało u nas znana firma HIFONICS TX6.2C TITAN SERIES. Teraz mogę je polecić. Grają naprawdę fajnie.
Ja polecam w cenie do 400 PLN uDimension EL Comp 6. Zostały u mnie w O1 kilka dni temu zainstalowane w miejsce Hertza DSK 165 i nawet na nie wytłumionych drzwiach różnica jest spora :twisted: - zwłaszcza w sopranach i paśmie średnim. Grają bardzo neutralnie w porównaniu do grających charakterystyką "U" i ostrymi zapiaszczonymi sopranami Hertzów. Jest i bas i wokal i soprany i dynamika.... wszystkiego tyle ile potrzeba. Radio CD Alpine CDE 9880R.
W planach wytłumienie i wzmacniacz - wtedy zapewne EL Comp-y rozwiną skrzydła.
Dla średnio zaawansowanych znawców HIFONICS oczywiście będzie znany ale pytając tu i tam doszedłem do wniosku, że przeciętny słuchacz zna takie marki jak ALPINE itd a o HIFONICSie nie słyszał. Stąd moje stwierdzenie, za co znawców tematu przepraszam
A powiedzcie mi czy te Helixy: http://www.audiosklep.pl/helix-db-62...---p-2356.html
Wchodzą w przednie drzwi tak p&p?? Czyli czy wystarczy wymontować stare i założyć te
Ja wiem że powiecie że trzeba jeszcze wygłuszyć itd ale narazie musze zmienić głośniki
Jako, że jestem zielony i chcę żeby wszystko pasowało to zapytam
Czy te głośniki i dystanse będą pasowały do o1 bez przerabiania/przycinania czegokolwiek
Helix - niemiecka firma car audio założona przez Heinza Fischera, wraz z marką Brax należy do spółki Audiotec Fischer. Produkty Helix-a posiadają doskonały stosunek cena/jakość, z tego powodu są znakomitym, budżetowym substyt
Zastosowanie:
Dystans z MDFu pod głośnik 165 mm do Skody Octavi I.
Dystans przykręcany jest w te same miejsca co fabryczny plastikowy adapter.
Wymiary pierścienia to otwór na głośnik 144 mm grubość 40 mm.
Uwaga:
Jeśli zamontujesz te dystanse to wg mojej wiedzy praktycznie każdy głośnik 165 jesteś w stanie zamontować. Jedyną przeróbkę jaką prawdopodobnie będziesz musiał zrobić to podgięcie kawałka blachy tuż przy prowadnicy opuszczania szyby tak, by głośnik bez problemu się zmieścił. Kolejna przeróka zależy już tylko od ciebie a chodzi o sposób montażu dystansów. Możesz zrobić to na wkręty czyli bez przeróbek, a możesz na śruby z łbem zamkowym, czyli: inwestycja w sklepie metalowym (około 60 gr), usunięcie plasticzków gdzie wchodzą wkręty i około 10 minut pracy więcej.
Mam do zamontowania w moim szkodniku car audio głośniki Vibe LiteAir 6 + skrzynka basowa Alpine SBE-1243BP, radio mam stare ale poczciwe JVC KD-G 322. Teraz stoi przede mną dylemat jaki dobrać do tego wzmacniacz. Ktoś może mi coś doradzić??
ahmed799, dobrze by bylo zebys sie okreslil chocby budzetowo - ile chcesz/mozesz wydac na tego wzmaka,
bo polecic Ci mozna Ground Zero za 400-500 zł, ale i Braxa za 12000 :diabelski_usmiech
Zastosowanie:
Dystans z MDF do Skody Octavi 2, VW Golfa 5, Passata od 05r, VW T5, Touran od 03r do montażu głośników 165 mm w miejsce fabrycznych głośników w drzwiach.
Montaż polega na odkręceniu oryginalnego głośni
Czy przy tym zestawie gra warta świeczki??? Niestety budżet mam mały.
3. a co z tweeterami?? Wywalać stare?? Da się w fabryczne miejsca wcisnąc nowe??
4. Pytanie TEORETYCZNE - czy do tylnych drzwi w O2 też da się dokupić dystanse do głosników??
