CB mam i ja :)
adamzg, Mam tego co poleca Piratka tylko w wersji z ASC oraz Triflex - również jestem bardzo zadowolony :!:
Tak dla ciekawskich na stronie 21 mojej Czeszki http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=300 jest mała relacja z zamontowania CB w popielniczce i gruchy w podłokietniku
macluke, Zakupiłem coś takiego http://allegro.pl/cbpawex-przedluzac...346489017.html Tak jak widać u mnie na zdjęciach z radia wychodzi pod kątem 90 stopni w dół i koło lewarka pod plastikami idzie do podłokietnika, gdzie dokręcona jest ori grucha. Przy zamawianiu podałem że chcę 1,5 m zamiast standardowego 2m. By nie wiercić zbyt dużej dziury wtyczka rozlutowana i po przełożeniu przez otwór w podłokietniku ponownie zalutowana :!: Trochę więcej kombinacji było z podpięciem przewodu antenowego i wtyczki na zewnętrzny głośnik (jak widać ze zdjęcia zamont. pod siedzeniem). Poradziliśmy (z blind_walker, ) sobie w ten sposób że podcięliśmy przewody wentylacyjne idące na tył na tyle aby zmieścić kable a na kanały naciągnęliśmy odmierzony dla uszczelnienia około 10- 15 cm dętki z "malicha". Jest szczelniej niż orginalnie :!: Sprawdzone przy max nadmuchuDodam jeszcze że przewodu antenowego było na tyle by pociądnąć go w stronę lewarka pod kanałami wentylacyjnymi, potem wprowadzony do dętki i na wysokości gniazda z radia wypuściliśmy go przez małe nacięcie w dętce (guma się naciągnęła a potem uszczelniła wokół przewodu) wprost do radia.
Zamieszczone przez maclukeWydawało mi się, że wcześniej już miałes zamontowane radyjko w miejscu na popielniczkę?A że było robienie porządku z kablami zasilającymi navi i kamęrkę więc za jednym zamachem zostało zrobione wszystko na cacy
Zamieszczone przez maclukeHarryII ASC z triflexem rozumiem, że świetnie daje radę?
ja tam chwalę sobie połączenie ML-ki 145 z U520 na trasie raz sprawdziłem to zasięg 16 km ale warunki były dobre. jednak nie powiedziałbym że takie połaczenie to padaka, dla amatora moim zdaniem spokojnie starczyOII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
(znajdź również na fb)
No fak najgorsze nie jest zwłaszcza że to "orginalny" Uniden a nie te koreańskie padaki które sprzedaja od niedawan pod marką UnidenaByłem dziś u niesamowitego magika od CB w Starej Miłosnej pod Warszawą i gostek tak mi podkręcił radyjko ze śmiga teraz jak talala i nie potrzeba mi juz chyba wzmocnienia
Zamieszczone przez maxpaynemmpodkręcił radyjko ze śmiga teraz jak talala i nie potrzeba mi juz chyba wzmocnienia
Zamieszczone przez maxpaynemmzwłaszcza że to "orginalny" Unidenczasami dłubię w CB radiach
Ja ostatnio założyłem dość popularny na forach zestaw
Lafayette Atena + Wilson Little Wil
Z montażem wygląda to u mnie tak:
Wielkie podziękowania dla kolegi SP9XWW za zestrojenie anteny
Radio sprawuje się dobrze, ostatnio zrobiłem też dość popularny mod:
Narazie testuję, napewno słychać wszystko wyraźniej, aczkolwiek przydałby się troszkę głębszy squelch, po modzie przesunął się bardziej "w prawo". Szukam teraz jakiejś modyfikacji toru mikrofonu, żeby troszkę wzmocnić nadawanie bo chyba nie za daleko mnie słychaćJakby ktoś wiedział co można poprawić to z miłą chęcią przeczytam
Panowie, jestem świeżakiem w tej dziedzinie, chce zakupić cb radio dla gatunku użytkowania: middle, podpowiedzcie na co zwrócić uwagę. Czy sprzęt President Teddy możecie polecić za taką kwotę? http://allegro.pl/cb-radio-president...html?source=oo Jaką antenę do tego? President Missiouri? Te krótsze (72cm) dobrze odbierają? Z góry dzięki za pomoc.
Zamieszczone przez witachuZamieszczone przez daymondJaką antenę do tego?
tania nie jest ale ekstra sie stroi, ja miałem na magnesie 12,5 i trzymała jak przyspawana (teraz na stojaku), do tego jest czarna i "mało " widoczna.kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
Ja także polecam sirio omega27. Mam jedną w terenówce na uchwycie, wytrzymuję krzaki błoto itp dziadostwa. Wcześniej miałem w omeszce i też cykała! ORi magnes trzyma elegancko i stroi się idealnie!Była O1 Laurin & Klement +
President Johnny II ASC / Sirio Silver Mag 90
_________________________________
Najważniejsze to abyśmy byli zdrowi.....
reszta to CH......
U mnie zawitał Yosan Pro 120 i Sirio ML-145. Radio zawędrowało w miejsce schowka przy dźwigni do otwierania maski silnika, antena na dach - nad kierowcą, a kabel sobie schodzi wzdłuż słupka, wchodzi następnie w próg i tyle go widać. Pokuszę się jednak na triflexa, gdyż muszę bat odkręcać wjeżdżając do garażu. Anteny nie trzeba było stroić. Utrzymywała te jakieś wartości obojętne, czy stała na klapie bagażnika czy na dachu.
