kamera cofania kolejny raz (montaż)
  • tureck2
    • 28
    #101
    specewalker czemu piszesz, że po zastosowaniu modułu obraz jest gorszej jakości?
    _____________________________
    1,4 TSI Combi Ambition + Amazing
    • gieu
      • 607
      Tureck2
      U mnie w watku wszystko znajdziesz: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=120
      Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
      • spacewalker
        • 965
        #103
        kamery LOW są nowszej generacji i sa lepsze. kamery High montowane od 2006 roku , czy nawet i wcześniej.
        • mati8201
          • 351
          #104
          Dzien dobry dzis otrzymałem kamerę i monitor zabieram sie do podłączenia i proszę o pomoc a wiec tak jeden kabel od kamery chinch łaczę z monitorem drugi kabel wpinam w miejsce dotychczasowej lampki i do tego podpinam rezystor 5 om (równolegle) aby nie było błędu żarówki kolejny kabel podpinam pod światło wsteczne a monitor jeden kabel do anteny a drugi i tu jest pytanie czy równiez pod swiatło wsteczne czy z przodu np pod bezpieczniki i jeszcze jedno filtr podpina sie pod kamere czy monitor
          • skoh
            • 176
            #105
            Luknij na poprzednią stronę, tam opisałem wszystko.
            • mati8201
              • 351
              #106
              przeczytałem ale dalej niewiem z kad wziasc zasilanie pod monitorek mam dodatkowy monitor
              nie bardzo rozumie co to znaczy "Przełączanie zrealizowałem poprzez tranzystor MOS (chyba w tym temacie jest schemat)."
              [ Dodano: Pią 14 Gru, 12 14:56 ]
              nikt nie doradzi
              • skoh
                • 176
                #107
                Jeżeli bedziesz zasilał monitor, to brałbym zasilanie z kostki radia, albo bezpieczników, albo zapalniczki.
                Z lampy brałbym tylko wyzwalanie, np na przekaźniku lub właśnie tranzystorze. Podejrzewam, że w skrzynce bezp znajdziesz sygnał z lampy wstecznego. Może masz jakiś schemacik wyprowadzeń twojego monitora?
                • mati8201
                  • 351
                  #108
                  Witam dziś wziąłem sie za łączenie wszystkiego narazie prowizorka
                  ale podłaczyłem tak monitorek (mam osobny) zasilanie podlączyłem do zapalniczki
                  a chinch połączyłem z kamerka.
                  Kamerka 3 przewody jeden do podswietlenia tablicy (narazie nie podpinałem) dalej mam podpiętą standardowa zawrówke
                  drugi przewód chinch połaczony z kamerką
                  i trzeci przewód przyłączony do swiatła cofania jak wrzucam wsteczny to na niebieskim kablu pojawia sie +12V i tam wpiąłem zasilanie kamery miedzy kamere a światło cofania wpiąłem filtr i tak zapalaam samochód wszystko jest ok wrzucam wsteczny pojawia sie obraz na monitorze z kamery wszystko super bez zakłóceń ale po jakis 5 sekundach pojawia sie błąd zarówki i obraz na monitorze gaśnie co zrobić POMOCY
                  ktoś tu pisał o przekaźniku lub tranzystorze jaki kupic (proszę o model) i gdzie go wpiąć i czy to pomoże może co zle połączyłem
                  • skoh
                    • 176
                    #109
                    Spróbuj wpiąć ten rezystor o którym wpisałem, wtedy błędu nie powinno być. Ja chyba łączyłem to w ten sposób, że sygnał z lampy kluczował tranzystor mos, który w tym momencie puszczał zasilanie na kamerę. Także spróboj kamere i monitor zasilic z zapalniczki, a sygnału z lampy użyć jedynie jako sterowanie bramką tranzystora.
                    • mati8201
                      • 351
                      #110
                      jesli mozecie to prosze o pomoc jaki ma byc ten tranzystor i jak go podłaczyc tzn kolejno która nożka do czego
                      [ Dodano: Nie 16 Gru, 12 13:02 ]
                      zastanawiam sie nad zastosowaniem przekaźnika ma ktoś moze schemat takiego podłączenia
                      • skoh
                        • 176
                        #111
                        mati8201, pierwszy rysunek w tym temacie:
                        Gdyby coś było niejasne to pisz.
                        • mati8201
                          • 351
                          #112
                          Dziękuję wszystkim za pomoc
                          W koncu kamerka działa do podpięcia zastosowałem przekaźnik samochodowy nie trzeba wtedy stosowac filtru obraz jest bez zakłóceń nie ma też błedu żarówki kamerka załącza sie po właczeniu wstecznego a zasilana jest z akumlatora oczywiście przez bezpiecznik
                          Jedna UWAGA większość kamerek (mimo że na aukcjach pisze, że pasują) nie pasuje bynajmniej ja mam skodę Octavię II FL i nie pasowała (w zasadzie żadna na allegro nie pasuje) trzeba było nawiercać nowe otwory
                          • Andys
                            • 762
                            #113
                            Mam nadzieję, że nawiercałeś otwory w obudowie lampy, nie w klapie :roll:
                            Andys
                            • mati8201
                              • 351
                              #114
                              no jasne ze w lampie ale to jest kpina ze lampki które sprzedaje sie do octavii do niej nie pasują, że już o błędzie żarówki nie wspomnę a wszyscy kupujący na allegro daja pozytywny komentarz
                              • grzep
                                • 20
                                #115
                                Zamieszczone przez mati8201
                                Przepraszam za odgrzebanie starego tematu, ale zamierzam podłączyć kamerę i po przeczytaniu całego wątku mam sporo wątpliwości, odnośnie tej kwestii.
                                Otóż sprawę "położenia" kabli pomijam, gdyż jest ona oczywista.
                                Kamera ma własne podświetlenie, ale i ta sprawa wydaje się prosta (zostawiam starą żarówkę wewnątrz klapy a lampkę kamery łączę równolegle i powinno działać - tak mi się przynajmniej wydaje).
                                Teraz sprawa podłączenia zasilania kamery.
                                Mógłby ktoś mi to łopatologicznie opisać, tak bym (jako osoba niekoniecznie dobra z elektroniki zrozumiał).
                                Dodam tylko, że w radiu mam taki kabel jak: "Reverse Gear Signal Input" i może to być pewne ułatwienie.
                                • skoh
                                  • 176
                                  #116
                                  Opiszę ci później co i jak, ale myślę, że jak przestudiujesz te dwa tematy o kamerach, które sa na forum to raczej nie bedziesz miał wątpliwości. Zamiast żarówki daj rezystor z radiatorkieb bo jak ci się spali to bedziesz ściągąl tapicerkę, a to raczej element, którego lepiej nie ściągać zbyt wiele razy. Weź pod uwagę fakt, że u nas po półtora roku obraz z kamery jest dużo gorszy niż na początku, mniej ostry, tak jakby coś się stało z optyką, choć na oko tego nie widać, patrząc na soczewkę.
                                  • grzep
                                    • 20
                                    #117
                                    Ponieważ przeprowadzenie kabla od klapy bagażnika do radia okazało się czynnością na razie mnie przerastającą to prosiłbym o pomoc osób, które już taką czynność wykonywały.
                                    W jaki sposób przeciągnąć kabel?
                                    • Grzegorz56
                                      • 266
                                      grzep, przyjedź na spot w poniedziałek to pokażę którędy przeprowadzić przewody.
                                      • grzep
                                        • 20
                                        #119
                                        Z powodu braku choćby chwili wolnego czasu temat kamery musiał trochę poczekać.
                                        Mogłem dopiero teraz się nim zająć i sprawa wygląda tak.
                                        Przeciągnięte zostały kable, podłączone do radia i samo oświetlenie kamery jest podłączone. Brak jest tylko zasilania.
                                        I tutaj mam problem.
                                        Kable mam wyciągnięte i są przy lewym świetle (tył).
                                        Mam teraz dwa kable od zasilania kamery:
                                        1. +12V
                                        2. -12V
                                        Mam też od wiązki z radia (Pioneer AVIC-F900BT) pociągnięty kabel (też jest z tyłu przy lampie) od "Car reverse input signal). Kabel ten daje sygnał do kamery, że jest wsteczny załączony.
                                        I teraz mam dwa pytania:
                                        Gdzie dokładnie podłączyć +12V oraz -12V oraz ten kabel od sygnału wstecznego?
                                        Z góry dziękuję za pomoc.
                                        • rezon
                                          • 1894
                                          • Volvo
                                          • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                          Zamieszczone przez grzep
                                          to chyba jest sygnał wstecznego ale do radia nie do kamery możesz podpiąć pod zasilanie kamery Przez +12 przez przekaźnik aby nie siało na obrazie kamery do lampy wstecznego. +12 gdziekolwiek do masy.
                                          • grzep
                                            • 20
                                            #121
                                            Przepraszam trochę się źle wyraziłem "Reverse car input signal" oczywiście jest od radia, by radio przełączało się na kamerę po podaniu sygnału z wstecznego.
                                            Ok.
                                            Rozumiem, że łączę ten kabel z zasilaniem kamery.
                                            Tylko gdzie podłączyć zasilanie kamery?
                                            W wiązce idącej do plastiku z żarówkami mam 5 przewodów.
                                            W kamerze jak pisałem wyżej mam +12V i -12V
                                            Bardzo bym prosił o łopatologiczne wyjaśnienie, gdyż w sprawach elektryki mocny nie jestem, a z odpowiedzi użytkownika"rezon" nie za bardzo jasno to wynika.
                                            • rezon
                                              • 1894
                                              • Volvo
                                              kilkanaście postów wcześniej masz opis jak podpiąć przekaźnik. Sterowanie przekaźnikiem z lampy cofania, a +12 na przekaźnik np. z gniazda zapalniczki i wyjście na kamerę +12. -12 kamery gdziekolwiek do blachy - to masa.
                                              • grzep
                                                • 20
                                                #123
                                                Dziękuję za odpowiedzi.
                                                W końcu udało się wszystko podłączyć i działa w 99% tak jak oczekiwałem.
                                                Kamera ma własne oświetlenie więc po zdjęciu osłony klapy bagażnika usunąłem starą żarówkę i do kostki podłączyłem oświetlenie kamery - i o dziwo nie ma żadnych błędów o spalonej żarówce (tak więc u mnie przynajmniej wydatek na specjalny filtr http://sklep.motohid.pl/pl/p/Filtr-C...ejestracji/450 okazał się zbędny).
                                                Jeżeli chodzi o zasilanie kamery to zrobiłem tak jak pisał "rezon" i działa (bez przekaźnika).
                                                Jednak są pewne zakłócenia w postaci delikatnych pasków poziomych.
                                                Nie jest to uciążliwe i na razie prawdopodobnie tak musi zostać.
                                                Znalazłem gdzieś filtr przeciwzakłóceniowy (taki jak np. do radia CB) + podłączyłem pod zasilanie kamery i to razem pod przewód w lampie (ten od świtała cofania) a masę filtru połączyłem z masą kamery i dałem do blachy.
                                                Jednak chyba to nie daje rezultatów.
                                                Z tym przekaźnikiem to może bym jeszcze spróbował, jednak nie wiem do końca co dokładnie miałbym kupić, no i przede wszystkim jak to podłączyć.
                                                Jeśli by ktoś to łopatologicznie wyjaśnił, jak dla dużego laika w tych sprawach to byłbym wdzięczny.
                                                • rezon
                                                  • 1894
                                                  • Volvo
                                                  przekaźnik 12V w sklepie elektronicznym i tak jak opisałem wyżej. Jak zaszalejesz i wydasz kilka/kilkanaście zł to wrzuć zdjęcie i napiszę, który przewód do czego. Na pewno pomoże na paski. Pomagałem przez PW jednemu z posiadaczy S2 i działa.
                                                  • Romecky81
                                                    • 105
                                                    #125
                                                    A skąd najlepiej pociągnąć sygnał wstecznego - tak żeby radio automatycznie przełączało się na kam (po wbiciu wsteka)?
                                                    Zlokalizowałem bezpiecznik (4), który odpowiada za wsteczne światła, ale tam cały czas jest +12V. Tu pewnie jakoś czujnik wstecznego steruje.
                                                    Więc gdzie najlepiej się "wpiąć", żeby niepotrzebnie kabla nie ciągnąć?
                                                    Aktualizacja:
                                                    Właśnie zamontowałem kamerkę. Generalnie działa, nawet wieczorem coś tam widać. Jutro test w dzień
                                                    Z wad:
                                                    - standardowo błąd przepalonej żarówki (pozostawiłem więc także "starą")
                                                    - zakłócenia (nie dałem jeszcze filtru - poprawię)
                                                    - oświetlenie tablicy wygląda koszmarnie - teraz barwy biało- żółte i przez samą kamerkę nie do końca oświetlona...
                                                    - przewiercałem otwory w kamerce bo nie pasowały...
                                                    Oczywiście najtrudniejszym elementem montażu było przejście z klapy do komory bagażnika (ta koszmarna gumowa przelotka). Do radia poszedłem górą - podsufitką. Zajęcie dla cierpliwych
