Zamieszczone przez Enriquez
Rejestrator jazdy
Zamieszczone przez xtremesystemsZamieszczone przez EnriquezZ tego co zrozumiałem można nagrywać cały czas z wyłączonym ekranem, w pętli. Ja zamierzam tak właśnie nagrywać non-stop. I grzeje mnie ta funkcja czujnika ruchu, bo nie zamierzam się do tej kamery w ogóle dotykać poza jakimś szczególnym zdarzeniem.superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez xtremesystemskoloło10 sekund. w sumie tez po pizdzie bo na swiatlach sie wylaczy. o ile to nie dziala na drgania silnika . bo z kolei jak mi lapa drgala to sie wlaczyla.superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
bez czujnika dziala caly czas nawet po wylaczeniu zapłonu. ale ten czujnik ruchu działa na delikatne drgania urządzenia wiex mysle ze drgania silnika go uruchomia. zreszta tak w instrukcji jest. tylko jak pisalem. jak urządzenie uruchamia sie z czujnika ruchu to nie przechodziw trybzdarzenia po wstrzasie lub przeciazeniu
wg mnie soft w ytej kametce jest średnio przemyślany
xtremesystems, czyli wyłączając silnik na noc, kamera jest w stanie czuwania, tak? Wchodzac rano do auta i otwierając drzwi kamera sie z automatu włączy?
P.S. ciekawe, jak by tak wyjąć baterię z kamery to po wyłaczeniu silnika kamera powinna sie wyłaczyć, a po przekręceniu kluczyka powinna sie z automatu włączyć?superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez piramidaP.S. ciekawe, jak by tak wyjąć baterię z kamery to po wyłaczeniu silnika kamera powinna sie wyłaczyć, a po przekręceniu kluczyka powinna sie z automatu włączyć?
dla mie kamerka bardzo udana ale wypuszczona na szybko . tak mi sie wydaje. pewnie nie wypuszcza zadnej aktualizacji softu jak to ma miejsce w gpsach , bo nawet kabla nie dali.\
dla mnie sensowne jest używanie na dwa sposoby.
1)wlaczanie reczne guzikie (z opcja automatycznego nagrywania po wlaczeniu)
wtedy dziala funkcja zdarzenie( jakby byla kolizja lub mocne przeciazenie lub nagłe przeciązenie)
2)wlaczanie automatyczne na czujnik ruchu. i wtedy nie chodzi funkcja zdarzenia ale mamy sprzet bezobsługowy.
mozna tak jak Enriquez powiedzial wlaczyc zeby chodzilo caly czas. ale dla mnie to bez sensu bo karta sd ma ograniczona ilosc nadpisan. a pozatym wiekszosc czasu doby auto stoi
zeby nie bylo zle zrozumiane . karta sd ma ograniczona liczbe nadpisan nie przez urzadzenie, tylko konstrukcyjnie.
kazdy dysk SSD po ilus tam nadpisaniach pada. a karta SD jest specyficznym dyskiem SSD
[ Dodano: Sro 19 Gru, 12 13:59 ]
testowałem kamerke .wlasnie wgrywam filmy,
1) tryb automatyczny na czujnik ruchu. wlacza kamerke super. niestety na swiatlach (niktorych) ją wylacza . a tak jak kolega pisal ciekawe rzeczy dzieja sie na krzyzówkach
2)w w/w trybie nie dziala automatyczne przejscie w tryb zdarzenia, co pisalem juz wczoraj
3) w trybie manualnym nawet na najwiekszej czulosci g-sensora nie udalo mi sie wprowadzic w naturalnych warunkach kamery w tryb zdarzenia. (probowalem ostre hamowanie i nic ,jedynie w rece jak potrzaslem to sie przelaczylo)
trzeba konkretny dzwon zeby zadzialalo
4)jakos filmow wg mnie bdb . sami ocenicie.
jak wgram filmy to oczywiscie skomentuje co kiedy sie wlaczalo
[ Dodano: Sro 19 Gru, 12 16:52 ]
ok filmy w full hd (musicie ustawic w youtube)
film 1 ( ustawienia - automatyczne wlaczanie na sensor ruchu)
co ciekawe naprawde dobrze to działa. wlaczylo sie nagrywanie od razu jak wlaczylem silnik i ruszylem
W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
po dojechaniu do wyjazdu zatrzymalem sie i po tych 10 s (tak jak ustawialem)
filmik zostal zakonczony
po ruszeniu zaraz sie wznowil
dlugosc filmu ustawilem na 3 minuty.
na koncu widac że film sie konczy 3.01
tj 12.46,41
a nastepny zaczyna sie co do sekundy 12.46.41 , czyli zadnych przerw
jak widac tryb zdarzenia nie wlacza sie gdy ustawiony jest czujnik ruchu. (ostre hamowanie na koncu)
tutaj nadal te same ustawienia i próba wprowadzenia kamery w tryb zdarzenia
a tu juz tryb wlaczania recznego , sensor g maksymalna czulosc i tak nie udalo sie wprowadzic kamery w tryb zdarzenia.
(przez potrzasniecie w reku dziala)
btw fajne dziurki mam pod domem (widac na drugim filmie)
xtremesystems, w sumie nie jest to problem jak kamera wyłącza się na światłach bo jak ktoś przywali to kamera i tak się natychmiast włączy za to zyskuję sie miejsce na karcie, nie raz jest tak że człowiek stoi w korku to kamera nie musi nagrywać.superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez Enriquezok, sprawdziłem dziś swoją i całkowicie spełnia to, co ma robić, czyli:
1. Włącza się sama po podaniu zasilania,
2. Przechodzi w tryb czuwania po wyłączeniu zasilania
3. Nagrywa przy wyłączonym ekranie
Wszystko do ustawienia w setupie.
wlaczam wtyczke w zapalniczke wlacza sie kamera. wyjmuje wtyczke kamera gasnie. dla mnie git majonez. wiecej mi nie trza
Zamieszczone przez xtremesystemsZamieszczone przez Enriquezok, sprawdziłem dziś swoją i całkowicie spełnia to, co ma robić, czyli:
wlaczam wtyczke w zapalniczke wlacza sie kamera. wyjmuje wtyczke kamera gasnie. dla mnie git majonez. wiecej mi nie trzasuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez xtremesystems1) tryb automatyczny na czujnik ruchu. wlacza kamerke super. niestety na swiatlach (niktorych) ją wylacza . a tak jak kolega pisal ciekawe rzeczy dzieja sie na krzyzówkach
arturas03, a nie chodzi o ruch fizyczny w sensie wstrząsów? :wink:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez maclukeZamieszczone przez piramidamyslę że nawet wtyczki nie musisz wyjmować, napięcie w gnieździe zostaje przerwane w momencie przekręcenia kluczyka tak więc nie trzeba wyjmować końcówki z gniazda
Ostatnio zakupiłem taki o to rozdzielacz, w weekend poupycham wszystkie kable co by sie ie walały po aucie, bo do podpięcia jest: cb, ar, rejestrator, ewentualnie ładowarka do tel
