Antek2000,
no Właście wspomniano o tym uchwycie - http://konektor5000.pl/index.php?p83...ulowany-czarny
Też o konieczności wymiany folii - nawet co 3 miesiące
Cała reszta uwag tez trafna
Z tym zdmuchnięciem mnie "przestraszyłeś" .... magnes Sirio wytrzymuje do ponad 200 - no ale Tobie pewnie chodzi o jazdę obok w przeciwnych kierunkach, co nie (sumujemy prędkość obu pojazdów) ?
Hm...
Czyli co - Ty optujesz za tym uchwytem?
Jak się dowiedziałem od autora tego wątku - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70736 - wskazane miejsce łączenia jest na granicy spawów i przez to dobre do montażu.
no_fear, a jaki masz w komplecie z radiem cieniutki 2x1 daje rade mam taki zamontowany w paru służbowych autach i swoim i nic się nie dzieje
[ Dodano: Czw 09 Sty, 14 10:51 ] sebamis, Jeżdziłem z magnesem i antena ML-145 (półtora metra) mnie jej nie zdmuchneło nigdy choć wolno nie jeżdżę ale widziałem na autostradzie jak gość ciągnął za sobą antene na kablu typu hasler tam magnes jest maleńki
ja przez taki zakład montujący xx lat temu też bym nie załozył....bo nie polecali - wręcz odradzali. A teraz juz na 4-tym aucie mam triflexa i od tamtej pory nie chcem innej anteny.
Zamieszczone przez sebamis
wysłałem im linka do tego wątku, może wpadną i "wyjaśnią sprawę raz a dobrze"
co tu wyjaśniać jak z praktyki to najlepiej wychodzi. A wiele osób na tym forum ma triflexa i jakoś nie marudzą.....marudzą tacy co go nawet w dłoni nie mieli......
sebamis, uzupełnij sobie profil żeby było wiadomo o jakim aucie mowa....żeby się nie cofać i szukać czy gdzies to napisales.
Ja ze swojej strony polecam radyjko http://allegro.pl/cb-radio-lafayette...832013245.html
@sebamis: jak pisałem, magnes Sirio 12,5 cm z Omegą powinien dać radę, a jeszcze większy, 15,7 cm (Sirio Mag 145 :arrow: http://konektor5000.pl/index.php?p14...dv-kabel-3-60m) już masz prawie 100% pewności, że utrzyma, jednak różne są sytuacje i nikt Ci nie da gwarancji, że nic się nie stanie. Najgorsze są silne porywy, takie szarpnięcia pędu powietrza, dodatkowo TIR-y zasysają za sobą powietrze, więc trochę inaczej to działa.
Sirio Omega 27 to krótka i lekka antena z nisko położonym środkiem ciężkości, więc nie powinno być problemów, ale... no właśnie.
@piotrek_os: Co do Trifleksa, to zależy na jakie osiągi liczysz. Jeśli te 2-3 km Ci wystarczy, to spoko, w mieście może wystarczy, natomiast w trasie i przy małym ruchu możesz się pytać i pytać, i ... cisza. Omega bije tą antenę na głowę.
Ja na swojej antenie praktycznie w ogóle nie pyta, bo i tak wszystko słyszę, a najdalsza łączność jaką zaliczyłem ze stacją bazową na przyziemniej, to prawie 50 km :szeroki_usmiech
faktycznie obecnie jest duzy problem czegoś się dowiedziec.....jak Cb praktycznie w co 2-gim aucie. 2-3 km :roll: pewny jesteś, że tylko tyle :diabelski_usmiech Bo ja z praktyki mam inne dane. A co do innych anten, że jakieś lepsze są to nie dyskutuje - tylko stwierdzam, że triflex do normalnego uzytkowania nacodzień jest wystarczający. I na łeb bije wszystkie anteny pod kontem "praktyczności" tj bez zdejmownia, montowania uchwytów + ew pozyczenia bez pytania na wieki - wieków. (mi przed triflexem dwie anteny magnesowe zapier.....)
xx stron do tyłu będziesz miał opinie. Ja z negatywną opinią od użytkowników się nie spotkałem. Wręcz nie raz z podziękowaniem, że gdzieś ktoś wyczytał moje posty z "zachwalania" triflexa i zamontował.
Może trzeba było schować magnes?
raz odkreciłem bacik....to sam magnes zapier....i ucieli kabel. Drugim razem nawet się nie spodziewałem, że w tym miejscu pod domem kolegi moze mi ktoś antene zapier...i poszła z bacikiem i magnesem + slad na lakierze przy odcinaniu.
