CB mam i ja :)
  • no_fear
    • 504
    Zamieszczone przez Prezes52
    ...podciągnij zasilanie bezpośrednio z pod aku kabelkiem ekranowanym np. YKSLYekw 2x1...
    nie za cienki ten kabelek ?
    wszędzie piszą, że min 1.5mm...
    ja zakupię chyba taki ekranowany LIYCY 2x1,5
    > k l i k <
    ktoś z Krakowa chętny za jedną wysyłką ? :wink:
    www.SPAmobile.pl
    • Sebastian75
      • 912
      #5552
      Antek2000,
      no Właście wspomniano o tym uchwycie - http://konektor5000.pl/index.php?p83...ulowany-czarny
      Też o konieczności wymiany folii - nawet co 3 miesiące
      Cała reszta uwag tez trafna
      Z tym zdmuchnięciem mnie "przestraszyłeś" .... magnes Sirio wytrzymuje do ponad 200 - no ale Tobie pewnie chodzi o jazdę obok w przeciwnych kierunkach, co nie (sumujemy prędkość obu pojazdów) ?
      Hm...
      Czyli co - Ty optujesz za tym uchwytem?
      Jak się dowiedziałem od autora tego wątku - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70736 - wskazane miejsce łączenia jest na granicy spawów i przez to dobre do montażu.
      • Prezes52
        • 6476
        no_fear, a jaki masz w komplecie z radiem cieniutki 2x1 daje rade mam taki zamontowany w paru służbowych autach i swoim i nic się nie dzieje
        [ Dodano: Czw 09 Sty, 14 10:51 ]
        sebamis, Jeżdziłem z magnesem i antena ML-145 (półtora metra) mnie jej nie zdmuchneło nigdy choć wolno nie jeżdżę ale widziałem na autostradzie jak gość ciągnął za sobą antene na kablu typu hasler tam magnes jest maleńki
        Mariusz
        Spoty Tarnowskie
        Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
        • loponez
          • 196
          #5554
          z takim Midlandem 180 km/h i nawet nie przesunęło
          • no_fear
            • 504
            nie wiem, nie mierzyłem
            jakiś ekranowany chcę zakupić - akurat namierzyłem 1.5mm to taki wezmę :wink:
            www.SPAmobile.pl
            • Sebastian75
              • 912
              #5556
              Czyli co proponujecie do OIII - ten uchwyt, który niszczy - czy jednak antenke Sirio Omega 27 - Prezes52
              • Prezes52
                • 6476
                no_fear, Spoko założysz taki też będzie nie za szkodzi tylko dołóż sobie jeszcze bezpiecznik po drodze ciągniesz bezpośrednio spod aku?
                [ Dodano: Czw 09 Sty, 14 11:01 ]
                sebamis, Zapytaj jeszcze o Triflexa
                Mariusz
                Spoty Tarnowskie
                • Sebastian75
                  • 912
                  #5558
                  @Prezes52 - triflex zdecydowanie słabszy, nie polecają - wysłałem im linka do tego wątku, może wpadną i "wyjaśnią sprawę raz a dobrze"
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Zamieszczone przez sebamis
                    ja przez taki zakład montujący xx lat temu też bym nie załozył....bo nie polecali - wręcz odradzali. A teraz juz na 4-tym aucie mam triflexa i od tamtej pory nie chcem innej anteny.
                    co tu wyjaśniać jak z praktyki to najlepiej wychodzi. A wiele osób na tym forum ma triflexa i jakoś nie marudzą.....marudzą tacy co go nawet w dłoni nie mieli......
                    • Sebastian75
                      • 912
                      #5560
                      Coś w tym jest - dlatego zaznaczyłem od razu, że nie mam doświadczenia - i pytam
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        sebamis, uzupełnij sobie profil żeby było wiadomo o jakim aucie mowa....żeby się nie cofać i szukać czy gdzies to napisales.
                        Ja ze swojej strony polecam radyjko http://allegro.pl/cb-radio-lafayette...832013245.html
                        • Sebastian75
                          • 912
                          #5562
                          @piotr_os - uzupełniłem - ale nie wiem, czy dobry rodzaj TDI wybrałem - jest kilka 2.0
                          • Antek2000
                            • 154
                            #5563
                            @sebamis: jak pisałem, magnes Sirio 12,5 cm z Omegą powinien dać radę, a jeszcze większy, 15,7 cm (Sirio Mag 145 :arrow: http://konektor5000.pl/index.php?p14...dv-kabel-3-60m) już masz prawie 100% pewności, że utrzyma, jednak różne są sytuacje i nikt Ci nie da gwarancji, że nic się nie stanie. Najgorsze są silne porywy, takie szarpnięcia pędu powietrza, dodatkowo TIR-y zasysają za sobą powietrze, więc trochę inaczej to działa.
                            Sirio Omega 27 to krótka i lekka antena z nisko położonym środkiem ciężkości, więc nie powinno być problemów, ale... no właśnie.
                            @piotrek_os: Co do Trifleksa, to zależy na jakie osiągi liczysz. Jeśli te 2-3 km Ci wystarczy, to spoko, w mieście może wystarczy, natomiast w trasie i przy małym ruchu możesz się pytać i pytać, i ... cisza. Omega bije tą antenę na głowę.
                            Ja na swojej antenie praktycznie w ogóle nie pyta, bo i tak wszystko słyszę, a najdalsza łączność jaką zaliczyłem ze stacją bazową na przyziemniej, to prawie 50 km :szeroki_usmiech
                            • Sebastian75
                              • 912
                              #5564
                              @Antek2000 - czyli to ta sama antenka byłaby, tylko większa podstawa?
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                Zamieszczone przez Antek2000
                                faktycznie obecnie jest duzy problem czegoś się dowiedziec.....jak Cb praktycznie w co 2-gim aucie. 2-3 km :roll: pewny jesteś, że tylko tyle :diabelski_usmiech Bo ja z praktyki mam inne dane. A co do innych anten, że jakieś lepsze są to nie dyskutuje - tylko stwierdzam, że triflex do normalnego uzytkowania nacodzień jest wystarczający. I na łeb bije wszystkie anteny pod kontem "praktyczności" tj bez zdejmownia, montowania uchwytów + ew pozyczenia bez pytania na wieki - wieków. (mi przed triflexem dwie anteny magnesowe zapier.....)
                                • Sebastian75
                                  • 912
                                  #5566
                                  Może trzeba było schować magnes?
                                  A co inni sądzą o triflexie?
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    xx stron do tyłu będziesz miał opinie. Ja z negatywną opinią od użytkowników się nie spotkałem. Wręcz nie raz z podziękowaniem, że gdzieś ktoś wyczytał moje posty z "zachwalania" triflexa i zamontował.
                                    raz odkreciłem bacik....to sam magnes zapier....i ucieli kabel. Drugim razem nawet się nie spodziewałem, że w tym miejscu pod domem kolegi moze mi ktoś antene zapier...i poszła z bacikiem i magnesem + slad na lakierze przy odcinaniu.
                                    • Sebastian75
                                      • 912
                                      #5568
                                      Dzieki, piotr_os, poszukam ... pi razy oko środek? Bo stron w wątku sporo
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        a Ty w 0III masz dziurownie w dachu na antene?
                                        • Sebastian75
                                          • 912
                                          #5570
                                          Nie ma szans - straciłbym gwarancję, z ciekawości podpytałem o to w salonie - auto będę miał za 1,5 miesiąca dopiero...
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            no to w Twoim przypadku triflex odpada.
                                            • Sebastian75
                                              • 912
                                              #5572
                                              O - to dzięki, bo myślałem, że to nie powoduje dziurawienia dachu....
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                tj antena w miejsce oryginalnej anteny dachowej takiej jak w 01, 0II itp.
                                                • Sebastian75
                                                  • 912
                                                  #5574
                                                  OIII ma taką małą antenkę... nawet nie wiem, czy to jest odkręcane, czy na stałe....
                                                  • mati8201
                                                    • 351
                                                    #5575
                                                    zastanów sie w jakim miejscu chcesz montować radio czy wymiary pozwola jesli tak to kup yosana
